Регулировка развала и кастора- наклон шкворня и заднее коле |
9.12.2008, 13:45
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 9.12.2008 Из: Архангельск |
День добрый всем.
Была авария - улетел в кювет на трассе. Передней подвеской наломал ивняка (в смысле деревья). В итоге под замену подрамник, оба рычага, полуось. Машину собрали, но стенд сход-развала показывает, что развал и наклон шкворня (кастор) выходят за границы. Также превышено схождение заднего левого колеса. Вопрос: можно ли на Гетце регулировать развал и кастор на передних колесах? На Опеле раньше регулировалось поворотом верхнего крепления стойки, а тут под крышкой не видно. Ну и так же - кто нибудь правил заднюю ось? |
10.12.2008, 10:38
Вы будете удивлены, но сзади оси нет
И не регулируется (ИМХО) ни кастер спереди, ни развал/схождение - сзади |
10.12.2008, 10:47
Про заднюю ось в курсе. Там балка.
Получается что нужно выправить 2,5 градуса. Вчера решили поменять передние аммортизаторы (правый пустой). Может передние колеса встанут на место. О результатах сообщу. |
10.12.2008, 13:12
Амортизаторы меняйте парой, иначе новый очень быстро догонит старый по остаточному ресурсу
10.12.2008, 14:10
Само собой
Заказал две Каябы |
10.12.2008, 15:05
Может, где-то складочки на кузове? Посмотрите внимательно
10.12.2008, 15:12
Цитата(Шадов) Может, где-то складочки на кузове? Посмотрите внимательно
+ посмотрите, бывает от ударов деформируются корпуса стоек. Может, замена и поможет. Аналогичная ситуация и с цапфой подшипника задней балки. Да..., неприятно. |
10.12.2008, 15:45
Складок говорят нет. Подрамник встал хорошо, кроме одного болта.
Так что пока грешим на стойки - может их погнуло - до аварии на правую стойку не жаловался - а тут пустая. А пока управляемост неприятная. Машина сама подруливает. Приходится быть более концетрированным на дороге. |
10.12.2008, 15:57
Цитата(Щербаков) Складок говорят нет. Подрамник встал хорошо, кроме одного болта.
Я разве такое возможно? |
10.12.2008, 16:02
Так что пока грешим на стойки - может их погнуло - до аварии на правую стойку не жаловался - а тут пустая. А пока управляемост неприятная. Машина сама подруливает. Приходится быть более концетрированным на дороге. Говорить они могут что угодно, сами посмотрите. И вот про один болт...- тоже не хорошо. Там и смотрите. А про заднюю балку- можно попробовать под цапфу клиновидные компенсационные прокладочки |
10.12.2008, 18:48
Щербаков
Отверстия для болтов в передней стойке что держат поворотный кулак шире чем сами болты? Если да,то можно ими скорректировать развал,при условии что пружины все в порядке. Заднюю балку чтоб выправить кондуктор нужен,если точно хотите,попробуйте подручными средствами,если не получится,то все равно менять.С заменой передних аммо,все верно. Надеюсь из-за них все проблемы с развалом. Ну и вообще надо внимательно все осмотреть на кузове и промерять хотя бы по диагонали,раз один болт не встал нормально,это уже повод. |
22.5.2009, 8:42
Решил дописать. При установке новых стоек все стало на место. Все результаты схода-развала в норме.
Левое заднее мастера что-то подогнули и так же в се в норме. |
17.7.2012, 17:54
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 8.12.2009 Из: Москва |
Ребят подскажите, Кастор регулится на втором геше ???
17.7.2012, 20:58
Скептик ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 8847 Регистрация: 5.2.2008 Из: г. Владимир Мой город: Он же |
babashura,
Нет. Решил дописать. При установке новых стоек все стало на место. Все результаты схода-развала в норме. Из этого вывод - проблема всегда в стойке. Развальщик сказал, что слабое место - крепление уха с отверстиями бот болты к стакану. Себе на днях точил отверстия, вышел в ноль, надо с запасом переделать, на будущее. |
17.7.2012, 21:19
Александр23, для особо тупых подробнее пожалуйста...
17.7.2012, 21:42
Деталь 11 (не болт) и 1 разъезжаются.
Сообщение отредактировал Александр23 - 17.7.2012, 21:43 |
17.7.2012, 22:00
17.7.2012, 22:57
Отверстия в стойке, круглым напильником. Можно еще болт поменьше, но это не дело.)))
Текстовая версия | Сейчас: 10.6.2026, 21:25 |
