стучащая рейка....сняли,что делать то с ней?
Кянк
сообщение 29.11.2008, 22:18
Из: Санкт-Петербург,коломяги
вообщем ездила на диагностику ходовой,нашли стук в рейке.......подтягивать ничего не стала,просто взяла и заменила,а старая так и валяется дома в коробке.............что с ней делать то???продать???так нужна ли она кому???хотя есть вероятность того что там нужно было ее просто подтянуть.........выкинуть????чтоб никому не поставили стучащую.........сохранить как трофей?))))))))))))))
FLOT
сообщение 29.11.2008, 22:44
Из: НОВОКУЙ
Кянк
Начинать надо с пробега и условий эксплуатации. Бывшую в эксплуатации рейку нормальные люди не купят априори, если только кризис кого-то недостал по полной и своя полностью не развалилась. Сколько обошлась замена? Вообще похоже на боян. Когда я заменил рабочие амортизаторы на КАЯБУ, то родные амо просто отдал мальчишке таксующем на ГЕТСЕ. Вот такой бизнес!
Кянк
сообщение 30.11.2008, 13:22
ну начну по порядку.............пробег около 40000.........машина 2004 года,ездила только девушка,очень мало надо сказать ездила.......насчет продажи:не в этом вопрос))))это просто вариант..............для ответа.........
замена обошлась в 25000 косарей.......
похоже на боян???
бизнес на стучащих деталях))))))ммммм не иначе как это самое прибыльное дело....))))))))
а вопрос открыт остался куда ее деть.......????
выкинуть на помойку???кто нить подберет и продаст на рынке зап частей,да и лежит она в оригинальной упаковке(от новой детали которая осталась).............................вот и бизнес такой :roll: :roll:
FLOT
сообщение 30.11.2008, 14:45
Из: НОВОКУЙ
Мало ездила, а 40000 наездила! Каламбур просто какой-то. У Вас фобия какая-то. Выкинте ее в первую канаву залитую водой и спите спокойно!
Кянк
сообщение 1.12.2008, 9:39
)))))))у вас как видно гораздо тяжелее случай))))).................. :roll: :roll:
и вам того же))))удачи......
сообщение 1.12.2008, 12:57
Кромешник
Кянк
Если ремонт рейки в спецсервисе обойдется недорого то можно восстановить и в запас оставить,по крайней мере если новая застучит то опять 25 косарей тратить не придется. В старой скорее всего опорную втулку надо поменять чтоб не стучала.. но это справедливо если Вы долго на своей машине ещё ездить будете. Если нет,то отдайте кому нить или выкиньте.
Кянк
сообщение 1.12.2008, 14:49
спасибо за совет...
vinni-pux
сообщение 3.12.2008, 11:36
Из: Липецк
в москве есть конторы которые восстанавливают рейки
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.10.2026, 12:33
