Положение колес
Алиса 685
сообщение 21.11.2008, 14:08
Заранее извиняюсь, искала в поиске, не нашла. Многие мне говорят, если припарковать машину, то нужно поставить колеса в ровное положение. (какая-то там нагрузка на гидроусилитель и тп , я ничего не поняла, в инструкции этого нет) А чем же грозит оставить машину с вывернутыми колесами?
ilevser
сообщение 21.11.2008, 14:27
Из: РОССИЯ, Тверь
Алиса 685
насколько знаю - ничем не грозит. не надо только руль выворачивать до упора - тогда и правда вроде можно повредить ГУР.
ездюк
сообщение 21.11.2008, 14:30
Из: Самара
Мой город: Cамара
мне вот не понятно, как влияет положение колёс на работоспособность ГУРа :?: :?:
Mysa
сообщение 21.11.2008, 14:32
Из: Коми
ilevser
Даже в мануале написато: "Если оставляете машину на уклоне, выверните руль в сторону, так чтобы в случае скатывания передние колеса уперлись в бордюр."
Midas
сообщение 21.11.2008, 14:35
Влияет только при включенном двигателе. Когда колеса максимально вывернуты, насос ГУРа работает с максимальным усилием. Долго работать ему вредно.
Петрович-В
сообщение 21.11.2008, 14:36
Из: Казань
Особенного - ничего
Колеса выравнивают - когда машину оставляют вдоль обочины. чтобы ,при наличии уклона, она не выехала на середину проезжей части, если, скажем, ослабнет ручник.
Но, чтоб это исключить, обычно машину оставляют на передаче (не дай бог при автозапуске)
:grin: Те, кто не совсем уверен в ручнике, в зависимости от направления уклона, немного выворачивают колеса в сторону с условием, чтобы скатившись машина уперлась в поребрик
уголек
сообщение 21.11.2008, 14:38
Из: Жуковский
Появлению данного слуха способствовало хреновое качество пыльников ШРУСа на ВАЗ 08-09 когда кроме того , что сумел достать, другого просто небыло. вот и пошла молва - мол ежели колесья прямо ставить, то пыльник дольше прослужит ибо при вывернутых колесах он менее всего деформирован. :grin:
Алиса 685
сообщение 21.11.2008, 16:34
Цитата(Mysa)
ilevser
Это понятное дело, я и так знала. Не только в мануале, но и в ПДД это есть.
Getz752
сообщение 21.11.2008, 16:42
Из: Н. Новгород
Вредно совершать повороты с максимальным вывертом руля.. но вредно для шрусов, а не для гура... в состоянии покоя да с выключенным двигом - гуру пофигу, чесслово))
уголек
сообщение 21.11.2008, 16:50
Из: Жуковский
Руль с ГУРом не рекомендуют "класть на упор" - начинает жижа "гореть".
Getz-Жека
сообщение 21.11.2008, 17:43
Из: Украина-Донецк
http://www.autogidro.ru/soveti_auto_gur.html - здесь основные рекомендации по ГУРу.
Balakur
сообщение 21.11.2008, 17:56
Из: г.Владимир
Не парься и выворачивай смело руль, так по крайне мере на уклонах дальше паребрика не уедешь, а все что пишут по поводу насос гура перенапрягаеться или жижа горит полный бред, насос ГУРа имеет постоянный привод от двигателя и давление создает постоянно, просто кода руль не вращается сам ГУР не работает, а жижа гоняеться мимо гура, при вращении баранки жижу подаеться на гру так что никаких лишних нагрузок там нет и быть не может
Balakur
Из: г.Владимир
уголек
сообщение 22.11.2008, 1:16
Из: Жуковский
Balakur кури букварь тщательнее..
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.10.2026, 23:03
