О шкиве коленвала и вибрации. |
21.11.2008, 21:44
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 217 Регистрация: 17.3.2007 Из: Тюменская обл., Омутинский р-н, с. Шабаново |
Всем привет ! Хочу поделиться своими кое какими наблюдениями, связанными с работой двигателя. Однажды подьехав к воротам дома и выйдя из машины, услышал странный стук из под капота. Стук изходил явно из района шкива к/вала, был равномерным и совпвдвл с частотой вращением шкива. Сняв колесо и пластиковую защиту обнаружил что на внутренней поверхности шкива скопилось немного грязи, так как шкив на Гётце напоминает тарелку. Сначала не придал этому значения, но стоило мне удалить грязь, как стук моментально исчез ! Грязь попадает на шкив через дыру около 50 мм. в пластиковой защите, которая расположена как раз напротив шкива и предназначена, видимо, для проворачивания ключём коленвала (например, чтобы установить первый поршень в ВМТ).
При небольшом загрязнении шкива ощущается слабая но заметная вибрация по полу машины и на руле при холостых оборотах двигателя. Я при работающем двигателе и вывернутых вправо колёсах, просто засовывал в вышеупомянутое отверстие небольшую палочку или отвёртку и касался ей внутреней части шкива. Причём грязь удаляется мгновенно и вибрация исчезает. В последствии я закрыл данную дырку кружком из пластика, закрепив прямо на защите на двух саморезах и таким образом навсегда избавился от этой неприятности. |
senin О шкиве коленвала и вибрации. 21.11.2008, 21:44
Step senin
Фото бы не помешало. 21.11.2008, 21:56
Лев_Тюкин фото в студию, не все же такие спеца, что за дырка... 21.11.2008, 22:18
senin Завтра сфотаю. 21.11.2008, 22:23
senin Вот здесь фотки, кому непонятно :
http://fotki.yan... 22.11.2008, 11:36
Лев_Тюкин Спасибо гляну 22.11.2008, 11:56
Cofeman Спасибо за ценную информацию!
Интересно, если защ... 22.11.2008, 12:01
SeZerg гляну, почищу, и заделаю чтоб грязь не попадала.
С... 22.11.2008, 12:18
slava6 не ну если так копать, то снимите правое переднее ... 23.11.2008, 0:56
tt.ula slava6 и чё? 26.11.2008, 0:42
senin У меня первый был запорожец :grin: 26.11.2008, 17:01
ВладимирБ SENIN
Спасибо за совет! 8.10.2009, 9:00
Mr.Spok Спасибо!) сегодня полезу посмотрю, а то у само... 4.3.2010, 12:24
Александр23 В связи с этим вспомнил историю. С братом меняли р... 4.3.2010, 20:42![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 18.11.2026, 8:09 |
