14 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
Самостоятельная установка магнитолы в рестайл
Bulatik
сообщение 17.12.2008, 12:28
Сообщение #351
Из: Наб. Челны
Цитата(Александр23)
термоусадкой изолировать
по сути тот же аналог изоленты
еще вопрос разобрав под рулем панель в задней части можно выйти к мафону и вытолкнуть его? полностью не хочу разбирать, а проводка фиг знает как легла
сообщение 17.12.2008, 12:50
Сообщение #352
Bulatik
Легче бардачек уронить.
сообщение 29.12.2008, 8:00
Сообщение #353
Из: Испания
Мой город: Малага
Поставил магнитолу Sony GT200 в родные Гешены салазки, предварительно обрезав им хвост с резинкой ножницами по металлу, сделав снизу и сбоков по верхней планке, заднюю резинку снял и надел на шпильку магнитолы, прикручивал саморезами от компьютерного куллера, встала идеально. Теперь поясняю почему сделал так, сначало сделал, как на 3й странице, засверлив по бокам и просто вставив, но т.к. зад магнитолы не держится, то на неровностях дороги он хлюпает по коробу и появляется противное металлическое позвякивание, его же можно услышать, если постучать рукой по торпеде, это и натолкнуло меня на переделывание крепления, считаю что получившийся вариант наилучший в плане правильности крепления. Жаль что никто так и не ответил на мой вопрос, сам уже на него не отвечу, т.к. рамку распилил до получения авто, поставил на Г в штатные салазки, но непонравилось как магнитола болтается.
сообщение 29.12.2008, 8:01
Сообщение #354
Из: Испания
Мой город: Малага
Еще забыл добавить, что потерял 2 клипсы крепления консоли, пылесосом шерудил шерудыли под тонелем, так и не поймал ничего sad.gif куда они там подевались? smile.gif
сообщение 1.1.2009, 21:16
Сообщение #355
Из: Испания
Мой город: Малага
Сегодня вечером поковырялся в машинке, переделал крепление магнитолы smile.gif Отрезал "уши", которые крепятся в консоль саморезами от корзины, подложил между магнитолой и этими "ушами" по две шайбы, суммарной толщиной милимметра 3 и прикрутил саморезами от компютерного куллера. Сзади магнитолы поставил резиновую пробку, шедшую с ней в комплекте, но на другой штырь, т.к. родной короткий, все встало плотно и не болтается, результатом доволен, а натолкнула меня на такую переделку статья одного "матриксовода"(http://matrix.bitlink.ru/mafon.html), который менял штатную магнитолу в матриксе.
FBI
сообщение 7.1.2009, 11:25
Сообщение #356
Из: Москва, Лианозово - САО
Вчера, при установки магнитолы мастер потерял одну нижнюю клипсу - долго искал, так и не нашел. В принципе, я понимаю, что в этом ничего страшного нет, но всё же как-то неприятно. Может можно её (клипсу) купить?
Midas
сообщение 7.1.2009, 12:18
Сообщение #357
FBI
Можно купить. А вообще, лежит она теперь под центральной панелью (панель где ручка КПП, подстаканники, ...)
FBI
сообщение 7.1.2009, 14:00
Сообщение #358
Цитата(Midas)
FBI
Midas
Для меня легче наверное новую клипсу купить, чем просить найти старую. Я и так нахожусь под впечатлением от установки магнитолы. :shock:
сообщение 9.1.2009, 19:01
Сообщение #359
Из: Испания
Мой город: Малага
Я одну клипсу нашел под ковровым покрытием пола со стороны пассажира, а вторую клипсу так и не смог найти, несмотря на то, что вообще снял центральную консоль(где ручка кпп) и задрал ковровое покрытие у водителя и пассажира, хз куда провалилась, может быть такое что ее на заводе "забыли", потому как я непомню, что бы она была, когда я первый раз снимал панель :roll:
сообщение 9.1.2009, 19:03
Сообщение #360
Из: Испания
Мой город: Малага
Да кстати, клипсы у меня нехватает левой верхней, я решил забить, т.к. сверху панель не тока клипсами держится.
сообщение 27.1.2009, 23:00
Сообщение #361
Из: Испания
Мой город: Малага
Посоветую не ленится и клипсу купить, я заказал в экзисте, приехала вчера, поставил, панель перестала поскрипывать(особенно заметно на холодную, пока салон не прогрелся).
Timofey
сообщение 1.2.2009, 18:50
Сообщение #362
добрый день! подскажите пожалуйста, как вам удалось снять панель?)) дело в том что я переделываю магнитоллу под другие салазки(чтоб так сильно не выпирала)....с заглушками проблем не было! но вот после отключения этих самых заглушек, снять панель что-то в нижней части упорно мешает!! :twisted: я так полагаю, что это приводы кондера и регулятор силы напорв воздуха... так вот, как их отсоединить??? или может где-нить попадалось на ыоруме?? а то я что-то не нашел((( :shock:
-pm-
сообщение 1.2.2009, 19:02
Сообщение #363
Из: Котельники МО
Timofey
зачем спрашивать одно и тоже в разных темах? Тем более что в начале данной данной темы есть инструкция с картинками.
сообщение 1.2.2009, 20:29
Сообщение #364
Timofey
http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=2522
Cyr
сообщение 1.2.2009, 22:19
Сообщение #365
Timofey
http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?p=160867#160867
trubnay
сообщение 10.2.2009, 14:01
Сообщение #366
Из: moscow
Спасибо всем ,кто поделился своим опытом в этой теме! Я сам не водитель, Getz у супруги(взяли недавно).Купил ей Pioneer,в сервисе за установку запросили от 2500(а там как пойдёт).Прочитал ваш форум,выбрал вариант с отрезанием боковины у салазок(буквой "П").Консоль трогать не решился(чайник все-таки,да и гарантия..).Переходник купил там же,где и магнитолу...Я так и не понял,за что 2500,а там,как пойдет? Пошло как по нотам,быстро и без лишних усилий(даже не матюкнулся ни разу).Всё как-будто там и стояло!Есть ли смысл укреплять сбоку болтами,когда здесь же всё подробно описано,как легко и быстро всё это снимается(консоль,бардачок и т.д.)? Если уж залезут,то пустыми не уйдут,да ещё и раскурочат что-нибудь.Оставлю как есть.Ещё раз всем спасибо,а тем,кто ещё не решился,советую не сомневаться,проверено чайником![/b]
сообщение 12.2.2009, 12:51
Сообщение #367
Из: Испания
Мой город: Малага
Это решает каждый индивидуально сам.
Что касается тех, кто будет тырить, я очень сильно сомневаюсь что они знают как разбирать консоль на гетце, скорее выдерут стамеской, так что разворотят все полюбому. Лично сам начал с Вашего варианта и пришел к варианту с уголками от родной корзины, что в гетце стоит, и резиновой пипки сзади магнитолы, т.к. этот вариант самый надежный по креплению и не гремящий.
trubnay
сообщение 12.2.2009, 22:11
Сообщение #368
Из: moscow
Согласен.
lemur3000
сообщение 17.2.2009, 9:44
Сообщение #369
Я использовал для этого 2 сложенные пластиковые дисконтные карточки))
Tloo-ZaRaZa
сообщение 20.2.2009, 2:03
Сообщение #370
Из: Москва, Марьина Роща
Привезли мне сегодня Pioneer DEH-5000UB. В субботу собираюсь ставить.
По теме "Магнитолы Pioneer" понял, что владельцев такой же не мало.
Есть каки-либо особенности установки, или всё также?
vinni-pux
сообщение 3.3.2009, 10:28
Сообщение #371
Из: Липецк
в субботу устанавливал магнитолу кенвуд 7037. вариант с обрезанием рамки был отвергнут по причине ненадежности. В итоге снял консоль центральную, открутил саморезы крепежа рамки заводской, вынул. Взял магнитолу примерял (у нее есть с боков крепежные отверстия). просверлил в рамке по два отверстия Ф6мм. Закрутил в магнитолу болтики на 6мм. Поставил рамку с магнитолой. Затем консоль, рамку на магнитолу. Все готово.
Телемеханег
сообщение 3.3.2009, 10:34
Сообщение #372
Из: СПб
vinni-pux
А что такого ненадежного в варианте с обрезанием рамки?
сообщение 3.3.2009, 11:01
Сообщение #373
Tloo-ZaRaZa
Все так же, не забудь вывести ЮСБ только :smile:
сообщение 3.3.2009, 11:03
Сообщение #374
vinni-pux
Если разобрал, то мог бы выкинуть штатный кронштейн, сзади освободится отверстие под резинку.
сообщение 3.3.2009, 19:50
Сообщение #375
Из: Испания
Мой город: Малага
Родную рамку лучше вообще выкинуть, а заказать родные уголки от родной же магнитолы и на них посадить, с использованием резинки сзади конечно.
сообщение 3.3.2009, 19:59
Сообщение #376
Whot is it?
сообщение 3.3.2009, 20:04
Сообщение #377
Из: Испания
Мой город: Малага
К родной магнитоле крепятся эти уголки, а уже эти уголки крепятся на винты к торпеде под мордой панели, которую все сымают.
сообщение 3.3.2009, 20:16
Сообщение #378
В таком случае не вижу смысла. "Родные" уголки так же нужно подгонять, как и имеющуюся корзину. А при жестком креплении отпадает необходимость в резинке сзади, она нужна как раз при креплении магнитолы с помощью корзины из ее комплекта.
сообщение 3.3.2009, 20:26
Сообщение #379
Из: Испания
Мой город: Малага
И в чем же заключается подгонка? А корзина из комплекта будет держатся за съемную панель торпедо, что ни есть надежно.
сообщение 3.3.2009, 20:49
Сообщение #380
В том, чтобы магнитола заняла точное положение по углу наклона и вылету.
сообщение 3.3.2009, 20:53
Сообщение #381
Из: Испания
Мой город: Малага
Хорошо, но в уголке уже сделано одно отверстие по середке, на магнитолах сони посередке идет рядо отверстий, выбираем нужно и вуаля smile.gif А наклон сам выберется, когда резинка в дырку сзади попает laugh.gif
сообщение 3.3.2009, 20:58
Сообщение #382
Шаг отверстий не совпадает с моим представлением о точности. Возможно только совпадение.
сообщение 3.3.2009, 21:07
Сообщение #383
Из: Испания
Мой город: Малага
Ян Кревске
сообщение 4.3.2009, 0:04
Сообщение #384
Всем привет!!! Установил магнитолу в новый рестайл с помощью переходника. И через несколько дней обнаружил, что не работает левый габарит, причем ближний-дальний свет работает. Вот у меня возник вопрос, а могло там что-нить замкнуть, или оно никак между собой не связано. Заранее спасибо!
сообщение 4.3.2009, 0:14
Сообщение #385
Ян Кревске
Неа, на подсветку и в магнитолу правый габарит идет.
petgetz
сообщение 17.3.2009, 5:10
Сообщение #386
Из: Пермь
Мой город: Perm
нужна фото инструкция как поставить магнитолу самому. читал тут что нужен переходник под разъемы. а что такое "установка в рестайл"?
у нас машина 2008г.в. - рестайл ли это?
Телемеханег
сообщение 17.3.2009, 10:14
Сообщение #387
Из: СПб
2008-й гв это рестайл, фотки были в начале темы.
сообщение 19.3.2009, 15:50
Сообщение #388
Иконка группы
Из: ВиЗ
Мой город: Екатеринбурьх
petgetz
вам лучше в сервис, мне кажется... переходник в любом магазине автозвука, hyundai => ISO
petgetz
сообщение 19.3.2009, 16:54
Сообщение #389
Из: Пермь
Мой город: Perm
сообщение 19.3.2009, 16:58
Сообщение #390
petgetz
просто если незнали что за машину купили, то лучше музыку самому не ставить...
сообщение 19.3.2009, 20:25
Сообщение #391
Иконка группы
Из: ВиЗ
именно это и имел ввиду)
0Ni!M
сообщение 30.3.2009, 20:40
Сообщение #392
Вчера поставил магнитолу с громкой связью, микрофон вывел на козырек. Кому интересно - краткий отчет.
Сначала разбираем консоль и нижнюю часть торпеды, как описано на 3-й странице темы, там же смотрим все, что касается магнитолы, правда я поставил ее на родные салазки.
Снимаем накладку на стойке и боковую накладку на торпеде. (просто поддеваем отверткой или чем-нибудь подобным).
Фото:
Прокладываем провод и прищелкиваем накладки обратно.
Результат:
сообщение 30.3.2009, 20:51
Сообщение #393
Из: Питер. Юго-запад.
Слушай, а микрофон у тебя активный или нет? Т.е питание на него подавал или только микрофонный проводок для собственно капсюля?
0Ni!M
сообщение 30.3.2009, 20:55
Сообщение #394
Только проводок, со стандартным джеком 3,5.
africanych
сообщение 8.4.2009, 14:03
Сообщение #395
Из: Петербурга
Мой город: Мой город
Доброго дня! Прочитал, что кто-то умудрился на установленную магнитолу "вернуть" штатную заглушку (типа и не было никогда здесь магнитолы), обещал выложить фотки, но видимо так и не спроворил. У меня такой вопрос: кто-нибудь еще заморачивался по этому вопросу?
africanych
сообщение 8.4.2009, 14:19
Сообщение #396
Из: Петербурга
Цитата(EvgenSPb)
Заглушечку уже сделал (из штатной заглушки)
Сделаю фотки обязательно выложу...
-Вобщем вот этот человек и обещал! Так что прелюдно его и закладываю! Отзовитесь! Очень интересно посмотреть!
bars
сообщение 8.4.2009, 14:27
Сообщение #397
Из: Питер
africanych
Этого человека уже давно нет на форуме...
LeeLaNa
сообщение 8.4.2009, 14:34
Сообщение #398
Из: Южка
А есть вообще возможность реализовать заглушку - чтобы, уходя и забирая голову от магнитолы, ставить заглушку - будто и правда ничего нет?
Смол
сообщение 8.4.2009, 14:36
Сообщение #399
Мой город: Ленинград
Я не виновник торжества, но совет дать могу. Первое: рамку на магнитолу ставить не придется, так как заглушка не ляжет (минус - эстетика уже не та, но, возможно, стекла и панель целее будут), второе: на заглушке необходимо все спилить, оставив только саму пластину без всех этих "карманов". Все - уходишь домой кладешь пластину (бывшую заглушку) и считаешь, что "наркоты" не допрут!
africanych
сообщение 8.4.2009, 14:52
Сообщение #400
Из: Петербурга
Просто хотелось что бы это еще и выглядело эстетично, как вариант может имеет смысл купить новую заглушку и сделать в ней вырез под переднюю панельку, так что бы были закрыты края салазок, как буд-то панелька крепится прямо к заглушке, может кто знает цену вопроса? (в смысле самой заглушки).
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.10.2026, 17:05
