Включение ближнего и дальнего света ОДНОВРЕМЕННО...
Сергей Технарь
сообщение 22.11.2008, 12:02
Некоторые одноклубники интересовались как это можно сделать...
действия следующие.
1. Снимаете кожух подрулевого переключателя.
2. Отключаете разъём от переключателя поворотов.
3. Нумерация проводов слева на право начиная с зеленого - 10, зеленый в полоску -11, черный - 12,13, красный - 14 , бурый - 15 и так далее.
4. Снимаете штатную изоленту со жгута проводов.
5. Отделяете зеленый в полоску - 11 и бурый - 15 провода и зачищаете их изоляцию на расстоянии 20 мм. от разъёма примерно на 7-10 мм.
6. Берёте кусочек многожильного провода длинной 100 мм и диаметром как бурый -15 и зачищаете его концы на 15-18 мм. Зачищенные концы скрутите в косичку как внутри провода
8. Наматываете, как на спичку, виток к витку, зачищенные концы доп провода на зачищенный участок зеленого в полоску-11 и тчательно изолитуете изолентой (желательна пайка провода, но не обязательна).
9. Повторяете п.п.8 для бурого -15.
10. Восстанавливаете на жгуте штатную изоленту.
11. Вставляете разъём на место.
12. Устанавливаете кожух подрулевого переключателя.
В результате:
При включении Ближний свет горит всегда, независимо от положения перекючателя дальнего света. Все остальное работает в штатном режиме.
Очень удобно при движении по трасе без разметки с дальним светом и всегда видно обочину. Сам проверял.
Сергей Технарь
сообщение 22.11.2008, 12:16
Есть схема со всеми соединениями, но я не могу ее поставить в сообщение, как это сделать здесь на форуме не знаю....[/img]
сообщение 22.11.2008, 12:29
Наверняка удобно. Но! Разъем на лампу не рассчитан на такой ток - подплавится. Я в схемах не нашел назначение 11 контакта, а цвет полосы на зеленом проводе Вы не указали. Поэтому не могу ничего сказать про закольцовку предохранителей, а она возможна.
У себя для подсветки обочины и разметки использую ПТФ.
Midas
сообщение 22.11.2008, 12:54
Напоминает анекдот про суровых сибирских мужиков и японскую лесопилку.
Сергей Технарь
сообщение 22.11.2008, 12:58
Полосатый(толи черная толи пурпурная) зеленый -11 он один на всем разёме не ошибётесь.
Ток не увеличивается, а просто меняется путь подключения нити лампы ближненго света к земле через 11 контакт при включении дальнего света или сигнализации дальним светом, поэтому она не гаснет. ВОЗРАСТАЕТ нагрузка на генератор это очевидно горят 2 нити сразу!
11 контакт при включении наружного освещения подключается к земле через 13 контакт для схемы включения противотуманного заднего фонаря. Да ток будет увеличиваться через 11 контакт разъёма если включить противотуманный задний фонарь - включается обмотка реле, а это мизир около 0,2 А, но это крайне редкая ситуация.
Сергей Технарь
сообщение 22.11.2008, 13:05
Закольцовки предохранителей в это случае не будет. Именно для этого во всех авто применяют схемы с коммутацией корпусных соединений, а не +12.
СМ схемы в книге "ремонт без проблемм" Третий Рим стр261,263, рис22 и рис 25.
Autosachs
сообщение 22.11.2008, 13:39
А для ламп Н4 это не экстремальный режим? Не перегреются при продолжительном режиме? Все-таки не рассчитаны они на долгое свечение с двумя нитями одновременно. Или рассчитаны? У меня с Philips Vision Plus, их и так на год всего хватает...
сообщение 22.11.2008, 15:45
Сергей Технарь
Спасибо, я пользуюсь дилерской док-ей. Теперь понятно. Электрически решение безупречно, согласен, но технологически остаются 2 вопроса.
1. Про контакт лампы я уже написал.
2. Не факт, что контакт переключателя, рассчитанного на 0,3 квадрата, такой же силовой, как и на 1,25.
3. Из электроболячек повторяющихся только 2 - подрулевые.
сообщение 22.11.2008, 16:16
И досвиданья плексигласс :grin: :grin: :grin:
Brokly
сообщение 22.11.2008, 18:29
Из: Московия
По ТУ эксплуатация вухнетевых ламп H4 не допускает одновременного свечения обеих нитей.
Сгорит лампа, ооочень быстро :grin:
Минусовой провод не расчитан та такой ток.
Про подрулевой ваще молчу.
Альтернатива - прикрутить на крышу прожектор,прожектор своровать на стройке. Ну или как все люди у кого с глазками плохо, поставить ксенон.
Сергей Технарь
сообщение 22.11.2008, 21:14
1. Контакты ламп работают в штатном режиме по закону контурных токов.
Причем при только ближнем свете облегчается токовый режим подрулевого переключателя так как цепи 12 и 13 земля становяться паралельными.
А про контакт переключателя:
1. Если смотреть с обывательской т. з. ... 15 контакт пропускает ток цепи ближненго света, а почему не пропустит такой же ток 11 контакт разёма - площадь то равная.
2. С научно-практической ... при создании современных электрических схем авто главенствует принцип НЕ НАВРЕДИ!!! (кстати этим пльзуются автоугонщики, но это отдельная тема...) диаметры проводов в 10, а подчас в 15 раз превышают нормально достаточный диаметр для цепи (для обеспечения пажаробезопасности), а раъзёмы выбираются с еще большим запасом...НО разъёмы НЕ гермотизированы и не пылезащишены именно поэтому они становяться одной из уязвимых мест в электрике авто. Если их защищать (это делается в военной технике) то эл. проводка кузова по цене будет равна ( или близка к этому) стоимости кузова!!! НЕ РЕНТАБЕЛЬНО для эконом класса. (в SAABе все подругому уверяю Вас...) Обратите внимание, что размещать наиболее ответственные узлы стали а салоне авто...чтоб было суще...А вспомните наши машины....... ну и т.д. и.т.п. НАДЕЖНОСТЬ НИ КТО НЕ ОТМНЯЛ!!!
Brokly
Ну подчи Согласился , однако: 1. представте полный международный номер требований на лампы Н4 (я думаю в современных условиях это информация охраняемая заводом производителем и вообще комитетами по сертификации, в противном случае подделку не возможно было бы отличить от заводской (Современные технологии позволяют и в кустарных условиях отеспечить требования международных норм к такому виду продукции...)
2. Если лампа не подделка, то производитель не зная как будет его продукция эксплуатироваться закладывает полный запас прочности (иначе в современных условиях конкуренции не выдержать) и для двух нитиевого режива работы лампы. (у меня стоят лампы 5,2 года японские со штатными мощностями нити и в 2003 году они стоили 1050 руб за штуку.)
Ну что ж, если Вы собирались подсвечивать на СТОЯНКЕ ( без обдува) ШОУ на встрече ГОШЕК то я с Вами полностью согласен, а по жизни такой режим нужен в течении 30-40 минут непрерывной работы - объясняется интенсивностью движения .... Проверил сегодня на стоянке (без обдува)- температура повысилась до 45 гр. за 30 мин.(рука держит) ни о какой деформации и речи нет... Я надеюсь, что дальний свет применяется нашими водителями по назначению... при скорости более 80км. на пустынной (150 метров до и после транспортного следства) дороге ....,а это ОБДУВ ФАРЫ ......
Сергей Технарь
сообщение 22.11.2008, 21:28
Возникае вопрос, если у меня все так легко объясняется, то почему производитель этого не делает.... В МЕРСЕ - есть, в БЕХЕ - есть, в СААВе - есть, даже в некоторых ФОРДАХ...., у них все просчитано и заложено в схемы и надежность авто, а у меня игра на ЗАПАСЕ прочности ХЕНДЕЙ ...иначе бы они проиграли в конкурентной борьбе за рынок...
Кстати предлагаемым режимом интересовались ЛЮДИ КСЕНОНА.....
сообщение 22.11.2008, 22:25
Сергей Технарь
Не убедили...
сообщение 22.11.2008, 22:30
Ахахахаха!!! Щас уписиюсь.. Ржунимагу... Человек-киборг с термометром в руке... :grin: :grin: :grin:
Сергей Технарь
сообщение 22.11.2008, 22:39
В чем сомнения...????
Злость и ёрничиство не повод для ссоры....
Сергей Технарь
сообщение 22.11.2008, 22:42
В техническом мире давно принято , если можно коснуться рукой к нагретому объекту температура не превышает 45-50 гр....
Сергей Технарь
сообщение 22.11.2008, 22:43
Возмите термометр и проверьте!!!!!
Петрович-В
сообщение 22.11.2008, 23:09
Из: Казань
Пробовал. Не на Гетце
Результат не удивил и был предсказуем
1. Безусловно удобно
2. Включать на несколько секунд - колба лампы не может в пост.режиме рассеивать 200 Вт
3. Стекло фары не держит - трещины. На Гетце пластик. Скорей всего тем более. У людей ПТФ плавятся даже от 30 Вт лампочки
сообщение 22.11.2008, 23:53
Мысли в слух....
Меня всегда поражал один момент в человеческом бытие - Всегда потребители умнее производителей :grin: :grin: Всё человечество знают, что Андронный колайдер, это плохо! Но учоные об этом не знают :grin: :grin: :grin: Все автолюбители знают, что ремни безопасности неудобные и нахрен не нужны.. Но автогиганты продолжают их клепать :grin: :grin: :grin: Все знают, что совместно включоные спирали ближнего и дальнего света прекрасно освещают дорогу, и не перегреваюца... А производители ламп и автомобилей лохи, ибо не сделали такой режим работы штатным :grin: :grin: :grin:
Сергей Технарь
сообщение 23.11.2008, 0:41
Если вводить такой режим работы головных ламп производитель должен выполнить все требования стандартов, а это не обязательный и затратный ход для машины такого класса. Да и потребителю это обошлось бы в лишнюю штуку денег... Кстати на дорогих машинах это есть.... ( да и на старых М2141 горят 2 нити)
Так что производители как раз не лохи, а вполне разумные капиталлисты....
А вообше на вашей ветке про КСЕНОН просили показать, как это можно сделать... я показал, а дальше думайте сами решайте сами иметь или не иметь...
Всем доброй ночи считаю тему ичЁрпаной.....
сообщение 23.11.2008, 0:51
Сергей Технарь
Был 2141. Естественно, горели попеременно, кроме моргания.
По поводу 10-тикратного запаса ты погорячился: 120 Вт/14В=8,6А. Ты должен знать, что 1 квадрат сечения по теплу держит 7-8А. Там провод 2 мм кв. Обычный для иномарок двукратный запас - деньги они считать умеют. А "раллийные" 100-ваттки оплавляют разъемы на них. Чудес не бывает...
Brokly
сообщение 23.11.2008, 9:54
Из: Московия
Сергей Технарь
...Контакты ламп работают в штатном режиме по закону контурных токов. Вот эта фраза - просто анегдот smile.gif Какие контурные токи ? У вас тут контуров то нет.Ну хотя бы так - источник питания ОДИН ! Через минусовой контакт ток = сумме токов через ОБЕ нити. Кстати про БМВ и прочее, то же пошутил ? Ты утверждаешь, что автопроизводитель сделпл так что там допустима долговременная эксплуатация одновременно включеных нитей одной двухнитевой лампы !? Может и схемку покажешь. Заметь естественно речь ведем о галогене laugh.gif
Сергей Технарь
сообщение 23.11.2008, 12:24
Brokly
Нуууу посмотрите схемууууу: В ШТАТНОМ режиме земляной 13 провод попеременно подключается для ближнего и дальнего света. При моргании дальним 13 провод заменяется на 12 при этом гаснет ближний. Поэтому оба провода одинакового диаметра и расчитаны на мах. ток от дальнего света. Соединение 15 (это нить ближнего) с 11 контактом это тоже самое что положить ещё один провод параллельно от 13 контакта к земле. Все это верно при положении переключателя наружного освящения ВКЛ.
Контур №1 (штатный путь, по которому течет ток при ВКЛ ближн.): Корпус авто - АКБ+12--- предохранитель--- силовые контакты реле Е45 от замка зажигания --- предохранительФ28----общий контакт лампы головного света --- нить ближнего----подрулевой контакт 15---подрулевой контакт 13 ---корпус авто. И это контур в котором ток неменяет своей велечины.
Контур №2 (штатный путь, по которому течет ток при ВКЛ даль.): Корпус авто - АКБ+12--- предохранитель--- силовые контакты реле Е45 от замка зажигания ---предохранительФ28----общий контакт лампы головного света --- нить дальнего----подрулевой контакт 14---подрулевой контакт 12 ---корпус авто. И это контур в котором ток неменяет своей велечины. Второй закон Киргофа для случая с одним источником ЭДС.
А у бехи и мерса это точно есть только обеспечено доп выключателем.
Замечания типа-- по теплу--- не принимается: существует специальная номограмма зависимости макс. тока, диаметра и рабочей температураы... (а это просто инфа: http://avtoprovod.pp.ru/) я говорил о 10 кратном запасе по току конечно с некоторым допущением --- делается для того, чтобы при замыкании горел предохранитель, а не провод..... посчитайте и Вы получите удивительные результаты ( например для передачи тока 20А по одножильной меди в изоляции при внешней температуре 40гр ц. на метр длинны достаточен диаметр 0,92 мм (при температурном коэффициенте меди = 0,0039 и удельном сопротивлении =0,0175 при 20 гр.ц. в (Ом*сечение мм.кв/метр)..... ну а в многожильном........ ;-)
Считаю что предлагаемая мною доработка не приводит ни коим образом к критическим режимам работы штатной электропроводки и её характеристики обеспечивают допустимое увеличение тока в ней.
А на счет нагрева стекла фары --- сегодня проверил с термометром точность +- градус ---
время измерения 45 мин,
условия: две фары 1. горят две нити 2. одна дальнего. Температура воздуха =+8 г.ц. термометр приклеен скочем к со смещением на 40 мм от цента фары к крылу.
Результат: = 40 гр. фара только дальний (утрановившеяся темпетатура не менялась в течении 5 минут).
48 гр. фара две нити.
Вывод: 1.Можно пробывать без последствий.
2. Уязвимое место сама лампа, но цель оправдывает средства.
Всем доброго здравия пробуйте .... отпишу после полугодовой эксплуатации... а временных затрат максимум 30 мин, зато обсуждаем 2 сутки... давайте попробуем - потом обменяемся впечатлениями ....
vlad426
сообщение 23.11.2008, 13:02
Из: Астрахань
Сергей Технарь
А если предлагаемую тобой перемычку между штатными проводами пустить через отдельный выключатель? Теоретически вроде должно работать, т.е. режим одновременного свечения ближнего и дальнего света можно будет включать и выключать.
Brokly
сообщение 23.11.2008, 14:26
Из: Московия
Сергей Технарь К разъему фары подходит один провод +12, он то и является тонким местом. Где тут контуры ?
Сергей Технарь
сообщение 23.11.2008, 17:59
Brokly
Подходит то Один ... :fly: зато как выходят Дваааааааа....
:sex: :app:
laugh.gif laugh.gif да тонкое место то по отношению к чему.... :man:
vlad426
Все правильно, но этож для искушенной соличной публики геморойная доработка, там паять надо или клеммы клипсовать да отверстие и место под переключатель искать, а в мерсах так и зделано режим называется "скоростная трасса в условиях плохой видимости". Для справедливости надо сказать, что у мерса и бэхи лампы ближнего и дальнего разнесены.
Сергей Технарь
сообщение 23.11.2008, 18:13
Brokly
Да не переживайте Вы за контакт этот общий на лампе не будет он гореть, так как его площади хватит, чтоб ток для пяти такихже ламп пропустить.
P.S. Кстати о лампах: производители автоламп ни где не предупреждают (на упаковке и инструкциях по эксплуатациях), что нельзя применять лампы при свечении 2 нитей одновременно!!!!
KVN
сообщение 23.11.2008, 20:44
Из: Воронеж
Сергей Технарь
А че, корейские инженеры такие тупые и не догадались сделать одновременный дальний и ближний в одном отражателе? Вы умнее других, умнее инженеров других фирм:Мицубиши, Тойота?
Brokly
сообщение 23.11.2008, 21:09
Из: Московия
Цитата(Сергей Технарь)
Brokly
А причем тут контакт !? Речь идет о проводе идущем от контакта wink.gif Кстати об упаковке, производител нигде не предупреждает, что их нельзя в воде использовать, может рискнем ?
Brokly
сообщение 23.11.2008, 21:19
Из: Московия
Сергей Технарь Тфу ... Какие то уже не честные споры пошли ... У мерса и бэхи оказывается не H4 !? А нахрена тада о них упоминать smile.gif Вот кстати вам еще загадка, с вашими "контурными токами" smile.gif (Где вы термин то этот дибильный нарыли smile.gif ) Ток течет от плюса к минусу или от минуса к плюсу. Что в нашем случае ток входит по одному проводу или он по одному выходит а входит по двум ? Это вам не бассейн. Вот например все нормальные люди считают носителями заряда электроны, а все ненормальные - дырки. У вас что заряд переносит ? В общен нефиг тут туман разводить и забор в этом тумане городить. По любому при включенных двух нитях лампы ток по плюсовому проводу течет суммарный. Не помню точно как там для H4 помоему 55+45 ватт, думаю формулу Александа вы уже выписали, нужное сечение посчитаете сами. Ну и дальше попробуете нас убедить, что фсе физики теоретики глупцы, вот практика это ДА !!! laugh.gif
Сергей Технарь
сообщение 23.11.2008, 21:42
Brokly
Чаво Вы меня пытаете... совневаетесь, что провод не выдержит ...
возмите штанген-циркуль замерьте диаметр провода и пересчитайте на какой ток он расчитан..., а для меня ясно, что в авто нет проводов (может быть за редким исключением) обеспечивающими токи менее 10 Ампер. И я повторяюсь, что слабым местом электрики авто являются разъёмные соединения ...большие токи в сочетании с влажностью вызывают коррозию контактов и как следствие увеличение сопротивления в точке контакта и как следствие повышение выделяемого тепла на этом сопротивлении (контакт горит, или нагревается оплавляя все вокруг) и так лавинообразно пока не выгорит окончательно....
KVN
Честно скажу сам Инженер и с кое с кем могу потягаться....
А встречный вопрос, чаго у Била с Гейцем совсем тупые программисты, чтобы дерьмо с БАгами по всему миру продавать.... нет это дело маркетинга ... кстати именно поэтому нет подсветки бордачка в Гетце... ЭТО скрытое не явно востребованное потребительское качество, которое принесет производителю расходы не добавляя процент продаж авто. Да и вообще прочтите ветку начиная с 1 стр.
сообщение 24.11.2008, 0:03
Как нет - есть....
сообщение 24.11.2008, 0:18
Уже нет...
Сергей Технарь
Знаете, как практик могу сказать, что слабое место Вашей схемы - предохранитель! 15А выделяет намного больше тепла при прохождении одинакавого (и допустимого!) тока, чем 30А. В таком случае предохранитель, не сгорая, превращается в леденец, лишая упругости контакты держателя и оплавляя блок предохранителей. Хотя бы поэтому предохранители надо менять, но в штатном режиме БС это уже не обеспечит пожаробезопасности и так далее по кругу.
Brokly
сообщение 24.11.2008, 8:42
Из: Московия
Сергей Технарь Вы сами себе противоречите. По вашему производитель зарывает в проводку тонны меди, хотя можно сэкономить smile.gif
Vladimir2007
сообщение 24.11.2008, 9:21
а у меня скромный впрос....
а за каким чертом это все надо а ? :cool:
сообщение 24.11.2008, 9:58
Vladimir2007
Для того чтобы тему ничать, для чего же ещё...
При включении Ближний свет горит всегда, независимо от положения перекючателя дальнего света. Все остальное работает в штатном режиме. Очень удобно при движении по трасе без разметки с дальним светом и всегда видно обочину.
Сергей Технарь
сообщение 24.11.2008, 13:40
Vladimir2007
Добольшого Досвидания Всем....
Предлагаю Администрации тему Вообще удалить .....
А Нужно было тем кто спрашивал...
И советую лукавого в Суе не помянать Хлопотно это...
Brokly
сообщение 24.11.2008, 13:44
Из: Московия
Сергей Технарь А кто спрашивал то ? Да нет нигде реплики вопрошающего. Да и вывод не правильно сделан. ИМХО помоему нужно примерно так... Что решение это работоспосоюно, при условии что вс ответственность за противопожарное состояние берет на себя тот кто это применяет. О сокращении срока службы ламп предупреждены.
сообщение 24.11.2008, 13:49
Сообщение #39
Сергей Технарь
А чё, нормальная тема для тренировки мозгов в эпоху кризиса. :smile: Лично мне было интересно разобраться и подискутировать. В споре (конструктивном) рождается истина. Кое-что нового для себя почерпнул.
сообщение 24.11.2008, 14:12
Сообщение #40
Инквизитор
Иконка группы
Из: Моск. область
Мой город: Моск. область
Цитата(Александр23)
Сергей Технарь
А по сему закрываю это извращение.
сообщение 23.10.2009, 19:51
Сообщение #41
Открываю тему для возможности топикастеру выполнить обещание, данное почти год назад:
Сергей Технарь
сообщение 26.10.2009, 21:52
Сообщение #42
Всем доброго Вечера! Да давненько я не брал в руки перо...
Всё больше читаю ... Старею наверное..
Что сделал с тем и ежу ГОД... Проблем не было ... ОДНАКО...
1. Двигаясь смалой скорость 5-10км/ч течении 40 мин. по колдобинам в лесу с дальним светом + ближний + пр. туманки ..... после остановки замечаю, что при полностью выключенном зажигании продолжают работать пр. тум. фары, стеклополдъёмники, и всё что сэтой цепью связано....
2. Установлено ,что общего тока не выдержал замок зажигания .... олово стекло с одного нагретого общим током контаката на соседний...
3. При осмотре установлено... НИ ОДИН КОНТАКТ НИ ГДЕ НЕ ОПЛАВИЛ ПЛАСТИК РАЗЁЪМОВ ИЛИ ПРОВОДОВ и НЕТТТТТТ!!! ОПЛАВЛЕННЫХ ПРОВОДОВ.... считаю, что данный инциндент вызван большим количеством олова на контакте КОНКРЕТНО У МЕНЯ В замке зажигания, что при тряске + нагрев привело к его сбрасыванию с одного контакта на другой..... Этот контакт пропускает сумму потребляемых токов электропроводки...
4.Считаю, что эксперимент удался ..... А. мог бы и не написать правду...
5. Прошу закрыть тему без коминтариев!!!!!!........ :grin:[mod:b76f82710d="Александр23"]Тем не менее, спасибо! Каждый сам сделает выводы для себя.[/mod:b76f82710d]
ZASADA
сообщение 22.2.2010, 18:34
Сообщение #43
подскажите кто знает,у всех ли когда включаешь дальний гаснет ближний и как можно сделать так чтобы хотябы в режиме моргания дальним ближний не гас?
сообщение 22.2.2010, 18:53
Сообщение #44
ZASADA
У всех гаснет.
Внимательно почитай ВСЮ тему, только потом задавай вопросы.
сообщение 24.2.2010, 9:31
Сообщение #45
А с каких это пор при моргании у Н4 гаснет ближний??
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2026, 20:32
