Это катализатор или нет? Есть ли альтернатива?
gaiducha
сообщение 24.11.2008, 12:57
Из: Подольск
Дано: HG 1.3GL 2005
Проблема: Было замечено нагревание металлических частей до красна в районе (если смотреть на двигатель спереди) слева от выпускного коллектора, внизу. Накаляется картер и металлическая пластина спереди-внизу перед двигателем.
Вопрос: Так должно быть? Что может так нагревать металл? Можно ли так ездить и как долго?
Если это катализатор (подозрение на него было у спецов в местном гараже), то хотелось бы знать, что нужно еще дополнительно менять вместе с ним. И в какой комплектации идет катализатор, т.к. как отдельную запчасть найти его не удается :sad: Говорят, что нужно менять вместе с выхлопной трубой. :cry:
ЗЫ: Где-то на форуме читал про такую проблему, но не могу найти где. Если кто-то помнит бросьте ссылку. Спасибо.
- gaiducha   Это катализатор или нет? Есть ли альтернатива?   24.11.2008, 12:57
- - ahsel   Докрасна - это так, что металл постоянно красный??...   24.11.2008, 13:17
- - gaiducha   В том-то и дело, что металл красный как от углей в...   24.11.2008, 13:51
- - ahsel   Это конвертор-катализатор. Продается вроде вместе ...   24.11.2008, 14:16
- - ahsel   Кстати, ASSY переводится как "в сборе" -   24.11.2008, 14:21
- - gaiducha   Согласен, что должен, но разве защита картера долж...   24.11.2008, 14:33
- - ahsel   Защита картера раскаляется??? Это что-то из облас...   24.11.2008, 14:50
- - ГётцОднако   *   24.11.2008, 15:15
- - gaiducha   Двигатель трясет (колбасит) сильно, когда заводит...   24.11.2008, 15:37
- - ahsel   gaiducha Я вот в статейке нашел... Но и керамич...   24.11.2008, 16:25
- - gaiducha   Спасибо. Облегчения правда это не принесло. Но те...   24.11.2008, 16:51
- - ГётцОднако   *   24.11.2008, 20:19
- - gaiducha   Re: *   24.11.2008, 20:42
- - Начальник КТП   А в этом случае можно и съэкономить наверное. Заех...   24.11.2008, 20:46
- - Начальник КТП   Кусок трубы теперь принято называть пламягасителем...   24.11.2008, 20:52
- - ahsel   Re: *   25.11.2008, 10:04
- - gaiducha   Re: *   26.11.2008, 20:18
- - gaiducha   И еще вопрос на засыпку: Может ли катализатор заби...   26.11.2008, 20:20
- - ГётцОднако   *   27.11.2008, 7:16
- - ahsel   Цитата(gaiducha)И еще вопрос на засыпку: Может ли ...   27.11.2008, 11:20
- - Spirit   gaiducha А почему во всей этой страшной истории я ...   27.11.2008, 11:49
- - gaiducha   Уважаемый Spirit. Отвечаю на вопросы по порядку: 1...   28.11.2008, 17:39
- - gaiducha   Выкладываю отчет после того, как забрал машину из ...   1.12.2008, 21:00
|- - denied   Цитата(gaiducha @ 1.12.2008, 22:00) Выкла...   21.10.2012, 11:46
- - Spirit   Ну вот и отлично. А вообще после таких чудес (долг...   1.12.2008, 21:32
- - Ozzy   gaiducha Зачет. А при покупке на диагностику не го...   2.12.2008, 21:54
- - gaiducha   Цитата(Ozzy)gaiducha Зачет. А при покупке на диагн...   5.12.2008, 22:13
- - Петрович-В   gaiducha Не плохо бы выяснить, - почему не горел ...   5.12.2008, 22:32
- - Шадов   Цитата(Петрович-В)gaiducha Не плохо бы выясн...   5.12.2008, 22:51
- - gaiducha   Цитата(Шадов)...Если он зажигался при включении за...   7.12.2008, 13:41
- - Шадов   Цитата(gaiducha)Цитата(Шадов) ...Если он зажигалс...   7.12.2008, 16:51
- - Шадов   gaiducha, P/S. Посмотрите внимательно на уровень и...   7.12.2008, 16:56
- - gaiducha   Шадов 1. Как показал ремонт в сервис-центре пробл...   21.1.2009, 18:17
- - Jura000   От забитого катализатора машина не заводится! На л...   21.1.2009, 21:13
|- - Иришка 78   Подскажите пожалуйста, машинке 6 лет, прошла чуть ...   19.7.2010, 12:37
|- - AlexJP   Цитата(Иришка 78 @ 19.7.2010, 13:37) Подс...   19.7.2010, 15:10
- - ГётцОднако   > Иришка78 - Вам надо соседнюю тему "Гофра...   19.7.2010, 14:26
|- - Иришка 78   Спасибочки большое за совет, хорошо, если это прос...   23.7.2010, 17:54
- - joying   доброго дня собратья!!!! а кто ни...   5.9.2010, 8:06
|- - joying   Цитата(joying @ 5.9.2010, 9:06) доброго д...   5.9.2010, 8:37
- - TuXaMaT   Ездить с таким катом может закончится очень плохо,...   24.1.2013, 12:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2026, 12:40
