ВНИМАНИЕ! ПЛАВАЮЩИЕ ОБОРОТЫ ХХ! |
25.4.2006, 8:09
#1401
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 18 Регистрация: 13.12.2005 Из: СПб |
Уважаемые, подскажите у кого было, есть...
Пробег 2600, двигатель 1,4. Вне зависимости от температуры окружающего воздуха, при запуске двигатель сам раскручивается до 2500 оборотов, через секунду падает до 1000, затем опять до 2000-2200, и так раза три, потом - нормальный режим. Когда началось не помню, но кажется уже месяца полтора так :sad: |
lem ВНИМАНИЕ! ПЛАВАЮЩИЕ ОБОРОТЫ ХХ! 25.4.2006, 8:09
Димонмитяй видимо это два датчика которые до и после катализа... 19.10.2008, 11:18
Jban Тоже самое с моей машинкой,куплена август 2007,год... 19.10.2008, 20:14
13-th кто-нибудь пробовал менять регулятор холостого ход... 19.10.2008, 22:44
® Двигатель 1,4 л (G4EE) 19.10.2008, 23:43
dinamik 13-th
Датчик холостого здесь не при чём.А для дос... 19.10.2008, 23:55
Медведь74.ру читаю вот... флуд, не флуд, а если серьезно, то вс... 20.10.2008, 6:57
ГётцОднако Цитатавсе учавствующие в этих, как правильно тут к... 20.10.2008, 7:29
Serёga Цитата(Димонмитяй)звонил сегодня в автосервис ... 20.10.2008, 10:34
Jban У моего друга было тоже так(правда на Фольце Гольф... 20.10.2008, 11:15
dinamik Цитата(ГётцОднако)Цитатавсе учавствующие в этих, к... 20.10.2008, 11:29
getzevod2008 [quote="dinamik"][quote=Димонмитяй]
Утр... 20.10.2008, 17:39
13-th не катит такой вариант. 10 секунд ждать тоже смысл... 20.10.2008, 21:51
dinamik Цитата(13-th)не катит такой вариант. 10 секун... 20.10.2008, 23:29
13-th у меня заводка только со второго раза, раз крутишь... 20.10.2008, 23:38
dinamik Цитата(13-th)не катит такой вариант. 10 секун... 20.10.2008, 23:41
Димонмитяй Ну вот и я отписываюсь.
ЭТО СТОПУДОВО ПРОШИВКА!
Пр... 22.10.2008, 20:03
HaLicH Недавно был у официального диллера у себя в Тагиле... 25.10.2008, 11:51
® у двигателей 1,4 будет все ОК! 25.10.2008, 23:53
HaLicH Re: у двигателей 1,4 будет все ОК! 26.10.2008, 12:44
filipka Друзья!
У меня тоже гуляли, постоянно!!! Прошилась... 14.11.2008, 22:32
filipka пардон, на 1.4 конечно 14.11.2008, 22:33
dinamik Re: у двигателей 1,4 будет все ОК! 14.11.2008, 23:27
RAM587 У меня тоже гуляли до пробега 1500 км, а потом пер... 15.11.2008, 11:16
dinamik RAM587
По гарантии шьют бесплатно,если баг действи... 15.11.2008, 11:54
funtik72 обороты скачут из-за бензина проверено сразу как к... 15.11.2008, 13:53
dinamik Снова началась сказка про белого бычка ;-) 15.11.2008, 19:49
® у двигателей 1,4 будет все ОК! 21.11.2008, 23:03
Jura000 Господа Гетцеводы! Мне удалось победить гуляющие о... 23.11.2008, 15:48
ГётцОднако * 23.11.2008, 21:20
® у двигателей 1,4 будет все ОК! 24.11.2008, 0:38
® Jura000 а какой у вас двигатель? 24.11.2008, 1:10
Jura000 Извините, днем времени нет ответить. У меня двиг ... 24.11.2008, 20:29
Jura000 Извините, днем времени нет ответить. У меня двиг ... 24.11.2008, 20:31
minj если я правильно понял - зто штука называется датч... 24.11.2008, 20:56
Jura000 Все верно. Но у нас вместо резистора индукционный... 24.11.2008, 21:38
ГётцОднако * 25.11.2008, 10:17
Jura000 Это не брак, забивается грязью при эксплуатации. У... 25.11.2008, 12:06
Вовка Прошивка решает, и не гоните пурген! 25.11.2008, 12:38
minj ГётцОднако
в диллерских центрах работают специ, сп... 26.11.2008, 1:01
KVN Я думаю, что засмоленный датчик отдельный случай. ... 26.11.2008, 6:48
Вовка Цитата(minj)ГётцОднако
в диллерских центрах работа... 26.11.2008, 9:38
Jura000 Всем привет! Снова получил глюк с плавающими оборо... 27.11.2008, 19:13
minj Jura000
до и после заслонки разряжение на хх абсол... 27.11.2008, 19:56
Jura000 Тогда может стоит поставить фильтр, который будет ... 27.11.2008, 20:03
minj можно воздушный фильтр почаще менять - тогда меньш... 27.11.2008, 20:33
Jura000 Это само собой разумеется. Я вспомнил, когда оборо... 27.11.2008, 20:48
minj Jura000
да именно при больших нагрузках на двигате... 27.11.2008, 21:11
Jura000 Завтра заправлюсь на другой заправке и отпишусь чт... 27.11.2008, 21:29
minj Jura000
если бы регулятор закрылся и заклинил в эт... 27.11.2008, 21:56
Jura000 Лопасть не полностью закрывает еанал. 27.11.2008, 22:18
minj Jura000
какая лопасть и какой анал 27.11.2008, 22:24
® 1,4 27.11.2008, 23:36
Jura000 Спец уехал жить в другую страну... Вообщем заправ... 28.11.2008, 18:31
serg1377 Может визуально показать, где находится этот датчи... 4.12.2008, 11:55
Dr.Verchovtsev С наступлением заморозков обороты плавать перестал... 4.12.2008, 12:09
minj serg1377
если я правильно понял то не датчик а рег... 4.12.2008, 23:18
Елена Чибикова Всем здрасьте!
Машине 4 месяца 1,6 автомат.
Оборот... 5.12.2008, 14:28
croix Елена Чибикова
Насчет ТНК - именно на их бензине у... 5.12.2008, 23:08
zlovred Цитата(zlovred)Цитата(zlovred)С нуля до 4000 км за... 6.12.2008, 1:13
VovaXL Вроде подобного (тьфу-тьфу-тьфу) не было, летом об... 6.12.2008, 9:52
G@RI Цитата(croix)Елена Чибикова
Насчет ТНК - именно на... 6.12.2008, 13:56
Alexa Ta же проблема, но заметил, что колбасит мотор при... 23.12.2008, 20:17
Jura000 Всем привет! Про регулятор х.х. можно прочитать на... 23.12.2008, 22:57
® Jura000
а чегож сам то давнооо не прочитал про х.х... 8.1.2009, 0:36
mr_Nik Здраствуйте.Тут недавно мне в руки попал интересны... 22.1.2009, 19:28
Keeper Привет коллеги! У меня тоже 1,4 2007 г. 40600 км.
... 22.1.2009, 21:54
DIMOK Раньше тоже гуляли обороты, заправлялся на Слав-не... 23.1.2009, 10:10
Рататуй Недели две назад тоже столкнулся с этой проблемой,... 26.2.2009, 17:15
ГётцОднако * 26.2.2009, 17:39
Рататуй Увы, радость моя была не долгой :sad: Сегодня опят... 28.2.2009, 16:33
minj Рататуй
неплохо еще раз проверить состояние регуля... 28.2.2009, 18:41
ГётцОднако Цитатано то минимальное сечение ( если оно не заби... 2.3.2009, 8:19
Рататуй Снял сегодня регулятор, осмотрел - все в норме, да... 2.3.2009, 15:10
casha12345 Рататуй
неисправен регулятордавления топлива,один ... 2.3.2009, 20:30
ГётцОднако * 3.3.2009, 9:17
minj ГётцОднако
да согласен, если не регулятор, то клап... 3.3.2009, 12:59
Рататуй 2 ГётцОднако: А где расположен этот клапан, если е... 4.3.2009, 19:50
minj вот здесь описано, правда на английском http://fi... 4.3.2009, 21:09
Alexxcc Звиняйте, сам был в этой теме, обороты гуляли лето... 4.3.2009, 22:23
Рататуй minj, спасибо! :smile: На днях сниму, прочищу. 5.3.2009, 9:40
ГётцОднако * 5.3.2009, 10:07
Рататуй Ничего не делал, сейчас все в норме, наверное пото... 10.3.2009, 11:10
Getz_UP И все-таки БЕНЗИН!!! Надо менять заправку или прош... 3.6.2009, 22:45
Кокс всем гетсоводам привет!
по поводу гуляющих оборото... 9.6.2009, 14:30
keplian Ездила в Москве на Лукойле - ниразу обороты не гул... 16.6.2009, 13:44
DaNe4ka Цитата(keplian)Ездила в Москве на Лукойле - ниразу... 16.6.2009, 15:20
ГётцОднако * 19.6.2009, 8:04
avnalobin Re: * 19.6.2009, 20:15
vonzilla сегодня впервые гешка по этой теме выступил :sad: ... 19.6.2009, 20:26
galkinmax Не парьтесь, пусть гуляют :grin: Главное чтоп не... 19.6.2009, 20:47
mmm83 Не париться когда гуляют и ты один сидишь можно...... 23.6.2009, 10:43
galkinmax знакомым, соседям, коллегам можно сказать что это ... 23.6.2009, 11:00
mmm83 Цитата(galkinmax)знакомым, соседям, коллегам можно... 23.6.2009, 11:04
Montero у Гетца жены такая же хрень... иногда на холодный ... 25.6.2009, 10:45
dinamik Montero
В пробках-это уже другая тема. Тоже обсужд... 25.6.2009, 10:50
keplian А мне вот только что сказали, что у нас в городе в... 30.6.2009, 13:46
keplian Так вот, я ещё чего подумала - может потому некото... 30.6.2009, 14:17
diose таже байда на Гетце1,4 пробег 12 000 примерно ...... 6.7.2009, 13:37
diose Прикольно Про Автомобилист.... значит в осколе ло... 6.7.2009, 14:34
Till696 У меня тоже начили гулять обороты где-то на 48 тыс... 13.7.2009, 7:38![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 10.11.2025, 4:43 |
