Как слить бензин из бака ? |
17.11.2008, 14:25
БандО ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 209 Регистрация: 29.6.2005 |
собстна вопрос поставлен... -помогите!!!
17.11.2008, 14:28
![]() Не могу остановиться ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1954 Регистрация: 8.2.2005 Из: Санкт-Петербург, Купчино |
Колись, что залил. Дизель? :grin:
17.11.2008, 14:29
перенесите из свободной зоны пож. извиняюсь
17.11.2008, 14:39
![]() Эксперт по клавиатуре ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1122 Регистрация: 7.1.2005 Из: Питер |
зеленый жаб
Подними задние сиденья. Под обшикой будет бензонасос. Вытащи его и будет доступ в бак. |
17.11.2008, 14:47
Цитата(Step) зеленый жаб
Подними задние сиденья. Под обшикой будет бензонасос. Вытащи его и будет доступ в бак. высасывать что ли? :shock: |
17.11.2008, 14:49
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 516 Регистрация: 15.9.2007 Из: РОССИЯ, Тверь |
зеленый жаб
1. можно трубочку опустить и выпить.... :grin: 2. машину перевернуть - само выльецца :grin: 3. насосиком откачать - вполне реально (можно использовать обычный велонасос) ЗЫ. а вообще Цитата Старинный китайский вопрос: НАХУА?
17.11.2008, 14:52
Таец ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 269 Регистрация: 26.9.2005 Мой город: City |
Если речь про Гетц идёт, то слить не получится, только высосать (если не сказать - отсосать
17.11.2008, 14:58
Цитата(uncle Fedor) Если речь про Гетц идёт, то слить не получится, только высосать (если не сказать - отсосать
ну если ты спец по отсосанию, :grin: :grin: милости просим, - зову.. :grin: :grin: |
17.11.2008, 14:59
Цитата(зеленый жаб) Цитата(Step) зеленый жаб
Подними задние сиденья. Под обшикой будет бензонасос. Вытащи его и будет доступ в бак. высасывать что ли? :shock: Угу. |
17.11.2008, 15:03
зеленый жаб
Не так сориентирован ;-) |
17.11.2008, 17:49
![]() Кенгуру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 305 Регистрация: 30.10.2007 Из: Москва, Фрунзенская Мой город: Москва |
зеленый жаб
Не приставай к любимому )) Он не спец - у него для этого гарем есть )) И зачем тебе сливать из бака - совсем денег на бензин не хватает? |
17.11.2008, 18:20
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 152 Регистрация: 4.5.2008 Из: МО Балашиха |
можно шланг под капотом от рампы открутить, затем включить зажигание....хм и ждать... и главное емкость побольше найти.... и наконец самое главное - продумать всю технику безопасности до мелочей... если все зделать грамотно - то даже бензином не обольетесь и вонять не будете...
17.11.2008, 18:22
Цитата(AnnNikol) зеленый жаб
Не приставай к любимому )) Он не спец - у него для этого гарем есть )) И зачем тебе сливать из бака - совсем денег на бензин не хватает? гарем |
17.11.2008, 18:25
остальным - спасибо что откликнулись... ;-) ;-)
24.11.2008, 20:35
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 217 Регистрация: 17.3.2007 Из: Тюменская обл., Омутинский р-н, с. Шабаново |
Заправился месяц назад какой то дрянью ! Утром завожу, из трубы воняет не то краской не то гуталином, движок треплет, лампочка моргает ! Решил слить, а то катализатор и лямбду жалко. Взял тонкий , около 7 мм. шланг (у меня брат на Фиесте умудрился так слить при той же проблеме) стал засовывать в горловину. Шланг зашёл, примерно с метр, но бензин я закачать так и не смог, хотя он был до половины мокрым ! В баке было около 30 литров. Снимать бензонасос и вычерпывать горючку кружкой чего то не захотелось ! Вот и вопрос. Кто то может сливал бензин из бака и как это делал ?
26.11.2008, 17:00
Мне до ближайшего сервиса 200 км. В принципе туда и обратно сгонять, глядишь весь бенз и сгорит ! :grin:
27.11.2008, 18:00
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 21 Регистрация: 23.6.2008 Из: Рязань |
Ребята и девчата, а ведь действительно проблема. Мало что-ли у нас заправок левых.
Я слышал действительно про то, что из некоторых иномарок слить невозможно бензин из бака. Стоит клапан. А пробки внизу бака нет? :cool: |
28.11.2008, 19:15
![]() Накрутил одометр ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 2279 Регистрация: 18.11.2008 Из: Москва |
Цитата(mega1) можно шланг под капотом от рампы открутить, затем включить зажигание....хм и ждать... и главное емкость побольше найти.... и наконец самое главное - продумать всю технику безопасности до мелочей... если все зделать грамотно - то даже бензином не обольетесь и вонять не будете...
Только не включать зажигание, а подать питание прямо с АКБ на насос. А АКБ во время этой процедуры вообще отключить от штатной проводки. Проверено. |
28.11.2008, 19:16
28.11.2008, 23:39
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 154 Регистрация: 8.1.2007 Из: Воронеж |
Цитата(ilevser) зеленый жаб
1. можно трубочку опустить и выпить.... :grin: 2. машину перевернуть - само выльецца :grin: 3. насосиком откачать - вполне реально (можно использовать обычный велонасос) ЗЫ. а вообще Цитата Старинный китайский вопрос: НАХУА? Я ржал, чуть не обосс... |
29.11.2008, 7:17
Я уже выше писал, что у брата "Форд-Фиеста" вообще отказался работать после дерьмовой заправки ! Так вот у него получилось слить шлангом прямо через горловину. То что он слил на бензин вообще было не похоже ! Пролитая на землю гадость даже не высохла до сих пор ! Залил нормальный бензин, сбросил ошибки и бибика поехала ! А если бы он не слил ? Катализатор точно бы угробил, вместе с лммбдой и ещё что нибудь ! Вот и думайте, сливать или не сливать !
29.11.2008, 12:58
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 12 Регистрация: 29.11.2008 Из: Татарстан |
Цитата(зеленый жаб) собстна вопрос поставлен... -помогите!!!
старым способом - отсосом |
29.11.2008, 13:38
Открываем пробку бензобака. Загоняем машину на эстакаду. Сверлом 20 мм делаем отверстие внизу бака и сливаем бензин. Дырку замазываем пластилином (продается в канцтоварах).
:grin: |
Текстовая версия | Сейчас: 8.11.2025, 10:48 |
