Лямбдазонд
PoxodNic
сообщение 2.12.2008, 18:26
Из: Санкт-Питербург
народ,помогите пожалуйста советом!!!
у меня Гетц теряет обороты на ходу,на любой передаче,началось все с того,что она тупит когда трогаюсь после прогрева,закончилось тем,что ездила только на высоких оборотах...горела лампочка"check"(и все это в иечении примерно 8-10 дней), отвез на диагностику там показало,что сработал дачик кислорода.обнулили и какое-то время нормально работала,но недолго,все стало еще хуже...я выдернул лямдазонд из штекера и все отлично работает!
решил купить новый,поставил в автосервисе,но не помогло. когда снимаю кляп с аккумулятора она какоето время работает с лямдазондом(минуты 2)потом снова падают обороты....
что мне с этим делать?и что может случиться если едить без лямдазонда?
Ozzy
сообщение 2.12.2008, 21:26
Из: Мытищи
какие ошибки показала диагностика? какой датчик (верхний или нижний)?
вот для начала по кодам и путям решения проблемы http://files.getz-club.ru/docs/SM-2003/FL.pdf
PoxodNic
сообщение 2.12.2008, 22:35
Из: Санкт-Питербург
верхний!
ahsel
сообщение 3.12.2008, 13:39
Из: Лобня
Вот тут почитайте, очень похоже http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=27725
сообщение 3.12.2008, 18:07
Кромешник
у меня правда не тупила и не дергалась но код ошибки был Р0036 и Р0141 ,чек горел постоянно. Диагностика показала что сигнал с датчика то есть,то нет. Виноват оказался оборванный провод в жгуте,который за впускным коллектором входит в салон. Провод розового цвета. Проверь проводку,может контакт нарушен в цепи? Поэтому и неисправность плавающая..
PoxodNic
сообщение 3.12.2008, 19:12
Из: Санкт-Питербург
во-во,у меня тоже то есть,то нет... спасибо проверю))
dew
сообщение 9.9.2009, 17:57
Из: Ижевск
что за провод может кто обьяснить???
Ozzy
сообщение 10.9.2009, 8:58
Из: Мытищи
dew
О каком проводе вопрос?
dew
сообщение 10.9.2009, 10:03
Из: Ижевск
о розовом который входит в салон что то я его так и не нашел!
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.10.2026, 10:26
