4 страниц V   1 2 3 > »
Доработка заднего омывателя
gzhora
сообщение 1.12.2008, 12:57
С самого начала напрягало, что вода начинает течь только через несколько секунд, а дворник уже делает несколько взмахов по сухому.
В итоге вместо соединительного клапана, который находится в части шланчика между кузовом и задней дверь, был установлен обратный клапан системы омывателя от Lexus/Toyota. Жидкость теперь подается сразу же после нажатия.
Код клапана 85321-26020
Стоимость в экзисте 72 рубля.
Идея и фото взяты из Фокус клуба, но отлично работает и на Гетце.
Если где-то уже было, то сотрите пост, хотя я поиском прошелся, ничего не нашел.
http://css.ffclub.ru/forum/uploads/post-28-1178083697.jpg
neverseen
сообщение 1.12.2008, 13:40
Из: СПб
Мой город: СПб
А оно не потечет под давлением? Закрываться нормально будет?
gzhora
сообщение 1.12.2008, 13:44
нет, ничего не течет, все закрывется. сделано на двух авто - на моем фокусе ( там вообще пришлось трубку резать) и на Гетце жены, там все встало как родное.
gzhora
сообщение 1.12.2008, 13:45
Родной соединитель почти такой же по размеру как этот клапан.
neverseen
сообщение 1.12.2008, 13:50
Из: СПб
Мой город: СПб
Уже сделал заказ в Existe
Телемеханег
сообщение 1.12.2008, 13:51
Из: СПб
gzhora
А на Гетце трубку резать не пришлось? Чего то я недопонял.
gzhora
сообщение 1.12.2008, 13:53
Нет, на Гетце снимается соединитель и вместо него ставится клапан.
gzhora
сообщение 1.12.2008, 13:54
вечером попробую выложить фото с гетца.
gzhora
сообщение 1.12.2008, 22:51
Стрелкой к дворнику
В руке держу родной соединитель. Вместо него клапан вставлен
mega1
сообщение 1.12.2008, 23:30
Из: МО Балашиха
полезно, надо то же поставить
Телемеханег
сообщение 1.12.2008, 23:35
Из: СПб
gzhora
Не текет?
gzhora
сообщение 1.12.2008, 23:45
Нет, не течет.Там плотно все очень входит. На фото виден влажный шланчик - это от рук =) их намочил об мокрую дверь багажника
alekseich1
сообщение 1.12.2008, 23:50
Заказал в экзисте, спасибо за идею! :razz:
XDimon
сообщение 2.12.2008, 0:29
Из: Москва ЮЗАО
А если такой и на лобовуху поставить? Я думаю тоже нужно поэтому беру 2 штуки.
Redline-m3club
сообщение 2.12.2008, 3:26
Из: Понаехаловск
так на лобовухе вроде сразу вода идёт
stuntman
сообщение 2.12.2008, 21:54
Из: Сергиев Посад
а на лобовуху зачем? там водичка сразу льется, взмахов по сухому нету
kash
сообщение 2.12.2008, 22:40
А не заледенеет ли жидкость в этой трубке? Впереди то движок обогревает все трубки. А там?
Если даже там незамерзайка, то всё равно на конце омывателя может застыть.
alekseich1
сообщение 2.12.2008, 22:44
тогда это говорит о качестве незамерзайкиsmile.gifона и без клапана там замерзнетsmile.gif На Тойоте, от которой предложен этот клапан, думаю, все это было просчитано.
сообщение 2.12.2008, 22:47
kash
Логично. Может, клапан подальше от двери разместить, тогда за счет эластичности трубки будет небольшой отток от жиклера, а в системе останется?
сообщение 2.12.2008, 22:50
alekseich1
Дело не в Тойоте, а в физике. Спирт с конца распылителя испаряется быстрее воды, и последняя замерзает.
FLOT
сообщение 2.12.2008, 22:52
Из: НОВОКУЙ
gzhora
Вот это рацуха! Большой респект! Зафакало пустое махание дворника, пока вода пойдет.
alekseich1
сообщение 2.12.2008, 23:13
Цитата(Александр23)
alekseich1
сообщение 2.12.2008, 23:17
alekseich1
Думаю, что проектировщики Гетца тоже думали. :smile:
alekseich1
сообщение 2.12.2008, 23:24
Цитата(Александр23)
alekseich1
тут готов поспорить - думать они думали, однозначно, но о нас ли с Вами? А не об экономии ли "на спичках"??? (была недавно тема, почитайте) :cool:
FLOT
сообщение 2.12.2008, 23:29
Из: НОВОКУЙ
Нихрена проектировщики Гетца об этом недумали - это факт. Незамерзайка - это не каллоидный раствор , а дифузионная спиртовая смесь. Никуда спирт не улетучится.Как неулитучивается из хорошей (натуральной) водки. Или Вы не пьете беленькую из морозильника? -18*С . Не возвышайте кореез, они уже сто раз обкакались при проектировании Гешки. Идея обсолютно правильная и легко воплотимая! :alc:
XDimon
сообщение 2.12.2008, 23:59
Из: Москва ЮЗАО
Странно у меня наоборот на зад сразу, а на лобовуху нет.
сообщение 3.12.2008, 8:29
Что в данном случае рацуха правильная, бесспорно.
Читал, темка, кстати, моя. :smile: Просто раньше экономия касалась только спичек, а не безопасности.
Это в закрытом объеме. В открытом, да на ветру сначала улетают легкие фракции.
Водку!!! - нет.
сообщение 3.12.2008, 9:01
Вот тут оговорка небольшая - экономия на спичках началась с 2007 года... До 2007 так же не было клапана... Видимо он просто там не нужен...
Саш, с тобой полностью солидарен - всё равно писун будет замерзать...
alekseich1
сообщение 3.12.2008, 11:01
[quote="Вовка"][quote=alekseich1] А не об экономии ли "на спичках"??? (была недавно тема, почитайте) :cool:[/quote]
quote]
У меня на машине не было задержки работы дворников...Это ли не "экономия на спичках" ??? Машина, кстати, дорестайл... Так же и клапан... не было - не значит,что не нужен. Да и что спорить - посмотрим по эксплуатации...Будут морозы- будет ответ на этот вопрос. Снять его недолго, вмешательств минимум. Сейчас могу точно сказать,что по крайней мере в теплое время года-однозначно полезная доработка.
сообщение 3.12.2008, 11:02
Нет, это не экономия - это комплектация GL...
сообщение 3.12.2008, 21:38
Из: Ленинграда
вот простите чукчу за ОФФ и за криворукость! Кто поможет? Научите - дайте ПОДРОБНУЮ инструкцию - как купить деталь в экзисте?
alekseich1
сообщение 3.12.2008, 21:41
Тут все подробно smile.gif :
http://exist.ru/help/default.aspx
Totenkopf
сообщение 3.12.2008, 23:43
Заказал себе вчера 2 штуки, там же в Экзисте. 11 дней ждать надо, пока привезут. =((
Кстати форсунки лобового ..
[mod:7a4dfeef0c="LexLi"]Пост подчищен. Про "писалки" на капот есть отдельная тема.[/mod:7a4dfeef0c]
Cofeman
сообщение 3.12.2008, 23:52
Из: Питер, Центр
В экзисте , наверное, уже офигевают - за последние три дня массовый заказ тойотовских обратных клапанов !! laugh.gif
Я тоже заказал ;-)
kash
сообщение 4.12.2008, 0:07
В экзисте мне сказали, что три недели будет идти эта деталька :shock:
Cofeman
сообщение 4.12.2008, 11:03
Из: Питер, Центр
Их сейчас пять штук висит в Экзисте по цене от 29 до 69 р. и со сроком поставки от 3-х до 16-ти дней.
Налетай!
mamont
сообщение 4.12.2008, 11:26
Из: Тверь-область
Надо делать.
Телемеханег
сообщение 4.12.2008, 11:34
Из: СПб
Подешевело. А я заказывал за 74,79. 10-го числа должно быть.
сообщение 4.12.2008, 11:39
Сообщение #39
Сегодня заказал, 73р., 3-4 дня обозначили.
mamont
сообщение 5.12.2008, 16:22
Сообщение #40
Из: Тверь-область
Извиняюсь, а как заказать этот клапан?
Спасибо
сообщение 5.12.2008, 16:29
Сообщение #41
mamont
www.exist.ru
Кактус
сообщение 7.12.2008, 19:00
Сообщение #42
Из: Питер
Тема заинтересовала, захотел себе так же. Сегодня с утра решил проверить, каково же было моё удивление, когда жидкость из задней форсунки полилась практически мгновенно... даже не ожидал, клапана то не стоит... Теперь думую а нафига он мне тогда нужен.
сообщение 7.12.2008, 19:26
Сообщение #43
Из: Питер
Кактус
Хотя бы для того, что бы не стекали остатки жидкости после использования.
сообщение 12.12.2008, 0:10
Сообщение #44
Позвонили, извинились, сказали, что подорожало на 4 руб., во Владимире 5 заказов уже, будет к Новому году или в начале января, закажут в Германии. Пришлось согласиться. :smile:
Чеширский Кот
сообщение 12.12.2008, 9:03
Сообщение #45
поставил... хорошая штука!
Но от "дотекания" жидкости после использования не спасает, да и не может. Зато "плюется" сразу. :grin:
Кактус
сообщение 12.12.2008, 9:27
Сообщение #46
Из: Питер
Цитата(Step)
Кактус
хм... вчера после суточной стоянки машины проверил снова: начинает течь практически сразу, остатки жидкости не стекают. Похоже мне просто повезло, удачно сделанная система досталась.
сообщение 12.12.2008, 10:03
Сообщение #47
Из: Москва (Ясенево)
хммммммм урааааааа массовый психозколхоз... буду ставить...
@lf
сообщение 12.12.2008, 15:11
Сообщение #48
Из: Самара
Мой город: Самара
А я заказал 2.12.08 за 30,22 р., срок поставки обозначили 20.12.08, а пришло сегодня 12.12.08, уже получил и поставил. smile.gif
сообщение 12.12.2008, 16:58
Сообщение #49
Ну ты жучара! :grin:
Телемеханег
сообщение 17.12.2008, 18:59
Сообщение #50
Из: СПб
Заинсталил. Работает. Ничего не замерзает кстати.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.2.2026, 11:58
