Индикатор открытой задней дверцы |
9.12.2008, 16:53
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 2.10.2008 Из: Нижний Новгород |
Заметил такую фигню на новой машинке - если достаточно резко захлопнуть дверь (к примеру водительскую), то на приборной панеле загорается индикатор открытой задней дверцы.
Саму дверцу можно подергать, посмотреть - она закрыта, все отлично. Даже если запереть ключом водительскую дверь (ЦЗ), то без ключа задняя дверца не открывается. Стоит только подойти после этого сзади и чуть надавить на дверцу, как лампочка на панельке потухает. Что это может быть? Может при залопывании последней дверки в салоне создается избыточное давление, которое немного отжимает заднюю дверцу? Или просто что то с датчиком закрытия двери? Кто-нибудь сталкивался с этим? Как это может сказаться на разрядке аккумулятора при длительной стоянке (с включенной и выключенной сигналкой)? Буду рад вашим отзывам ;-) |
Zuko Индикатор открытой задней дверцы 9.12.2008, 16:53
Чеширский Кот регулировать надо замок/прижим двери. Видимо датчи... 9.12.2008, 18:23
mormon Однозначно при закрытии двери ( любой , если остал... 9.12.2008, 18:27
Александр23 Если есть сигналка, она покажет при постановке на ... 9.12.2008, 19:01
KVN Цитата(mormon)Аккумулятор он за сутки не посадит ,... 9.12.2008, 21:56
Zuko Спасибо за участие. Действительно помогло то, что ... 13.12.2008, 23:49![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 18.11.2026, 7:22 |
