"Докат" - вред и польза, влияние на двигатель?
Geus
сообщение 15.9.2005, 11:08
Сообщение #101
Из: проживает в А4 1.8Т quattro
Доброго времени суток всем.
Ситуация в следующем – езжу по старой привычке, внедренной моим бережливым папой в мою голову на заре водительского стажа, постоянно используя «докат» (т.е. при движении включаю нейтраль, и еду накатом – для тех кто не в курсе laugh.gif ) – перед светофорами, перед заторами и т.д.
Возникает несколько вопросов:
1) Вредно или полезно это для движка – с одной стороны он работает в прерывистом режиме, с другой стороны не нагружен постоянно и не приходится тормозить двигателем
2) Насколько сильно изнашивается при этом сцепление – при частых переключениях с передачи на нейтраль и обратно
3) Есть ли при этом реальная экономия бензина – с одной стороны экономишь, когда едешь на нейтрали, с другой стороны – насколько больше «выливается» бензина, когда после этого включаешь передачу и опять начинаешь разгоняться, нажимая на газ
Не в тему но в этом же посте: езжу недели две и постоянно при троганьи с места слышу небольшой стук (то-ли в движке, то ли еще где), который при разгоне увеличивает частоту и потом сливается с шумом двигателя. Не могу понять, то ли я до сих пор не могу научиться правильно трогаться (тяжело было привыкать к хорошему сцеплению после нескольких лет на тазовской классике), то ли это нормальный шум механизмов. При этом звук не совсем похож на стук сцепления, когда ты его неправильно выжимаешь.
Может кто подскажет, или найдется добрый и опытный гетцевод, который в субботу на пейнтболе прокатится немного в моей машинке пассажиром и послушает?
- Geus   "Докат" - вред и польза, влияние на двигатель?   15.9.2005, 11:08
- - genuine83   Цитата(Сергей 521)Просто нет гарантии что за то вр...   7.6.2008, 15:14
- - FLOT   Цитата(Schakal)Цитата(FLOT)Schakal -10! Курсы беза...   7.6.2008, 22:09
- - Алексий   Цитата(genuine83)вижу за 200м красный, торможу тор...   7.6.2008, 22:25
- - meg@   Кто-то писал про режим экономайзера - все верно, и...   8.6.2008, 0:30
- - Mityai   Можно выскажу свою точку зрения... Докатываться ну...   11.6.2008, 15:24
- - кум Панас   Если с умом подойти к этому вопросу - получиться э...   22.6.2008, 19:58
- - ЛОРД   по мне докат дело хорошее! сам так постоянно ежжу ...   22.6.2008, 21:51
- - Scorpion   Да уж, интересную таму развили! Сам постоянно пол...   17.9.2008, 11:18
- - 4ubazek   тоже помню как папа так ездил... Рулить начал мно...   17.9.2008, 23:19
- - Getz752   Маи маненькие ИМХО: 1. При движении под горку вниз...   1.11.2008, 16:51
- - arahis   Читаю и смеюсь! Ребята! ПРИ ГОЛОЛЕДЕ ЧТО ТОЛЬКО НА...   4.11.2008, 21:18
- - Midas   Цитата(arahis)Читаю и смеюсь! Ребята! ПРИ ГОЛОЛЕДЕ...   4.11.2008, 21:26
- - slava6   тока на передаче зимой, никаких нетралей!!! строго...   5.11.2008, 16:49
- - mega1   не , ну вслучае который описал Арахис, другого вых...   5.11.2008, 16:58
- - Getz752   так.. давайте не мешать обычные правила безопаснос...   6.11.2008, 9:21
- - far-read   Цитата(Getz752)ПыСы... Невозможность прибавить газ...   6.11.2008, 16:06
- - Getz752   иногда везет))   6.11.2008, 16:52
- - Getz752   и ешшо.. про вред и пользу для двигател... ИМХО ...   6.11.2008, 16:55
- - Алексий   Цитата(Getz752)Двигатель отдыхает при движении под...   6.11.2008, 17:17
- - Konf   Цитата(Алексий)Почему ж тогда двигатель не глохнет...   6.11.2008, 17:29
- - far-read   есть такой эффект: после торможения двиглом стоит ...   6.11.2008, 17:59
- - Hobbit   Цитата(far-read)есть такой эффект: после торм...   6.11.2008, 18:12
- - far-read   Цитата(Hobbit)Цитата(far-read)есть такой эффе...   6.11.2008, 18:17
- - Hobbit   far-read Контроллер (он же ЭБУ) управляет согласно...   6.11.2008, 21:08
- - Getz752   Цитата(Алексий)Цитата(Getz752) Двигатель отдыхает ...   7.11.2008, 10:19
- - Vorvik   Самый экономичный вариант вождения, и по топливу и...   14.11.2008, 17:22
- - korallovo   Цитата(Getz752)Если поворот требует снижения скоро...   17.11.2008, 1:16
- - Konf   korallovo переключения- только ДО ВХОДА В поворот....   17.11.2008, 1:45
- - Vorvik   Konf +1 выбирать передачу на которой проходишь по...   18.11.2008, 19:37
- - Getz752   Цитата(korallovo)Цитата(Getz752)Если поворот требу...   20.11.2008, 16:47
- - Getz752   Блин. .сделайте кнопку правка уже Про переключен...   20.11.2008, 16:52
- - Andasay   ИМХО - во все повороты, у которых угол поворота ок...   20.11.2008, 16:56
- - Вовка   Читаю и фигею.... :grin: :grin: :grin: Цыганко...   24.11.2008, 0:15
- - Getz752   Цитата(Вовка)Читаю и фигею.... :grin: :grin: :g...   24.11.2008, 10:08
- - Аэрофлот   У меня вопрос смежный. По инструкции надо ездить п...   26.11.2008, 0:15
- - Вовка   Аэрофлот Как думаешь, где больше каллорий сожгёшь ...   26.11.2008, 9:39
- - Аэрофлот   В горку больше. Из-за изменения потенциалной энерг...   27.11.2008, 1:33
- - Domovoy06   Не правильно!!! Больше каллорий сожгёшь когда буде...   30.1.2009, 23:04
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.9.2026, 15:00
