5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
Замена ламп в противотуманных фарах
сообщение 17.11.2008, 20:05
Сообщение #101
Наталика
Оооочень интересно, откуда в ПТФ Н25?
XoXoTyIiIoHok
сообщение 17.11.2008, 20:20
Сообщение #102
Из: Пермь
Угу....у меня так Н27...
Valerych
сообщение 18.11.2008, 11:29
Сообщение #103
в субботу в экзисте забрал лампочки оригинал, быстро привезли, за два дня
MagNeTo
сообщение 19.11.2008, 22:18
Сообщение #104
пирожок
Из: Тверь
gaRRy Ekb
то же купил Нарва тока за 150 и она 889 а не 881) разница визуально в том что на 881 верхушка закрашена а на 889 нет) да и 881 мне сказали тока под заказ от 400руб)) светят одинакого!!!
Getz-Жека
сообщение 20.11.2008, 10:39
Сообщение #105
Из: Украина-Донецк
MagNeTo, а мощность у 889 случаем не 37,5 Вт?
Brokly
сообщение 20.11.2008, 10:41
Сообщение #106
Из: Московия
MagNeTo Раз верхушка закрашенна, значит это место будет греться сильнее, могут оплавится "стекляшки".
MagNeTo
сообщение 20.11.2008, 13:59
Сообщение #107
пирожок
Из: Тверь
Getz-Жека
по характеристикам все тоже!
Brokly
вчера за 4 часа работы нагрелись одинаково! в левой фаре у меня 881 лампа а в правой 889! светят то же одинаково)
gaRRy Ekb
сообщение 6.12.2008, 20:41
Сообщение #108
Из: Екатеринбург
по прошествии 2 месяцев сгорела еще одна лампа в туманке. теперь в правой. кинулся по магазинам- а нету! MagNeTo, спасибо что сказал номер. я вот все вспоминал какие заменители у 881 H27w/2 PGJ13. вроде и 880 и 889 PG13 должны подойти. или нет?
да, народ, киньте ссылку на екзист на лампочку , весь каталог уже излалзил- нет там туманок и ламп.
MagNeTo
сообщение 6.12.2008, 20:48
Сообщение #109
пирожок
Из: Тверь
gaRRy Ekb
я поставил НАРВА 889 теперь и в левую фару, продается почти во всех авто магазинах) за все время эксплуатации нареканий на нее не возникло!!! на счет 880 не знаю не видел такие, но 889 подходит однозначно)
gaRRy Ekb
сообщение 10.12.2008, 8:15
Сообщение #110
Из: Екатеринбург
вчера наконец нашел 2 лампы в одном магазине. лампы Flosser H27 PG13 880. у них другой формы (прямой а не Г-образный) патрон но подходят. так что можно брать. изрядно намучился ставить без подемника.
mpetrov
сообщение 25.1.2009, 22:34
Сообщение #111
Народ, подскажите. Сегодня заметил, что не горят сразу обе передние ПТФ. Проверил предохранитель, тот что F/FOG слева от водителя - живой вроде. Вся остальная электрика вроде тоже живая. Что еще стоит проверять? Может еще какой предохранитель глянуть? Или сразу лезть лампочки вынимать и менять?
сообщение 25.1.2009, 22:54
Сообщение #112
mpetrov
Рестайл? GLS?
mpetrov
сообщение 25.1.2009, 22:57
Сообщение #113
Цитата(Александр23)
mpetrov
Рестайл? GLS?
Рестайл. GLS.
сообщение 25.1.2009, 23:07
Сообщение #114
Реле щелкает? Индикатор на кнопке загорается? Если да - 95% лампы.
mpetrov
сообщение 25.1.2009, 23:26
Сообщение #115
Индикатор на кнопке горит, реле не слушал, завтра проверю. Видимо придется все-таки лампы вынимать, ладно хоть эстакада на примете есть, попроще будет. Вообще какая-то ерунда с электрикой творится в последнее время. Машине год и 2 месяца, буквально недавно с разницей в неделю перегорели обе фары головного света, теперь вот туманки...
В любом случае, спасибо за оперативный ответ.
сообщение 25.1.2009, 23:30
Сообщение #116
Если индикатор (не подсветка!) при нажатии кнопки загорается, реле в порядке. Меняй лампы. И проверь напряжение на АКБ при работающем моторе без включенных потребителей. 14,2В - 14,3В - норма.
mpetrov
сообщение 25.1.2009, 23:33
Сообщение #117
Хм... Видимо я не понимаю что-то. Зеленая лампочка на кнопке горит. Это видимо подсветка. О каком индикаторе тогда идет речь?
сообщение 25.1.2009, 23:37
Сообщение #118
Из: zelenograd
mpetrov
есть подсветка пиктограммы, а есть прямоугольный индикатор, который загорается при нажатии. наподобие того, что тебе о включении кондея светит
mpetrov
сообщение 25.1.2009, 23:40
Сообщение #119
Цитата(bumbaka)
mpetrov
Ну значит я все правильно понял. Индикатор (прямоугольный) загорается зеленым светом при нажатии. Значит реле в порядке... Спасибо.
сообщение 12.2.2009, 12:16
Сообщение #120
Из: Москва (Ясенево)
Хотел бы уточнить, буду ставить туманки, у есть все кроме ламп и соотвественно проводкиsmile.gif с проводкой проблем не будет, а вот по поводу ламп не совсем понимаю... лампы продаются вместе с патроном?! И Можно ли найти лампы н27 желтого ну или синего цвета по мощности не больше чем штатные?!
сообщение 12.2.2009, 12:38
Сообщение #121
Можно всё найти, если поисковиком пользоваца...
Н27 - это патрон вместе с лампой.. неразборный..
сообщение 12.2.2009, 12:57
Сообщение #122
спасибо Вовка!!! Целый день серфю тырнет в поисках этих ламп, увы, только один ксенон выдает!!! Спасибо тебе за помощь, буду знать что там сразу вместе с патроном!
сообщение 12.2.2009, 13:09
Сообщение #123
Ты серьёзно? :shock:
Запрос Н27
сообщение 26.2.2009, 19:37
Сообщение #124
Люди, кто-нить знает, где продается колодки на лампы h 27?! Нигде не могу найти... бесит уже просто!
сообщение 26.2.2009, 19:40
Сообщение #125
Попробуй от ксенона.
сообщение 26.2.2009, 22:24
Сообщение #126
была уже и такая идея... пересмотрел все клеммы на инжектора, на все датчики и тд и тп... а на сварку разве это отдельно продается?
сообщение 26.2.2009, 22:35
Сообщение #127
Спроси в любом установочном центре, лучше в гараже.
сообщение 27.2.2009, 0:11
Сообщение #128
хмммм попробую поискать... такой вариант... еще попробую поглядеть в магазах... поражает факт отсутсвия данного дела... а еще друг тут рассказал что вроде в тушканах и в акцентах под туманки идет штатная проводка...
TuXaMaT
сообщение 27.2.2009, 10:13
Сообщение #129
в акцентах идет у большинства, в тусанах только с этого года появились комплектектации без ПТФ
сообщение 27.2.2009, 10:39
Сообщение #130
Всегда были.
vedlog
сообщение 14.4.2009, 16:46
Сообщение #131
Из: Moscow
Цитата(gaRRy Ekb)
полгода машине. 26500. сгорела лампа в ПТФ. ПТФ+габариты днем, ПТФ+ближний вечером. быстро, блин
У меня тоже на пробеге 26000 приблизительно сгорела ПТФ.
сообщение 20.4.2009, 19:49
Сообщение #132
Если кому то для информации надо:
Лампа Philips H27W/2 12V 27W 286р/шт
тут
Москва, Петрозаводская ул, 34 (здание Запчасть АВТОВАЗ. 2эт) м.Речной Вокзал.
телефоны 232 31 17, 232 31 18 круглосуточно
сообщение 20.4.2009, 19:51
Сообщение #133
Фасад здания
Loafer
сообщение 15.5.2009, 23:12
Сообщение #134
http://www.mtflight.ru/catalog40.xhtml
а вот из этого ассортимента кто-нибудь в Питере видел в продажи лампочки?
На днях попытаюсь позвонить по телефону питерского представительства, отпишусь.
сообщение 15.5.2009, 23:32
Сообщение #135
Loafer
а где тут Н27???
WaFFy
сообщение 18.5.2009, 10:22
Сообщение #136
скажите пожалуста вот притовотуманки идут на 27 Ватт, а можно поставить более мощные к примеру на 55 Ватт, и нужно ли менять что нибудь(предохранители там более мощные)?
сообщение 18.5.2009, 10:26
Сообщение #137
WaFFy
нужно менять ПТФ, т.к. и 27 плавят стёкла..
сообщение 18.5.2009, 11:40
Сообщение #138
WaFFy
Ну и провОдка на 27 рассчитана.
aLeshka
сообщение 2.8.2009, 21:22
Сообщение #139
Из: Уфа
Мой город: Уфа
Рестайл.
Подлезть к ПТФ очень легко, если скрутить один пластиковый саморез крепления подкрылка под бампером (самый передний)
и отогнуть край подкрылка.
Машину можно слегка поднять, и что-нить постелить, чтобы можно было лечь параллельно бамперу.
Но
На коричневом фиксаторе внутри фары установлен хитрый клинообразный стопор.
Скрутил не в ту сторону, теперь запарился по вопросу как его вернуть обратно, лампа застряла намертво.
Похоже, фару придётся снимать целиком.
aLeshka
сообщение 3.8.2009, 13:12
Сообщение #140
Из: Уфа
Мой город: Уфа
Обошлось.
Заехал в сервис, там оказался знакомый, который без лишних комплексов свернул старую лампочку (я фару сломать боялся)
Лампы кстати в Уфе одни и те же стоят по разному.
В ТТС у официалов - 250
На рынке автозапчастей - те же 250, но скидку делают до 200, и кошмарят что дешевле нигде не найду. Забавные...
Купил в автокоре по 135 за штуку.
Лампы везде NARVA 881.
Встали на ура, радуюсь.
aLeshka
сообщение 3.8.2009, 13:19
Сообщение #141
Из: Уфа
Мой город: Уфа
+ссылка в хорошем качестве
обозначение
GE 881 SIL 12V
H27W/2 [E1] 24G
dibo
сообщение 23.8.2009, 11:31
Сообщение #142
Мой город: Химки
Пример замены ламп в противотуманных фарах:
http://www.drive2.ru/cars/hyundai/getz/get...225266124036174
сообщение 23.8.2009, 11:40
Сообщение #143
Фигня какая-то:
...заехал в официальный сервис - замена 400р...сумма показалась совсем неадекватной...потратил 25 минут на всё, параллельно развеял миф о трудоемкости выполнения задачи
400р- это 0,4 нормо/часа, или 25 минут. :smile:
Loafer
сообщение 8.9.2009, 15:44
Сообщение #144
Loafer
а где тут Н27???
Внимательней читайте.
Loafer
сообщение 21.9.2009, 13:49
Сообщение #145
ссылку изменили
http://www.mtflight.ru/catalog39.xhtml
Дениска
сообщение 24.9.2009, 16:56
Сообщение #146
Из: Самара
тут пробегала инфа, что вместо Н27 встают НВ3. Это так или нет?
comfortably_numb
сообщение 25.11.2009, 6:20
Сообщение #147
Из: мск
а никто не знает партнамбера сабжей? чтоб в экзисте родные заказать, а не бегать по городу...
comfortably_numb
сообщение 25.11.2009, 6:47
Сообщение #148
Из: мск
..нашел для нарвы: 48045
может, кому пригодится...
Лёха на Геши
сообщение 8.12.2009, 15:22
Сообщение #149
Из: Екатеринбург
_________________
*912**150 1.4 AT
А вот у меня примерно на 28 000 , сгорела левая противотуманка, и где то через 2 дня сгорела правая лампа ближнего света, при чём на руках уже был ксенон на головной свет, и через пару дней я его поставил. :smile:
сообщение 17.12.2009, 11:42
Сообщение #150
Из: Ленинграда
сгорела правая лампа ПТФ. Зашел в три магазина - нет sad.gif(
Кто-нибудь покупал недавно в Питере? Где найти?
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.8.2025, 18:11
