Напрягают щелчки поворотников |
29.11.2008, 19:09
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 106 Регистрация: 18.6.2008 Из: Москва |
При включении поворотника или аварийке издаются очень громкие щелчки.
Меня они очень сильно напрягают, потому, как до этого ездил на 2110-2115 и там эти щелчки были чуть слышны. Можно ли на Геше этот звук уменьшить либо вообще убрать? |
29.11.2008, 19:18
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 19 Регистрация: 9.8.2008 Из: Москва |
одно дело десятка, а другое иномарка....... ;-)
29.11.2008, 19:25
Цитата(SHUR!K) одно дело десятка, а другое иномарка....... ;-)
И у иномарок бывает тихо работает. Интересено - это так какой-то микро динамик или это так срабатывает реле? |
29.11.2008, 19:47
Ну я не знаю мне лично они не сильно напрягают и скжу что у меня не сильно щелкают))) незнаю как у вас
29.11.2008, 19:50
kash
музыку погромче сделай... скажу по секрету что в субаре их например вобще не слышно практически и это гораздо больше напрягает... |
29.11.2008, 19:52
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 118 Регистрация: 7.3.2008 Из: Москва |
Цитата(Ashikh) kash
музыку погромче сделай... скажу по секрету что в субаре их например вобще не слышно практически и это гораздо больше напрягает... +мильён :smile: горащдо сильнее напрягает, когда их не слышно... |
29.11.2008, 20:14
+полтора мильёна. Напрягает если ехать сзади такого "слухача" может километр ехать и мигать куда-нить. Вот и понимай, то-ли у него аварийка включена и просто лампочка перегорела, то-ли он просто не слышит щелчков, то-ли так упорно старается повернуть :twisted:
29.11.2008, 20:43
Цитата(kash) При включении поворотника или аварийке издаются очень громкие щелчки... на 2110-2115 эти щелчки были чуть слышны. Громкие, потому что мощный потребитель - сильная пружина.
У 15 реле под капотом, ЕМНИП, потому и не слышно. |
29.11.2008, 22:19
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 235 Регистрация: 14.2.2008 Из: Питер, Центр |
Послушайте, как Форды "квакают" (на них стоит спецательная квакалка) и наши щелчки сразу понравятся! ;-)
29.11.2008, 22:51
Cofeman
+1 =) там кашмар... а когда оно ещё и пищит например как на пыжах о моему или ещё какие звуки издает это ахтунг вобще... с тихой музыкой ездить невозможно |
29.11.2008, 23:00
В том то и дело, что это всё на слух и вкус. Кому что...
Вы сравниваете с Фордами, а я сравнил с жигули. Ну а на свой вопрос Я так ответа и не получил. Можно ли сделать так, чтоб было не слышно? |
29.11.2008, 23:08
kash
сомневаюсь |
29.11.2008, 23:17
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 82 Регистрация: 14.6.2008 Из: СПБ |
У моего деда на запорожце вообще стояла как на китайчком будильнике пискалка......вот она вызывала напряг. Так что у нас еще все супппер.
29.11.2008, 23:17
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 249 Регистрация: 14.3.2008 Из: Казань |
Цитата(kash) ...Ну а на свой вопрос Я так ответа и не получил.
Можно ли сделать так, чтоб было не слышно? Можно, но не захотите :grin: Надо выносить реле за пределы салона |
30.11.2008, 0:59
Сделать можно всё.Тем более схема абсолютно бесшумного исполнения не раз обсасывалась в журнале "Радио" годов ...этак...середины 80-х :cool:
И состоит эта схемка буквально из 3-6 элементов. только вот не делают почему-то....НИКТО не делает эту функцию абсолютно бесшумной. Подумайте почему, прежде чем в очередной раз изобретать велосипед :???: А если очень хочется прям сил нету, то можно подобрать методом экспериментов реле разных производителей. Посадочные места могут быть разными, но для этого есть руки и паяльник |
30.11.2008, 1:11
Помница одному челу тут мешала подсветка приборов.. Он всё искал совета как её убрать :grin: :grin:
kash Налепи на блок рэлейный шумоизоляцию... |
30.11.2008, 1:22
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 47 Регистрация: 20.10.2006 Из: Ленинград |
Цитата(kash) Ну а на свой вопрос Я так ответа и не получил.
Можно ли сделать так, чтоб было не слышно? Не пользуйся ими :grin: |
30.11.2008, 8:50
Цитата(Вовка) ...Налепи на блок рэлейный шумоизоляцию...
Это не очень подходит Она же будет являться и теплоизоляцией Начнутся проблемы с катушками реле и предохранителями |
30.11.2008, 11:33
Петрович-В
да думаю не особо... не сильно всё это греется |
30.11.2008, 15:15
А где этот релейный блок находится? Там где предохранители?
30.11.2008, 15:37
kash
Там, где щелкает. :smile: Реле с обратной стороны блока предохранителей. |
22.12.2008, 0:43
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 36 Регистрация: 16.5.2008 Из: Санкт-Петербург |
Незачем на весь блок наклеивать, может хватить обклейки самого реле. Я так реле дворников от ваза заглушил. Пол-года работает, не перегревается.
14.10.2011, 11:06
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 193 Регистрация: 28.10.2009 Из: Ижевск Мой город: Ижевск |
Мне наоборот нужно, чтобы погромче щелкало или приятно пикало.
Возможно это реализовать? Может с родным реле можно что-то сделать? Или просто поменять релюшку (какую?)? |
Текстовая версия | Сейчас: 28.9.2026, 18:44 |
