Проблема с задним омывателем |
28.11.2008, 17:37
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 19 Регистрация: 1.7.2008 Из: Россия |
При включении омывателя заднего (багажного) стекла проходит 5-10 движений щетки, и только потом начинает литься жидкость. Если сделать после этого маленький перерыв -- льется почти сразу. Если большой -- опять надо ждать 5-10 периодов.
В семье 2 GetZ-а, на втором течет сразу же. В сервисе электрик сказал, что это "барахлит обратный клапан", но где он -- ни я, ни он не знаем. Подскажите, есть ли этот самый обратный клапан, и если есть, то где он. |
28.11.2008, 17:46
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 142 Регистрация: 4.8.2008 Из: Чехов, МО |
У меня так же, надо подождать несколько секунд, только потом писаться начинает.
И звук при этом сначала жалобный издает, как будто скулит кто-то в багажнике :grin: |
28.11.2008, 17:57
Подозреваю, что это скрипит дворник по сухому стеклу.
28.11.2008, 20:00
Еще один факт: на втором GetZ напор явно лучше, там жидкость летит сантимеиров на 5-10, здесь же течет отвесно вниз.
28.11.2008, 21:46
goodgulf
1. Гетцы разные? (Рестаил и Дорестайл) 2. Задержка должна быть, т.к. магистраль длинная от бачка.. Пока полмашины пройдёт жидкость... 3. У всех задержка есть небольшая, ничего страшного... 4. Клапан в моторе.. |
28.11.2008, 21:55
В моторе переключающий клапан, а хотелось бы удерживающий жидкость в магистрали. |
28.11.2008, 22:03
А зачем? не проще ли просто петлю сделать под ошивкой крыши? :shock: |
28.11.2008, 22:12
Типа как в унитазе? :smile: |
29.11.2008, 5:29
Цитата(Вовка) goodgulf
1. Гетцы разные? (Рестаил и Дорестайл) 2. Задержка должна быть, т.к. магистраль длинная от бачка.. Пока полмашины пройдёт жидкость... 3. У всех задержка есть небольшая, ничего страшного... 4. Клапан в моторе.. 1. GetZ-ы оба 2008 года (см подпись) 2. Задержка -- это одно, но 10 полных ходов счетки по сухому стеклу -- стекло сотрется очень быстро. 3. см. п. 2. 4. Спасибо. |
29.11.2008, 9:54
Либо клапан, либо, посмотрите внимательно, жидкость утекает куда-то ДО форсунки омывателя. :?:
29.11.2008, 11:05
Либо,как было у меня,разгерметизация моторчика. Но у меня было наоборот-на заднее почти сразу,а на лобовое то с задержкой,то вобще не лилось.
29.11.2008, 17:57
Спасибо всем откликнувшимся.
Знаний в этой авто-электро-гидро-механике у меня 0, но благодаря учасникам GetZ-club-а сегодня устранил неполадку. Проблема была в пережатом пистоно шланге, но именно полученные "познания" позволили убедить сервис официального дилера обратить внимание на проблему. |
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2026, 12:09 |
