Лямбдазонд |
Лямбдазонд |
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 2.12.2008 Из: Санкт-Питербург ![]() |
народ,помогите пожалуйста советом!!!
у меня Гетц теряет обороты на ходу,на любой передаче,началось все с того,что она тупит когда трогаюсь после прогрева,закончилось тем,что ездила только на высоких оборотах...горела лампочка"check"(и все это в иечении примерно 8-10 дней), отвез на диагностику там показало,что сработал дачик кислорода.обнулили и какое-то время нормально работала,но недолго,все стало еще хуже...я выдернул лямдазонд из штекера и все отлично работает! решил купить новый,поставил в автосервисе,но не помогло. когда снимаю кляп с аккумулятора она какоето время работает с лямдазондом(минуты 2)потом снова падают обороты.... что мне с этим делать?и что может случиться если едить без лямдазонда? |
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 28 Регистрация: 1.6.2005 Из: Мытищи ![]() |
какие ошибки показала диагностика? какой датчик (верхний или нижний)?
вот для начала по кодам и путям решения проблемы http://files.getz-club.ru/docs/SM-2003/FL.pdf |
верхний!
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 156 Регистрация: 29.12.2004 Из: Лобня ![]() |
Вот тут почитайте, очень похоже http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=27725
у меня правда не тупила и не дергалась но код ошибки был Р0036 и Р0141 ,чек горел постоянно. Диагностика показала что сигнал с датчика то есть,то нет. Виноват оказался оборванный провод в жгуте,который за впускным коллектором входит в салон. Провод розового цвета. Проверь проводку,может контакт нарушен в цепи? Поэтому и неисправность плавающая..
во-во,у меня тоже то есть,то нет... спасибо проверю))
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 50 Регистрация: 3.9.2007 Из: Ижевск ![]() |
что за провод может кто обьяснить???
dew
О каком проводе вопрос? |
о розовом который входит в салон что то я его так и не нашел!
Текстовая версия | Сейчас: 14.10.2025, 9:03 |
