Доп розетки на 12В.. Их две????
сообщение 7.2.2008, 18:45
Вот лопатил тут мануал, импортный, и обнаружил странную картину...
Из неё следует, что в багажнике должна быть вторая розетка??? (M53 и F18)
У GLS 1,4 её точно нет...
Как обстоят дела у 1,6GLS?
Или это опять вкуснятина для косоглазых? :sad:
5 страниц V   1 2 3 > »
Ответов (1 - 49)
сообщение 7.2.2008, 19:27
Директор зоопарка
Из: А может быть это ГОА? (с)
две тока на приборной панели, одна из которых прикуриватель.
И все. В багажнике я ни чего не находил кроме колеса запасного :-))
andryva
сообщение 10.2.2008, 20:36
Из: Тамбов
А в разетку 12 v можно сувать вилку, предназначенную для прикуривателя (насос). Или для 12 нужна отдельная вилка?
сообщение 10.2.2008, 20:38
именно туда и нада сувать, всё, что предназначено для сувания в прикуриватель.. Кроме самого прикуривателя..
andryva
сообщение 10.2.2008, 20:44
Из: Тамбов
во! спасибо за инфу!
сообщение 10.2.2008, 21:24
Из: Ленинграда
опять Россию в комплектации обижают... что ж, зато гешка стоит не 500-600, а 300-400...
snaky
сообщение 19.3.2008, 10:43
Из: Ульяновск
В моей комплектации нет дополнительной розетки рядом с прикуривателем. Хочу сам поставить. Это ведь не сложно, правда? smile.gif
Не подскажите номер детали? На exist.ru не смог найти...
MONO
сообщение 19.3.2008, 11:00
Оно надо?
snaky
сообщение 19.3.2008, 11:03
Из: Ульяновск
Цитата(MONO)
Оно надо?
Одного прикуривателя не хватает. Продаются конечно всякие там громоздкие разветвители, но для меня было б удобней иметь дополнительную розетку.
Ed111
сообщение 19.3.2008, 16:10
snaky
Может это? 95120-1C000 на экзите... Поправьте, если неправ.
snaky
сообщение 19.3.2008, 16:24
Из: Ульяновск
Да, похоже на то, спасибо!
Если я просто запараллелю новое гнездо с уже существующим, ничего ведь страшного? smile.gif Насколько я понял из форума оно именно так и подключено в тех комплектациях, где обе розетки присутсвуют.
-pm-
сообщение 11.5.2008, 13:08
Из: Котельники МО
snaky
Как успехи в установки розетки? Тоже хочу вторую.
Кстати судя по мануалу дополнительная розетка находится всегда под напряжением, а прикуриватель только при повороте ключа на АСС, значит все-таки не параллельно они должны быть подключены?
сообщение 11.5.2008, 13:15
Я те кричу...
Из: Свиблово / New Msk
Мой город: Мsk
pm-, что прикуриватель, что розетка - работают только при повороте ключа. ;-)
Brokly
сообщение 11.5.2008, 14:41
Из: Московия
Только если в прикуриватель вставлять всякие зарядники от телефонов, то через некоторое время сам прикуриватель перестает работать. Это потому что фиксирующая пружина от постоянного нагрева-охлаждения ослабевает, а зарядники разводят ее в стороны больше нормы. В результате родной прикуриватель просто не фиксируется этой пружиной. Вот потому и делают вторую розетку.
Leser
сообщение 11.5.2008, 16:13
Из: ВОЛГОГРАД
Мой город: Волгоград
В новом 1,6 АТ GLS нет в багажнике розетки....... :sad: Буду делать шумку, сигналку, музыку, обязательно поставлю!
-pm-
сообщение 11.5.2008, 18:53
Из: Котельники МО
А что как разбирать, чтобы вторую розетку поставить?
-pm-
сообщение 20.5.2008, 10:31
Из: Котельники МО
А может кто-нибудь знает код не прикуривателя, а розетки с крышечкой как в GLS?
Leser
сообщение 20.5.2008, 12:28
Из: ВОЛГОГРАД
А я купил в магазине розетку с крышечкой за 20р. Поставлю, если надо фотку выложу.
snaky
сообщение 20.5.2008, 12:44
Из: Ульяновск
Где такое чудо продают? %)
Интересная цена по сравнению с ценой в exist.ru, например... (там $11)
Leser
сообщение 20.5.2008, 12:48
Из: ВОЛГОГРАД
Leser
сообщение 20.5.2008, 12:50
Из: ВОЛГОГРАД
А 11баксов - это за оригинальную розетку???
snaky
сообщение 20.5.2008, 13:06
Из: Ульяновск
Угу. Точнее за "гнездо прикуривателя".
Я заказал. Как придет, буду ставить.
Дорогова-то конечно, но... Хм. Может правда на рынке просто надо было посмотреть... smile.gif
snaky
сообщение 20.5.2008, 13:07
Из: Ульяновск
А, ну кстати... $11 баксов - это с доставкой к Ульянвоскому диллеру smile.gif
Само по себе-то оно дешевле чуток наверное.
snaky
сообщение 1.6.2008, 21:26
Из: Ульяновск
Вобщем, сделал я наконец-то то, что хотел.
Гнездо, что заказывал в exist.ru не пришло, снял его один из поставщиков с продажи. У другого заказывать не стал.
И как выяснилось, слава богу.
Делюсь опытом, для тех, кому интересно (фотографии кликабельны).
На местном авторынке за 100 рублей приобрел гнездо прикуривателя от "классики":
Разве что пришлось убрать лампу подсветки (на фото прямоуголный нарост сбоку). Благо, снимается без проблем.
Припаеваем жедлтый провод к самому корпусу-цилиндру (раньше он шел от лампы). Там есть, возможно специальная, "нога" для этого:
Пора идти в машину. Нужно снять среднюю консоль (та, что между сиденьями). Тут на форуме писали, что якобы достаточно открутить болт в заднем подстаканнике и все. Ничего подобного. По крайней мере в рестайле нужно еще открутить болт слева у ног, вот такой:
... и отщелкнуть клипсу справа (также у ног пассажира):
Удивило, кстати, что разные способы крепления с разных сторон.
Не забываем ручник поднять как можно выше: без этого будет сложно вытащить консоль.
Так выглядит штатное гнездо прикуривателя с обратной стороны:
Он подключается к электросистеме автомобиля вот таким кабелем:
Тут меня ждала очень приятная неожиданность: клеммы гнезда прикуривателя от "классики" можно очень удачно подсоединить прямо в большой белый разъем. Вот так:
Конечно, штатных гнезд для этих клемм там нет, но клеммы очень плотно и надежно вставлются между клеммами штатных проводов и корпусом разъема. Держатся очень крепко, и контакт поулчается отличный. Конечно же, не забываем при этом соблюсти полярность smile.gif
Да, еще, само новое гнездо по диамутру тоже очень хорошо подошло. Крепится как и задумано его создателями, и, кстати держится значительно крепче штатного (у штатного люфт большой при раскачке из стороны в сторону).
Вот окончательный результат работы:
Очень порадовало, что не пришлось ничего мудрить с проводами. Все как-то само собой получилось. Со вторым штатным гнездом проблем было бы больше.
P.S. Гнездо от "классики" значительно глубже штатного. Имейте это ввиду. Хотя я не встерчал пока ни одного короткого разъема "в прикуриватель".
-pm-
сообщение 1.6.2008, 21:54
Из: Котельники МО
snaky
Огромное спасибо за отчет. Теперь понятно как разбирать консоль.
Я заказал себе родную розетку с крышечкой как у GLS комплектаций за 610р. Собственно мне не жалко такую сумму за родную розету. Прикуриватель без крышки конечно дешевле, но я хочу именно с крышкой родной. От классики прикуриватель мне не подходит, т.к. самое часто используемое мной зарядное имеет короткий штекер, а найти длинный такой почти не реально, т.к. те что продают в магазинах имеют слишком маленький ток зарядки и с ними Glofiish X650 не заряжается.
snaky
сообщение 2.6.2008, 7:12
Из: Ульяновск
От классики прикуриватель мне не подходит, т.к. самое часто используемое мной зарядное имеет короткий штекер, а найти длинный такой почти не реально[/quote]
Но ведь штатное гнездо остается. Туда и место короткому штекеру.
Хотя может оно у тебя тоже занято уже...
P.S. Подскажи код розетки с крышечкой? Ради интереса просто посмотрю. Потому что сам искал когда-то, не нашел.
vlad426
сообщение 2.6.2008, 7:36
Из: Астрахань
Цитата(pm-)
snaky
Код розетки с крышечкой в студию, плиз!
-pm-
сообщение 2.6.2008, 15:08
Из: Котельники МО
vlad426
95120-1G100
vlad426
сообщение 2.6.2008, 15:16
Из: Астрахань
pm-
Спасибо!
Dol
сообщение 6.6.2008, 11:23
Добрый день господа)) В продолжении темы хочу спросить, кто нибудь задавался целью поставить такую же розетку в багажник??? Или знает ли кто, в сервисах такую штуку делают? Очень нужная вещь!! Катался как то с месяц на матриксе, очень нравилось наличие розетки в богажнике. Сейчас купил автоХолодильник, ну не в салоне же его возить.
Заранее благодарен.
li-sss
сообщение 6.6.2008, 11:27
Из: москва свао ОТРАДНОЕ
а как на счет удлиннителя? от первой розетки до багажника :oops: дешево и сердито)))
-pm-
сообщение 6.6.2008, 11:29
Из: Котельники МО
Это колхоз.
li-sss
сообщение 6.6.2008, 11:30
я потому и сказал что сердито))))
Dol
сообщение 6.6.2008, 11:40
Удлинитель это совсем сердито))) Шнура от холодильника хватает чтоб не заметно провести под ковриками и между задних кресел, только до места заднего пасажира))) и холодильник оказывается в салоне на заднем диване за водителем, может и удобно)) холодные напитки прямо в салоне))) Но хотелось бы в багажник)))
сообщение 6.6.2008, 20:13
Хотя место для 2-й доп розетки в багажнике справа ( по схеме ),себе поставлю слева во время шумоизоляции.Подключу к проводу для саба(заблаговременно прокинул, пока ставил подкрылки) через отдельный предохранитель. Еще 2 варианта:
1-простой-взять + от провода на задний стеклочист ( минусы- работает только при включении зажигания и тонковат провод, ведь кроме холодильника захочется и компрессор впереть,например)
2-правильный- подключиться к контакту 11 I/P-A проводом 2кв.мм
DimaSys
сообщение 7.6.2008, 19:23
Из: Волгоград
В багажнике предусмотрено место для доп прикуривателя???
Это кто и где его искать?
сообщение 7.6.2008, 19:43
Я имел ввиду все схемы на все возможные варианты исполнения Getz, для разных стран и в различных комплектациях, т.е. то, что теоретически предусмотрено. В Россию многое из этого не ставится.
Блок I/P это блок реле и предохранителей в салоне.На нем прописаны номера фишек (A,B.C...) и номера контактов в разъёмах.
-pm-
сообщение 2.7.2008, 19:58
Из: Котельники МО
Привезли мне сегодня розеточку оригинальную с крышечкой, обошлась в 610р.:
Вот теперь думаю как-бы ее подключить без скруток и изоленты.
Жаль руки до нее дойдут в лучшем случае недели через 3, времени нет :sad:
-pm-
сообщение 26.7.2008, 12:59
Сообщение #39
Из: Котельники МО
Ну вот добрался я до установки розетки.
Из инструментов мне понадобилось: Пасатижи, бокорезы, очень тонкая прямая отвертка и отвертка с головкой на 10мм.
http://homepage.corbina.net/~pm/rozetka/0-instrument.jpg
Сначало откручиваем гайки около педали газа и под резинкой заднего подстаканника:
http://homepage.corbina.net/~pm/rozetka/1-gaika-gaz.jpg
http://homepage.corbina.net/~pm/rozetka/2-gaika-stakan.jpg
Затем отсоединяем заклепку у ног пассажира:
http://homepage.corbina.net/~pm/rozetka/3-zaklepka.jpg
Теперь откручиваем набалдашник с ручки КПП, поднимаем на максимум ручник, приподнимаем консоль со стороны заднего подстаканника, ОБЯЗАТЕЛЬНО отстоединяем разъем идущий к кнопкам подогрева сидений:
Теперь можно вынуть всю консоль в бок и отсоединить разъем прикуривателя.
Далее разбираем разъем прикуривателя для подсоединения проводов для розетки, для этого сначало снимаем наклеенный на него паралон и видим желтую штучку:
Тонкой отверткой эту штучку вынимаем иначе не получится вынуть клемы из разъема:
Теперь слегка подцепив внутри разъема пластик, защелкивающий клеммы, вынимаем их наружу, подсоединяем новые провода, подсоединяем клеммы для розетки, купленные по 3р за штучку в любом автомагазине, заклеиваем разъем новым паралоном и получаем вот такой разветвитель на две розетки:
Подсоединяем его к розеткам:
Теперь собираем все обратно и получаем готовый результат как на GLS комплектации:
http://homepage.corbina.net/~pm/rozetka/9-itog.jpg
Надеюсь, что кому-нибудь мой фотоотчет поможет.
Сообщение отредактировал Александр23 - 24.6.2014, 19:48
Причина редактирования: По просьбе автора поправил фото
Charley
сообщение 26.7.2008, 13:18
Сообщение #40
pm-
Спасибо за отчёт (фотки классного качества!).
Вопросы:
1. насколько идеально и безгеморойно прошёл процесс физического закрепления новой розетки в пластмассе "бороды"?
(не потребовалось ли чего-то ещё для этого, или хватило всего того, что пришло из магазина в комплекте с самой розеткой?)
2. Кто знает, для чего предусмотрено прямоугольное посадочное место (расположенное между двумя прикуривателями), которое заглушено заглушкой (его на последних двух фотках отлично видно)?
И какие мысли/идеи относительно эффективного использования этого места?..
Сообщение отредактировал Алеф - 7.6.2010, 8:32
-pm-
сообщение 26.7.2008, 13:40
Сообщение #41
Из: Котельники МО
Charley
Розетка родная, так что встала легко вместо заглушки.
Из материалов кроме самой розетки понадобилась изолента, кусок провода и две клеммы для подключения к самой розетке.
сообщение 26.7.2008, 18:40
Сообщение #42
У новой Элантры в этом месте расположен AUX, очень похоже по форме. Хочу туда разместить USB от магнитолы.
andryva
сообщение 29.7.2008, 9:09
Сообщение #43
Из: Тамбов
Может что-то я не понимаю, но какой смысл ставить вторую разетку?
А в прикуриватель нельзя засунуть при необходимости зарядку (например)?
Физически насколько я знаю можно.
сообщение 29.7.2008, 9:10
Сообщение #44
andryva
Некоторые девайсы не принимают техническую особенность прикуривателя, а именно боковые зажимы внутри...
-pm-
сообщение 29.7.2008, 9:15
Сообщение #45
Из: Котельники МО
andryva
Кроме того через некоторое время перестает работать сам прикуриватель от частого втыкания зарядок (выскакивает) и приходится отгибать железки внутри него.
сообщение 29.7.2008, 9:22
Сообщение #46
Или разжимают их, а потом прикурка не фиксируется.
snaky
сообщение 2.8.2008, 12:45
Сообщение #47
Из: Ульяновск
А разветвитель занимает много полезного места.
Charley
сообщение 7.8.2008, 16:14
Сообщение #48
Буду ставить туда датчик объёма сигналки.
ЛОРД
сообщение 24.11.2008, 15:48
Сообщение #49
Из: Липецкая, Усмань
между прикуривателем и розеткой есть техотверстие с заглушкой
вопрос- что туда ставиться? для чего оно?
Midas
сообщение 24.11.2008, 15:51
Сообщение #50
По-моему, под кнопку ESP.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.9.2025, 1:00
