Вопросы по Star Line A8
mvn55
сообщение 21.11.2008, 13:14
Из: Омск
Привет всем! Поставил себе A8 с обходчиком SCHER-KHAN BP-2, вот есть вопросик (может кто сталкивался), при выключении зажигания ключём (видимо когда сигнаха перехватывает зажигание), загорается лампочка ABS (происходит тестирование) потом гаснет, как считаете чревато это чем нибудь для мозгов?...
Кстати сегодня заметил, что если включен подогрев седений, то лампочка ABS не загорается....
И еще может кто пояснит.. если в течении дня срабатывал датчик 1 уровня удара, то почемуто после этого не хочет заводиться с брелка...
сообщение 21.11.2008, 13:21
Ответил в первой теме.
mvn55
сообщение 21.11.2008, 13:31
Из: Омск
скорее всего по генератору контроль работы двигателя выставлен....
сообщение 21.11.2008, 13:54
mvn55
Ты же писал, сам ставил, что значит, "скорее всего"?
mvn55
сообщение 21.11.2008, 14:53
Из: Омск
не сам ставил, люди ставили...
mvn55
сообщение 21.11.2008, 14:54
Из: Омск
уточнил сейчас - по генератору...
а что подскажете по поводу не запуска с брелка???
mvn55
сообщение 21.11.2008, 17:57
Из: Омск
все разобрался.... оказывается если ставить на сигнаху, а потом снять и опять поставить, то автозапуск уже не сработает.... т.к. сигнаха считает, что в момент переснятия с охраны , например, могли включить скорость... :smile:
сообщение 21.11.2008, 18:18
Даа, с АКП все намного проще. Ты же не сказал, что при сработке перевключал сигналку, в этом случае первое нажатие отрубает только сирену, а не снимает охрану. Но если срабатывает предупреждающая зона, то первое нажатие снимает охрану. Так что все логично.
Алексий
сообщение 21.11.2008, 21:39
Из: Три Шурупа
ЕМНИП, не совсем так. Если при снятии/установки на охрану предварительно подготовленной к автозапуску сигналки не открывать двери, то ничего сбрасываться не должно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.10.2026, 18:12
