25 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
Горит лампа "Check", всё, что связано с этим
Михась
сообщение 15.12.2008, 22:40
Сообщение #451
Из: Казань
А у меня подобное периодически происходит: вдруг ни с того ни с сего движок начинает троить, загорается чек. Длится это до 1 мин, потом все приходит в норму, чек тухнет. Появляется в любое время: и при прогреве, и при движении на разогретом движке. Диагностика показывает пропуск зажигания в двух, а то и в трех цилиндрах. Менял свечи, толку нет. Провода не звонил, но в темноте пробоев не видно. Тоже катушка?
Движок 1.3, пробег 80 тыс, 2005 г
Р.S. Код катушки какой?
сообщение 15.12.2008, 22:43
Сообщение #452
Из: Питер. Юго-запад.
Ну тут фифти-фифти с катушкой. Сначала провода поменяй. Не глядя. Деньги небольшие, а толк будет по-любому.
Михась
сообщение 16.12.2008, 19:28
Сообщение #453
Из: Казань
Катушка зажигания в сборе- 1700 руб, провода-950 руб. Так что насчет "небольших денег" можно поспорить...
kseno1
сообщение 17.12.2008, 14:57
Сообщение #454
Из: Ставрополь
Чаще виноваты провода
MimiK
сообщение 22.12.2008, 19:30
Сообщение #455
Из: Киров
Доброго времени суток, господа!
Сегодня еду никого не трогую, впереди меня фура идет, я по энерции включаю 3 и на обгон, на повышенных оборотах, примерно в районе 4500 тысяч, у меня начинает мигать Check при этом, машина теряет свою мощность, перестает тянуть резво... переключаюсь на 4 и отпускаю педальку, check мигает мигает и тухнет! Динамика снова появляется, провожу эксперимент снова, тапку в пол, и опять зараза начинает мигать!
P.s. Гидрики стучат сильно, буду менять на этой неделе
MimiK
сообщение 22.12.2008, 23:10
Сообщение #456
Из: Киров
никто не подскажет в чем капнуть?
Точно не с ьинзобаком и топливной системой
ТОлько на больших оборотах
Шадов
сообщение 22.12.2008, 23:31
Сообщение #457
MimiK, м.б. топлива не хватает при больших нагрузках ( сетка забита, фильтр грязный )
а мож. и гидрики не успевают открыться/закрыться
Бывает, катушки на некоторых оборотах сбиваются
А мож с воздухом чего
Хорошо бы посмотреть, какую ошибку засек комп, оттуда и плясать
Шадов
сообщение 22.12.2008, 23:34
Сообщение #458
MimiK, + посмотрите, не пережаты ли где шланги топливные и вакуумные :smile:
MimiK
сообщение 23.12.2008, 22:47
Сообщение #459
Из: Киров
Посмотрел на коды ошибок
Р300
Р301
то есть пропуски зажигания в первом и во втором цилиндрах, умозаклдючением пришли к тому, что видимо залил бензин плохой и чтото засорилось, насос не может полностью подать топливо во все 4 цилиндра, подача идет как раз от 4...
дело не в катушке потому что, провода от катушек идут следующим образом 1- 1-3, 2 - 2-4
вот думаю заправится в нормальном месте, и в бензобак влить преобразователь воды, так как чувствую что заправился на лукойле хреновым бензином... об этом заправке очень плохие отзывы у нас по городу в последнее время
просто дело в чем, до этого момента было тепло на улице до -8, а в этот момент было -15
Шадов
сообщение 23.12.2008, 23:01
Сообщение #460
MimiK, а мотор какой у Вас стоит?
сообщение 24.12.2008, 2:05
Сообщение #461
Кромешник
MimiK
Р300
Р301
Ну очевидно же! При чем здесь засор? Раз залился плохим бензом,то свечи подпортил. А может катушки на высоких оборотах пробивать начало, сам же пишешь:
сообщение 24.12.2008, 2:18
Сообщение #462
Из: Поребрик сити
Мой город: СПб
ну у меня чек мигает в основном когда говном каким нибуть заправлюсь... типа фаэтона или сургута... по поводу лукойла и BP не ругался...
зы, фильтр кстати недавно менял, стало лучше, за 2.5 тыщи ниразу не ругался, прёт тока так... наверно в этом тоже может быть дело
MimiK
сообщение 24.12.2008, 13:23
Сообщение #463
Из: Киров
Дрыгатель 1,3
Не вариант, пробивает разные катушки на 1 и 2 свечу, не могло так произойти ни с того ни с сего...
Свечи недавно меняные, может и подзасрались, думаю заправится на нормальной заправке
Шадов
сообщение 24.12.2008, 15:39
Сообщение #464
Цитата(MimiK)
Дрыгатель 1,3
MimiK, Всякое случается, и катушки по разному пробивает :sad:
Шадов
сообщение 24.12.2008, 18:36
Сообщение #465
Граждане, бесы окаянные одолели, поправьте меня, если не прав:
Одна катушка на 1 и 4
Вторая катушка на 2 и 3
тошка
сообщение 24.12.2008, 18:53
Сообщение #466
Из: Питер
У меня с машиной ваще какая-то хрень. как только на улице минусовая температура машина не заводится (даже с прикуривателем). загорается эта лампочка Check, а как только на улице плюс так она заводится, что делать не знаю, летом ваще ни каких проблем не было. отвазила её уже в два сервиса они делали компьютерную диагностику и ни чего, говорят все внорме, а почему она в холод не заводится не знают :cry:
Getz-Жека
сообщение 25.12.2008, 10:05
Сообщение #467
Из: Украина-Донецк
Да, именно так, причем напряжение подается на обе свечи (1 и 4 либо 2 и 3) одновременно - в одном цилиндре (например 1) происходит поджиг смеси, а во втором (4-м) дожиг отработавших газов.
Шадов
сообщение 25.12.2008, 20:12
Сообщение #468
MimiK, Вы слышали?
helg
сообщение 26.12.2008, 0:20
Сообщение #469
Из: СПб
имеется ввиду киришиавтосервис?
сообщение 26.12.2008, 0:42
Сообщение #470
Из: Поребрик сити
Мой город: СПб
helg
нет, имеется ввиду именно сургутнефтегаз... бензин на этих заправках почему то различается кардинально... на сургуте совсем дрянь, на киришах хороший...
странно это учитывая то что это одна компания
Snuff
сообщение 26.12.2008, 3:03
Сообщение #471
Тут вчера произошел такой случай: во время долгой езды по городу загорелся чек, обороты начали держатся на 2500-3000обмин на холостых, включился вентилятор охлаждения двигателя, при повторном запуске двигателя движок очень плохо завелся и сразу поднялись обороты...... Через 2 минуты чек погас, вентилятор выключился и обороты упали до нормы....
Перед этим я заправился на заправке ТНК у поворота на Пикино голимым бензином.... (тянуть перестала и мощность сильно упала)
Так вот у меня появилась мысль что (мозги) продували катализатор когда загорелся чек....
Как думаете? :idea:
Шадов
сообщение 26.12.2008, 13:03
Сообщение #472
Как думаете?
никогда не думаю :grin:
Вообще вентилятор системы охлаждения включается на постоянный режим работы при поступлении информации о неисправности датчика температуры. При этом ЭСУД начинает работать по "обходным" процедурам. Видимо, проскочил какой-то ГЛЮК
Snuff
сообщение 26.12.2008, 13:22
Сообщение #473
Возможно.. но тогда почему обороты поднимались? :?:
Шадов
сообщение 26.12.2008, 14:24
Сообщение #474
Если все само пришло в норму, то видимо , и проскочил какой-то ГЛЮК
, который мог затронуть не только датчик температуры системы охлаждения, но и МАР сенсор, который конструктивно объединен в одном корпусе с датчиком температуры поступаемого воздуха. А сбой в МАР сенсоре, как правило, и вызывает повышение оборотов. Это заложено в обходные процедуры.
Посмотрите для интереса на коды ошибок, которые должны были остаться в памяти. Если Вы конечно не отключали после этого АКБ
Шадов
сообщение 26.12.2008, 14:27
Сообщение #475
катализатор-это не кингстон. Шутка :smile: .
Snuff
сообщение 26.12.2008, 15:14
Сообщение #476
Вот поеду на ТО и посмотрю чо там за глюк был.... Спасибо подсказку! :razz:
MimiK
сообщение 26.12.2008, 21:05
Сообщение #477
Из: Киров
Про то как свечки работают, я вобще не парюсь)
ТОлько вот залил бензин получше, та же самая ситуация, но добавилось ощущение перед началом мигания Check что как будто за жопу тянуть начинают))
Шадов
сообщение 26.12.2008, 22:30
Сообщение #478
MimiK, посмотрите мой пост выше
Михась
сообщение 27.12.2008, 15:18
Сообщение #479
Из: Казань
Поменял провода. Пока нареканий по движку нет.
Ирина221272
сообщение 27.12.2008, 22:48
Сообщение #480
Из: Москва,м.Юго-Западная,Киевская
Сегодня у меня тоже замигала лампочка check,правда горела всего 3 секунды,но при этом машина дернулась и буквально через 3 сек.лампочка погасла и машина поехала нормально.
Посмотрю как завтра будет.Машине 7 месяцев,пробег 16500 км.двигатель 1,4...может уже пора что поменять?
Шадов
сообщение 27.12.2008, 23:09
Сообщение #481
Ирина221272, 16500 ? - свечки поменяйте. И не обязательно для этого ехать к официалам. В районе Киевского есть нормальные конторы. Только свечи сами купите, NGK называются. Какие именно-посмотрите в Мануале. Только перед тем, как ставить, попросите зазор проверить и поправить, если нужно :smile:
Ирина221272
сообщение 27.12.2008, 23:14
Сообщение #482
Ок,спасибо...завтра займусь этим.
Шадов
сообщение 27.12.2008, 23:19
Сообщение #483
Ирина221272, :grin:
Dimkontul
сообщение 7.1.2009, 9:52
Сообщение #484
Из: Тула
Такая проблема. Завел машину, на улице было - 14, поехал сразу, не грел, проехал 5 км и загорелась лампа. На динамике машины никак не отразилось. Остановился, перезапустил, ничего не изменилось. Снимал клеммы - не помагло. на следующий день завелась нормально, а лампа горит. Машина - Getz 1.4, автомат, пробег 32 т.км. Что могло случиться??? Помогите, плизsmile.gif
сообщение 7.1.2009, 9:59
Сообщение #485
Из: Санкт-Петербург, Купчино
Dimkontul
И т.д. еще пара страниц ЕМНИП.
Staff
сообщение 7.1.2009, 10:03
Сообщение #486
Из: Пермь
Dimkontul
ищи чела с компом, считывай ошибку!
Dimkontul
сообщение 8.1.2009, 9:12
Сообщение #487
Из: Тула
Ездил в сервис - там проверили и мказали, что ничего страшного нет, просто был нарушен температурный режим АКПП. И эта ошибка не исчесзнет, пока ее не сбросить на компьютере. Получаеться , что машину нужно греть, то сколько не сказали - просто греть. smile.gif
slava6
сообщение 8.1.2009, 14:32
Сообщение #488
Из: мос
Шадов
сообщение 8.1.2009, 15:00
Сообщение #489
Dimkontul
хотя - бы пока теплый воздух из печки не пойдет. И тапку в пол не упирать пока не прогреется. Тут писано/переписано...
-pm-
сообщение 8.1.2009, 15:16
Сообщение #490
Из: Котельники МО
Про прогрев тут уже все писано/переписано. Греть надо пока обороты до 1000 не упадут.
сообщение 8.1.2009, 20:54
Сообщение #491
Кромешник
Dimkontul
ну раз сказали греть,то ты хотя б селектор подвигай в разные положения,подержи секунды по 3 в каждом,пока греешь двигатель как тут писали. Я делаю так- запуск,прогрев до 900-1000 оборотов,потом селектором..
Marsel
сообщение 8.1.2009, 22:28
Сообщение #492
Из: Казань
У меня днем 31 декабря того года таже батва с чеком произошла, засветилась :sad: , позвонил в сервис, там никого, позвонил знакомым, они сказали: раз машина едет, значит можешь кататься, а после новогодних праздников поедешь на сервис.
Но что странно, вечером 1 января когда я приехал домой, эта "зараза" потухла, на сервис с этой проблемой не поехал.
Шадов
сообщение 8.1.2009, 22:56
Сообщение #493
Marsel
код ошибки все-равно в мозгах остался.
-pm-
сообщение 8.1.2009, 23:00
Сообщение #494
Из: Котельники МО
Шадов
Не факт, что остался.
Шадов
сообщение 8.1.2009, 23:16
Сообщение #495
pm-, если она была случайная, то конечно. Но если у Marsel чек горел больше суток, то должна остаться
Marsel
сообщение 9.1.2009, 21:20
Сообщение #496
Из: Казань
Шадов У меня чек горел больше суток, есть смысл съездить в сервис?
Шадов
сообщение 9.1.2009, 21:23
Сообщение #497
Marsel, ИМХО есть, чтобы снять все возможные вопросы и упредить возможные последствия
efko
сообщение 10.1.2009, 18:04
Сообщение #498
Из: Казань
Marsel, у меня есть БК - приезжай - сами ошибку глянем.
Getz_Man
сообщение 11.1.2009, 11:41
Сообщение #499
А у меня вот такая ситуация приключилась:
Прогрел "Гешпанца" laugh.gif , поехал. Еду всё атлична километров 5 полёт нормальный. ВДРУГ!!! машинко глохнет находу, загорается "ChecK" 3-секунды качусь в недоумении, жму гашетку заводитца и дальше ходу...
я в шоке :shock:
Что это было ????
Getz_Man
сообщение 11.1.2009, 11:54
Сообщение #500
Да "Check" больше не загорался и афтомобайл не глох...
Это случайность или предпосылки к чему то серьёзному ???
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.11.2025, 13:45
