sos! У кого стук в багажнике? |
#1201
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 44 Регистрация: 26.12.2007 Из: Киров ![]() |
Цитата(q_w_e_r_t_y) Pavlon
может плохо зажали болты нижнего крепления амортизатора.. попробуй дожать.. когда товарищу каябу поставили - стуки стали ещё сильнее.. оказалось плохо зажали болты нижнего крепления.. В этом случае, наверное, сразу бы проявилось, а не через неделю. |
#1202
могли открутиться, если не зажаты..
#1203
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 163 Регистрация: 3.5.2008 Из: Сыктывкар ![]() |
Pavlon
а тебе когда поменяли? я так понял ты уже давно на заменнных ездишь, а стук только седня вылез. Мне вот вчера поменяли. и хотя шум оч сильно уменьшился, я сразу же и услышал что всетаки чутьчуть но подстукивает. Сегодня он стал сильнее слышен и слышен пока только с правой стороны. И вряд ли это стаканы-пыльнки амо. Посмотрел под крыло, а там их нет (раньше были), теперь торчат только красноватые отбойники. |
#1204
kanevs
Поменял в пятницу 14.11 Застучали только сегодня (на улице немного похолодало, до этого был + или 0) Слышу стук справа, но не факт, что стучит только один, чтобы выяснить, надо взади ехать и слушать. |
#1205
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 164 Регистрация: 22.1.2008 Из: Брянск ![]() |
Цитата(Mikl) У меня стучат пыльники о стойку. Они там болтаются как могут. Стук едва слышен при медленной езде на мелких неровностях. Как плостмассовый колокольчик. Как с этим бороться? Или это стойка так стучит?
тут есть аудио со стуком, по твоему описанию это как раз стойки |
#1206
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 152 Регистрация: 1.2.2008 Из: Вологда ![]() |
SeZerg
киньте пожалуйсто ссылочку аудио со стуком |
#1207
![]() Писатель со стажем ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 653 Регистрация: 30.4.2008 Из: Котельники МО ![]() |
#1208
:shock: На стоки бы пока грешить не стал. У них звук более металический и слышен постоянно. Попробую сначало поменять пыльники
#1209
пыльники не при чём.. они не стучат в движении, проверено!
kanevs, как это нет пыльников? езжай на СТО пусть ставят.. без них стойки сдохнут сразу после того, как закончится гарантия на ходовую)) |
#1210
схожу сфотографирую, может я ошибаюсь.
#1211
точно ошибся. фоткать не стал, т.к. пошевелил рукой а пыльники на месте. перепутал их с самой стойкой.
#1212
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 130 Регистрация: 1.11.2007 Из: Казань ![]() |
после того как мне поменяли задние стойки на модернизированные, начал слышать ещё один стук сзади, но уже где то сверху, найти не смог, вроде не ремень безопасности, что ещё может стучать?
#1213
Marsel
Дверь задка,полка,спинка задней сидухи. . . |
#1214
Цитата(dinamik) Marsel
Дверь задка,полка,спинка задней сидухи. . . Это все характерно для отечественных машин. Marsel Возможно скрип задних панелей. А больше вверху ничего нет что моглобы стучать. Сажай кого нибудь в багажник и пусть послушает и потрогает. |
#1215
Mikl
это не скрип, а именно небольшой стук, подозреваю на стоп-сигнал, как его снять? я там не нашел болтов! |
#1216
Marsel
Посади человека ы багажник. Пусть рукой его предержит. И все что можно по прижимает. Я так нашел скрип спереди. Думал скрипит тяга в двери а оказалась антенна от сигнализации. |
#1217
Mikl
Все это характерно для Гетца! Может быть только не так часто и не так сильно. |
#1218
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 72 Регистрация: 15.10.2007 Из: МО ![]() |
Скажите кто менял по гарантии...у меня авто куплено в июле 2007 г. когда проходило нулевое ТО в "ДИМ+ко" делала пометку о стуке...естественно сказали что особенности стоек....сейчас увидев информацию о замене на модернизированные позвонила в Рольф и мне естественно сказали что гарантия на аммортизаторы закончилась :sad: ....правы ли они? Написала еще письмо в "Хендай-мотор"...почему за их недоработки я должна платить свои деньги?
#1219
Сажал человека на заднее сиденье, он всё перетрогал не понятно где стук закрался, тоже склоняется на стук внутри стоп-сигнала. Как его снять?
#1220
Отправила сообщение в Хендай моторс...перезвонили из Дим+ко...сейчас будут решать вопрос с моей закончившейся гарантией на аммортизаторы...интересно что же они решат :???:
#1221
Цитата(Marsel) Сажал человека на заднее сиденье, он всё перетрогал не понятно где стук закрался, тоже склоняется на стук внутри стоп-сигнала. Как его снять? у меня тоже появилась необходимость снять 3й стоп если зазберешься раньше меня отпишись (я соответс-но тоже)
#1222
Из Дим+ко позвонили :smile: записали на модифицированные аммортизаторы....будут менять по гарантии...ураааа :razz: правда уточнили, что сначало проверят :smile: но у меня уже тааакой стук, что даже по неровностям не надо будет ездить :grin:
#1223
SeZerg
мне дали ссылку http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=741 сам проделать не пробовал, сегодня попробую |
#1224
Итого: снял стоп-сигнал, снял номерной знак, вытащил всё из багажника, постукивание осталось где то сверху, сейчас склоняюсь на ремень безопасности который весит с верху над задним сиденьем. Как его разобрать?
#1225
Marsel
Если это не ремень,спросишь,как обшивку снять? ;-) Купи книжку или диск по ремонту Гетца и не парься,там все рассказано и показано |
#1226
диск по ремонту - это то что тут в полезных файлах выложен - да там не очень то подробно
Marsel за ссылку спасибо |
#1227
SeZerg
Я имел в виду диск и книгу от "Третьего Рима". Там все подробно и в фото. Типа возьми это,открути там,нажми здесь. . . |
#1228
Marsel
а с открытой 5-й дверью не пробовал проехаться? |
#1229
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 40 Регистрация: 28.6.2007 Из: ЕК ![]() |
Marsel
как бы это не было смешно - а проверьте, как у вас закреплен номер.. рамка бывает гремит... кстати, коллеги по шуму... вот уже как 24000 шума нет.. пропал после 15000, как я уже писала давно, так больше и не появился |
#1230
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 302 Регистрация: 4.8.2007 ![]() |
Как поставил Каябу на 3500 - сейчас 23500 и никаких проблем. Начинаю второй зимний сезон на ней. Первые заморозки не испортили мнения о данном производителе
#1231
q_w_e_r_t_y
при открытой двери больше шума firefly номер с рамкой вообще снял Посадил жену за руль, сам сел на заднее сиденье, стуки идут за обшивкой где крепиться ремень безопасности, который выходит с верху, похоже его плохо закрепили... |
#1232
Ed111
Скажите а какого рода стуки если это амортизаторы....я все из багажника выгребла, полку сняла...вот номер правда открутить не смога, но подергала его - в принципе не гремит....так вот звук остался глухой сзади справа при проезде любых неровностей на дороге...в воскресенье еду в димко...они сказали что сделают диагностику - это что? будут со мной ездить и слушать? |
#1233
Туфелька
Это тебе кажется, что сзади справа (акустика в салоне такая). Если поедешь на пассажирском сиденье рядом с водителем, то будет слышаться сзади слева. А слышится он практически всегда, на мало-мальских неровностях дороги как то грубое покрытие, "гребенка" и пр... |
#1234
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 110 Регистрация: 23.9.2008 Из: Самара Мой город: Cамара ![]() |
не, у них вибростенд должен быть, загонят и проверят все аммо, техника сделает всё сама :smile:
#1235
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 22 Регистрация: 16.1.2008 Из: Сергиев Посад ![]() |
вибростенд покажет что аммо исправны. они действительно польностью исправны, они выполняют все свои функции - амортизируют и т.д. А шум не является неисправностью. Это так сказать конструктивная особенность. Вот в чем фишка.
#1236
Почитал ветку БЦР (НиНо), пришла в голову мысль о том что "новые" стойки как бы старые. Ведь до лета 2007 г. вроде жалоб не было. А в июле произошла "модернизация" (экономия на спичках...), видать, кроме салона упростили и конструкцию аммо. А сейчас по многочисленным просьбам трудящихся вернули старый, возможно, более дорогой вариант. Возможно, я и ошибаюсь, но вроде все логично.
#1237
ну если на дорестайлах стучит..
#1238
Согласен,что массовый характер проблема приобрела после так называемой российской адаптации. Мое мнение таково,что они увеличили на виток пружину,а стойку оставили старую. Вот тут что-то и не сраслось. То есть пружина стала более жесткая и по другому действует на стойку. Возможно поэтому многим помогло увеличение втулки и как следствие смягчение резинового отбойника,что несколько компенсирует жесткость пружины.
Ни кто не пробовал ставить не адаптированные пружины? Может быть это решение проблемы? |
#1239
Допустим аммортизаторы исправны, но реально этот шум бесит о отвлекает...у меня гарантия уже кончилась, но поскольку я при нулевом ТО делала пометку про стук, то инженер по гарантии сказал что если это аммортизаторы - то заменят по гарантии...и вот непонятно как я ему буду доказывать что это аммортизаторы стучат...думаю что как девушке мне сразу начнут ездить по ушам что это не они...чем защищаться?
#1240
Туфелька,обращайся на прямую в представительство НМС.
#1241
Я туда обращалась....со мной там очееень "вежиливо" пообщались...сказав что моя гарантия закончилась и что надо было менять эти аммортизаторы на такие же...на мой ответ, что я покупала машину для езды, а не для постоянного нахождения на сервисе мне сказали что мой поезд ушел....правда потом мы нашли общий язык с Димко...меня сейчас интересует момент как они устанавливают что шумят именно аммартизаторы, если вибростенд показывает только их исправность? или он покажет что шумят именно они?
#1242
У нас мужики-сербисмены проверяют старым дедовским способом-в ручную. Снимают стойку,проверяют на люфт,потом несколько резких коротких движений на сжатие-растяжение и. . . вот он стук!
#1243
Туфелька пусть сервис мен в багажник залезет, а ты его прокати по кочкам. Я серьезно, мне в рольфе сказали что если вибростенд кажет исправность тогда сервисмен поедет со мной по кочкам кататься. к сожалению до рольфа я так и не доехал - началась зима, зимней резины нету.
#1244
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 12 Регистрация: 10.12.2007 Из: Vologda ![]() |
дак веть меняют же теперь на модернизированые? или проблема не исчезает?
#1245
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 53 Регистрация: 19.10.2006 Из: Petrozavodsk ![]() |
Цитата(Александр23) Почитал ветку БЦР (НиНо), пришла в голову мысль о том что "новые" стойки как бы старые. Ведь до лета 2007 г. вроде жалоб не было. А в июле произошла "модернизация" (экономия на спичках...), видать, кроме салона упростили и конструкцию аммо. А сейчас по многочисленным просьбам трудящихся вернули старый, возможно, более дорогой вариант. Возможно, я и ошибаюсь, но вроде все логично.
Как я тут уже писал, мне заменили амо на модернизированные. А в заказ-наряде были такие указаны: "55310-1C500 (Амортизатор «соната 2.0л»)" Получается, что у модернизиваронных амо номер прежних остался? |
#1246
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 49 Регистрация: 14.4.2007 Из: НН область ![]() |
Поменяли аммо и стало тихо!
Стук в багажнике пропал! Спасибо всем кто беспокоился ,узнавал , писал письма ,всем тем благодаря кому мы можем приехать и поменять стойки по гарантии!!!! |
#1247
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 82 Регистрация: 28.9.2008 Из: М.О. Коломна ![]() |
Всем привет!!! может кто нибудь сможет проверить ( замерить) какая длинна втулок , на новых аммо. у меня остались тогоже размера 39мм менял три раза, че то они у меня опять начинают немного постукивать , бадался я сними долго . вот и думаю так ли они модернизированные.
Да и еще вопрос . у кого стоят "каяба" с утра гремят на холоде? |
#1248
Цитата(bard) дак веть меняют же теперь на модернизированые? или проблема не исчезает?
мне поменяли (хотя вообщет однозначно говорить не могу, не видел) в прошлый вторник в 17 час. а уже в 19 мои уши услышали тот же самый стук :sad: . а на след день стук уже был постоянный, хотя и гораздо меньше чем раньше. Позвонил инженеру, он сказал приезжай посмотрим. Завтра еду. |
#1249
и.н.з.
я на каябе месяц-полтора - пока не стучит.. я этот звук узнал бы сразу)) |
#1250
и.н.з.
Неа, у меня каяба не стучит ни пи начале езды, ни потом... |
Текстовая версия | Сейчас: 23.9.2025, 5:08 |
