Машина плохо тормозит |
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 15 Регистрация: 13.11.2007 Из: Москва ![]() |
есть проблема:
Машинка стала явно хуже тормозить, при том, что теперь на педаль тормоза необходимо жать сильнее, чем раньше. т.е. общий эффект - тормоза стали более "тупые" и какие-то "ватные". Замена колодок была 6 000 назад на ТО2 (30.000) в Рольфе. В чем может быть проблема ? Я не думаю, что это подизносившиеся за 6 000 колодки, скорее что-то с усилителем тормозов или тормозными циллиндрами. Спасибо за ответы. |
Ладо
Колодки можно и за 3000 убить... Если колодки нормальной толщины, то видимо в систему попал воздух.. Необходимо прокачать тормоза... |
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 516 Регистрация: 22.7.2006 ![]() |
Если несколько раз нажать педаль тормоза, и при этом она будет нажиматься все хуже - то попал воздух, надо прокачивать.
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 129 Регистрация: 17.4.2008 Из: Москва ЮЗАО ![]() |
Midas?на заведенном двиге?
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 319 Регистрация: 31.8.2005 Из: Ульяновск Мой город: Ульяновск ![]() |
Цитата(tt.ula) Midas?на заведенном двиге?
проще понять на заведенном |
Да. Т.к. при выключенном двигателе ход тормозной педали совсем минимальный.
Ладо
Если Вы это заметили сразу после того, как перешли на зимнюю резину, то это нормально: тормозит она как и раньше, только ощущения иные. Привыкнете :smile: |
с тормозами не шутят - лучше убедиться, что все в порядке, в сервисе, чем слушать мнения доброжелателей в интернете...
Цитата(Шадов) Ладо
Если Вы это заметили сразу после того, как перешли на зимнюю резину, то это нормально: тормозит она как и раньше, только ощущения иные. Привыкнете :smile: Спасибо за ваш ответ. Да, обратил внимание после смены резины на зимнюю шипованную. Какая зависимость между типом резины и ощущением торможения (более острое торможение - менее острое) ? В остальнм - ход и "жесткость" педали - ничего не изменилось. |
Эксперт по клавиатуре ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1050 Регистрация: 12.3.2005 Из: г. Волгоград Мой город: Волгоград ![]() |
Кстати, а вот кто-нибудь менял тормозуху (читай - прокачивал) на Гетце? ;-)
[mod:368176b9bf="LexLi"]Думаете кстати? :evil: Название темы смотрим[/mod:368176b9bf] |
Текстовая версия | Сейчас: 13.8.2025, 14:41 |
