11 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
некоторые интересные моменты электрики + куча вопросов.
mamesha
сообщение 7.9.2007, 9:25
Сообщение #151
Я новичок и на форуме и вообще на дороге. Езжу совсем немного! Не знаю куда даже написать здесь, чтобы спросить... Ну спрошу здесь, может кто ответит.
Вот купила машину неделю назад.
Когда я завожу машину загораются все лампочки, потом они гаснут, а одна остается: указатель температуры охлаждающей жидкости (синенькая). через несколько минут она прекращает гореть, когда проеду метров 500. Вы мне скажите так и долно быть или что мне делать?
Бродяга
сообщение 7.9.2007, 9:35
Сообщение #152
Из: Москва, САО
mamesha
Очень советую:
1. Прочесть инструкцию к машине, которую дали в салоне.
2. Почитать форум перед тем как спрашивать.
3. Так и должно быть. Подробнее - см пункт 1.
mamesha
сообщение 7.9.2007, 9:39
Сообщение #153
Спасибо большое, вы очень любезны!
Вообще то я читала инструкцию, там не написано, что так и должно быть, так написано просто какая температура и все. Ну раз так и должно быть, тогда ок.
Извините, если вопрос не в тему...
Mavas
сообщение 15.11.2007, 7:07
Сообщение #154
Из: Ижевск
Пропала масса на правой фаре (красный провод к фаре) пока не можем определить. предохранители все в порядке. Как узнать откуда идет этот красный провод к правой фаре? Где может быть нарушен контакт
Mavas
сообщение 15.11.2007, 7:12
Сообщение #155
Из: Ижевск
Ближний свет горит на обеих фарах а при включении дальнего на правой фаре пропадает масса и она не горит?
ГётцОднако
сообщение 15.11.2007, 8:23
Сообщение #156
Из: Югорск, ХМАО
Глянь в Electric trouble manual (для дорестайла - стр.124). Там получается - через салонный блок предохранителей на подрулевой переключатель. И видимо "напрямую" - реле ближнего/дельнего похоже не предусмотрено :evil:
Mavas
сообщение 15.11.2007, 9:32
Сообщение #157
Из: Ижевск
Реле нет. Уточни название файла. Не могу найти Electric trouble manual
нашел только http://files.getz-club.ru/docs/ETM-2006/SD.pdf там на 124 стр. не видно изображения
ГётцОднако
сообщение 15.11.2007, 10:24
Сообщение #158
Из: Югорск, ХМАО
Не, не то, там-же в "файлах" лежит здоровый архив ETM.zip (мегабайт 50). В нём почти все электросхемы, распиновки разъёмов и проч.электрика. Там есть до- и после-рестайловый ETM, он я так понимаю разный.
ГётцОднако
сообщение 15.11.2007, 10:25
Сообщение #159
Из: Югорск, ХМАО
У мну в флэшгете вот такая ссылка для закачки
http://1.hyundai.z8.ru/getz/ETMGetz.zip
Mavas
сообщение 16.11.2007, 7:23
Сообщение #160
Из: Ижевск
После снятия и установки блока реле в салоне все заработало. Видимо не было где-то контакта.
ГётцОднако
сообщение 16.11.2007, 7:53
Сообщение #161
Из: Югорск, ХМАО
Значит, там уже в разъёме контакты подгорели (ток приличный). Неплохо было-бы позаглядать в клеммы разъёма, почистить их.
Курсантка
сообщение 20.11.2007, 10:43
Сообщение #162
Из: г Екатеринбург
Цитата(Кактус)
А может кто подскажет как сделать так, чтобы центральный замок открывался-закрывался с какой нибудь кнопки?
Кнопка, где рычаг, которым водительская дверь открывается, при нажатии блокирует все двери, вариант когда внутри находишься. Или кнопка на брелке сигнализации, если снаружи закрываешь.
SergB
сообщение 6.12.2007, 20:40
Сообщение #163
Народ помогите не горит лампочка прогрева двигателя sad.gif(((( Что может быть?????
Ангелина
сообщение 6.12.2007, 22:07
Сообщение #164
Добрый вечер, подскажите, что делать. Проблема с кнопкой подогрева переднего сидения. Кнопка не отключается сразу, а по прошествии времени, причем когда ей вздемается, или вообще не отключается. Что делать? Спасибо.
турист
сообщение 14.1.2008, 13:29
Сообщение #165
Добрый день! Хочу поставить подогрев сидений.Подскажите,где и почём или варианты
сообщение 14.1.2008, 13:32
Сообщение #166
Инквизитор
Иконка группы
Из: Моск. область
Мой город: Моск. область
Ангелина
Что то пролили или мусор попал (конструктивная особенность). На форуме обсуждали.
турист
В Ашане есть чудные коврики на сидение, с подогревом не сидений, а попы :smile:
Rainman
сообщение 14.1.2008, 14:11
Сообщение #167
Мой город: Тосква
Ангелина
Если кнопка так работает - то, на мой взгляд, это должно быть гарантийным случаем.
турист
Ключевое слово для поиска - "Емеля".
сообщение 14.1.2008, 17:04
Сообщение #168
Любой магазин автозапчасти.
Подогрев "Емеля".
Dr.Doom
сообщение 25.6.2008, 14:22
Сообщение #169
Из: Петрозаводск
Добрый день!
У меня такая проблема: не горит задний левый габарит, но при этом при нажатии на педаль тормоза лампа загорается.
В лампе спирали целые, на всякий случай лампочку поменял.
Пробовал менять предохранитель - не помогло. Контакты чистые.
Дорестайл, 2003 год выпуска.
Что может быть?
сообщение 25.6.2008, 18:56
Сообщение #170
Проверьте целостность провода от разъема фонаря до лампочки. При малейшем повреждении изоляции провод сгнивает за год, причем изоляция внешне цела.Вы, скорее всего, часто со светом ездите?
Leser
сообщение 25.6.2008, 22:55
Сообщение #171
Из: ВОЛГОГРАД
Мой город: Волгоград
Если там, как я понял, двухконтактная лампа - может быть она неправильно устанавливается? :smile: И загорается при нажатии тормоза обе нити или одна? И какая? Может и правда масса в фонаре сгнила.....
сообщение 26.6.2008, 18:05
Сообщение #172
Масса не гниет, гниет (+) - тем более, что стоп горит.
MikeZilla
сообщение 27.6.2008, 13:38
Сообщение #173
Из: С-Пб
Если менять понель приборов(без тахометра) на понель с тахометром, нужно ли кидатьдополнительные провода к тахометру?
Dr.Doom
сообщение 27.6.2008, 15:28
Сообщение #174
Из: Петрозаводск
Да, вы правы, почти все время.
Попробую посмотреть...
Etlau
сообщение 5.9.2008, 8:58
Сообщение #175
Из: Истра
Может кто дать распиновку разъемов приборной панели? С картинкой с какой стороны считать номера
Ставлю сигналку, интересуют линии габаритов и концевиков багажника-дверей, можно еще управляющую 12в( 12в в положении акк и не выключаеся при запуске стартера) если там есть.
Должны быть там, но прозвоном я понять не могу, а в мануалах не разобрался с какой стороны считать номера.
Так что картинка очень поможет
Заранее спасибо!
сообщение 5.9.2008, 13:39
Сообщение #176
На приборке не скажу, а на блоке пркдохранителей здесь: http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?p=554809#554809
И рядышком страницы посмотри.
сообщение 5.9.2008, 13:42
Сообщение #177
Etlau
Привод в дверь ставь вот так: http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?p=561715#561715
Будет время, обобщу и сюда повешу точки подключения сигналки.
Etlau
сообщение 5.9.2008, 16:12
Сообщение #178
Из: Истра
Спасибо большое! Очень помогли твои фото
Единственное что меня смущает, силовой кабель сигналки, +12В, у себя я его тоже прицепил на большой красный кабель, но...
Его элементарно выдернуть, буквально снял заглушку отсека предохранителей(5 секунд) и выдернул кабель питания( 5 секунд) , получается что за 10 секунд сирена отключается.
сообщение 5.9.2008, 19:59
Сообщение #179
Показаны точки подключения в принципе, этот (+) идет из-под капота через левое крыло, можно подключиться в менее доступном месте. А потом, (+) на кабеле, а не на блоке предохранителей.
PSV 71
сообщение 8.9.2008, 11:00
Сообщение #180
Очень благодарен за разъяснения в одном из постов по поводу салонного монтажного блока.
Но вот при установке возникла проблема - а может уже и крыша поехала.
Сигналка Старлайн А6.
Так вот на схеме ее подключения нарисованы два вывода:
вывод к отрицательным кнопкам дверей;
вывод к положительным кнопкам дверей.
Вопрос собственно в этих выводах: к какому выводу сигнализации надо подключать зеленый провод от разъема В на монтажном блоке?
А то провод то я вызвонил в том жгуте, который идет вдоль левого порога, подключил, а при включенном зажигании светодиод начинает часто мигать, сигнализируя о том, что не закрыты двери.
Помогите!
сообщение 8.9.2008, 11:09
Сообщение #181
PSV 71
"серый разъем В: зеленый (-) дверей", т е подключаешь к нему сине-черный от сигналки. Ты,скорее всего, подключил сине-красный, при закрытых дверях там как раз (+) через лампочку.
PSV 71
сообщение 8.9.2008, 14:17
Сообщение #182
Наверняка так оно и есть.
Буду пробовать - по результатам обязательно отпишусь.
И еще один момент. На ТАЗах сигналки подключаются к проводам, с которых предварительно снимается изоляция. Тут я понял, что изоляция шибко плотная - можно и провод повредить. Я изоляцию оплавлял. Для этого разыскал выжигательный прибор, которому, уже лет 30 наверное. Но ведь есть такие коннекторы, которые передавливают изоляцию и в него втыкается параллельный провод. Может попробовать его?
PSV 71
сообщение 8.9.2008, 14:18
Сообщение #183
Забыл поблагодарить!!!
Большое спасибо!
сообщение 8.9.2008, 14:22
Сообщение #184
PSV 71
На прошлой машине так и делал. Но громоздко, во влажных местах категорически нельзя, площадь контакта мала. Не стоит.
PSV 71
сообщение 8.9.2008, 18:00
Сообщение #185
Ну, наверное, у салонного блока то сухо?
Вот тот, который в ногах - тут, конечно, стремновато.
Ну что ж будем корячиться!
Теперь будем со схемами разбираться.
БЛАГОДАРЮ!!!
~SazN~
сообщение 9.9.2008, 8:17
Сообщение #186
Из: Электросталь
Вот такие коннекторы категорически не рекомендую ставить, даже в сухих местах... Дело в том, что контакт там гораздо хуже, чем у обычной скрутки, поэтому и греется это место гораздо больше... спустя некоторое время постоянно накаляющаяся пластинка просто проплавляет сам пластмассовый корпус, начинает болтаться и теряется контакт... Лучше пайка, ну или скрутка...
PSV 71
сообщение 9.9.2008, 20:37
Сообщение #187
Все получилось!
Цена вопроса - 2.5 часа времени, три провода с ошибочно снятой изоляцией - промахнулся двумя днями раньше :smile: и один сломанный пистон на крышке, закрывающей разъемы у водительской левой ноги. Кстати, вместо этих пистонов нормально подходят пистоны от десяточных дверей.
Так что теперь мой Синий Геша закрывается, открывается, подмигивает, выдает информацию на брелок. Только вот сирену я не ставил - не хочу дырки сверлить в такой красоте.
Еще раз от всей души благодарю!
сообщение 9.9.2008, 20:49
Сообщение #188
PSV 71
На будущее. Пистоны лучше вынимать не за сами пистоны, а подсунув пальцы под пластик, потянуть все вместе, но без фанатизма.
PSV 71
сообщение 10.9.2008, 20:35
Сообщение #189
Наверное, нас иногда вводит в заблуждение наличие запасных пистонов от русской десятки :grin:.
женя1979
сообщение 30.10.2008, 19:55
Сообщение #190
Из: москва измайлово
Мой город: москва
люди добрые подскажите купил машину сначала когда дверь открываеш ключи в кармане сигализатор не пищал после устоновки магнитолы стал пищать подскажите может я что-то замкнул или как-то сам не зная активировал функцыю вот на фордах можно активировать разные функцыи может и здесь а может к. з. вот сижу и мучуюсь :sad:
сообщение 30.10.2008, 21:00
Сообщение #191
женя1979
Ты нажал кнопку задней противотуманки. Бывает...
Димасик
сообщение 30.10.2008, 22:10
Сообщение #192
Из: Вологда
Знающие гетцеводцы подскажите где можно найти схему платы в комбинахе, т.к. пара дорожек перегорела и хочу попробовать востановить. Или может кто разобрал комбинаху то сфоткал бы её.
женя1979
сообщение 30.10.2008, 22:14
Сообщение #193
Мой город: москва
огромное спасибо завтра попробую обязательно а то распериживался
сообщение 31.10.2008, 9:00
Сообщение #194
Димасик
Тюнинг - Замена цвета приборки Гетцевод 911 давал ссылку на фотографии..
Димасик
сообщение 31.10.2008, 21:14
Сообщение #195
Из: Вологда
Гетцеводы Москвичи, может быть кто знает, где можно найти приборку б/у на рейстаил, не дорого, а то новая узнавал у нас стоит 14000 рублей. :???:
AVA
сообщение 20.11.2008, 10:14
Сообщение #196
Из: Йошкар-Ола
Димасик Вы фото приборки сделайте, просто много разных комбинаций на гетцы ставят.
@negin@ice
сообщение 13.12.2008, 18:31
Сообщение #197
Из: Зеленоград
Всем большой привет и с наступающими праздниками!!!! Если мой вопрос не в тему, то не сильно ругайтесь, я тут недавно))). А вопрос состоит в следующем:
- аппарат Getz 1,6 GLS АКПП и он после длительной стоянки на улице перестал заводиться. Причина оказалась банальной - сел аккумулятор. Далее проследует цепь событий и как следствие результат который сподвигнул меня обратиться к более опытным Гетсоводам. Значит пошел я в магазин и купил новую АКБ и зарядное устройство чтобы зарядить севший. Поставил новую АКБ (Bosch 60Ah 12V), движок завелся, НО загорелась контрольная лампа неисправности ABS и EPS(лампа неисправности электрического усилителя руля), но и это еще не все, перестала работать магнитола и все стеклоподъемники. Причем все предохранители отвечающие за работу вышеперечисленных узлов ИСПРАВНЫ, проверял тестером. Позже когда мой мозг остыл, я полез в интернет и увидел, что на Getz ставится АКБ обратной полярности :shock: !!!! Подскажите пожалуйста попал ли я на бабки (ABS и электроусилитель руля дороги однако) или ремонт обойдется в разумных пределах. Заранее большое спаибо!
сообщение 13.12.2008, 19:47
Сообщение #198
@negin@iceТак я не понял, ты движок в обратную сторону завел? Год выпуска машины? Сейчас электроусилитель не ставят. При неправильном подключении вылетает 100А пред. генератора. Предохранители проверяют не тестером, а контролькой.
@negin@ice
сообщение 13.12.2008, 23:22
Сообщение #199
Из: Зеленоград
январь 2003.Я сам не понял как он завелся, но он работал с прямой АКБ. для проверки предохранителей - они же плавкие вставки я использовал мультитестер в режиме проверки на КЗ.2 часа назад поставил штатную АКБ - картина таже. На вторник в сервис записался.Ваше мнение очень важно, просто не хочу чтобы на бабки развели.
@negin@ice
сообщение 14.12.2008, 19:16
Сообщение #200
Из: Зеленоград
в продолжение к теме от 13 декабря.
Сегодня провел эксперимент, который заключается в следующем:
1. замерял выдаваемое напряжение АКБ без нагрузки, оно составило 12,35 V (АКБ заряжалась всего 1 час для возможности пуска двигателя);
2. Завел двигатель и сново измерял напряжение на АКБ при работающем движке.Оно составило 11,86V.
Напрашивается вывод о том, что в результате подключения неправильной АКБ в данном случае прямой вышел из строя генератор, т.к. не происходит подзарядка. Правильно ли я считаю?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.11.2025, 20:08
