Обогреватель сиденья
Аэрофлот
сообщение 27.11.2008, 17:08
Из: Рига
У кого левая и правая клавиши обогрева сидений перепутаны? Интересно у меня отного такая ситуация или у всех?
Я вообщем даже рад, что LEFT греет правое сиденье, и наоборот. Даже есть сомнения, что так и задумано,- чуть скосил взгляд и видишь горит лампочка или нет.
Ответов (1 - 40)
Autosachs
сообщение 27.11.2008, 19:36
А машину новую брал? Просто интересно, чей это косяк - корейцев, прежнего владельца или установщиков сигналки/магнитолы?
kanevs
сообщение 27.11.2008, 19:45
Из: Сыктывкар
А руль слева направа не перекинули :grin:
У меня все как полагается.
Глазами контролировать конечно трудно, работает обогрев или нет, лучше пятой точкой это делать. :grin: Я обычно рукой щупаю кнопку, если она утоплена значит работает и наоборот. И смотреть никуда не надо.
кицуня
сообщение 27.11.2008, 19:51
Из: Рязань
Аэрофлот
сообщение 27.11.2008, 23:24
Из: Рига
Машина новая, из салона. Сигналку ставили там же. Скорее всего присоединили не так в салоне сигналку (надеюсь не это опасно). ;-) Потом ставили магнитофон в том же салоне так у него память (станции) срасывались после выключения двигателя. В SUZUKI за минуту исправили, бесплатно.
guMapuk
сообщение 30.11.2008, 11:40
Из: Череповец
У меня другой вопрос! Когда люди, ездящие на разных машинах, нахваливали подогрев сидений, я всегда недоумевал: У меня подогрев сидений разогреватся не быстро - успеваешь сиденье задницей сам прогреть и до работы доехать (правда не далеко у меня). При том, что я в костюме выбегаю с дома - никаких курток и дубленок. Недавно прокатили на Новой Фабии. Там два режима, и даже на слабом начинало жарить секунд через 5!! Допускаю, что у холодного этот процесс дольше, но все равно быстро. Я же успеваю смахнуть весь снег с машины, сажусь - и никакого эффекта - начинает греть только при подьезде к работе, минут через 10. Сейчас жду новый Гетц, сравню, чтобы сделать выводы об закономерности или случайности моего недостатка
сообщение 30.11.2008, 12:05
guMapuk
Чехлы на сиденьях есть?
guMapuk
сообщение 30.11.2008, 12:21
Из: Череповец
В том-то и дело, что нет ничего!!
Аэрофлот
сообщение 30.11.2008, 16:24
Из: Рига
У меня начинает греть секунд через 30-60.
Alex75
сообщение 30.11.2008, 17:10
Из: Пенза
Мой город: Пенза
2Аэрофлот
То, что перепутаны клавиши - это только у тебя. У меня нормально.
2 guMapuk
Что-то это неправильно! Мож резистор где-нибудь стоит?
Я завожу Гешку, включаю обогрев, выезжаю из гаража...
Пока закрываю ворота, сиденье уже тёплое.
сообщение 30.11.2008, 17:22
Alex75
Вот и я про то же, а как мотор прогреется, уже выключаю.
guMapuk
сообщение 30.11.2008, 17:42
Из: Череповец
Возможно - задам вопрос на ТО. Ну и на новом сравню! Спасибо всем за ответы!
Alexxcc
сообщение 1.12.2008, 8:50
Из: деревня Москва
Та клемы перпутали.Поменяй местами под кнопками и все...
инспектор
сообщение 3.12.2008, 13:38
Из: владимир
Залипает кнопка включения обогрева сидений. Как ее можно реанимировать?
guMapuk
сообщение 3.12.2008, 14:45
Из: Череповец
Болезнь такая. Аккуратнее надо, чтобы всякая грязь не попадала и вода. А реанимировать? Не знаю! :-))
инспектор
Болезнь у них такая, пыль - песок попадают, залипает... Убирать в салоне почаще, а эту попробуй силмконом пролить, продуть воздухом, лучше вынуть и почистить. Гимор, короче.
Alex1976
сообщение 9.12.2008, 17:04
Перегорела подсветка в клавише включения обогрева сидений.Никто не подскажет что там делать?лампочка там какая или клавишу нужно целиком менять?
сообщение 9.12.2008, 18:59
Лампочка хитрая. По гарантии меняют всю кнопку.
Психопад
сообщение 28.1.2009, 15:10
Мой город: Екатеринбург
А кто нить ставил обогревку Емеля, имею ввиду вшивал? Если да, то можно нюансы и подробности. Спасибо smile.gif
Психопад
сообщение 28.1.2009, 15:14
Сори. Таких тем штуки 4 и ни одного ответа. Вопрос снят
north_friend
сообщение 2.2.2009, 8:43
Из: Korolev, MR
Ответ-то есть, например мой, здесь:
http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.ph...44&start=30
Но я так думаю, что имеется в виду не такой колхоз как у меня (хотя колхозом я это не считаю ,сиденье каким было таким и осталось, только шнурок для прикуривателя торчит, а летом можно вообще прятать под сиденье smile.gif ), а установочный комплект с кнопками, думаю ,что возможно всё , было бы желание ,но сиденье от кузова откручивать точно придется....
HiBye
сообщение 2.2.2009, 9:21
Из: Великий Новгород
У меня не всегда срабатывает на пассажирском месте обогрев.
Да и водительское: то жарит, то не жарит.. )))..
такое ощущение, если завела машину, а кнопка нажата была - не всегда и греть начнет... выключишь-включишь - заработает.. особенно это касается пассажирского..
Психопад
сообщение 2.2.2009, 17:19
north_friend
mx
сообщение 3.2.2009, 10:14
Из: Пермь
Подскажите, кто точно знает: правильно ли я понимаю, что попогрев работает только когда на сиденье кто-то сидит? Ну там датчик какой-то в сиденье..
И еще, режим работы попогрейки прерывистый (видимо чтобы не перегревалось) и работает при двух включенных сиденьях попеременно?
Радик
сообщение 3.2.2009, 13:49
Из: Набережные Челны
недавно лазил под сиденье,и обгаружил провода идущие к ним,хотя обогрева нету. что за провода?
сообщение 3.2.2009, 13:51
Оригинальный вопрос. И редкий. К ним, это к обоим?
Радик
да
сообщение 3.2.2009, 13:53
Уверен?
сообщение 3.2.2009, 13:57
1. Провода идут... но не подключены
2. Под водителем - провода для ремня безопасности
Радик
сообщение 3.2.2009, 14:03
[quote="Вовка"]1. Провода идут... но не подключены
2. Под водителем - провода для ремня безопасности[/quote
1.провода идут к центру сиденья
2. думаю это не к ремням
сообщение 3.2.2009, 14:04
1. Подогрев есть
2. Под водителем - провод для ремня безопасности
HiBye
сообщение 3.2.2009, 15:05
:sad: господа, кто-нибудь ответит?
сообщение 3.2.2009, 15:07
HiBye
1. Работает всегда
2. Терморэле - наревает до температуры Т, выкл, остывает до температуры t, опять включается... и т.д.
HiBye
сообщение 3.2.2009, 15:20
спасибо!
HiBye
сообщение 3.2.2009, 15:21
нашла эту же тему раньше.
north_friend
сообщение 3.2.2009, 15:23
Из: Korolev, MR
north_friend
Спасибо, возможно попробую воткнуть. А сиденье не сташно снимать
Надеюсь, что все получится! Я вот все недоумеваю теперь- и как это я всю прошлую зиму без попогрейки ездил? Хотя пользуюсь в щадящем режиме (для себя) -до тех пор пока салон не прогреется smile.gif
Seregin
сообщение 3.2.2009, 15:27
Из: Челябинск
north_friend
Сиденье от кузова откручивается за 3 минуты.
сообщение 3.2.2009, 16:13
На машине без попогрейки:
1.Проводов лишних нет, даже неподключенных (проверил лично).
2.Что думаешь, это хорошо, но к замку ремня идет провод.
3.Под пассажирским сиденьем провода к ремню нет.
Радик
сообщение 3.2.2009, 16:32
Сообщение #39
сечас пойду к машине и если получится то сфоткаю,хотя сейчас темно,вряд ли получится сделать хорошие снимки,если нет, то на днях :smile:
сообщение 3.2.2009, 16:36
Сообщение #40
Радик
Не путаешь провод с тросом продольной регулировки сиденья? :smile:
Радик
сообщение 3.2.2009, 16:39
Сообщение #41
не буду сейчас врать,скоро выйду к машине и посмотрю,ок. всем приятного времяпровождения! :smile:
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.11.2025, 2:13
