19 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
Дворники и форсунки омывателя
сообщение 19.11.2008, 14:17
Сообщение #351
MAXIM(SONATA-CLUB)
А от какой Вольвы??? И зачем перекусывать штатные, если они вынимаюца? :shock:
Телемеханег
сообщение 19.11.2008, 14:20
Сообщение #352
Из: СПб
Да, какой от Вольвы, или от какой Вольвы. Код пожалуйста подскажи.
сообщение 19.11.2008, 14:28
Сообщение #353
Из: Москва (Ясенево)
MAXIM(SONATA-CLUB)
Вовк, я замучиляс старые вынимать... все пальцы ободрал и решил просто тупо перекусить... код не скажу... покупал в вольво палатке в скунцево... писалки от эс80 от эс 90 эс 60 и так далее... када я покупал мне продавцы сказали а вы типа не на вольво?! я грю ну да... он сказал мне что весь мазда клуб (какой не понял) типа у них их закупили...
Сообщение #354
могу сделать фотки но тока на выхах ибо of темно=(((( по вечерам
Mysa
сообщение 20.11.2008, 9:57
Сообщение #355
Из: Коми
MAXIM(SONATA-CLUB)
Установку поподробнее, фотки в студию желательно еще сфоткать как на стекло распыление оседает.
сообщение 20.11.2008, 14:08
Сообщение #356
а там ничего подробнее и не скажишьsmile.gif))) я мучмлся 15 минут со съемом штатных писалок, поэтому просто кусачками перекусил по полам.... достал две половинки, вставил от вольве подключил шланги и усе!!! Фотки окей... будут фотки как это дело разбрызгиваеца еще у мну задний дворник от киа рио (т.е. из пластмассыsmile.gif))
сообщение 20.11.2008, 14:16
Сообщение #357
Из: Поребрик сити
Мой город: СПб
от октавии пробовал ставить... не подошли, не регулируются они... а нам надо регулируемые, либо от машины с таким же заваленым капотом...
сообщение 20.11.2008, 14:20
Сообщение #358
да кстати от вольво тоже не регулируеца.... правда мя не парит...
сообщение 20.11.2008, 14:25
Сообщение #359
Из: Поребрик сити
Мой город: СПб
MAXIM(SONATA-CLUB)
надо искать регулируемые... я вот хожу и посматриваю на фокусы... у них вродь регулируются...
сообщение 20.11.2008, 14:35
Сообщение #360
не знаюsmile.gif мне от вольве нраsmile.gif))))) ты ведь када стоишь редко брызгаешь? а када едишь то оно пискает как надоsmile.gif))
Mysa
сообщение 21.11.2008, 8:33
Сообщение #361
Из: Коми
Т.о. варианты:
Фордовские - раз
Вольво - два
Шкода - три
Последние два не регулируются. Так? Хмммм.... Будем пошукать.
bulat
сообщение 22.11.2008, 14:28
Сообщение #362
Из: Ижевск
У кого как задняя форсунка брызжет?
У меня просто струйка воды на зад. стекло медленно стекает. Это у
всех так?
Cav2
сообщение 22.11.2008, 14:33
Сообщение #363
Из: Москва СВАО
всех так?
НовогодняЯ ЁлкА
сообщение 24.11.2008, 5:15
Сообщение #364
Из: ангарск
а сколько денег писалки от вольво стоят?
сообщение 24.11.2008, 9:19
Сообщение #365
в скунцево 200 рупий за штуку, посмари на экзисте думаю дешевле, правда партнамбер не скажу=((((((((((((((
Психопад
сообщение 24.11.2008, 21:01
Сообщение #366
Мой город: Екатеринбург
Если эта, то http://exist.ru/price.aspx?pcode=30655605&rnd=435397
сообщение 25.11.2008, 22:59
Сообщение #367
Из: Уфа
Мой город: Уфа
Купил форсунки омывателя от Шкоды Октавия, брызгают веером. Так просто они в родные места не лезут, доработал канцелярским ножом. Если ставить как есть, брызгают на стоящие по соседству авто, а на своё стекло попадает процентов 20. В связи с чем надо менять угол. Решил сделать мини-подиум из холодной сварки либо шпатлёвки, приклеить его к форсунке, а уж всю конструкцию на двухторониий скотч на капот. Вообще 3 струи родной форсунки меня вполне устраивало, но так как заезжал в салон Шкоды решил купить, стоит 125 руб штука. В ходе экспериментов с изменением угла направления новой форсунки, добился нормального полива своего лобового стекла. Результат меня очень порадовал. Гораздо лучше родной.
Как можно легко снять родную форсунку я так и не въехал, зажимы довольно тугие, чтобы сжать их пальцами, а чем либо туда подбираться неудобно. Потратил на снятие одной форсунки минут 15 времени, кучу мата и нервов.
Не знаю как у других, но из форсунки заднего стела вода тупо льётся, а не брызгает. В итоге стекло трёт по сухому, и расход высокий. Поставил туда форсунку с капота. Ещё не настроил( не помошника), но по прикидычным побрызгиваниям должно быть в разы лучше
сообщение 26.11.2008, 9:14
Сообщение #368
В Авто-49 вчера заценил заднюю форсунку от Шеви-Нива... Я думаю она получше нашей будет..
SeZerg
сообщение 26.11.2008, 9:22
Сообщение #369
Из: Брянск
установка передней форсунки назаднее стекло не вызвала проблем? я бы тоже поменял заднюю если для этого не придется использовать 15 минут мата и нервы
сообщение 26.11.2008, 9:43
Сообщение #370
да мужЫки дело говорите!!! что можно вскрячить назад и как?! оч понравилась форсунка задняя от бэхи хз... но думаю не оч-то бюджетненько!!!! нужна такая которая большим потоком бьет на стекло... струи так 2 минимум
сообщение 26.11.2008, 20:45
Сообщение #371
Из: Уфа
Мой город: Уфа
Передняя форсунка назад ставится на счёт раз. Как снимается задняя не помню, но проще передней.
Телемеханег
сообщение 26.11.2008, 21:08
Сообщение #372
Из: СПб
Передняя форсунка говоришь? Хм, может попробовать? Стоит то 160 рублев. Если не день будет, то попробую.
Телемеханег
сообщение 26.11.2008, 21:29
Сообщение #373
Из: СПб
Точнее, 277, пардон.
сообщение 27.11.2008, 1:21
Сообщение #374
Из: Уфа
Мой город: Уфа
Не, можно и от отечественных попробовать, просто они маленькие, и даже могут полностью не закрыть дыру в кузове от родной форсунки. Но можно вырезать из пластика площадку побольше размером, приклеить её к отечественной форсунке, и всю эту конструкцию приклеить к багажнику, на 2-х сторонний скотч или герметик
И вообще, у меня РЕСТАЙЛ, как му до рестайла не знаю
сообщение 27.11.2008, 1:26
Сообщение #375
Из: Поребрик сити
Мой город: СПб
сзади... так же
сообщение 27.11.2008, 9:03
Сообщение #376
Я не знаю, что вы нашли хорошого в распылении веером... :shock: Перед Гетцем была 12-ка ТАЗ, так там тож веер стоял... Снял на 2-й же день, и поставил от 9-ки струйками...
Веер лишь орошает стекло, тогда как 3 штатные струи могут разбивать грязь на лобовом, как омыватель фар...
Это моё мнение основанное на практике..
сообщение 27.11.2008, 23:38
Сообщение #377
Из: Уфа
Мой город: Уфа
Сегодня провёл испытания по полной! Теперь я понял почему из родной форсунки сзади вода тупо течёт. Из-за того что стекло круглое, если поставить форсунку которая даёт струю, то струю надо направлять на стекло не дальше 5-7 см от самой форсунки, больше не получается, брызгает на землю. Так что особого смысла в сруе нет
Но форсунка с капота на бажнике в разы круче! Струи направил в разные стороны. Стекло полностью отмывается за 2-3 хода дворника начисто. Дворник теперь не трёт на сухую. Короче всем советую!!!
Форсунка веер от Шкоды на капоте лучше, чем родные. Так же как на багажнике родная текущая и передняя 3-х струйная. Но ести её просто тупо поставить брызгает мимо стекла, так что не канает никак. Как от Вольво я не знаю.
guMapuk
сообщение 10.1.2009, 21:46
Сообщение #378
Из: Череповец
Цитата(Гера)
Я на все свои машины ставил и ставлю Champion. На Геше предние зимой тоже оба были Champion, а сейчас обратно водительский поставил родной, зимний жалко. Пока чистит неплохо. Задний лучше оставить родной, потому как остальные так хорошо не прижимаются к стеклу и верхняя часть не очишается вообще.
Согласен абсолютно, купил Чемпион 55 (он продавался по одному) и пару 35. Вот и заменил задний тоже до кучи. Теперь жалею, что родной выкинул - новый не прочищает верх у стопака. В чем причина - не пойму. Кстати заметил, что по оси, по которой отгибается задний дворник, туго двигается - соответственно, плохо прижимается - в этом причина плохой очистки. Вообще, задний трудится в самых плохих условиях
сообщение 12.1.2009, 9:57
Сообщение #379
народ, дайте пожалуйста каталожный номер форсунки от рестайла... блин ну ваще найти не могуsmile.gif заказал как-то аналог ее (она ставица и на сонату и на мэджи) ....
сообщение 12.1.2009, 10:03
Сообщение #380
Из: zelenograd
guMapuk
обсуждалось 200 раз про задний. стекло у геца кривое =) купи штатный для матиза за 150 руб и кайфуй.
сообщение 12.1.2009, 14:21
Сообщение #381
Из: Поребрик сити
Мой город: СПб
чёт у меня ахтунг какой то с дворниками... вобще никакие не трут нормально...
всё, жду весну и меняю стекло
сообщение 12.1.2009, 14:27
Сообщение #382
Обезжирить не пробовал?
сообщение 12.1.2009, 14:39
Сообщение #383
собственно кто хочет поставить форунку назад трехструйную как у рестайла, то вот Вам код... наконец-таки нашел... если ставить двухструйную, то стоить это дело будет уже дешевлеwink.gif 98630-1C510
сообщение 12.1.2009, 14:47
Сообщение #384
Еще один вопрос возник... чет полазил по экзисту и заказал себе бачок от рестайла... хочу махнуть свой маленький бачок на побольше от рестайла... вот такой вот у меня возник вопрос... крепления подойдут??? моторчик подойдет???
сообщение 12.1.2009, 14:55
Сообщение #385
Из: Поребрик сити
Мой город: СПб
ну ты меня совсем идиотом считаеш, да? :grin: ;-)
сообщение 12.1.2009, 15:39
Сообщение #386
Не совсем :grin: :grin:
ALEKSANDR
сообщение 12.1.2009, 15:50
Сообщение #387
Жолтый
Из: г. Подольск
Бочки по обьёму одинаковые, но в рестайле длинная горловина.
Моторчик одинаковый, а вот крепление подойдет только верхнее (крепление горловины).
сообщение 12.1.2009, 15:59
Сообщение #388
Огромное спасибо, уже отписался в экзисте от него... думал он большеsmile.gif
Degrion
сообщение 20.1.2009, 14:43
Сообщение #389
MAXIM(SONATA-CLUB) так у тебя бачок совсем другой :shock:
На сколько я понял у рестайла и дорестайла они совсем разные :!: У меня на рестайле он стоит у левой фары, утоплен вниз и имеет длинную изогнутую горловину, а на дорестайле, как я успел заметить, он стоит ближе к лобовому стеклу и наверху. Объемы то может и разные, но скорее всего только за счет горловины.
сообщение 20.1.2009, 15:13
Сообщение #390
Degrion
Нет, из-за формы самого бачка..
На ДОрестайл можно поставить бачок от рестайла в бампер.
сообщение 26.1.2009, 12:52
Сообщение #391
собственно поставил трехструйку от рестайла себе на зад, теперь фантань льется нв звднее стекло, даволен... два взмаха и все чисто... снимать заднюю писюльку так же геморно как и передние... в итоге я ее срезал
сообщение 26.1.2009, 14:15
Сообщение #392
MAXIM(SONATA-CLUB)
Я бы канешна тебе поверил, если б не знал особенности конструкции переднего писуна и заднего...
сообщение 26.1.2009, 14:20
Сообщение #393
сообщение 26.1.2009, 14:24
Сообщение #394
MAXIM(SONATA-CLUB)
Видишь ли - длина переднего писуна, и заднего несоизмеримы, следовательно поверить в то, что короткий писун ссыт лучше длинного, а к тому же не ручьём как штатный задний, я отказываюсь ;-) :grin:
сообщение 26.1.2009, 14:26
Сообщение #395
:grin: :grin: :grin: попытаюсь с Degrion'ом зафоткать терь и задний, а если не выйдет я тебе всю систему покажу при встрече, когда буду ковры забиратьsmile.gif
Gabi
сообщение 29.1.2009, 14:52
Сообщение #396
Сразу извиняюсь если тема уже поднималась. Не нашел просто. Я везде Чемпион поставил (водительский, правда зимний). Так вот, все тихо, замечательно, только вот с водительской стороны на первом взмахе чистит на 5 баллов, а при ходе обратно зацепляет грязь в некоторых местах и размазывает. Дворники новые. Что скажите господа?
сообщение 29.1.2009, 14:57
Сообщение #397
Gabi
меняй на новые.
Degrion
сообщение 29.1.2009, 15:07
Сообщение #398
Не проблема! Сегодня если получится с фильтром, могу заодно и отфоткать писун :grin:
сообщение 29.1.2009, 15:21
Сообщение #399
Shino Kuyo
сообщение 14.3.2009, 22:11
Сообщение #400
Из: ХМАО-Югра
Ребята, проблема такая
задний омыватель не брызгает
при включении заднего омывателя моторчик жужжит, слышно что вода сифонит и спереди с пассажирской стороны ЛУЖА воды!
где идет шланчик на заднюю брызгалку? я думаю ему каюк пришел
машина дорестайл
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.6.2026, 16:22
