система не звучит..(
сообщение 7.12.2008, 13:35
Из: Ленинграда
Всем привет!
отдаю себе полный отчет в том, что вряд-ли кто-то поможет, не сидя в машине, и не трогая все своими руками, но, тем не менее, создаю тему с целью получения совета, и выявлению "развода" сервисников...
Итак, история такова. Задумал заняться звуком в машине. Сделано:
полная шумо/виброизоляция машины. Передние двери - подготовлены под динамики (заделаны все дырки)
http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.ph...&highlight=
вперед установлена недешевая двухкомпонентная акустика Alpine spx 177
использованы провода Daxx.
пока нет саба.
голова пока JVC 727 (планирую Пионер 88 )
подключено все через четырехканальный Alpine MRV 345
Проблемы:
- совсем нет средних
- бубнящий звук (как будто моно играет)
- пищалки слышно отдельно, режет по ушам.
мнения разных специалистов-установщиков (жду по ним ваших комментов:
- Alpine - дрянь несмотря на то, что акустика - 9000р, усилок - 15000р. стоит. (сказано в брендовском центре - рекомендовали поставить альпайн назад, а вперед - их бренд)
- Магнитола - г-но. смени, и все будет ок.
- Добавка саба ничего в целом не изменит - только басов больше будет.
- поменяй голову, установи саб, отрегулируй частоты, перенеси пищалки с торпедо на стойки или в уголки (у зеркал).
Виталий 099
сообщение 7.12.2008, 16:23
Мой город: Ставрополь
Проблемы:
1. По поводу средних частот, не готов ответить, т.к. много но....
2. Если исходить из фото вашей двери то это не шумоизоляция, а простая борьба с дорожными шумами и к музыке ни какого отношения не имеет, при выборе акустики я вас предупреждал о том как эти динамики играют на дверь, вот вы и проверили все это на себе.
3. Ну а с ВЧ надо работать, эти пищалки играю очень прилично.
Ну а вывод из всего этого нужно доделать двери, и поменять головное устройство, продавцы были правы "Магнитола - г-но. смени, и все будет ок", хотя сам по этике так говорю очень редко, проще сказать оно не как не вписывается в вашу установку.
сообщение 7.12.2008, 17:40
Иконка группы
Из: ВиЗ
Мой город: Екатеринбурьх
...может не в фазе подключили?
и я бы проверил все настройки усилителя, и если есть-на кроссах все переключатели перепроверил бы :oops:
Yuri_1967
сообщение 7.12.2008, 18:25
Когда сменил голову от JVC на Alpine заново переслушал все диски в машине ...
Об этом я писал лет несколько назад :grin: :grin: :grin:
Yuri_1967
сообщение 7.12.2008, 18:49
Да, и может меня начнут пинать ногами но ИМХО - лучший вариант это кикпанель литра на 3-4 ... и 4-х 5-ти дюймовая головка которая может работать на этот объём ... а "полная шумка" это просто неадекватные затраты по борьбе с "дорожными шумами " :grin: :grin: :grin: о чём и сказал Виталий 099 ... Естественно САБ - со сдигом фазы и ... ;-)
сообщение 7.12.2008, 22:29
Из: Ленинграда
друзья, фото в теме "шумка" конечно, выложены не все. И я не обманывался, когда написал: "Передние двери - подготовлены под динамики (заделаны все дырки)"
хотя, есть мнение - что этого тоже не достаточно, и дырки в дверях нужно не заклеивать, а зачеканивать металлом...
как проверить?
Виталий 099
"работать с ВЧ" - это только варианты размещения твиттеров, или еще что-то? Опять-же мнение одного из установщиков:
- "с таким размером купола, пищалка просто физически не может играть! Китайцы думают, что если налепить лэйбл "alpine", то все лучше заиграет...бред!..."
Виталий 099
сообщение 8.12.2008, 0:23
Максим Р
Теперь вижу, по дверям вопросов нет за исключением, какое растояние между установленым динамиком и обшивкой двери, если оно присутствует, то наклей СПЛЭН, битопласт или поролон на крайний случай по кольцу уже при установленном динамике.
_________________
Ну да толковый ответ, а этот установщик случайно не умнее всей компании Alpine :razz: , еще раз повторю эта пищалка играет очень достойна в своей цене, ставить её нужно в лоб и все настройки делать на процессоре.
А под фразой "использованы провода Daxx" подразумеваются и аккустические провода?
А снизу динамики на какой частоте подрезаны?
сообщение 8.12.2008, 10:56
Из: Ленинграда
Пищалки сейчас расположены так:
провода: Daxx - сила, акустика, и на саб (которого пока нет :???: ) - красные и синие, от магнитолы до усилителя - Blaupunkt (розовый)
про срез часто - цифры не знаю. говорили только, что из-за отсутствия саба, пришлось "подрезать побольше"...
Может быть мои проблемы именно в неверной настройке усилителя и кроссоверов?
Виталий 099
сообщение 8.12.2008, 11:19
Максим Р
Ну вот уже к чему то приближаемся, не надо резать побольше, не любят эти динамики воспроизводить "мясо", вот если в объем их, тогда пожалуйста. Подними фильтр HPF, и думаю все будет хорошо.
Удачи.
сообщение 8.12.2008, 11:30
Из: Ленинграда
Виталий, что такое "мясо"? )) про фильтр не спрашиваю, сам найду инфо))
Виталий 099
сообщение 8.12.2008, 15:21
Простое сокращение "мясистый бас", я же на северном кавказе живу laugh.gif laugh.gif laugh.gif
сообщение 8.12.2008, 21:16
Иконка группы
Из: ВиЗ
фазу проверять либо по тест диску либо по старинке-батарейкой))
судя по высказываниям мастера и клубку проводов-что такое фаза он может и не знать)))))
Виталий 099
очень интересно, зачем при отсутствии саба вообще HPF задействовать? это ж порно будет ваще.... да и бубнящий звук-что ето?
действительно интересно. я свой фронт снизу совсем чуть чуть подрезал, и то бас назад утек, надо что то делать с этим, не знаю что.
Максим Р
а сколько система по времени отработала? может не "прогрелись" дины еще?
меня оч смутили пучки проводов. хоть толком и не понятно, чо каво, но мне кажется наводки будь здоров гулять будут при таком монтаже.
Все ИМХО
Brokly
сообщение 8.12.2008, 22:00
Из: Московия
Kuzz Как это зачем хайпасфильтр ?! Да что бы низы мидвуферы не перегружали.
А фазу проверить проше на слух. Например оставляешь только миды, высокочастотники отключил. Подаешь зигнал, желательно моно, ну на крайняк стерео у которого разделение по каналам слабо выражено. Переключаешь у одного динамика фазу (меняешь + и - провода местами) , если звук на слух стал громче, то фаза была перепутана. То есть динамики были в противофазе. Дальше закрываешь глаза и пытаешься найти место откуда играеет барабан, если не понятно откуда, то оба динамика включенны в противофазе, меняешь полярность включения обоих динамиков и удивляешься тому, что у барабана, оказывается есть свое виртуальное месторасположения. С верхами все примерно так же , но второй этап нужно делать уже в тандеме со включенными мидами.
Алексий
сообщение 9.12.2008, 8:56
Из: Три Шурупа
По фазе: вообще-то провода в паре промаркированы не зря, один с меткой, второй без. Проще посмотреть при подключении, чтобы, например, все с меткой шли по минусу, без метки- на плюс (имеется в виду + и - динамиков и усилителя). Да и сейчас не поздно посмотреть, какой куда подключен. Но, кмк, неправильная фазировка больше скажется на пропадании в районе средненизких, чем на средних. Это моё имхо их "квартирного" опыта.
сообщение 9.12.2008, 19:54
Иконка группы
Из: ВиЗ
Brokly
я понимаю зачем нужен хайпасс, но не понимаю, ето чо я без саба, отрезал низ на 80 герц и езжу без басов, зато миды не перегружаются? а оно ваще надо такое?
сообщение 9.12.2008, 21:35
Из: Ленинграда
ОФФ
хочу в Москву, Уфу, Екатеринбург и Ставрополь одновременно :razz:
а вот интересно, если бы все собрались в одной машине, тоже было бы "сколько людей, столько мнений" ;-)
по делу: был еще в паре мест, где люди с умным видом сдвигают брови, поправляют очки, и задумчиво вздыхают, как умудренные опытом автзвукачи, ставившие звук еще в Руссобалт Николаю ||...
пока план действий таков:
1. меняю голову на Пионер 88
2. Ставлю саб (хочу стелс, но увы, финансовый кризис...)
3. укорачиваю где можно все провода
4. еду в какое-нибудь супер-пупер место, где все это по умному настроят
5. слушаю. если не нравится - топлюсь в Неве у Эрмитажа :bur:
Brokly
сообщение 9.12.2008, 23:09
Из: Московия
Цитата(Kuzz)
Brokly
Можешь не отрезать, но ездить то все равно будешь без саба, с разрывающимися в кашляющем экстазе мидами smile.gif Что приятнее ?
Brokly
сообщение 9.12.2008, 23:11
Из: Московия
Максим Р После реализации первого пункта, внимательного чтения мануала и десятиминутного лазания по машине с рулеткой уже поймешь почему стало хорошо. Но в такой реализации просто необходимо пополосное усиление !
Алексий
сообщение 10.12.2008, 8:03
Из: Три Шурупа
Зачем? Я вас умоляю, провода же не нихромовые. Неужели 50 см медного провода сечением под 5мм может оказать сколь-нибудь значительное сопротивление? Да ещё и на частоте до 20 кГц. Или это всё под влиянием статей про бискислородную медь и т.п.?
сообщение 10.12.2008, 9:17
Иконка группы
Из: ВиЗ
Brokly
а просто потише сделат невариант? и не насиловать ни моск, ни миды.
кстати, такой же фронт, как у меня(helix db62.1), ставили в новую элку другу, тоже с аналогичной шумкой. так вот там субъективно баса больше гораздо от мидов, чем у меня. но конструкция двери совсем другая. там дыр во вонутренней части нет, сплошная мет пластина на винтах. для звука лучше, но разбирать ее....
Алексий
дело не в сопротивлении а в наводках на лишние петельки всякой пакости, я так полагаю :smile:
Алексий
сообщение 11.12.2008, 7:47
Из: Три Шурупа
Цитата(Kuzz)
Алексий дело не в сопротивлении а в наводках на лишние петельки всякой пакости, я так полагаю :smile:
ТОгда спасёт только полная экранировка каждой пары проводов ;-) .
Я не думаю, что будет сколь-нибудь заметна разница между наводкой на прямой провод и на 1 завиток этого же провода. Тогда уж ставить фильтры какие-нибудь по питанию и т.п., кмк, больше толку будет.
сообщение 11.12.2008, 8:34
Иконка группы
Из: ВиЗ
Алексий
на личном примере, прокинул межблоки по правому порогу, не было никаких шумов. а потом чутка переложил, и стал фончик, все спрашивают - ты чо, турбину поставил? до сих пор не могу найти, где чо ловлю. межблоки самодельные из микрофонного кабеля
Brokly
сообщение 11.12.2008, 9:47
Из: Московия
Алексий Плохо когда не думаешь sad.gif При погонном сопротивлении оконечного провода 1ом на 20 метров, один метр провода имеет сопротивление 0.05 ом, что составляет 1.25%, а это заметте провод не того сечения которым обычные люди делают оконечную проводку. Ну а про наводки я ваще молчу, возьми в руки сотовый... Антену видишь ? Практически нет... А ведь на этот короткий кусок провода (антенну) принимается столько всякой муры... Так и чем же провода в машине лучше... Я могу однозначно сказать, что в жизни ты ни разу не сталкивался с наводками в авто.... В ситуации когда есть наводки не только критична длинна провода, но да же копеечное сопротивление контакта (в разъеме) может оказать огромное влияние.
сообщение 12.12.2008, 13:12
Из: Ленинграда
Друзья,у меня нет наводокsmile.gif...
Brokly
сообщение 12.12.2008, 13:20
Из: Московия
сообщение 12.12.2008, 13:55
Иконка группы
Из: ВиЗ
Brokly
оптимист ога))) у меня вот есть, замаялся перекладывать...
сообщение 13.12.2008, 22:47
Из: Ленинграда
Подскажите, есть же настройки в усе,в голове, в кроссоверах. Как настройками добиться того,чего нужно? С чего начать?
сообщение 14.12.2008, 11:04
Иконка группы
Из: ВиЗ
Максим Р
ты бы для начала озвучил, какие настройки имеются, особенно в кроссах и голове.
и обязательно надо раздобыть тестовый диск - с ним куда проще настраивать
начать с хайпасс фильтра герцах на 40-50и
потом по настроечному диску выставил бы уровни и проверил фазу
(образ диска и описание ищи яндексом, у меня sheffield test lab cd)
ну а потом бы добивался приятного звука, эквалайзером магнитолы, причем не прибавляя а убавляя, чтоб не переставлять уровни каждый раз по новой. то есть если например не хватает середины, не добавлять ее, а прибрать басы и верха. если есть на кроссах аттенюатор высоких частот - попробовать его включить. не думаю что эквалайзер этой магнитолы способен на широкие настройки, у меня уловно параметрический на магнитоле, и то кой чего бы еще подркутил, да некуда..
немного сумбурно и не претендую на истину в последней инстанции, знающие люди меня подправят, если что непонятно спрашивай еще)
сообщение 14.12.2008, 12:56
Из: Ленинграда
ну, магнитола, как я и говорил, уже Пионер 88))
http://www.cifrovik.ru/catalog/open_goods/24576/
в ней, надеюсь, настроек достаточно...
остался саб. (какой, кстати в этой компании лучше?)
диск искать не буду, т.к. считаю, что каждый должен заниматься своим делом. Ты в этой области понимаешь, я лучше тебе денег заплачу, заработанных на другой ниве).
несмотря на это, мне просто интересно заниматься звуком, читать, эксперементировать, а в услвиях мирового кризиса, глядишь, уволят, так будет чем заняться темными зимними вечерами)))
все, пошел в машину крутить все ручки подряд!
сообщение 14.12.2008, 13:38
Иконка группы
Из: ВиЗ
Максим Р
упс) смену головы как то упустил)
а как ты без диска собрался настраивать?
это ж элементарно - качаешь образ с нета, нарезаешь на болванку и идешь слушать. причем тут "денег заплачу" я ваще не понял, тем более если самому интересно. там к каждому треку описание есть.
кстати по моему у 88го есть автокалибровка и микрофон в комплекте...
сообщение 14.12.2008, 14:19
Из: Ленинграда
да, и микрофон и автокалибровка - есть. В этом-то и вопрос - вот возьмем обычный телевизор. Я хочу прибавить громкость. Для этого у телевизора есть одна единственная кнопка. Жми её, громкость прибавится. А в автомобильной системе есть несколько мест, где можно регулировать один и тот же параметр. хочешь - эквалайзером в магнитоле, хочешь - усилителем, кроссы опять же, настройки имеют. так где крутить, а что лучше не трогать?
сообщение 14.12.2008, 14:30
Иконка группы
Из: ВиЗ
выставить уровни надо.
для этого:
ставишь уровни на усилителе в минимум.
настройка эквалайзера-flat? то есть никакой коррекции.
буст на усиле (например bassboost) тоже в ноль.
включаем какой нибудь качественный трек, энергичный и откомпрессированный в 0 db (вот для чего нужен настроечный диск!)
выкручиваем громкость магнитолы на максимум.
слушаем. если много верхов, и есть на кроссоверах аттенюация - включаем -3 db по высоким частотам.
идем и крутим уровни на услилителе. докручиваем до начала хрипения и чуть убавляем.
теперь ни при какой громкости магнитолы не будет перегруза динамиков
B.A.S.
сообщение 14.12.2008, 18:58
Из: г. Волжский
Ставишь гейн на усилке в мин. громкость на ГУ устанавливаешь на 90%, запускаешь диск с синусом 300Гц и прибавляешь гейн на усилке до тех пор пока не появится к 300Гц еще один двук в 1000Гц неуслышать невозможно. после откручиваешь чуть назад и чуйка у тебя на усе у тебя выставленна.
Виталий 099
сообщение 15.12.2008, 20:34
Почти правильно, только вы забыли сказать, что во время прослушивания этого звука пищалки настоятельно рекомендуется отключать, т.к. услышав другой звук (или другими словами клиппинг усилителя) есть шанс спалить их.
Я пользуюсь треком с частотой 315 Гц, и настройку делаю на 70%, дабы оставить запас для дисков МР3, и еще не стоит долго увлекаться звуком клиппинга, а то усилители этого ой как не любят.
Алексий
сообщение 25.12.2008, 13:47
Из: Три Шурупа
Только не надо пожалуйста рассказывать про страшные наводки на оконечные провода. Эти наводки уже никто не услышит и разницы в длине провода в 50 см здесь практически нет. Где вы нашли 20 метров оконечного провода в машине? Дома, наверное, тоже провода от усилка к колонкам как можно короче обрезаете? Кругом же столько наводок! Антенна сотового телефона здесь вообще ни разу не в тему.
garikmih
сообщение 19.6.2009, 20:43
Из: Королёв м.о
Ребята, много слов! Хорошая шумовая аудиоподготовка это СИЛА с которой сложно поспорить увидив и услышав раз! Разница примерно,как шаманский бубен и японский барабан :twisted:
сообщение 19.6.2009, 21:15
Иконка группы
Из: ВиЗ
garikmih
некромант
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.10.2026, 22:13
