Нажамаю на педаль газа: звук как с фильтром нулевик
ERIK
сообщение 25.11.2008, 14:31
Не понимаю что происходит при нажатии на педаль газа такое ощущение что под мотором турбинка стоит или звук что где то в районе воздушного фильтра дыра оч похож на звук с Нулевиком но стоит штатный)! Может кто сталкивался?
сообщение 25.11.2008, 14:36
Поменяй подшипник ГУРа и ремень...
ERIK
сообщение 25.11.2008, 14:53
а причем тут ГУР?
сообщение 25.11.2008, 14:57
ERIK
Он шипит, или свистит, при неисправности....
В большинстве случаев при добавлении газа если шипит (шелестит) значит подшипник какой-то...
Возможно кончился ролег ремня ГРМ...
ERIK
сообщение 25.11.2008, 15:00
не вкурсе где лучше лечить и почем выдит?
XDimon
сообщение 25.11.2008, 20:18
Из: Москва ЮЗАО
У меня вроде бы таже фигня, кажется что турбина стоит. пробег 37000.
сообщение 25.11.2008, 20:53
ERIK
Дык на диагностику сначала съездий в свой любимый Про-Спорт... Наверняка дёшево получится...
Гетцевод №911
сообщение 25.11.2008, 21:05
Из: Москва, ЮАО
ERIK
У меня был свист ролика ремня кондиционера.
Стоимость ролика 1000 рупей.
Менял сам.
ERIK
сообщение 26.11.2008, 15:02
Илюх симптомы тоже самые были? а? опиши прцесс заменны если можно с фото)
ERIK
сообщение 26.11.2008, 15:04
стоп погоди у меня кондея нет(((
Гетцевод №911
сообщение 26.11.2008, 15:07
Из: Москва, ЮАО
При нажатии на педаль газа, ощущение было как будто на взлет иду.
Процесс замены:
Снял переднее правое колесо, защиту картера, пластиковую защиту от грязи.
Открутил ролик, поставил новый, натянул ремень.
Все.
sosiskin
сообщение 31.12.2010, 10:46
Люди добрые помогите разобраться.
Машина 2008г. пробег 60000р. проблема появлялась при переключение на 5ю передачу появляется шум как будто турбина стоит, ездил с этой проблемой 1000км теперь турбина включается уже и на 4ой передаче. Что это может быть и как это вылечить. Слабо вериться в ролик откуда у него такой звук может появляться.
alex777__86
сообщение 7.6.2012, 11:03
Мой город: Дзержинск
У меня такая же проблема. Начиная со 2-й передачи, нажимая на газ слышен звук как у турбированных двигателей, причем чем сильнее нажимаешь на газ, тем сильнее звук. Звук слевой стороны где-то под воздушным фильтром. Фильтр поменял, но результатов не принесло. Было подозрение на нажимной подшипник, но при нажатии на сцепление звук остается. Может кто то лечил такой дефект? Пробег 67000.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2026, 18:44
