Вибрация рычага переключения КПП
DmitSar
сообщение 10.12.2008, 21:09
Из: Челябинск
При скорости от 100 км/ч и выше, на 5-й передаче начинает вибрировать рычаг переключения передач при этом издаёт несильный трещащий звук, если рычаг немного притопить вперёд, то звук уходит, был на сервесе, говорят надо развал схождение проверить, думаю последовать этому совету, но прежде хочу спросить может быть у кого-нибудь подобное было?
сообщение 10.12.2008, 21:15
Из: Ленинграда
а вибрация только на ручке, или в машине вообще? Если только на ручке, и при этом машину не ведет, резиу с одного бока не жрет, то развал тут не при чем (хотя сделать его, конечно, не помешает), скорее в стабилизаторах проблема...
DmitSar
сообщение 10.12.2008, 21:21
Из: Челябинск
Максим Р
Имено на ручке и когда на газ нажимаешь. Резина сейчас новая и не видно пока чтобы её "жрало", машина не рыскает. Стабы как раз буквально 1500 тыс назад поменял, до и после замены вибрация на рычаге КПП наблюдалась и наблюдаеться.
сообщение 10.12.2008, 22:47
Кромешник
DmitSar
опору коробки неплохо бы проверить,раз когда на газ нажимаешь появляется вибрация. Но это как вариант,тут причин может много быть,может кулиса разработалась и на этой скорости в резонанс просто входит и начинается вибрация..с мастером прокатись и пусть послушает,так вернее будет.
DmitSar
сообщение 11.12.2008, 17:14
Из: Челябинск
Думаю, что будет несколько проблематично с мастером прокатиться, т.к. не каждый согласиться выехать на трассу, чтобы разогнаться до требуемой скорости. Опоры смотрели, правда у двигателя, возможно и у КПП, сказали что нормальные.
Hgeorge
сообщение 16.12.2008, 11:27
Из: Москва, Орехово-Борбосово
Не представляю как ручка может вибрировать - там же тросиковый привод :shock:
DmitSar
сообщение 18.12.2008, 21:17
Из: Челябинск
Hgeorge
Она "дрожит" при этом издает "трещёточный" звук.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.10.2026, 4:13
