Генератор. У всех слабый ли тока у меня?
сообщение 10.12.2008, 14:18
Из: Поребрик сити
Мой город: СПб
вопрос такой... у всех ли когда например если включить фары, а потом например обогрев заднего стекла фары притухают немного... это всё на холостых естествно... раздражает на самом деле, потому что на дворники например энергии толком не хватает... стою на перекрестке, хочу помыть стекло нормально, а дворники как то неспеша совсем ездят...
- Ashikh   Генератор. У всех слабый ли тока у меня?   10.12.2008, 14:18
- - Angry   На дворники не обращал внимания. А вот фары на хол...   10.12.2008, 14:48
- - dinamik   Есть такой момент. . . Были случаи,когда ездят ред...   10.12.2008, 15:21
- - dinamik   Есть такой момент. . . Были случаи,когда ездят ред...   10.12.2008, 15:23
- - SeZerg   не разу не замечал чтобы дворники ездили медленно,...   10.12.2008, 15:27
- - Шадов   Цитата(dinamik)Есть такой момент. . . Были случаи,...   10.12.2008, 15:39
- - serg1377   У меня такое было, когда иду в горку с первой на в...   10.12.2008, 15:40
- - LenarM   Нужны полевые испытания! Взять тестер и посмотреть...   10.12.2008, 18:26
- - Jarlacks   LenarM +1 ! Даже добавить нечего :grin: Сам скло...   10.12.2008, 18:38
- - МаZZай   У меня притухают фару только когда на холостых ...   10.12.2008, 18:50
- - maxon   ничего не замечено все в норме...сегодня смотрел.   10.12.2008, 19:01
- - Nadin   Фары притухают,но я думала это нормально, со стек...   10.12.2008, 19:19
- - грохотайло   Если вечером при ближнем свете и включённом на чет...   10.12.2008, 19:57
- - Максим   фары притухают (слово - классное ), стеклоочистит...   10.12.2008, 21:05
- - Ashikh   Максим Р и правда есть темка... но в прнципе не по...   11.12.2008, 0:12
- - ГётцОднако   *   11.12.2008, 8:06
- - Mikl   На счет дворников не знаю. Но недавно заметил таку...   11.12.2008, 8:22
- - ГётцОднако   ЦитатаВключаешь 3 скорость обдува на ХО и замечаеш...   11.12.2008, 8:28
- - serg1377   И что теперь генератор менять иль ремонтировать?   11.12.2008, 12:28
- - Ashikh   ну у меня при включенных фарах и обогреве стекла н...   11.12.2008, 12:35
- - ГётцОднако   ага - всборе с двигателем сразу :smile: Реле-ре...   11.12.2008, 12:39
- - Ashikh   ГётцОднако не надо ругацца такими словами... понят...   11.12.2008, 13:41
- - DefCom   завел машину и скинь клему, заглохнуть не должна ...   11.12.2008, 13:46
- - ГётцОднако   *   11.12.2008, 15:30
- - Jarlacks   Цитата(DefCom)завел машину и скинь клему, заглохну...   11.12.2008, 15:39
- - Hobbit   У меня по маршрутному (замерялось на ХХ) при включ...   14.12.2008, 16:15
- - Yuri_1967   У нас холостые маленькие, вот генератор и "пр...   14.12.2008, 16:48
- - грохотайло   Цитата(Yuri_1967)У нас холостые маленькие, вот ген...   15.12.2008, 10:23
- - Lenka 1.4   У нас было так: включили мы: подогрев сидений, зер...   15.12.2008, 10:33
- - Максим   Короче, рецепт от автоэлектрика с 30 летним стажем...   15.12.2008, 10:36
- - Sava9e   Максим Р, не согласен с более емким аккумом. И так...   15.12.2008, 10:52
- - Jarlacks   По мануалу: генератор 90 ампер (1.4 и 1.6) 70А для...   15.12.2008, 17:35
- - Александр23   Более емкий АКБ помогает только при затрудненном п...   15.12.2008, 18:10
- - Domovoy06   Генератор - такая хитрая штуковина... он выдаёт то...   30.1.2009, 22:43
- - Dimon81   Цитата(LenarM)Нужны полевые испытания! Взять тесте...   1.2.2009, 16:50
- - Dimon81   Цитата(serg1377)И что теперь генератор менять иль ...   1.2.2009, 16:56
- - Dimon81   Re: *   1.2.2009, 17:00
- - Dimon81   Цитата(Максим Р)Короче, рецепт от автоэлектрика с ...   1.2.2009, 17:07
- - Dimon81   Решился всё-таки померить напряжение на акб при вк...   5.2.2009, 19:38
- - Autosachs   А без потребителей не измеряли? Что-то мне подсказ...   5.2.2009, 23:36
- - Dimon81   Цитата(Autosachs)А без потребителей не измеряли? Ч...   6.2.2009, 4:36
- - ГётцОднако   ЦитатаА если еще и включить все электриприборы на ...   6.2.2009, 10:15
- - Dimon81   Цитата(ГётцОднако)ЦитатаА если еще и включить все ...   6.2.2009, 11:03
- - Slogger   По теме: дворники медленно ходят по стеклу, если с...   6.2.2009, 12:16
- - ГётцОднако   Цитатарешение - смазать стекло солидолой :smile:...   6.2.2009, 13:40
- - maxon   Читал про зарядку и думал вот гемора, батарею туда...   12.2.2009, 1:41
- - deejay   У меня в магнитоле есть функция вольтметра (Pionee...   18.8.2009, 20:28
- - hga   deejay, не в генераторе дело, точнее не в нем в пе...   19.8.2009, 6:34
- - saikkkkk   Расход увеличиться на много?   19.8.2009, 9:05
- - deejay   hga Не надо, поэтому и успокоился   19.8.2009, 16:24
- - Domovoy06   Цитата(maxon)...теща которая живет не рядом, это Г...   30.8.2009, 21:46
- - din   1,3GL дорестайл короче анамнез такой: вчера был п...   1.1.2011, 14:34
- - din   в общем, нашлась проблема :) регулятор в порядке ...   4.1.2011, 20:04
- - Mika.A   1,4 АТ, 2007 г.в. У меня заменили регулятор напря...   5.2.2011, 16:01
|- - aleks p   Цитата(Mika.A @ 5.2.2011, 16:01) 1,4 АТ, ...   6.2.2011, 14:16
- - вова378   Такая же проблема, без нагрузки выдает 13в, под н...   21.7.2011, 10:19
|- - @lf   Цитата(вова378 @ 21.7.2011, 11:19) Такая ...   21.7.2011, 10:40
|- - Eugeneer   Цитата(вова378 @ 21.7.2011, 11:19) Может ...   21.7.2011, 11:40
- - Александр23   А можно для начала протянуть гайку крепления прово...   21.7.2011, 11:35
- - вова378   [quote name='@lf' date='21.7.2011, 11:...   21.7.2011, 12:00
- - Бука   Доброго времени суток! Тема давно не обсуждала...   17.10.2012, 10:25
|- - Nebel2008   Цитата(Бука @ 17.10.2012, 10:25) Доброго ...   25.8.2023, 10:00
- - Glom   А по моему все в порядке. Обогрев стекла много пот...   17.10.2012, 10:33
- - Бука   В принципе тож так думаю... но вон Mika.A пишет чт...   17.10.2012, 10:49
- - Александр23   Щеткам рано кончаться. Проверь клеммы на черном пр...   17.10.2012, 19:53
|- - Бука   Цитата(Александр23 @ 17.10.2012, 23:53) Щ...   18.10.2012, 6:52
|- - Александр23   Цитата(Бука @ 18.10.2012, 7:52) Я правиль...   18.10.2012, 20:30
|- - Бука   Цитата(Александр23 @ 19.10.2012, 0:30) Пр...   19.10.2012, 8:00
- - restmon   Очень похоже что где-то окислился контакт на силов...   18.10.2012, 7:43
|- - mifiys   Цитата(restmon @ 18.10.2012, 9:43) Очень ...   18.10.2012, 8:36
- - Бука   restmon, mifiys, тоесть у ваших Гетцев при включе...   18.10.2012, 11:08
- - restmon   Цитата(Бука @ 18.10.2012, 13:08) restmon,...   19.10.2012, 8:18
- - Александр23   Бука, Да. Если больше полвольта, где-то теряется ...   19.10.2012, 8:31
- - restmon   Померил сегодня напряжение, вот что получилось: 1)...   25.10.2012, 7:34
- - Бука   Отчитываюсь… Сделал вот эту проверку Для замера...   25.10.2012, 13:55
- - restmon   Куда-то подевались завсегдатаи клуба :). Бука тебе...   25.10.2012, 14:51
|- - Бука   Цитата(restmon @ 25.10.2012, 18:51) тебе ...   26.10.2012, 6:17
- - Александр23   restmon, Они работают.))) При вкл кондее не совсе...   25.10.2012, 19:32
- - Бука   Счас только заметил, что не правильно назвал ...   26.10.2012, 6:22
- - дывялвипм   Гдето на форуме проскакивало, что на рестайлах пло...   26.10.2012, 10:01
- - Бука   дывялвипм, Согласен, загоняюсь... эт потому, что ...   26.10.2012, 10:12
- - restmon   Бука, забей. На хх только не включай слишком много...   26.10.2012, 10:35
- - дывялвипм   Вообщем так. Сбегал сейчас в машину, замерил. Сраз...   26.10.2012, 10:52
- - дывялвипм   Вторая часть марлезонского балета. Съездил на обед...   26.10.2012, 12:45
|- - 472   Цитата(дывялвипм @ 26.10.2012, 13:45) Вто...   27.10.2012, 7:36
- - дывялвипм   472, а если при повышении оборотов двигателя машин...   27.10.2012, 11:14
|- - 472   Цитата(дывялвипм @ 27.10.2012, 12:14) 472...   27.10.2012, 12:07
- - WADIE   472, регулятор напряжения поддерживает напряжение ...   27.10.2012, 13:19
|- - 472   Цитата(WADIE @ 27.10.2012, 14:19) 472, ре...   27.10.2012, 21:48
- - дывялвипм   Так, для справки, проверка напряжения регулятора п...   27.10.2012, 17:19
|- - 472   Цитата(дывялвипм @ 27.10.2012, 18:19) Так...   27.10.2012, 21:01
- - Александр23   Нет. Если генератор на низких оборотах не может вы...   27.10.2012, 22:45
|- - 472   Цитата(Александр23 @ 27.10.2012, 23:45) Н...   27.10.2012, 23:37
- - restmon   Осталось узнать только что у вас за машина и генер...   29.10.2012, 15:40
|- - 472   Цитата(restmon @ 29.10.2012, 16:40) Остал...   31.10.2012, 19:50
- - Revo   всем привет. такая проблема. стал мерцать свет в с...   6.11.2013, 13:26
- - restmon   У вас по ходу регулятор сдох.   6.11.2013, 14:16
- - WADIE   и не мешало-бы посмотреть осциллографом на пульсац...   6.11.2013, 14:45
- - Revo   Цитата(Revo @ 6.11.2013, 14:26) всем прив...   10.11.2013, 15:49
- - Nebel2008   Вот страницы из мануала, интересуют номиналы резис...   25.8.2023, 10:12
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.10.2026, 12:43
