18 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
Зимние дворники!
ЛОРД
сообщение 8.11.2008, 20:45
Сообщение #501
Из: Липецкая, Усмань
купил какой то аэрозоль для размораживания стекол.
воняет спиртом. да и размораживает только иней. а лед нет.
хреново что передние стекла без подогрева. :cry:
для России надо бы делать!
купил два скребка- резиновый и плассмасовый. ;-) :cry:
Knop
сообщение 8.11.2008, 20:50
Сообщение #502
Из: Кирова, это замкадье
Мой город: Киров
А причём тут зимние дворники?
Григорий
сообщение 10.11.2008, 8:55
Сообщение #503
Из: Екатеринбург
я делаю теплый обогрев переднего стекла. через 5 мин. можно счищать родными дворниками нормально. правда, при температурах ниже -10 боюсь, не сработает. дворники смазаны силиконовой смазкой. не примерзают, если много воды на них не оставлять
gaRRy Ekb
сообщение 10.11.2008, 15:05
Сообщение #504
Из: Екатеринбург
у меня стоят 600 мм водительская 340 пасс-я, 400 мм задняя. /600+400/ - комплект Finwhale 330 руб.
Сергей 521
сообщение 10.11.2008, 15:17
Сообщение #505
Господа,дворнки это безопасность,зачем на них экономить!Я купил себе пару зимних...обошлось в 1000р. буду ездить и не париться...
StarS
сообщение 18.11.2008, 12:53
Сообщение #506
Из: Петрозаводск
Купил дворники HEYNER. Продавец сказал, что их производит ALCA.
Обратил внимание, что сам дворник снизу и сверху немного отличается. Встал вопрос -как вставлять. Справа и слева у него есть надписи "3R" и "2L". Я так понимаю, что "R" - это справа от места водителя.
Или не так ?
meehalych
сообщение 22.11.2008, 17:37
Сообщение #507
Из: Колпино
Мой город: Колпино
сегодня на водительскую сторону поставил Champion 55 см (зимние), а вот на пассажирскую - expert (38см) но не чисто зимние, зато оба чистят лучше чем штатные, пока, а там время покажет.
Hanna
сообщение 24.11.2008, 17:45
Сообщение #508
На водительское поставила Champion 55 см (зимние) - супер!
blka
сообщение 24.11.2008, 21:39
Сообщение #509
Из: Питер
Алка, зимой наверно не тянут ... кто юзал ??? Мне кажется Хорс получше даже, по трассе шел за фурой по соли, они чистили отлично ... Алка - мажут ...
Maxim-111
сообщение 25.11.2008, 14:52
Сообщение #510
кстати сзади дворник чёто хреново стекло стал тереть...по краям много оставляет...это типа прижимает его плохо или что? как лечится?
Avango
сообщение 26.11.2008, 13:41
Сообщение #511
Купил на перед
MARUENU TS-35 Gyraless Snow
MARUENU TS-55 Gyraless Snow
За комплект отдал 2300 с копейками.
Ничего выдающегося не заметил. Чистят и чистят.
Скорее всего тоже поменяю.
сообщение 26.11.2008, 13:46
Сообщение #512
Avango
А зачем платить больше, если не видно раницы??? :grin: :grin:
Avango
сообщение 26.11.2008, 13:49
Сообщение #513
Avango
Не, ну однозначно чистят лучше штатных после полугода использования. Если бы штатные чистили хорошо, я бы даже не задумывался о смене дворников.
Другое дело, что не знаю, как бы чистили какие-нибудь chempionы и trico/ricko, потому что не использовал их.
А купленные мной - просто чистят. Без замечаний и при малом расходе жидкости.
сообщение 26.11.2008, 13:55
Сообщение #514
Дык любой Хорс будет чистить лучше, чем полугодовалые штатные :grin: :grin: ;-)
kukushka
сообщение 26.11.2008, 16:08
Сообщение #515
Из: Новороссийск
А кто-нить знает код дворников, поискать на экзисте?
niigor
сообщение 26.11.2008, 21:24
Сообщение #516
Привет всем, прикупил на зиму Avalanche 55+35, а вот что назад ставить не знаю :???:
Scorpion
сообщение 28.11.2008, 9:58
Сообщение #517
Из: СУРГУТ
Купил на зиму Alca - немецкие дворники в чехлах.
56 и 34 на лобовое, 38 на заднее.....
На заднем вообще полная лажа...см-15 не дочищает....
поменял с лобовым. Теперь там 56 и 38, отлично! НА заднем 34, стало больше доставать до стоп-сигнала.
Но, по приходу неожиданно тёплой зимы я разочаровался в дворниках этой фирмы. Взял безкаркасники Rainbox. Теперь всё супер!!! Чистят идеально, без скрипов, без смызываний и "пробуксовок"...задний оставил прежний smile.gif
Maxim-111
сообщение 29.11.2008, 13:28
Сообщение #518
Захожу сёдня в один магаз со всякими запчастями и прочей шляпой говорю "есть ключ для свечей" в ответ "есть"...покупаю ключ...далее спрашиваю, ещё дворники нужны безкаркасные, в ответ "безкаркасных нету" я говорю "блин хреново а когда будут" в ответ "а не будет их, их тырят постоянно, а трут они хреново мы решили их больше не закупать"! =)
photocity
сообщение 30.11.2008, 14:28
Сообщение #519
+1. 55 и 35 передние. По сравнению с "родными" просто бесшумные. И стоят недорого. Рублей 600 с чем-то за два.
Maxim-111
сообщение 30.11.2008, 21:43
Сообщение #520
купил сёдня себе передний дворник 61 шикарно подошел))) впритирку с мелким и трут идеально!!!
Maxim-111
сообщение 1.12.2008, 12:01
Сообщение #521
ещё мелкий попробую побольше присобачить и вообще будет шикарно)))
Knop
сообщение 1.12.2008, 21:04
Сообщение #522
Мой город: Киров
Какие именно?
Maxim-111
сообщение 2.12.2008, 14:19
Сообщение #523
один хорс на 61 второй 38 чемпион...вроде пока нормально...посмотрю что будет дальше
north_friend
сообщение 2.12.2008, 14:32
Сообщение #524
Из: Korolev, MR
Да, я купил тоже самое на лобовуху (как раз дожди и слякоть кончились - ещё не пробовал). А задний меня и штатный устраивает ,там всё-таки стекло с подогревом....
Hgeorge
сообщение 2.12.2008, 22:24
Сообщение #525
Из: Москва, Орехово-Борбосово
А не боитесь, что у Вас преждевременно от такого огромного дворника выйдет из строя трапеция? :roll:
ИМХО, не вижу смысла ставить водительский дворник больше штатного, ничего он не даст. А вот над пассажирским стоило бы призадуматься. Там очень большая зона не прочищается.
Yar
сообщение 2.12.2008, 23:07
Сообщение #526
Из: Владимир
Кто-то спрашивал про щетки Rinco...
речь идет о Rinco Platinum.
Сначала купил 1 штуку, 40см длинной, "на пробу" (350р.). Поставил на лобовое, вместо маленькой соответственно. При взмахе "вверх" оставляла неочищенный сегмент, который обратным движением счищала не всегда. Через некоторое время эксплуатации в дождь проблема исчезла (приработалась чтоли :???: ). В общем, после этого, заменил и водительскую - 55см, 650р.
Т.о. сейчас у меня стоит этот комплект, друг друга не задевают, зазор минимальный, скрипа нет. До этого стояли каркасные щетки Valeo Silencio, отнюдь не старые, но чистили хуже.
Морозов пока толком не было, поэтому как поведут себя зимой не знаю.
Avango
сообщение 3.12.2008, 14:46
Сообщение #527
Раньше как то не замечал на штатных дворниках...
У меня когда дворники иду вверх - окно чистейшее, когда возвращаются вниз за собой уволакивают грязь с левой стороны лобовухи (ну там куда вся грязь убирается со стороны водителя).
Это у всех так? Или такая плохая особенность дворников?
Maxim-111
сообщение 3.12.2008, 16:15
Сообщение #528
а с каких помидоров она должна выйти из строя то?))
просто эта хреновина непротираемая в левом нижнем углу напрягала! поэтому и заменил...пока рад...но крепление у мелкого дворника хреновое какое-то...надо будет попробовать на другое заменить...а то дворник блин отставать скраю стал мать его...
tarrus
сообщение 8.12.2008, 9:43
Сообщение #529
Из: Московская область, г.Королёв
Отзыв о бескаркасных дворниках Rinco.
Были куплены в середине лета, проехали около 10тыс.км. Первые пару месяцев все было прекрасно - был очень доволен. Чистили и вверх и вниз прекрасно, но спустя какое-то время возвращаясь вниз водительский дворник стал оставлять полосу воды прямо напротив глаз. Перевернул дворник - результат тот же. Сейчас прошло чуть меньше полугода, чистят отвратительно, а пассажирский вообще оставляет полоски из воды (появились трещины).
Итог. Больше Rinco не куплю!!! И никому не советую.
Следующие на очереди бескаркасники Valeo, посмотрим, что будет с ними.
SanSan
сообщение 10.12.2008, 21:08
Сообщение #530
Из: Балашиха
Сегодня ЗАМЕНИл старые щётки бывшей владелицы на НОВЫЕ.
Тц. Идея 2 этаж, Шоссе энтузиастов в сторону области 1-2 км.
тел. 8-910-777-52-47
Продавец сказал что на Гетце лучше работаю каркасные щётки.
Вперёд поставил DENSO Waiper Blade (Корея) 550мм- 437р. 375мм- 250р. Сзади поставил Trico ExtraFit (по штрих коду вроде Англия) 350мм- 200р Итого 887р.
Продавец сам поменял щётки и попросил проверить их на качество работы. Я остался доволен. Посмотрим как они себя далее поведут.
Передняя правая щётка которая 375мм впритык, больше брать не советую.
zbugz
сообщение 25.12.2008, 8:47
Сообщение #531
Из: г. Москва, Медведково.
Вчера поехал дворники брать безкаркасные и оказалось что маленькая щетка сзади и спереди у меня 35см с завода , хорошо что доперло померить
сообщение 25.12.2008, 9:23
Сообщение #532
Из: Поребрик сити
Мой город: СПб
zbugz
жалко что не доперло почитать что тут написано =)
сообщение 25.12.2008, 12:41
Сообщение #533
Из: Москва (Ясенево)
zbugz
сообщение 25.12.2008, 12:51
Сообщение #534
Цитата(Ashikh)
zbugz
Прочитал, 33 написанно, может пропустил конечно...
zbugz
Сообщение #535
В каталоге по гетцу, тоже 33 или 34. В инструкции тоже самое.
orthodox
сообщение 27.12.2008, 4:17
Сообщение #536
Из: Ярославль
Люди подскажите пожалуйста, купил щетки трико 2х40см 1х55см, как их хоть обрезать? да и хочется чтобы вид сохранился.
концевики думаю снимаются как то, кто делал отпишитесь.
orthodox
сообщение 27.12.2008, 4:25
Сообщение #537
Из: Ярославль
не хочу поломать, обошлись ух как дорого
div
сообщение 28.12.2008, 11:57
Сообщение #538
orthodox
Уже несколько раз писали в этой и соседних темах.
Поищи.
arkan
сообщение 5.1.2009, 16:57
Сообщение #539
Из: Челябинск
Мой город: Челябинск
а никто не пробовал щетки "КОТО" хоть и китай но у них крепление оригинальное сбоку, как они в жизни?
Grinderman
сообщение 10.1.2009, 18:42
Сообщение #540
Из: г. Ухта, Республика Коми
Мой город: Ухта
Сегодня смотрел в магазине зимние дворники в чехлах "чемпион" и "алко". Ни одни не подошли по креплению. В комплекте по два переходника и ни один не подходит. Как вы их одевали?
Шадов
сообщение 10.1.2009, 18:49
Сообщение #541
Grinderman, адаптеры должны быть в комплекте с Чемпионом. На крайний - можно переставить с родных. А на Хорсе в чехлах - наш переходник уже стоит прямо на щетке.
Жалко, Вы далеко :sad: , а то бы мог бы Вам отсыпать в ладошку переходников :smile:
Alan
сообщение 10.1.2009, 18:51
Сообщение #542
Из: Сыктывкар
Поставил себе без проблем "алку", заменял по очереди - сначала водительское, понравилось, затем пассажирское, тоже хорошо, сегодня заменил и заднее, все замечательно. По-моему, они будут хороши и летом.
и.н.з.
сообщение 10.1.2009, 19:04
Сообщение #543
Из: М.О. Коломна
а "алку" какую ставили на заднюю, зимнюю и какого размера ?
Grinderman
сообщение 10.1.2009, 19:18
Сообщение #544
Мой город: Ухта
Шадов
В комплекте идет пара адаптеров. Один поменьше без защелки-совсем не подходит, второй побольше с защелкой как родной, но потолще и в изгиб держателя щеток не входит, либо надо разгибать дужку. А родной снимали, но он слишком длинный и в щетки не входит, по крайней мере тот, что водительский. Продавцы тоже развели руками. Может те, что идут с дворниками подходят в дорестайловый гетц, но у меня новый. А за горсть переходников все равно спасибо ;-)
dinosavr
сообщение 10.1.2009, 19:42
Сообщение #545
Из: Моск.обл.
orthodox
если щетки Trico NeoForm, то я обрезал, недавно совсем.
Там все просто, наконечник поддевается с одной стороны и сдергивается с щетки. Он довольно мягкий, поэтому тянуть можно смело, ничего не сломается. Когда он будет в руках, станет ясно как он крепится. Спойлер обрезается просто острым ножом. Металл - ножницами по металлу, тоже нет проблем. Самое сложное, это надеть наконечник обратно. Я сделал так: усики которыми наконечник цепляется за вырезы в металле, стесал, иначе все топорщится и толком не налазит. А наконечник посадил на клей к металлу (внимание :!: : спойлер желательно оставить подвижным!!! иначе щетка может потерять свою эластичность и вследствие неплотно прилегать к стеклу)
Будут вопросы - спрашивайте ;-)
Шадов
сообщение 10.1.2009, 19:53
Сообщение #546
Grinderman, у меня 07 года - все подошло... Может, разные адаптеры в упаковку кидают, не глядя... :shock: . Позже могу дойти до машины, посмотреть на № адаптера
Дужку только не разгибайте.
Uр - не за что :smile:
Alan
сообщение 10.1.2009, 21:16
Сообщение #547
Из: Сыктывкар
Задняя и пассажирская щетки у нас одинаковые - 35 см, я поставил алку 38 см, хотя на зад лучше наверно 33 см. И уже немного разочаровался - у нас к вечеру мороз вдарил -26 гр., и у заднего дворника пластмассовая крышечка на месте крепления хрупкая такая стала и отвалилась при легком прикосновении, зимние называются :sad:
Alan
сообщение 10.1.2009, 21:20
Сообщение #548
Из: Сыктывкар
Но чистят все равно лучше штатных, не скрипят, не обледеневают и не примерзают.
Schakal
сообщение 11.1.2009, 13:09
Сообщение #549
Из: Москва, Измайлово
Купил вчера в "Метро" какие-то совершенно левые бескаркасные щётки. На удивление неплохо трут, правда правый всё-же оставляет небольшой сектор в середине стекла по высоте (видимо, у меня там само стекло недостаточно выпуклое т.к. родной тоже там не тёр).
la cool'
сообщение 11.1.2009, 19:02
Сообщение #550
Из: москва
тоже перед новым годом поставил зимние зачехленные alca, 55/33. сзади не менял. испытывал на трассе, 1000 км. из наблюдений:
- при скорости более 100 км/ч появляются пропуски, причем некислые.
- Со стороны водителя, там, где заканчивается ход дворника, остается большая клякса, от которой при возвращении всегда отделяется какое-то количество жижи и тянется вниз вслед за дворником. приходится останавливать дворники и ждать, пока эту кляксу сдует ветром.
- не скрипят (пока)
- к стеклу после стоянки не примерзают
Читал где-то, что все проблемы из-за большой поверхности дворника, и, соответственно, большого сопротивления ветру. Согласен с этим.
PS: родной задний дворник в аналогичных условиях был абсолютно бесполезенsmile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.9.2026, 11:36
