Дворники и форсунки омывателя |
19.11.2008, 14:17
#351
![]() Злостный АНТИмодер ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 6782 Регистрация: 30.3.2006 Из: г.о. Химки Мой город: м.о. |
MAXIM(SONATA-CLUB)
А от какой Вольвы??? И зачем перекусывать штатные, если они вынимаюца? :shock: |
19.11.2008, 14:20
#352
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 249 Регистрация: 8.12.2007 Из: СПб |
Да, какой от Вольвы, или от какой Вольвы. Код пожалуйста подскажи.
19.11.2008, 14:28
#353
Цитата(Вовка) MAXIM(SONATA-CLUB)
А от какой Вольвы??? И зачем перекусывать штатные, если они вынимаюца? :shock: Вовк, я замучиляс старые вынимать... все пальцы ободрал и решил просто тупо перекусить... код не скажу... покупал в вольво палатке в скунцево... писалки от эс80 от эс 90 эс 60 и так далее... када я покупал мне продавцы сказали а вы типа не на вольво?! я грю ну да... он сказал мне что весь мазда клуб (какой не понял) типа у них их закупили... |
19.11.2008, 14:28
#354
могу сделать фотки но тока на выхах ибо of темно=(((( по вечерам
20.11.2008, 9:57
#355
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 142 Регистрация: 20.9.2008 Из: Коми |
MAXIM(SONATA-CLUB)
Установку поподробнее, фотки в студию желательно еще сфоткать как на стекло распыление оседает. |
20.11.2008, 14:08
#356
а там ничего подробнее и не скажишь
20.11.2008, 14:16
#357
от октавии пробовал ставить... не подошли, не регулируются они... а нам надо регулируемые, либо от машины с таким же заваленым капотом...
20.11.2008, 14:20
#358
Цитата(Ashikh) от октавии пробовал ставить... не подошли, не регулируются они... а нам надо регулируемые, либо от машины с таким же заваленым капотом...
да кстати от вольво тоже не регулируеца.... правда мя не парит... |
20.11.2008, 14:25
#359
MAXIM(SONATA-CLUB)
надо искать регулируемые... я вот хожу и посматриваю на фокусы... у них вродь регулируются... |
20.11.2008, 14:35
#360
не знаю
21.11.2008, 8:33
#361
Т.о. варианты:
Фордовские - раз Вольво - два Шкода - три Последние два не регулируются. Так? Хмммм.... Будем пошукать. |
22.11.2008, 14:28
#362
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 23 Регистрация: 9.8.2008 Из: Ижевск |
У кого как задняя форсунка брызжет?
У меня просто струйка воды на зад. стекло медленно стекает. Это у всех так? |
22.11.2008, 14:33
#363
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 88 Регистрация: 27.4.2008 Из: Москва СВАО |
Цитата(bulat) У кого как задняя форсунка брызжет?
У меня просто струйка воды на зад. стекло медленно стекает. Это у всех так? А зачем ей брызгать, если сверху вниз течет. |
24.11.2008, 5:15
#364
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 24 Регистрация: 18.3.2007 Из: ангарск |
а сколько денег писалки от вольво стоят?
24.11.2008, 9:19
#365
Цитата(НовогодняЯ ЁлкА) а сколько денег писалки от вольво стоят?
в скунцево 200 рупий за штуку, посмари на экзисте думаю дешевле, правда партнамбер не скажу=(((((((((((((( |
24.11.2008, 21:01
#366
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 469 Регистрация: 16.8.2007 Мой город: Екатеринбург |
Если эта, то http://exist.ru/price.aspx?pcode=30655605&rnd=435397
25.11.2008, 22:59
#367
Купил форсунки омывателя от Шкоды Октавия, брызгают веером. Так просто они в родные места не лезут, доработал канцелярским ножом. Если ставить как есть, брызгают на стоящие по соседству авто, а на своё стекло попадает процентов 20. В связи с чем надо менять угол. Решил сделать мини-подиум из холодной сварки либо шпатлёвки, приклеить его к форсунке, а уж всю конструкцию на двухторониий скотч на капот. Вообще 3 струи родной форсунки меня вполне устраивало, но так как заезжал в салон Шкоды решил купить, стоит 125 руб штука. В ходе экспериментов с изменением угла направления новой форсунки, добился нормального полива своего лобового стекла. Результат меня очень порадовал. Гораздо лучше родной.
Как можно легко снять родную форсунку я так и не въехал, зажимы довольно тугие, чтобы сжать их пальцами, а чем либо туда подбираться неудобно. Потратил на снятие одной форсунки минут 15 времени, кучу мата и нервов. Не знаю как у других, но из форсунки заднего стела вода тупо льётся, а не брызгает. В итоге стекло трёт по сухому, и расход высокий. Поставил туда форсунку с капота. Ещё не настроил( не помошника), но по прикидычным побрызгиваниям должно быть в разы лучше |
26.11.2008, 9:14
#368
В Авто-49 вчера заценил заднюю форсунку от Шеви-Нива... Я думаю она получше нашей будет..
26.11.2008, 9:22
#369
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 164 Регистрация: 22.1.2008 Из: Брянск |
Цитата(Dif) Не знаю как у других, но из форсунки заднего стела вода тупо льётся, а не брызгает. В итоге стекло трёт по сухому, и расход высокий. Поставил туда форсунку с капота. Ещё не настроил( не помошника), но по прикидычным побрызгиваниям должно быть в разы лучше
установка передней форсунки назаднее стекло не вызвала проблем? я бы тоже поменял заднюю если для этого не придется использовать 15 минут мата и нервы |
26.11.2008, 9:43
#370
да мужЫки дело говорите!!! что можно вскрячить назад и как?! оч понравилась форсунка задняя от бэхи хз... но думаю не оч-то бюджетненько!!!! нужна такая которая большим потоком бьет на стекло... струи так 2 минимум
26.11.2008, 20:45
#371
Передняя форсунка назад ставится на счёт раз. Как снимается задняя не помню, но проще передней.
26.11.2008, 21:08
#372
Передняя форсунка говоришь? Хм, может попробовать? Стоит то 160 рублев. Если не день будет, то попробую.
26.11.2008, 21:29
#373
Точнее, 277, пардон.
27.11.2008, 1:21
#374
Не, можно и от отечественных попробовать, просто они маленькие, и даже могут полностью не закрыть дыру в кузове от родной форсунки. Но можно вырезать из пластика площадку побольше размером, приклеить её к отечественной форсунке, и всю эту конструкцию приклеить к багажнику, на 2-х сторонний скотч или герметик
И вообще, у меня РЕСТАЙЛ, как му до рестайла не знаю |
27.11.2008, 1:26
#375
сзади... так же |
27.11.2008, 9:03
#376
Я не знаю, что вы нашли хорошого в распылении веером... :shock: Перед Гетцем была 12-ка ТАЗ, так там тож веер стоял... Снял на 2-й же день, и поставил от 9-ки струйками...
Веер лишь орошает стекло, тогда как 3 штатные струи могут разбивать грязь на лобовом, как омыватель фар... Это моё мнение основанное на практике.. |
27.11.2008, 23:38
#377
Сегодня провёл испытания по полной! Теперь я понял почему из родной форсунки сзади вода тупо течёт. Из-за того что стекло круглое, если поставить форсунку которая даёт струю, то струю надо направлять на стекло не дальше 5-7 см от самой форсунки, больше не получается, брызгает на землю. Так что особого смысла в сруе нет
Но форсунка с капота на бажнике в разы круче! Струи направил в разные стороны. Стекло полностью отмывается за 2-3 хода дворника начисто. Дворник теперь не трёт на сухую. Короче всем советую!!! Форсунка веер от Шкоды на капоте лучше, чем родные. Так же как на багажнике родная текущая и передняя 3-х струйная. Но ести её просто тупо поставить брызгает мимо стекла, так что не канает никак. Как от Вольво я не знаю. |
10.1.2009, 21:46
#378
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 89 Регистрация: 31.7.2008 Из: Череповец |
Цитата(Гера) Я на все свои машины ставил и ставлю Champion. На Геше предние зимой тоже оба были Champion, а сейчас обратно водительский поставил родной, зимний жалко. Пока чистит неплохо. Задний лучше оставить родной, потому как остальные так хорошо не прижимаются к стеклу и верхняя часть не очишается вообще.
Согласен абсолютно, купил Чемпион 55 (он продавался по одному) и пару 35. Вот и заменил задний тоже до кучи. Теперь жалею, что родной выкинул - новый не прочищает верх у стопака. В чем причина - не пойму. Кстати заметил, что по оси, по которой отгибается задний дворник, туго двигается - соответственно, плохо прижимается - в этом причина плохой очистки. Вообще, задний трудится в самых плохих условиях |
12.1.2009, 9:57
#379
народ, дайте пожалуйста каталожный номер форсунки от рестайла... блин ну ваще найти не могу
12.1.2009, 10:03
#380
guMapuk
обсуждалось 200 раз про задний. стекло у геца кривое =) купи штатный для матиза за 150 руб и кайфуй. |
12.1.2009, 14:21
#381
чёт у меня ахтунг какой то с дворниками... вобще никакие не трут нормально...
всё, жду весну и меняю стекло |
12.1.2009, 14:27
#382
Обезжирить не пробовал? |
12.1.2009, 14:39
#383
собственно кто хочет поставить форунку назад трехструйную как у рестайла, то вот Вам код... наконец-таки нашел... если ставить двухструйную, то стоить это дело будет уже дешевле
12.1.2009, 14:47
#384
Еще один вопрос возник... чет полазил по экзисту и заказал себе бачок от рестайла... хочу махнуть свой маленький бачок на побольше от рестайла... вот такой вот у меня возник вопрос... крепления подойдут??? моторчик подойдет???
12.1.2009, 14:55
#385
ну ты меня совсем идиотом считаеш, да? :grin: ;-) |
12.1.2009, 15:39
#386
Цитата(Ashikh) Вовка
ну ты меня совсем идиотом считаеш, да? :grin: ;-) Не совсем :grin: :grin: |
12.1.2009, 15:50
#387
![]() Жолтый ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 183 Регистрация: 10.5.2007 Из: г. Подольск |
Цитата(MAXIM(SONATA-CLUB)) Еще один вопрос возник... чет полазил по экзисту и заказал себе бачок от рестайла... хочу махнуть свой маленький бачок на побольше от рестайла... вот такой вот у меня возник вопрос... крепления подойдут??? моторчик подойдет???
Бочки по обьёму одинаковые, но в рестайле длинная горловина. Моторчик одинаковый, а вот крепление подойдет только верхнее (крепление горловины). |
12.1.2009, 15:59
#388
Цитата(ALEKSANDR) Цитата(MAXIM(SONATA-CLUB)) Еще один вопрос возник... чет полазил по экзисту и заказал себе бачок от рестайла... хочу махнуть свой маленький бачок на побольше от рестайла... вот такой вот у меня возник вопрос... крепления подойдут??? моторчик подойдет???
Бочки по обьёму одинаковые, но в рестайле длинная горловина. Моторчик одинаковый, а вот крепление подойдет только верхнее (крепление горловины). Огромное спасибо, уже отписался в экзисте от него... думал он больше |
20.1.2009, 14:43
#389
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 135 Регистрация: 21.11.2007 |
MAXIM(SONATA-CLUB) так у тебя бачок совсем другой :shock:
На сколько я понял у рестайла и дорестайла они совсем разные :!: У меня на рестайле он стоит у левой фары, утоплен вниз и имеет длинную изогнутую горловину, а на дорестайле, как я успел заметить, он стоит ближе к лобовому стеклу и наверху. Объемы то может и разные, но скорее всего только за счет горловины. |
20.1.2009, 15:13
#390
Degrion
Нет, из-за формы самого бачка.. На ДОрестайл можно поставить бачок от рестайла в бампер. |
26.1.2009, 12:52
#391
собственно поставил трехструйку от рестайла себе на зад, теперь фантань льется нв звднее стекло, даволен... два взмаха и все чисто... снимать заднюю писюльку так же геморно как и передние... в итоге я ее срезал
26.1.2009, 14:15
#392
MAXIM(SONATA-CLUB)
Я бы канешна тебе поверил, если б не знал особенности конструкции переднего писуна и заднего... |
26.1.2009, 14:20
#393
а что не так?!
26.1.2009, 14:24
#394
MAXIM(SONATA-CLUB)
Видишь ли - длина переднего писуна, и заднего несоизмеримы, следовательно поверить в то, что короткий писун ссыт лучше длинного, а к тому же не ручьём как штатный задний, я отказываюсь ;-) :grin: |
26.1.2009, 14:26
#395
:grin: :grin: :grin: попытаюсь с Degrion'ом зафоткать терь и задний, а если не выйдет я тебе всю систему покажу при встрече, когда буду ковры забирать
29.1.2009, 14:52
#396
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 75 Регистрация: 22.9.2008 Из: Москва Мой город: Москва |
Сразу извиняюсь если тема уже поднималась. Не нашел просто. Я везде Чемпион поставил (водительский, правда зимний). Так вот, все тихо, замечательно, только вот с водительской стороны на первом взмахе чистит на 5 баллов, а при ходе обратно зацепляет грязь в некоторых местах и размазывает. Дворники новые. Что скажите господа?
29.1.2009, 14:57
#397
Gabi
меняй на новые. |
29.1.2009, 15:07
#398
Цитата(Кудрявый) :grin: :grin: :grin: попытаюсь с Degrion'ом зафоткать терь и задний, а если не выйдет я тебе всю систему покажу при встрече, когда буду ковры забирать
Не проблема! Сегодня если получится с фильтром, могу заодно и отфоткать писун :grin: |
29.1.2009, 15:21
#399
давай
14.3.2009, 22:11
#400
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 81 Регистрация: 28.8.2008 Из: ХМАО-Югра |
Ребята, проблема такая
задний омыватель не брызгает при включении заднего омывателя моторчик жужжит, слышно что вода сифонит и спереди с пассажирской стороны ЛУЖА воды! где идет шланчик на заднюю брызгалку? я думаю ему каюк пришел машина дорестайл |
Текстовая версия | Сейчас: 28.2.2026, 20:05 |
