Не работает прикуриватель!!!! ((((( |
19.11.2008, 13:48
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 21 Регистрация: 21.2.2007 Из: Санкт-Петербург. Светлановский пр. |
Господа! Помогите найти в нашем любимом Геше блок предохранителей! Я так понимаю там собака и порылась... может кто подскажет как отличить предохранитель, отвечающий за прикуриватель...
Просто засада: спускает колесо постоянно, накачать из-за прикуривателя (компрессор эл-кий) не могу, а ножным- по утрам больше нет сил... На шиномонтаже говорят не чинят сейчас колеса- сезон сейчас у них переобувки... Понятное дело проблемму с колесом решу рано или поздно, но прикуриватель стоит все же починить. |
19.11.2008, 14:09
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 13.11.2008 Из: Новороссийск |
Ой, а я знаю! Открываете капот, и если стоять лицом к машине, то справа в дальнем углу такой черный ящичек. Открываете. Тот, который на прикуриватель и на розетку, называется C/LIGHT.
Не знаю, как у вас, а у меня он единственный из всех белого цвета, и единственный на 25. В этой же коробочке поищите пинцет, которым предохранитель можно достать. И где-то тут же должен быть комплект запасных. Достаете пинцетом предохранитель, смотрите на просвет, целая ли там петелька. Если нет - меняете на новый, проверяете. И, кстати, рекомендуется, если уж вы залезли в блок предохранителей, то повытаскивать все и проверить. Их там не так уж и много. Удачи. |
19.11.2008, 14:13
ЮлияМ
Вот компрессор как раз и явился причиной сгорания предохранителя. Не вздумайте вставить предохранитель на больший ток. Компрессор подключайте к АКБ. |
19.11.2008, 14:27
К АКБ? А как его с разъемом для прикуривателя к АКБ... Или выбросить свой и купить с крокодилами?
kukushka: Спасибо огромное, сейчас дождусь когда совсем стемнеет и пойду искать предохранитель! просто пока на работе... Это будет здорово если еще и запасные там есть. Об успехе операции сообщу! |
19.11.2008, 14:41
Ну посмотрела в предохранители и обнаружила что плоских у меня 8шт (10А-6шт 15А-2шт.) три в нижнем ряду и пять в верхнем. Все вроде бы несгоревшие... что делать....?
19.11.2008, 15:21
19.11.2008, 16:03
ЮлияМ
Достаточно поменять разъем в прикурку на крокодилы. Что не так удобно, понимаю. |
19.11.2008, 16:17
Вот!!! Алеф, спасибо! Теперь я знаю что с этим мне не справиться, т.к. предохранитель находится в салоне. И что он под цифрой №8 а их там на рисунке аж 5 штук. Почему жизнь такая сложная?
Но все равно спасибо. |
19.11.2008, 21:02
20.11.2008, 9:50
20.11.2008, 10:41
Алеф, спасибо огромное, теперь чуствую мне не "отмазаться"...
20.11.2008, 11:25
Цитата(ЮлияМ) Алеф, спасибо огромное, теперь чуствую мне не "отмазаться"...
ОФФ: нууууу будете у нас на Колыме.. (с) :grin: |
20.11.2008, 11:32
Цитата(kukushka) Не знаю, как у вас, а у меня он единственный из всех белого цвета, и единственный на 25.
мне вот интересно стало. что же это за предохранитель такой белого цвета, да ещё и на 25 А.... и что он защищает.. Перелопатил всю инфу по блокам но не нашёл такового вообще... ни под капотом ни в салоне |
20.11.2008, 12:14
SD 110-5. SD 945-1 |
20.11.2008, 12:27
Цитата(Александр23) Алеф
SD 110-5. SD 945-1 а поподробнее.... где они стоят? на схеме.. |
20.11.2008, 13:08
E/R RELAY & FUSE BOX, под капотом, в центре блока, C/LIGHT. SD 110-5 - в левом верхнем углу. SD 945-1 - в правом верхнем углу. |
20.11.2008, 15:26
Алеф: Ну лучше уж Вы к нам :smile:
23.2.2009, 22:05
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 55 Регистрация: 22.1.2009 Из: Волгоград |
У меня тоже проблема зарядка для телефона заряжает мобилу и зарядка для gps все работает... а сам прикуриватель не нагревается то есть раньше на него надавишь он как бы вдавливается в нуторь и через несколько секунд отщелкивается уже нагретый и горячий, а сейчас надавливаешь и он не фиксируется подскажите в чем проблема :sad:
23.2.2009, 22:39
Проблема в зарядках большого диаметра
23.2.2009, 22:48
shur1d0ZeR
Проблема в том что надо ставить дополнительную розетку для зарядок а не пихать их в прикуриватель который для этого не предназначен. В мануале кстати написано, что в прикуриватель ничего кроме самого прикуривателя сувать нерекомендуется. |
23.2.2009, 22:50
shur1d0ZeR
И об этом есть спецтема :smile: |
23.2.2009, 23:28
и что теперь никак не починить?
23.2.2009, 23:40
shur1d0ZeR
Отверткой можно отогнуть фиксаторы. Только вынь ключ зажигания, чтобы не коротнуть ничего. Посвети туда фонариком и сам все увидешь. И поставь лучше доп. розетку: http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.ph...start=30#536465 |
23.2.2009, 23:56
А теория здесь:
http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?p=554155#554155 |
24.2.2009, 0:55
Гыы, а на дорестайле - прикуриватель находился в районе ручника, так вот только к соседке справо поближе и хлоп, предохранитель сгорел )) Лично я менял 8 раз данный предохранитель ))))
24.2.2009, 0:58
pm-
ок спасиб! |
24.2.2009, 13:29
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 46 Регистрация: 16.7.2008 Из: Саратов |
кстати присоединюсь к проблеме....после того как сунул компрессор, прикурка сломалась...посмотрел предохранители, всё впорядке..., фиксаторы тоже отогнул, но ни прикурка ниработает и ничё ниработает...даже не знаю что делаь....
24.2.2009, 13:38
Пить неброшу
Внимательно смотри предохранители! |
24.2.2009, 13:47
Пить неброшу
Особенно под капотом. |
24.2.2009, 14:04
сегодня все подряд буду доставать и смотреть через увеличительное стекло)
24.2.2009, 15:10
Пить неброшу
Ни к чему. Достаточно того, что во втором посте этой страницы. |
25.2.2009, 13:11
Оказалось сгорел предохранитель под капотом на 25. заменил всё заработало))) Я счастлив) одной проблемой меньше))
25.2.2009, 13:15
Цитата(Пить неброшу) ...посмотрел предохранители, всё впорядке... Вроде это ты писал, и не под пытками. :grin:
21.6.2009, 11:35
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 30.11.2008 Из: Москва |
Подскажите, какой предохранитель должен быть для работы прикуривателя? Прочитал разные тему но ответа так и не нашел. Какой номинал, цвет?
Спасибо! |
21.6.2009, 11:58
C/LIGHT под капотом 25А на прикуриватель и доп. розетку.
(с) Александр23 |
21.6.2009, 12:06
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2026, 23:40 |
