sos! У кого стук в багажнике?
Анна Безфамильна...
сообщение 24.11.2007, 14:56
Ребята! давайте объединимся! На новых машинах стоят плохие амортизаторы. Подтверждение получила у официального дилера! уже 200 заявок от недовольных покупателей. У кого стук в багажнике?
365900 руб. -это разве копейки? За эту сумму я вправе требовать качественные стойки, а не дешевое .......!
35 страниц V  « < 23 24 25 26 27 > »
Ответов (1200 - 1249)
Pavlon
сообщение 19.11.2008, 11:47
Сообщение #1201
Из: Киров
Цитата(q_w_e_r_t_y)
Pavlon
может плохо зажали болты нижнего крепления амортизатора.. попробуй дожать.. когда товарищу каябу поставили - стуки стали ещё сильнее.. оказалось плохо зажали болты нижнего крепления..
В этом случае, наверное, сразу бы проявилось, а не через неделю.
q_w_e_r_t_y
сообщение 19.11.2008, 12:38
Сообщение #1202
Из: getz-club.kiev.ua
могли открутиться, если не зажаты..
kanevs
сообщение 19.11.2008, 13:34
Сообщение #1203
Из: Сыктывкар
Pavlon
а тебе когда поменяли? я так понял ты уже давно на заменнных ездишь, а стук только седня вылез.
Мне вот вчера поменяли. и хотя шум оч сильно уменьшился, я сразу же и услышал что всетаки чутьчуть но подстукивает. Сегодня он стал сильнее слышен и слышен пока только с правой стороны.
И вряд ли это стаканы-пыльнки амо. Посмотрел под крыло, а там их нет (раньше были), теперь торчат только красноватые отбойники.
Pavlon
сообщение 19.11.2008, 13:39
Сообщение #1204
Из: Киров
kanevs
Поменял в пятницу 14.11
Застучали только сегодня (на улице немного похолодало, до этого был + или 0) Слышу стук справа, но не факт, что стучит только один, чтобы выяснить, надо взади ехать и слушать.
SeZerg
сообщение 19.11.2008, 13:52
Сообщение #1205
Из: Брянск
Цитата(Mikl)
У меня стучат пыльники о стойку. Они там болтаются как могут. Стук едва слышен при медленной езде на мелких неровностях. Как плостмассовый колокольчик. Как с этим бороться? Или это стойка так стучит?
тут есть аудио со стуком, по твоему описанию это как раз стойки
Mikl
сообщение 19.11.2008, 14:04
Сообщение #1206
Из: Вологда
SeZerg
киньте пожалуйсто ссылочку аудио со стуком
-pm-
сообщение 19.11.2008, 14:12
Сообщение #1207
Из: Котельники МО
Mikl
http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=21143
В первом же абзаце ссылка.
Mikl
сообщение 19.11.2008, 14:23
Сообщение #1208
Из: Вологда
:shock: На стоки бы пока грешить не стал. У них звук более металический и слышен постоянно. Попробую сначало поменять пыльники
q_w_e_r_t_y
сообщение 19.11.2008, 15:18
Сообщение #1209
пыльники не при чём.. они не стучат в движении, проверено!
kanevs, как это нет пыльников? езжай на СТО пусть ставят.. без них стойки сдохнут сразу после того, как закончится гарантия на ходовую))
kanevs
сообщение 19.11.2008, 17:43
Сообщение #1210
Из: Сыктывкар
схожу сфотографирую, может я ошибаюсь.
kanevs
сообщение 19.11.2008, 19:12
Сообщение #1211
Из: Сыктывкар
точно ошибся. фоткать не стал, т.к. пошевелил рукой а пыльники на месте. перепутал их с самой стойкой.
Marsel
сообщение 20.11.2008, 8:30
Сообщение #1212
Из: Казань
после того как мне поменяли задние стойки на модернизированные, начал слышать ещё один стук сзади, но уже где то сверху, найти не смог, вроде не ремень безопасности, что ещё может стучать?
dinamik
сообщение 20.11.2008, 8:50
Сообщение #1213
Из: Vologda
Marsel
Дверь задка,полка,спинка задней сидухи. . .
Mikl
сообщение 20.11.2008, 8:53
Сообщение #1214
Из: Вологда
Цитата(dinamik)
Marsel
Это все характерно для отечественных машин.
Marsel
Возможно скрип задних панелей. А больше вверху ничего нет что моглобы стучать.
Сажай кого нибудь в багажник и пусть послушает и потрогает.
Marsel
сообщение 20.11.2008, 9:12
Сообщение #1215
Из: Казань
Mikl
это не скрип, а именно небольшой стук, подозреваю на стоп-сигнал, как его снять? я там не нашел болтов!
Mikl
сообщение 20.11.2008, 9:14
Сообщение #1216
Из: Вологда
Marsel
Посади человека ы багажник. Пусть рукой его предержит. И все что можно по прижимает. Я так нашел скрип спереди. Думал скрипит тяга в двери а оказалась антенна от сигнализации.
dinamik
сообщение 20.11.2008, 10:13
Сообщение #1217
Из: Vologda
Mikl
Все это характерно для Гетца! Может быть только не так часто и не так сильно.
Туфелька
сообщение 20.11.2008, 10:33
Сообщение #1218
Из: МО
Скажите кто менял по гарантии...у меня авто куплено в июле 2007 г. когда проходило нулевое ТО в "ДИМ+ко" делала пометку о стуке...естественно сказали что особенности стоек....сейчас увидев информацию о замене на модернизированные позвонила в Рольф и мне естественно сказали что гарантия на аммортизаторы закончилась :sad: ....правы ли они? Написала еще письмо в "Хендай-мотор"...почему за их недоработки я должна платить свои деньги?
Marsel
сообщение 20.11.2008, 10:34
Сообщение #1219
Из: Казань
Сажал человека на заднее сиденье, он всё перетрогал не понятно где стук закрался, тоже склоняется на стук внутри стоп-сигнала. Как его снять?
Туфелька
сообщение 20.11.2008, 14:15
Сообщение #1220
Из: МО
Отправила сообщение в Хендай моторс...перезвонили из Дим+ко...сейчас будут решать вопрос с моей закончившейся гарантией на аммортизаторы...интересно что же они решат :???:
SeZerg
сообщение 20.11.2008, 14:31
Сообщение #1221
Из: Брянск
у меня тоже появилась необходимость снять 3й стоп если зазберешься раньше меня отпишись (я соответс-но тоже)
Туфелька
сообщение 20.11.2008, 16:13
Сообщение #1222
Из: МО
Из Дим+ко позвонили :smile: записали на модифицированные аммортизаторы....будут менять по гарантии...ураааа :razz: правда уточнили, что сначало проверят :smile: но у меня уже тааакой стук, что даже по неровностям не надо будет ездить :grin:
Marsel
сообщение 20.11.2008, 16:26
Сообщение #1223
Из: Казань
SeZerg
мне дали ссылку http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=741
сам проделать не пробовал, сегодня попробую
Marsel
сообщение 21.11.2008, 10:23
Сообщение #1224
Из: Казань
Итого: снял стоп-сигнал, снял номерной знак, вытащил всё из багажника, постукивание осталось где то сверху, сейчас склоняюсь на ремень безопасности который весит с верху над задним сиденьем. Как его разобрать?
dinamik
сообщение 21.11.2008, 10:50
Сообщение #1225
Из: Vologda
Marsel
Если это не ремень,спросишь,как обшивку снять? ;-)
Купи книжку или диск по ремонту Гетца и не парься,там все рассказано и показано
SeZerg
сообщение 21.11.2008, 11:11
Сообщение #1226
Из: Брянск
диск по ремонту - это то что тут в полезных файлах выложен - да там не очень то подробно
Marsel за ссылку спасибо
dinamik
сообщение 21.11.2008, 12:50
Сообщение #1227
Из: Vologda
SeZerg
Я имел в виду диск и книгу от "Третьего Рима". Там все подробно и в фото. Типа возьми это,открути там,нажми здесь. . .
q_w_e_r_t_y
сообщение 21.11.2008, 16:33
Сообщение #1228
Marsel
а с открытой 5-й дверью не пробовал проехаться?
firefly
сообщение 21.11.2008, 19:23
Сообщение #1229
Из: ЕК
Marsel
как бы это не было смешно - а проверьте, как у вас закреплен номер.. рамка бывает гремит...
кстати, коллеги по шуму... вот уже как 24000 шума нет..
пропал после 15000, как я уже писала давно, так больше и не появился
Ed111
сообщение 22.11.2008, 21:43
Сообщение #1230
Как поставил Каябу на 3500 - сейчас 23500 и никаких проблем. Начинаю второй зимний сезон на ней. Первые заморозки не испортили мнения о данном производителе
Marsel
сообщение 23.11.2008, 14:21
Сообщение #1231
Из: Казань
q_w_e_r_t_y
при открытой двери больше шума
firefly
номер с рамкой вообще снял
Посадил жену за руль, сам сел на заднее сиденье, стуки идут за обшивкой где крепиться ремень безопасности, который выходит с верху, похоже его плохо закрепили...
Туфелька
сообщение 24.11.2008, 9:55
Сообщение #1232
Из: МО
Ed111
Скажите а какого рода стуки если это амортизаторы....я все из багажника выгребла, полку сняла...вот номер правда открутить не смога, но подергала его - в принципе не гремит....так вот звук остался глухой сзади справа при проезде любых неровностей на дороге...в воскресенье еду в димко...они сказали что сделают диагностику - это что? будут со мной ездить и слушать?
Ed111
сообщение 24.11.2008, 17:50
Сообщение #1233
Туфелька
Это тебе кажется, что сзади справа (акустика в салоне такая). Если поедешь на пассажирском сиденье рядом с водителем, то будет слышаться сзади слева.
А слышится он практически всегда, на мало-мальских неровностях дороги как то грубое покрытие, "гребенка" и пр...
ездюк
сообщение 24.11.2008, 17:57
Сообщение #1234
Из: Самара
Мой город: Cамара
не, у них вибростенд должен быть, загонят и проверят все аммо, техника сделает всё сама :smile:
stuntman
сообщение 24.11.2008, 20:43
Сообщение #1235
Из: Сергиев Посад
вибростенд покажет что аммо исправны. они действительно польностью исправны, они выполняют все свои функции - амортизируют и т.д. А шум не является неисправностью. Это так сказать конструктивная особенность. Вот в чем фишка.
сообщение 24.11.2008, 21:19
Сообщение #1236
Почитал ветку БЦР (НиНо), пришла в голову мысль о том что "новые" стойки как бы старые. Ведь до лета 2007 г. вроде жалоб не было. А в июле произошла "модернизация" (экономия на спичках...), видать, кроме салона упростили и конструкцию аммо. А сейчас по многочисленным просьбам трудящихся вернули старый, возможно, более дорогой вариант. Возможно, я и ошибаюсь, но вроде все логично.
q_w_e_r_t_y
сообщение 24.11.2008, 23:32
Сообщение #1237
ну если на дорестайлах стучит..
dinamik
сообщение 25.11.2008, 0:31
Сообщение #1238
Из: Vologda
Согласен,что массовый характер проблема приобрела после так называемой российской адаптации. Мое мнение таково,что они увеличили на виток пружину,а стойку оставили старую. Вот тут что-то и не сраслось. То есть пружина стала более жесткая и по другому действует на стойку. Возможно поэтому многим помогло увеличение втулки и как следствие смягчение резинового отбойника,что несколько компенсирует жесткость пружины.
Ни кто не пробовал ставить не адаптированные пружины? Может быть это решение проблемы?
Туфелька
сообщение 25.11.2008, 11:25
Сообщение #1239
Из: МО
Допустим аммортизаторы исправны, но реально этот шум бесит о отвлекает...у меня гарантия уже кончилась, но поскольку я при нулевом ТО делала пометку про стук, то инженер по гарантии сказал что если это аммортизаторы - то заменят по гарантии...и вот непонятно как я ему буду доказывать что это аммортизаторы стучат...думаю что как девушке мне сразу начнут ездить по ушам что это не они...чем защищаться?
dinamik
сообщение 25.11.2008, 11:30
Сообщение #1240
Из: Vologda
Туфелька,обращайся на прямую в представительство НМС.
Туфелька
сообщение 25.11.2008, 11:44
Сообщение #1241
Из: МО
Я туда обращалась....со мной там очееень "вежиливо" пообщались...сказав что моя гарантия закончилась и что надо было менять эти аммортизаторы на такие же...на мой ответ, что я покупала машину для езды, а не для постоянного нахождения на сервисе мне сказали что мой поезд ушел....правда потом мы нашли общий язык с Димко...меня сейчас интересует момент как они устанавливают что шумят именно аммартизаторы, если вибростенд показывает только их исправность? или он покажет что шумят именно они?
dinamik
сообщение 25.11.2008, 11:55
Сообщение #1242
Из: Vologda
У нас мужики-сербисмены проверяют старым дедовским способом-в ручную. Снимают стойку,проверяют на люфт,потом несколько резких коротких движений на сжатие-растяжение и. . . вот он стук!
stuntman
сообщение 25.11.2008, 13:41
Сообщение #1243
Из: Сергиев Посад
Туфелька пусть сервис мен в багажник залезет, а ты его прокати по кочкам. Я серьезно, мне в рольфе сказали что если вибростенд кажет исправность тогда сервисмен поедет со мной по кочкам кататься. к сожалению до рольфа я так и не доехал - началась зима, зимней резины нету.
bard
сообщение 25.11.2008, 15:47
Сообщение #1244
Из: Vologda
дак веть меняют же теперь на модернизированые? или проблема не исчезает?
snopov
сообщение 25.11.2008, 17:38
Сообщение #1245
Из: Petrozavodsk
Как я тут уже писал, мне заменили амо на модернизированные.
А в заказ-наряде были такие указаны: "55310-1C500 (Амортизатор «соната 2.0л»)"
Получается, что у модернизиваронных амо номер прежних остался?
egurt
сообщение 25.11.2008, 19:33
Сообщение #1246
Из: НН область
Поменяли аммо и стало тихо!
Стук в багажнике пропал!
Спасибо всем кто беспокоился ,узнавал , писал письма ,всем тем благодаря кому мы можем приехать и поменять стойки по гарантии!!!!
и.н.з.
сообщение 25.11.2008, 20:04
Сообщение #1247
Из: М.О. Коломна
Всем привет!!! может кто нибудь сможет проверить ( замерить) какая длинна втулок , на новых аммо. у меня остались тогоже размера 39мм менял три раза, че то они у меня опять начинают немного постукивать , бадался я сними долго . вот и думаю так ли они модернизированные.
Да и еще вопрос . у кого стоят "каяба" с утра гремят на холоде?
kanevs
сообщение 25.11.2008, 20:05
Сообщение #1248
Из: Сыктывкар
мне поменяли (хотя вообщет однозначно говорить не могу, не видел) в прошлый вторник в 17 час. а уже в 19 мои уши услышали тот же самый стук :sad: . а на след день стук уже был постоянный, хотя и гораздо меньше чем раньше. Позвонил инженеру, он сказал приезжай посмотрим. Завтра еду.
q_w_e_r_t_y
сообщение 25.11.2008, 23:15
Сообщение #1249
и.н.з.
я на каябе месяц-полтора - пока не стучит.. я этот звук узнал бы сразу))
Ed111
сообщение 26.11.2008, 8:31
Сообщение #1250
и.н.з.
Неа, у меня каяба не стучит ни пи начале езды, ни потом...
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.11.2025, 10:20
