стучащая рейка....сняли,что делать то с ней? |
29.11.2008, 22:18
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 13.10.2008 Из: Санкт-Петербург,коломяги |
вообщем ездила на диагностику ходовой,нашли стук в рейке.......подтягивать ничего не стала,просто взяла и заменила,а старая так и валяется дома в коробке.............что с ней делать то???продать???так нужна ли она кому???хотя есть вероятность того что там нужно было ее просто подтянуть.........выкинуть????чтоб никому не поставили стучащую.........сохранить как трофей?))))))))))))))
29.11.2008, 22:44
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 455 Регистрация: 5.3.2008 Из: НОВОКУЙ |
Кянк
Начинать надо с пробега и условий эксплуатации. Бывшую в эксплуатации рейку нормальные люди не купят априори, если только кризис кого-то недостал по полной и своя полностью не развалилась. Сколько обошлась замена? Вообще похоже на боян. Когда я заменил рабочие амортизаторы на КАЯБУ, то родные амо просто отдал мальчишке таксующем на ГЕТСЕ. Вот такой бизнес! |
30.11.2008, 13:22
ну начну по порядку.............пробег около 40000.........машина 2004 года,ездила только девушка,очень мало надо сказать ездила.......насчет продажи:не в этом вопрос))))это просто вариант..............для ответа.........
замена обошлась в 25000 косарей....... похоже на боян??? бизнес на стучащих деталях))))))ммммм не иначе как это самое прибыльное дело....)))))))) а вопрос открыт остался куда ее деть.......???? выкинуть на помойку???кто нить подберет и продаст на рынке зап частей,да и лежит она в оригинальной упаковке(от новой детали которая осталась).............................вот и бизнес такой :roll: :roll: |
30.11.2008, 14:45
Мало ездила, а 40000 наездила! Каламбур просто какой-то. У Вас фобия какая-то. Выкинте ее в первую канаву залитую водой и спите спокойно!
1.12.2008, 9:39
)))))))у вас как видно гораздо тяжелее случай))))).................. :roll: :roll:
и вам того же))))удачи...... |
1.12.2008, 12:57
![]() Кромешник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 2485 Регистрация: 20.8.2008 Из: Москва Мой город: мой адрес: Советский Союз |
Кянк
Если ремонт рейки в спецсервисе обойдется недорого то можно восстановить и в запас оставить,по крайней мере если новая застучит то опять 25 косарей тратить не придется. В старой скорее всего опорную втулку надо поменять чтоб не стучала.. но это справедливо если Вы долго на своей машине ещё ездить будете. Если нет,то отдайте кому нить или выкиньте. |
1.12.2008, 14:49
спасибо за совет... |
3.12.2008, 11:36
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 26 Регистрация: 29.9.2008 Из: Липецк |
в москве есть конторы которые восстанавливают рейки
Текстовая версия | Сейчас: 6.11.2025, 16:02 |
