как залить полный бак? |
12.11.2008, 14:33
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 10 Регистрация: 24.7.2008 Из: Екатеринбург |
Сразу сорри, если не в ту ветку.
Как вы заливаете полный бак? На заправках часто слышу "до полного". А если перельет? Там ведь не видать, сколько залито... Или пистолеты какими-то датчиками оборудованы и сами отключаются, когда до них уровень бензина доходит? |
12.11.2008, 14:38
Пистолет сделан таким образом, что при сопротивлении нормальному течению бензина (бензин уже попёр обратно из бака) - он отрубается.
12.11.2008, 14:44
ок, сп! попробую.
а то боязно как-то :oops: ни разу еще до полного не заливал |
12.11.2008, 15:20
Григорий
пистолет отрубается даже при большом обратном давлении паров бензина. и дело это ооочень чувствительное. скажу по секрету (а то Вовка видать постеснялся) - после первой отсечки в бак еще влазит несколько литров.... |
12.11.2008, 15:44
Цитата(Григорий) ок, сп! попробую.
Три-четыре "отсечки" еще можно сделать. Правда, иногда, при последних "отсечках" бензин может чуть-чуть (совсем мало) плескануться (не всегда, но бывает) и оставить небольшие подтеки на кузове под лючком. Их легко вытереть ... Удачи.
а то боязно как-то :oops: ни разу еще до полного не заливал P.S. Всегда заправляюсь "до полного"! |
12.11.2008, 15:47
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 52 Регистрация: 20.12.2004 Из: С.-Петербург Мой город: Питер |
Помнится, где-то на форуме писали, что после отсечки в бак можно залить ещё литра 4. Это действительно так.
И, кстати, ничего страшного в том, что перельётся нет. главное - это во-время заметить, что бензин попёр через край. :grin: Но, поскольку после первой отсечки все равно заливаетесь "ручками", то есть держите скобу пистолета, не заметить это трудно. |
12.11.2008, 15:58
плюс если все же залило то не ленись и ототри бензин сразу от борта.
если этого не делать то со временем будет въедаться в краску. я на ТНК заправляюсь у меня всегда после первой отсечки бензин вылетает обратно |
12.11.2008, 16:17
У меня на ТНК тоже поначалу всегда чуть выплескивалось. Потом как-то приспособился, даже сам не понял как, но больше не выплескивается. После первой отсечки нажимаю на пистолет сосвем слегка и еще несколько литров входит до второй отсечки. Третий раз уже не нажимаю. |
12.11.2008, 16:21
Да ладно вам, при жолтой лампе горючки на 700р бак практически полный 92-го.. зачем какие-то изголения? :roll:
12.11.2008, 16:36
это ты где так заправляешься? |
12.11.2008, 16:39
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 319 Регистрация: 20.8.2007 Из: Самара |
Тоже как то на деревенской заправке заправлялся. Стою...лью...себе. В итоге облил свои штаны, штаны знакомого, пол заправки полил. Не было там отсечек. Бывает же...
12.11.2008, 16:39
Цитата(Бешеный Слон) Вовка
Наверное, в США. Там 92, аккурат, 16.5 руб/л стоит :grin:
12.11.2008, 16:54
Небось его знакомые пилоты из тактической авиации подбрасывают до америки - заправиться |
12.11.2008, 17:13
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 76 Регистрация: 17.9.2008 Из: Москва |
Цитата(ilevser) Григорий
пистолет отрубается даже при большом обратном давлении паров бензина. и дело это ооочень чувствительное. скажу по секрету (а то Вовка видать постеснялся) - после первой отсечки в бак еще влазит несколько литров.... У меня 3-4 на рвзных заправках по разному. |
12.11.2008, 17:16
это ты где так заправляешься? Заправка EP. |
12.11.2008, 17:20
12.11.2008, 17:26
это ты где так заправляешься? Заправка EP. Хотя, если при 7 литрах недолива счтать, что "бак практически полный" ©, тогда Вовка прав :grin: |
12.11.2008, 17:32
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 90 Регистрация: 11.1.2008 Из: Москва Мой город: Москва |
когда стрелка между первой и второй отметкой, заливаю до полного рублей на 800 с лишним. заправки БиПи, ТНК, МТК, иногда Лук. 92-й, естественно.
12.11.2008, 17:34
alphavision
AlexJP А почему вы все льете 92, я заливала но не так у меня машина едет как на 95))) |
12.11.2008, 17:43
Цитата(katenka.rs) alphavision
Потому, что у тебя 1,6 движок. А у нас поменьше :smile:
12.11.2008, 17:47
Цитата(AlexJP) Цитата(katenka.rs) alphavision
Потому, что у тебя 1,6 движок. А у нас поменьше :smile:AlexJP А почему вы все льете 92, я заливала но не так у меня машина едет как на 95))) И что сильно разница) |
12.11.2008, 17:48
12.11.2008, 17:50
Я не знаю, что вы там считаете - я езжу до лампы, и всегда заправляюсь на 700 р! Бензин по 23 с чем-то... katenka.rs Возможно путаю буквы.. щас точно не помню.. Но жолтокрасная заправка.. |
12.11.2008, 17:53
12.11.2008, 18:21
Цитата(AlexJP) Цитата(katenka.rs) Цитата(AlexJP) Цитата(katenka.rs) alphavision
Потому, что у тебя 1,6 движок. А у нас поменьше :smile:AlexJP А почему вы все льете 92, я заливала но не так у меня машина едет как на 95))) И что сильно разница) хорошо) |
12.11.2008, 18:26
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 26.9.2007 Из: Москва |
Заправляюсь на ВР "по полной" 95-ым и оплачиваю точную сумму в районе 800 руб.
А раньше заправлялась на ЛукОйле, и чтобы заправить полный бак, приходилось оплачивать сначала приблизительную сумму с запасом, а после залива возвращалась в кассу, чтобы доплатить/забрать сдачу - не удобно, я считаю. :???: |
12.11.2008, 18:29
AlexJP А почему вы все льете 92, я заливала но не так у меня машина едет как на 95))) и я лью 92 тут много кто льет 92 потому что так рекомендовано а так опять будет флуд.. для 9295 есть отдельная тема длиииинная такая у меня обычно счет за полный банк в районе 700-800 рублей, заправляюсь когда стрелка ниже 2й отметки. |
13.11.2008, 10:11
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 53 Регистрация: 19.10.2006 Из: Petrozavodsk |
вы лучше не счет говорите за полный бак, а сколько литров до полного бака залили.
заправлялся недавно на ТНК до полного бака. заплатил 814 рублей. залилось 37 литров. заливался в 8 утра. лампочка загорелась еще на предыдущий день днем:-) перед заездом на заправку по бортовому компу даже не показывало на сколько километров еще хватит бензина (индикация была просто в виде прочерков "----") :-)) |
13.11.2008, 11:49
у меня обычно легкая паника начинается если бензина менее чем на 100 км
13.11.2008, 13:17
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 16 Регистрация: 7.5.2007 Из: Москва |
Цитата(Бешеный Слон) у меня обычно легкая паника начинается если бензина менее чем на 100 км
На одном форуме в рамках подготовки к апокалипсису советовали заправлятся каждый раз, когда в баке остается 3/4 топлива. И строго до полного. |
13.11.2008, 14:22
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 33 Регистрация: 18.6.2008 Из: СПб |
А ещё чтобы бенз при отсечке, когда он выплёскивается из бака, не пачкал крыло машины, можно под горловину подложить салфетку, которая обычно есть на каждой заправке рядом с колонкой.
13.11.2008, 14:31
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 125 Регистрация: 1.7.2008 Из: Ивантеевка Мой город: Ивантеевка |
нАРод научите меня заправлять до полного на примерно 800 рублей при горящей лампочке, плиз... ;-)
Какая то арифметика у вас интересная я 850 не меньше. Или расскажите где халявный бензин :grin: |
16.11.2008, 16:18
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 50 Регистрация: 20.2.2008 Из: Питер |
Льюсь на шеле, когда загорается лампочка, заходит по разному, как долго горела лампочка, заливаю, пока бензин из горла не появится. 40-45 литров по 26 рублей ...
16.11.2008, 17:18
Заправляюсь на БП , говорю 92 до отсечки и иду платить.
Если стрелка на 0, но ламп не горит - 35 литров. Если одно деление указателя - 25 литров |
16.11.2008, 17:21
blka
98-й чтоле??? :shock: :shock: |
16.11.2008, 23:23
95 тый, ФАС хреново в Питере поработал ...
17.11.2008, 0:40
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 96 Регистрация: 5.11.2008 Из: Москва (Ново-Переделкино) Мой город: Москва |
blka
у нас по всей стране ФАС как-то хреново работает на самом деле - ибо 22,5 рубля за 92-й в среднем в Москве, при цене нефти около 60$ - многовато |
17.11.2008, 11:01
А у меня лампочки нет, я и не парюсь)))))
На прошлой машинке (ГОльф) накрылся бензонасос, и при замен мастер сказал, что лучше не сушить бак. Так что с тех пор заливаюсь по пол бака "до полного". Про отсечки - вчера залил на Шелле 2,5 литра после первой отсечки. |
17.11.2008, 14:23
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 76 Регистрация: 19.2.2008 Из: С-Пб |
Кстати, многие сказали, что от лампы и прочерков до первой отсечки выходит 37-38 литров. Я еще удивлялся, насколько паникует БК, раз там еще литров 7 есть))) Оказывается, просто не до самого полного заливал)))
17.11.2008, 15:01
у меня тактика другая... всё время получается почти до высыхания... зато потом на 1000р лезет... хотя хз как с нынешними ценами... сегодня поеду проверять =)
17.11.2008, 15:19
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 97 Регистрация: 5.5.2008 Из: Балашиха |
Цитата(Бешеный Слон) плюс если все же залило то не ленись и ототри бензин сразу от борта.
если этого не делать то со временем будет въедаться в краску. я на ТНК заправляюсь у меня всегда после первой отсечки бензин вылетает обратно У заправочного пистолета 2 положения фиксатора, ставь фиксатор в 1-ое положение и будет тебе счастье - ни чего вылетать не будет ;-) ...но правда придется чуть дольше постоять. У меня после 1-ой отсечки влезает в бак ещё 7-8 литров (до появления его в горловине) |
17.11.2008, 16:13
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 74 Регистрация: 22.5.2008 Из: Гатчина |
А что за небходимость так полно наливать бак? Если контролировать недолив так не поможет. Если ехать далеко так все равно нужно иметь канистрочку. Для подсчета расхода так без разницы 5 или 40 литров. А вот красочка при обл иве хорошо что не сразу слезает. Вот на 15 это происходит довольно скоро чуть не с первого раза.
17.11.2008, 20:08
Цитата(Ashikh) у меня тактика другая... всё время получается почти до высыхания... зато потом на 1000р лезет... хотя хз как с нынешними ценами... сегодня поеду проверять =)
Любишь менять бензонасос? |
17.11.2008, 20:22
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 221 Регистрация: 2.2.2008 Из: Москва |
У сеня когда счётчик пробега по топливу перестаёт показывать и горит лампочка бака, то входит около 40-42 л. И после того как отщёлкнет заправочный пистолет, доливаю ещё не более литра. Для того чтобы сумма была кратна 50 руб., если до этой суммы более 1 литра, до кратности 10 руб.
При этом заливаю, держа пистолет за шланг и слегка тяну его вверх. |
17.11.2008, 23:54
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 20 Регистрация: 13.10.2008 Из: Москва, САО |
прошу прощения, а про какие отсечки все время тут упоминается (такое впечатление, что на пистолете заправочном а зачем они там нужны, если его не видно - он в горловину бака вставлен :oops: )? (я всего два раза заправлялась, оба раза мне пистолет вставлял мальчик , работающий на заправке), а спросить что и как както стыдно у него было..
18.11.2008, 0:09
Цитата(KroshkaRu) прошу прощения, а про какие отсечки все время тут упоминается (такое впечатление, что на пистолете заправочном а зачем они там нужны, если его не видно - он в горловину бака вставлен :oops: )? (я всего два раза заправлялась, оба раза мне пистолет вставлял мальчик , работающий на заправке), а спросить что и как както стыдно у него было..
мы говорим про отсечки заправочного пистолета. Сделано это для того чтобы не было перелива, т.е. в нужный момент подача топлива прекращается. |
18.11.2008, 2:12
эт ты типа пошутил?? яж сказал почти до высыхания :grin: естестно до суха не катаюсь... и бензонасос как то не приходилось менять... машине 120 тыщ |
18.11.2008, 14:16
Цитата(bravo) мы говорим про отсечки заправочного пистолета. Сделано это для того чтобы не было перелива, т.е. в нужный момент подача топлива прекращается.
спасибо. т.е. на кассе так и говорить - мне до первой отсечки. :cool: таг штоле? |
18.11.2008, 15:48
KroshkaRu
на кассе говоришь - "до полного" когда для тебя наступит "полный" - твое дело, хошь - до первой отсечки, хошь - раньше, а хочешь - когда в горловине появится... |
22.11.2008, 14:44
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 23 Регистрация: 9.8.2008 Из: Ижевск |
проси мальчика до полного и не заморачивайся насчет щелчков :smile:
Текстовая версия | Сейчас: 18.11.2026, 15:33 |
