Нажамаю на педаль газа: звук как с фильтром нулевик |
25.11.2008, 14:31
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 240 Регистрация: 18.7.2007 Из: Москва |
Не понимаю что происходит при нажатии на педаль газа такое ощущение что под мотором турбинка стоит или звук что где то в районе воздушного фильтра дыра оч похож на звук с Нулевиком но стоит штатный)! Может кто сталкивался?
25.11.2008, 14:36
Поменяй подшипник ГУРа и ремень...
25.11.2008, 14:53
а причем тут ГУР? |
25.11.2008, 14:57
ERIK
Он шипит, или свистит, при неисправности.... В большинстве случаев при добавлении газа если шипит (шелестит) значит подшипник какой-то... Возможно кончился ролег ремня ГРМ... |
25.11.2008, 15:00
не вкурсе где лучше лечить и почем выдит?
25.11.2008, 20:18
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 141 Регистрация: 15.1.2006 Из: Москва ЮЗАО |
У меня вроде бы таже фигня, кажется что турбина стоит. пробег 37000.
25.11.2008, 20:53
ERIK
Дык на диагностику сначала съездий в свой любимый Про-Спорт... Наверняка дёшево получится... |
25.11.2008, 21:05
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 28 Регистрация: 14.9.2007 Из: Москва, ЮАО |
ERIK
У меня был свист ролика ремня кондиционера. Стоимость ролика 1000 рупей. Менял сам. |
26.11.2008, 15:02
Илюх симптомы тоже самые были? а? опиши прцесс заменны если можно с фото)
26.11.2008, 15:04
стоп погоди у меня кондея нет(((
26.11.2008, 15:07
При нажатии на педаль газа, ощущение было как будто на взлет иду.
Процесс замены: Снял переднее правое колесо, защиту картера, пластиковую защиту от грязи. Открутил ролик, поставил новый, натянул ремень. Все. |
31.12.2010, 10:46
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 7.12.2008 Из: Нижний Новгород |
Люди добрые помогите разобраться.
Машина 2008г. пробег 60000р. проблема появлялась при переключение на 5ю передачу появляется шум как будто турбина стоит, ездил с этой проблемой 1000км теперь турбина включается уже и на 4ой передаче. Что это может быть и как это вылечить. Слабо вериться в ролик откуда у него такой звук может появляться. |
7.6.2012, 11:03
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 12.4.2012 Мой город: Дзержинск |
У меня такая же проблема. Начиная со 2-й передачи, нажимая на газ слышен звук как у турбированных двигателей, причем чем сильнее нажимаешь на газ, тем сильнее звук. Звук слевой стороны где-то под воздушным фильтром. Фильтр поменял, но результатов не принесло. Было подозрение на нажимной подшипник, но при нажатии на сцепление звук остается. Может кто то лечил такой дефект? Пробег 67000.
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2026, 22:18 |
