Горит лампа "Check", всё, что связано с этим |
9.5.2005, 19:49
#401
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 13 Регистрация: 9.5.2005 |
Народ, что сделать, подскажите: Машинка 1,3 автомат, прошла полторы тысячи и вдруг эта чудная лампочка засветилась и гаснуть не желает. Грешу на бензин, но как сейчас побороться с напастью? Полностью выездить бак? Налить присадку? Или не мучаясь лукаво ехать на сервис? :idea:
Помидорка Горит лампа "Check" 9.5.2005, 19:49
WP Да, мигала. Думал, что бензин плохой (заправлял на... 7.12.2008, 18:55
Шадов Цитата(WP)Да, мигала. Думал, что бензин плохой (за... 7.12.2008, 19:23
WP Заказ наряд сохранился. Распечаток с ошибками нет.... 7.12.2008, 19:54
Шадов WP,
Пробег ерунда, если по Вашим ощущениям едет... 7.12.2008, 21:39
Шадов Цитата(WP)...постоянно мигает check engine . Однак... 8.12.2008, 5:00
WP Спасибо за информацию! Сегодня проверили сканером ... 9.12.2008, 18:33
Шадов WP,, с кодами понятно,но совсем не понял про :shoc... 9.12.2008, 19:15
Шадов Цитата(Шадов)WP,, Замеряйте корректно, полностью ... 9.12.2008, 19:23
WP Спасибо. Приму к сведению. Я вообще-то думал, что ... 9.12.2008, 19:23
PIRAT Помогите срочно!!! 10.12.2008, 21:32
minj смотри оба высоковольтных провода - искра бегает ч... 10.12.2008, 21:37
Начальник КТП у двойных катушек такое бывает, когда один выход р... 10.12.2008, 21:39
Начальник КТП искра в обоих проводах одинаковая.
только одна из ... 10.12.2008, 21:44
PIRAT В четвёртый цилиндр искра идёт,точно.А на первом ц... 10.12.2008, 21:48
minj похоже выход на 1 цилиндр пробит на корпус - надо ... 10.12.2008, 21:52
minj на выключенной машине прозвони на массу оба выхода... 10.12.2008, 21:56
PIRAT Ну вообщем заказал я катушку,завтра вечером напишу... 10.12.2008, 22:12
PIRAT Просто хотелось узнать о том что,могло это произой... 10.12.2008, 22:13
minj на полном газу больше давление в цилиндрах и требу... 10.12.2008, 22:24
PIRAT Спасибо большое 10.12.2008, 22:26
PIRAT Всем большое спасибо.Поменял катушку,всё заработал... 11.12.2008, 23:27
Шадов PIRAT, на будущее: не проверяйте работу системы за... 11.12.2008, 23:46
mega1 да и на работающем двигателе на трех цилиндрах гл... 12.12.2008, 0:31
Шадов Цитата(mega1)да и на работающем двигателе на трех... 12.12.2008, 0:40
minj Шадов
можно на снятый высоковольтный провод подклю... 12.12.2008, 9:14
chAlx У меня чек мигал и горел после купания машины -- т... 12.12.2008, 12:24
PIRAT Окей.Спасибо.Форсунку отсоединял. 12.12.2008, 14:27
Шадов chAlx, есть замечательная комплексная присадка CAS... 12.12.2008, 14:42
Шадов Цитата(minj)Шадов
можно на снятый высоковольтный п... 12.12.2008, 14:57
chAlx Шадов:
Спасибо за совет, попробую.
Но как я поня... 12.12.2008, 18:10
Damon chAlx
Заправляться надо там, где бензин нормальный... 12.12.2008, 18:17
Шадов chAlx,ТВЕ , помимо "улучшителя", еще и о... 12.12.2008, 18:34
Шадов Damon, Вы когда-нибудь отстой из бензобаков даже н... 12.12.2008, 18:43
-pm- WP
Машина у тебя эта с нуля? Уверен, что реальный ... 12.12.2008, 18:59
7000 Была похожая проблема. Приехал к оф. дилеру - умен... 12.12.2008, 19:14
Шадов 7000, официалы не имеют права на самодеятельность ... 12.12.2008, 19:25
7000 Шадов, послали-не послали проблемы нет :cool: 12.12.2008, 19:48
Шадов 7000, чтобы не моргала лампочка аварийного давлени... 12.12.2008, 20:04
7000 Немного не понял аналогии, ну да ладно. А чем по в... 12.12.2008, 20:25
Шадов 7000, ну если совсем в двух словах, то нарушением ... 12.12.2008, 20:42
Oli_K аааааааааа, у меня тоже сегодня моргать начала. :s... 12.12.2008, 22:12
Шадов Oli_K, без паники :!: . Для начала вспомните, :rol... 12.12.2008, 22:57
Oli_K Цитата(Шадов)Oli_K, без паники :!: . Для начала вс... 13.12.2008, 20:31
Damon Цитата(Шадов)Damon, Вы когда-нибудь отстой из бенз... 13.12.2008, 20:43
Шадов Цитата(Oli_K)Цитата(Шадов)Oli_K, без паники :!: . ... 13.12.2008, 20:48
Шадов Damon, насколько я в курсе, вода не смешивается с ... 13.12.2008, 21:02
Damon Цитата(Шадов)Damon, насколько я в курсе, вода не с... 13.12.2008, 21:19
Шадов Damon, и еще не много о воде в баке.
Последний раз... 13.12.2008, 21:31
Шадов Цитата(Damon)Цитата(Шадов)Damon, насколько я в кур... 13.12.2008, 21:39
chAlx А как вообще вода в бак попадает? Ну, при заправке... 15.12.2008, 12:08
Михась А у меня подобное периодически происходит: вдруг н... 15.12.2008, 22:40
titanik Цитата(Михась)А у меня подобное периодически проис... 15.12.2008, 22:43
Михась titanik
Катушка зажигания в сборе- 1700 руб, прово... 16.12.2008, 19:28
kseno1 Чаще виноваты провода 17.12.2008, 14:57
MimiK Доброго времени суток, господа!
Сегодня еду никого... 22.12.2008, 19:30
MimiK никто не подскажет в чем капнуть?
Точно не с ьинзо... 22.12.2008, 23:10
Шадов MimiK, м.б. топлива не хватает при больших нагрузк... 22.12.2008, 23:31
Шадов MimiK, + посмотрите, не пережаты ли где шланги топ... 22.12.2008, 23:34
MimiK Посмотрел на коды ошибок
Р300
Р301
то есть пропуск... 23.12.2008, 22:47
Шадов MimiK, а мотор какой у Вас стоит? 23.12.2008, 23:01
Jarlacks MimiK
ЦитатаР300
Р301
то есть пропуски зажигания... 24.12.2008, 2:05
Ashikh ну у меня чек мигает в основном когда говном каким... 24.12.2008, 2:18
MimiK Дрыгатель 1,3
ЦитатаА может катушки на высоких об... 24.12.2008, 13:23
Шадов Цитата(MimiK)Дрыгатель 1,3
ЦитатаА может катушки ... 24.12.2008, 15:39
Шадов Цитатадело не в катушке потому что, провода от кат... 24.12.2008, 18:36
тошка У меня с машиной ваще какая-то хрень. как только н... 24.12.2008, 18:53
Getz-Жека Цитата(Шадов)Цитатадело не в катушке потому что, п... 25.12.2008, 10:05
Шадов Цитата(Getz-Жека)Цитата(Шадов)Цитатадело не в... 25.12.2008, 20:12
helg Цитата(Ashikh)говном каким нибуть заправлюсь... ти... 26.12.2008, 0:20
Ashikh helg
нет, имеется ввиду именно сургутнефтегаз... б... 26.12.2008, 0:42
Snuff Загорелся и потух чек 26.12.2008, 3:03
Шадов ЦитатаТак вот у меня появилась мысль что (мозги) п... 26.12.2008, 13:03
Snuff Возможно.. но тогда почему обороты поднимались? :?... 26.12.2008, 13:22
Шадов Если все само пришло в норму, то видимо , и проск... 26.12.2008, 14:24
Шадов Цитатачто (мозги) продували катализатор
катализато... 26.12.2008, 14:27
Snuff Цитата(Шадов)Если все само пришло в норму, то види... 26.12.2008, 15:14
MimiK Про то как свечки работают, я вобще не парюсь)
ТОл... 26.12.2008, 21:05
Шадов MimiK, посмотрите мой пост выше 26.12.2008, 22:30
Михась Поменял провода. Пока нареканий по движку нет. 27.12.2008, 15:18
Ирина221272 Сегодня у меня тоже замигала лампочка check,правд... 27.12.2008, 22:48
Шадов Цитата(Ирина221272)Сегодня у меня тоже замигала л... 27.12.2008, 23:09
Ирина221272 Ок,спасибо...завтра займусь этим. 27.12.2008, 23:14
Шадов Ирина221272, :grin: 27.12.2008, 23:19
Dimkontul Загорелась лампа Check 7.1.2009, 9:52
Damon Dimkontul
И т.д. еще пара страниц ЕМНИП. 7.1.2009, 9:59
Staff Dimkontul
ищи чела с компом, считывай ошибку! 7.1.2009, 10:03
Dimkontul Ездил в сервис - там проверили и мказали, что ниче... 8.1.2009, 9:12
slava6 Цитата(Dimkontul)Ездил в сервис - там проверили и ... 8.1.2009, 14:32
Шадов Dimkontul
хотя - бы пока теплый воздух из печки н... 8.1.2009, 15:00
-pm- Про прогрев тут уже все писано/переписано. Греть н... 8.1.2009, 15:16
Jarlacks Dimkontul
ну раз сказали греть,то ты хотя б селект... 8.1.2009, 20:54
Marsel У меня днем 31 декабря того года таже батва с чеко... 8.1.2009, 22:28
Шадов Marsel
код ошибки все-равно в мозгах остался. 8.1.2009, 22:56
-pm- Шадов
Не факт, что остался. 8.1.2009, 23:00
Шадов pm-, если она была случайная, то конечно. Но если ... 8.1.2009, 23:16
Marsel Шадов У меня чек горел больше суток, есть смысл съ... 9.1.2009, 21:20
Шадов Marsel, ИМХО есть, чтобы снять все возможные вопро... 9.1.2009, 21:23
efko Marsel, у меня есть БК - приезжай - сами ошибку гл... 10.1.2009, 18:04
Getz_Man А у меня вот такая ситуация приключилась:
Прогрел ... 11.1.2009, 11:41
Getz_Man Да "Check" больше не загорался и афтомоб... 11.1.2009, 11:54![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 7.11.2025, 15:15 |
