пробил боковину. нужен ремонт колеса |
3.11.2005, 20:29
накатился сегодня на угол, облицованный керамической плиткой и услышал пренеприятнейший шипящий звук... :sad: собссно, сабж.
масштабы трагедии таковы, что колесо (175/65) встало на обод примерно через минуту. как понимаю, в принципе пробоины боквины лечатся. если не оглядываться на размеры, то где можно было бы это осуществить -- кто-нибудь знает? :hlp: резина, если это на что-то влияет, зимняя nokian wr |
3.11.2005, 20:46
Каковы размеры пореза? если больше 1-1.5см, то ремонт может оказаться неэффективным. Приготовься вставлять внутрь камеру и класть это колесо вместо запаски.
Во многих шиномонтажах делают ремонт шин. Я пользовался сам много раз ремонтом в сервисе при мойке "ПИТ" возле м.Тёплый стан. |
4.11.2005, 11:26
вот вид снаружи:
а вот внутри:
4.11.2005, 11:53
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 188 Регистрация: 29.8.2005 Из: Пермь |
Заварят. Технологии уже давно есть. Найти только место.
4.11.2005, 12:06
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 22.9.2005 Из: Sevastopol |
"Шишка" все равно будет
У меня ребенок наехал на лежащий столб - то же самое... сделал, шишки без нагрузки вроде нет, но все равно поставил на запаску.. Не хочется на таких вещах экономить .... |
4.11.2005, 16:22
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 219 Регистрация: 13.4.2005 Из: Санкт-Петербург, Выборгский р-н, Светлановская пл. |
cold, в принципе заделать можно, но если корд порван ,то сделают без гарантии и лучше положить в запаску. А еще лучше вставить камеру. У меня (на другой машинке) пионеры проткнули ножом колесо, после ремонта отходило месяц, не больше. Потом опять травить начало.
4.11.2005, 18:12
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 121 Регистрация: 7.2.2005 Из: Москва (м. Университет) |
думаю с порванным кортом после ремонта все-равно на на каченном будет гража , посему камера и в запаску.
4.11.2005, 19:07
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 211 Регистрация: 20.3.2005 Из: почти Москва (Балашиха) |
думаю, все таки на выброс :sad:
так спокойнее сделать сделают, но гарантии никакой видать, не зря меня предупреждали, что у нокиан слабые боковины :sad: |
4.11.2005, 19:49
эх, блин...
подтравливание -- это заманчиво... :evil: знач так: нашел шиномонтаж, который за меня взялся. у других не было оборудования для горячей вулканизации, у третьих -- времени на меня в связи с сезоном переобувки. потрачено: 300 руб, два часа с установкой. сервисмены, правда, сразу сказали, что будет грыжа, но также сказали, что сделают надежно. поглядим. надеюсь, времени на залатанном колесе хватит, чтобы свыкнуться с идеей покупки нового колеса. такая трата не то, чтобы неподъемна. она просто форсмажор. счас, месяцок покатаюсь (ттт), и прикуплю новую. пока ждал, купил-таки концевой выключатель (буду делать подсветку бардачка) и посидел во втором мегане. там, пожалуй, меньше места в салоне, чем у нас. но зато всяких кармашков да ящичков -- потеряться можно! но это так, к слову. :smile: |
9.11.2005, 21:44
наконец-то фото результата добралось до компа...
4.2.2006, 22:17
Желатнльно назад и желательно раной внутрь машины или в запас.
21.11.2008, 18:27
ООО"Группа РЛД". Всегда делаю там, даже рисунок на боковине подгояют.
21.11.2008, 19:00
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 138 Регистрация: 7.10.2007 |
В запас или на выброс...
21.11.2008, 19:45
Цитата(Fox208) В запас или на выброс...
Да, только сообщение на 3 года запоздало |
21.11.2008, 20:03
Midas
На дату забыл посмотреть |
Текстовая версия | Сейчас: 11.2.2026, 15:41 |
