Скрипы, стуки и ответ гарантийщика.
Mysa
сообщение 21.11.2008, 8:45
Из: Коми
Короче, вчера скатался к официалам. Как и подозревал - потратил нервы и почти не получил результата.
Проблемы:
- стук сзади(аммо), НМС в Москве сказали, что замена при ПЕРВОМ обращении, все по гарантии, ставим др производителя. Диллерам выслали. Гарантийщик же сказал, что поменяют только правый :shock: , мол он слева стук не услышал! Ну, даж если предположить, что стука слева действительно нет, НО ведь производители аммортов - разные!!! Как можно на разные стороны ставить аммо разные, это ж и жесткость и ход будут различаться!
- скрип спереди и сзади на "волнах". Уже описывал проблему в отдельной теме, так вот скрипы он услышал, говорит надо смотреть. Ну тут понятно.
Че кто думает? :?:
FLOT
сообщение 21.11.2008, 9:14
Из: НОВОКУЙ
:boyan: А может аккордион!
сообщение 21.11.2008, 9:22
старослужащий
Из: Московская область
Мой город: Одинцово
+1000
Mysa
сообщение 21.11.2008, 9:40
Из: Коми
В смыстле? Тема - боян или гарантийщик баянист???
Latino
сообщение 22.11.2008, 15:02
Из: Питер, Озерки
Гарантейщик баянист однозначно.Разные аммортизаторы, разного производителя с разным пробегом-жостко. По поводу скрипов.Слышал у себя довольно мощный скрип снизу справа спереди(сказал бы точнее)) еслибы знал что эо.Поехал к официалу, но как назло скрип пропал, а офицал денег взял за проверку но ничего не нашел. В дальнейшем скрип то появлялся на пару недель то пропадал вообще.Я забил на это.
Mysa
сообщение 24.11.2008, 8:58
Из: Коми
В пятницу звонил в НМС - обещали перезвонить, но че-т пока тихо. :sad:
Сегодня буду перезванивать... Посмотрим, ч0 скажуть.
kandreus
сообщение 27.11.2008, 18:42
Из: Молдавия
Мой город: Кишинев
Появился аналогичный скрип и тоже справа спереди. Причем больше именно на поворотах направо. Невынес - поехал в СЦ. Искали "скрипуна" три механика минут 30-ть: и на слух, и на яме. :grin: И только полностью подняв машину нашли: болт, крепящий к раме опорную балку колеса (ну или что-то в этом духеб в технической терминологии не силен). Его хорошо видно снизу. Я им как-то раз сел на пенёк в лесу, погнул чуток кромку балки , но не придал значения. А через время он видать начал раскручиваться поскрипывая. Подравняли балку, завернули болт покрапче и ВСЁ - скрип пропал! :smile:
Kluber
сообщение 29.11.2008, 14:14
Из: Татарстан
Проблемы:
Че кто думает? :?:
неповезло тебе. ( еще и ждал небось замены пару месяцев. ничего не думаю, самому без гарантии ехай в сервис и меняй за сови кровные
efko
сообщение 29.11.2008, 22:34
Из: Казань
Была аналогичная ситуация! только я погнул сам болт. А скрипит там резиновая втулка, которая находится между болтом и балкой, которая прижимается болтом при деформации.
и.н.з.
сообщение 29.11.2008, 22:46
Из: М.О. Коломна
Напишите притензию образец можно найти на форуме. будут разговаривать сразу по другому . сам так зделал сразу стали такие ласковые. если нет то тогда скажите что приедите с досудебной притензией . смотрим "sos у кого сту в багажнике."
Mysa
сообщение 3.12.2008, 9:37
Из: Коми
и.н.з.
Уже писал, было дело... Здесь есть про это темка.
По теме: НМС помогли, как и в прошлый раз наши говноофициалы отзвонились через пару часов, сказали мол все есть, замена гарантийная, да-да конечно оба...
Вчера поменял. Стало намного тише, однако стучек какой-то все равно остался. Сейчас думаю, что сглупил не оставшись на сервисе проследить за этими утырками. Мож накосячили чего??? Хочу на яму заехать поглядеть ч0 да как...
Насчет скрипа - разговорились с механиком, он грит что это болезнь большинства ино, у них мол сайлент блоки начинают на морозе дубеть и от этого скрипеть. Уже пару раз слышал подобное от знакомых. Мож и правда - резинки? Буду проверять...
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.10.2026, 13:25
