Включение ближнего и дальнего света ОДНОВРЕМЕННО...
Сергей Технарь
сообщение 22.11.2008, 12:02
Некоторые одноклубники интересовались как это можно сделать...
действия следующие.
1. Снимаете кожух подрулевого переключателя.
2. Отключаете разъём от переключателя поворотов.
3. Нумерация проводов слева на право начиная с зеленого - 10, зеленый в полоску -11, черный - 12,13, красный - 14 , бурый - 15 и так далее.
4. Снимаете штатную изоленту со жгута проводов.
5. Отделяете зеленый в полоску - 11 и бурый - 15 провода и зачищаете их изоляцию на расстоянии 20 мм. от разъёма примерно на 7-10 мм.
6. Берёте кусочек многожильного провода длинной 100 мм и диаметром как бурый -15 и зачищаете его концы на 15-18 мм. Зачищенные концы скрутите в косичку как внутри провода
8. Наматываете, как на спичку, виток к витку, зачищенные концы доп провода на зачищенный участок зеленого в полоску-11 и тчательно изолитуете изолентой (желательна пайка провода, но не обязательна).
9. Повторяете п.п.8 для бурого -15.
10. Восстанавливаете на жгуте штатную изоленту.
11. Вставляете разъём на место.
12. Устанавливаете кожух подрулевого переключателя.
В результате:
При включении Ближний свет горит всегда, независимо от положения перекючателя дальнего света. Все остальное работает в штатном режиме.
Очень удобно при движении по трасе без разметки с дальним светом и всегда видно обочину. Сам проверял.
- Сергей Технарь   Включение ближнего и дальнего света ОДНОВРЕМЕННО...   22.11.2008, 12:02
- - Сергей Технарь   Есть схема со всеми соединениями, но я не могу ее ...   22.11.2008, 12:16
- - Александр23   Наверняка удобно. Но! Разъем на лампу не рассчитан...   22.11.2008, 12:29
- - Midas   Напоминает анекдот про суровых сибирских мужиков и...   22.11.2008, 12:54
- - Сергей Технарь   Полосатый(толи черная толи пурпурная) зеленый -11 ...   22.11.2008, 12:58
- - Сергей Технарь   Закольцовки предохранителей в это случае не будет....   22.11.2008, 13:05
- - Autosachs   А для ламп Н4 это не экстремальный режим? Не перег...   22.11.2008, 13:39
- - Александр23   Сергей Технарь Спасибо, я пользуюсь дилерской док-...   22.11.2008, 15:45
- - Вовка   И досвиданья плексигласс :grin: :grin: :grin:   22.11.2008, 16:16
- - Brokly   По ТУ эксплуатация вухнетевых ламп H4 не допускает...   22.11.2008, 18:29
- - Сергей Технарь   Александр23 1. Контакты ламп работают в штатном р...   22.11.2008, 21:14
- - Сергей Технарь   Возникае вопрос, если у меня все так легко объясня...   22.11.2008, 21:28
- - Александр23   Сергей Технарь Не убедили...   22.11.2008, 22:25
- - Вовка   ЦитатаПроверил сегодня на стоянке (без обдува)- те...   22.11.2008, 22:30
- - Сергей Технарь   Александр23 В чем сомнения...???? Вовка Злость и ё...   22.11.2008, 22:39
- - Сергей Технарь   Вовка В техническом мире давно принято , если можн...   22.11.2008, 22:42
- - Сергей Технарь   Вовка Возмите термометр и проверьте!!!!!   22.11.2008, 22:43
- - Петрович-В   Пробовал. Не на Гетце Результат не удивил и был пр...   22.11.2008, 23:09
- - Вовка   Мысли в слух.... Меня всегда поражал один момент ...   22.11.2008, 23:53
- - Сергей Технарь   Вовка Если вводить такой режим работы головных лам...   23.11.2008, 0:41
- - Александр23   Сергей Технарь Был 2141. Естественно, горели попер...   23.11.2008, 0:51
- - Brokly   Сергей Технарь ...Контакты ламп работают в штатно...   23.11.2008, 9:54
- - Сергей Технарь   Brokly Нуууу посмотрите схемууууу: В ШТАТНОМ режим...   23.11.2008, 12:24
- - vlad426   Сергей Технарь А если предлагаемую тобой перемычк...   23.11.2008, 13:02
- - Brokly   Сергей Технарь К разъему фары подходит один провод...   23.11.2008, 14:26
- - Сергей Технарь   Brokly Подходит то Один ... :fly: зато как выходя...   23.11.2008, 17:59
- - Сергей Технарь   Brokly Да не переживайте Вы за контакт этот общий ...   23.11.2008, 18:13
- - KVN   Сергей Технарь А че, корейские инженеры такие тупы...   23.11.2008, 20:44
- - Brokly   Цитата(Сергей Технарь)Brokly Да не переживайте Вы ...   23.11.2008, 21:09
- - Brokly   Сергей Технарь Тфу ... Какие то уже не честные спо...   23.11.2008, 21:19
- - Сергей Технарь   Brokly Чаво Вы меня пытаете... совневаетесь, что ...   23.11.2008, 21:42
- - Вовка   Цитатакстати именно поэтому нет подсветки бордачка...   24.11.2008, 0:03
- - Александр23   Вовка Уже нет... Сергей Технарь Знаете, как практи...   24.11.2008, 0:18
- - Brokly   Сергей Технарь Вы сами себе противоречите. По ваше...   24.11.2008, 8:42
- - Vladimir2007   ?   24.11.2008, 9:21
- - Вовка   Vladimir2007 Для того чтобы тему ничать, для чего ...   24.11.2008, 9:58
- - Сергей Технарь   Vladimir2007 Вовка Добольшого Досвидания Всем.... ...   24.11.2008, 13:40
- - Brokly   Сергей Технарь А кто спрашивал то ? Да нет нигде р...   24.11.2008, 13:44
- - Александр23   Сергей Технарь А чё, нормальная тема для тренировк...   24.11.2008, 13:49
- - LexLi   Цитата(Александр23)Сергей Технарь А чё, нормальная...   24.11.2008, 14:12
- - Александр23   Открываю тему для возможности топикастеру выполнит...   23.10.2009, 19:51
- - Сергей Технарь   Всем доброго Вечера! Да давненько я не брал в руки...   26.10.2009, 21:52
- - ZASADA   подскажите кто знает,у всех ли когда включаешь дал...   22.2.2010, 18:34
- - Александр23   ZASADA У всех гаснет. Внимательно почитай ВСЮ тему...   22.2.2010, 18:53
- - Вовка   А с каких это пор при моргании у Н4 гаснет ближний...   24.2.2010, 9:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.11.2026, 10:09
