О динамометрическом ключе |
25.1.2008, 11:59
Решил написать небольшой FAQ
Многие при установке колес пользуются балонником и считают, что этого достаточно. Но колесные гайки, как и многие другие, требуют определенного момента затяжки (как правило, 100 Нм), ведь недотянутая гайка может внезапно отвинтиться, а перетянутая - повредить резьбу и диск, сорвать шпильку и т.д. Поэтому хочу вкратце рассказать о динамометрическом ключе, как его выбрать, как им пользоваться, и какие удобства. Динамометрический ключ позволяет довольно точно устанавливать момент затяжки гайки/болта. Для работы с колесными гайками вам потребуется ключ, обеспечивающий регулировку до, по крайней мере, 100 Нм. Все ключи имеют регулировку определенного диапазона. Но следует помнить, что динамометрические ключи наиболее точное соответствие шкале обеспечивают в середине диапазона, следовательно, наиболее удачной покупкой будет ключ с диапазоном 40...210 Нм. К счастью, именно такие и продаются как наиболее распространенные. Стоят ключи по-разному, от нескольких сотен до нескольких тыс руб. На мой взгляд, можно обойтись ключом из недорогого диапазона. Размер посадочного гнезда под головку - 1/2 дюйма. Это самый распространенный размер, обеспечивающий необходимую прочность.
В моем арсенале такой ключ: динамометрический ключ 1/2" DR, 42-210 НМ, JONNESWAY T04150 (цена ~1100 руб).
Помимо ключа, нужно будет купить и головку. Лучше брать длинную (свечную) - чтобы ключ или руки не задевали о кузов. Размер гайки у Гетца 21 мм. Головка стоит порядка 40 руб. Как работать ключом. 1. Разблокируем стопор.
2. Путем вращения рукоятки устанавливаем на шкале 100 Нм. Это число получается из: 98 (число на шкале) + 2 (деления на рукоятке). Возможно, на других ключах шкала отличается.
3. Устанавливаем головку. Ключ готов к работе
4. Устанавливаем "трещотку" в положение, при котором гайка откручивается. Надеваем ключ на гайку. Слегка ослабляем гайку ключом.
5. Переключаем трещотку, аккуратно вращаем ключ в сторону затягивания гайки. В момент, когда степень затяжки гайки станет равным установленному моменту, ключ издаст щелчок. Дальше крутить не надо.
6. Повторяем для других гаек. 7. После работы обязательно ослабить установленный на ключе момент до минимального. Хранить только в таком виде. Динамометрический ключ хорош еще и тем, что он достаточно длинный и имеет эргономичную ручку. В отличие от штатного балонника, не надо прыгать на ключе одной ногой, чтобы отвинтить гайку. При этом к ключу можно прикладывать любое усилие, независимо от того, щелкает он или нет. Работать очень легко и удобно. Не забывайте, что после смены колес по истечении 500 км пробега следует еще раз проверить затяжку гаек. |
Midas О динамометрическом ключе 25.1.2008, 11:59
Spirit Хороший материал. Только прошу заметить, что ... 25.1.2008, 12:17
Midas Ну, в принципе, да - нужна именно длинная головка.... 25.1.2008, 12:19
Начальник КТП Ещё когда проходил практику на предприятии по ремо... 20.4.2008, 21:20
Andrey177 Midas
У тебя динамометрический ключ 1/2" DR, ... 20.4.2008, 21:37
Андрей Геннадьевич Как приобрести у вас ключ с головкой :?: 3.11.2008, 13:22
meehalych Андрей Геннадьевич
Так тут никак, если, конечно, н... 5.11.2008, 15:43
bravo Момент затяжки у Гетца 90-100 Нм. Недавно переобу... 10.11.2008, 21:13
Алексий А кто скажет что-нибудь по поводу ключа фирмы Wilt... 15.11.2008, 13:30
Шадов Только такими. И не только колеса! Культура произв... 20.11.2008, 22:56
V@dim-chik Нашел у нас в городе ключ динамометрический 1/2... 29.11.2008, 14:34
meehalych V@dim-chik
в принципе, может и стоит, тем более це... 29.11.2008, 14:45
Начальник КТП Несколько советов по использованию динаметрическог... 29.11.2008, 15:02
meehalych Начальник КТП
думаю для колес лучше ключ с размеро... 29.11.2008, 15:08
Шадов :!: :!: :!: Хотите СБЕРЕЧЬ как минимум РУКИ - ... 29.11.2008, 15:10
Шадов Цитата(V@dim-chik)Нашел у нас в городе ключ д... 29.11.2008, 15:17
Начальник КТП Для колёс как раз ключ 3/8 поудобней будет. Во вре... 29.11.2008, 15:32
V@dim-chik Шадов
Спасибо за отзыв, будем посмотреть... :razz: 29.11.2008, 16:47
Алексий Цитата(Начальник КТП)Диапазоны 20-210 или 10-150 н... 29.11.2008, 19:36
V@dim-chik Алексий
Момент затяжки у свечей 20-30 Н.м (200-300... 29.11.2008, 20:01
Шадов Вообще-то, универсальный динам. ключ - это нонсенс... 29.11.2008, 20:26
Начальник КТП около 95% крепежа надо затягивать моментом до 100 ... 29.11.2008, 20:59
Шадов Цитата(Начальник КТП)около 95% крепежа надо затяги... 29.11.2008, 21:15
Начальник КТП Всё это лирика.
Как ещё один плюс динаметрического... 29.11.2008, 21:43
Шадов Цитата(Начальник КТП)Всё это лирика.
Как ещё один ... 29.11.2008, 22:04
Алексий Цитата(Начальник КТП)А ушлые шиномонтажники обзаве... 29.11.2008, 22:11
Шадов Цитата(Алексий)наконец-то купил: Wilton 16702 14-2... 29.11.2008, 22:29
V@dim-chik Ну вот, тем кто интересуется, приехал, наконец, кл... 21.3.2009, 14:31
V@dim-chik Блин, Робяты! посмотрел на чек - оказалось 1450 р... 21.3.2009, 14:44
dgf2000 4 дня назад делал ТО в сервисе.Они так колеса закр... 7.4.2010, 21:22
dinosavr А тему не перепутали??? На первый раз устное пре... 8.4.2010, 8:06
vonzilla а кто-нибудь из опытных может сказать о так называ... 9.4.2010, 20:41
Шадов Цитата(vonzilla @ 9.4.2010, 21:41) а кто-... 9.4.2010, 21:33
NkAml Решил приобрести динамометрический ключ, для затяг... 5.4.2023, 19:56
WADIE Золотым молотком забивать ржавые гвозди ?
В друго... 5.4.2023, 20:09
NkAml Цитата(WADIE @ 5.4.2023, 20:09) Золотым м... 5.4.2023, 21:08
nikolavniipp Цитата(NkAml @ 5.4.2023, 21:08) ... в хоз... 5.4.2023, 21:19
syaupin Цитата(NkAml @ 5.4.2023, 21:08) Колеса та... 6.4.2023, 8:22
WADIE nikolavniipp, наверно доя протяжки головки ? 6.4.2023, 8:01
nikolavniipp Цитата(WADIE @ 6.4.2023, 8:01) nikolavnii... 6.4.2023, 10:29
GREENCIK У меня два в наличии, 5-25 и 28-210 и зря говорите... 6.4.2023, 12:22
NkAml Цитата(GREENCIK @ 6.4.2023, 12:22) У меня... 6.4.2023, 17:12
GREENCIK Зачем ЗАКРУЧИВАТЬ? Закручивать обычным балонником ... 6.4.2023, 17:43
WADIE Всегда затягивал только "от руки" штатны... 7.4.2023, 7:15
NkAml Цитата(WADIE @ 7.4.2023, 7:15) Всегда зат... 8.4.2023, 12:24
SoDimon WADIE, а я резьбу и фаску болта, либо гайки. Т.е. ... 7.4.2023, 19:47
nikolavniipp А я купил себе ключ 28 - 210. Почему бы и нет... 11.4.2023, 15:06
GREENCIK Цитата(nikolavniipp @ 11.4.2023, 15:06) А... 13.4.2023, 10:04
Лаосский партизан Цитата(GREENCIK @ 13.4.2023, 10:04) Обычн... 17.4.2023, 9:17
galileo Цитата(nikolavniipp @ 11.4.2023, 16:06) А... 25.4.2023, 8:45
Алексий Цитата(galileo @ 25.4.2023, 10:45) 1. Все... 25.4.2023, 10:15
galileo Цитата(Алексий @ 25.4.2023, 11:15) Мне од... 25.4.2023, 13:59
ABars Цитата(galileo @ 25.4.2023, 14:59) Я имел... 25.4.2023, 14:15
Алексий Цитата(ABars @ 25.4.2023, 16:15) Бред бре... 25.4.2023, 17:26
galileo Цитата(ABars @ 25.4.2023, 15:15) Бред бре... 25.4.2023, 18:46
ABars Цитата(galileo @ 25.4.2023, 19:46) Хоть р... 25.4.2023, 20:33
galileo Цитата(ABars @ 25.4.2023, 21:33) На том ш... 25.4.2023, 20:54
ABars Цитата(galileo @ 25.4.2023, 21:54) ... По... 25.4.2023, 23:12
GREENCIK Цитата(galileo @ 25.4.2023, 8:45) Очень с... 25.4.2023, 11:25
WADIE Если хотите , что бы прочитал конкретный человек ... 26.4.2023, 10:00![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 17.12.2025, 14:25 |
