Не заводится , куда копать ? |
18.12.2008, 23:29
Начиналось все хорошо. Образовалось немного свободного времени которое можно было потратить с пользой. Собственно делов то поменять лампу в правой фаре и и вычистить листья из воздухозаборника. Загнал машину в гараж и приступил. Лампу в фаре сменил быстро дольше провозился с воздухозаборником . Даже не с ним самим а с тем как открывается бардачек ). И вот , вроде все задуманное сделано , решил перед тем как идти домой завести машину. И .. она не завелась (
Выглядит это так: При попытке завестись стартер делает попытку крутануться , бортовой компьютер начинает моргать потом вовсе тухнет , включается аварийка. Пару раз зажигалась лампочка овердрайв. Лампочка иммобилайзера тухнет. Дополнительные детали: После того как вставляю ключ в замок зажигания и перевожу в положение ON загораются все стандартые лампы ничего лишнего. Свет , фары , вентилятор , попогрейка , магнитола работают , кондей не проверял. Еще ( не обращал раньше внимания может так и должно быть ) не показывает расход... точнее показываент поле но там место цифр черточки как будто бы его сбросили. Когда все работало : Сигналка старлайн 6 без автозапуска + установлен замок капота завязанный насколько я понял на бензонасос. То есть после поворота в ON надо приложить таблетку к метке потом заводить. Когда прикладываеш таблетку раздается характерный щелчок (срабатывает замок капота) Если таблетку не приложить, то после попытки завестись стартер будет крутить , двигатель дергаться , в общем симптомы будут другими. Напряжение на Акумуляторе 11,9 .Предохранители те что подкапотом прозвонил но как терь понимаю не все , только мелкие (мануала под рукой небыло. подергал большие квадратные , неподдалися подумал что релюхи какие) В салоне не проверял , замерз да и вставать завтра рано. Еще , пару раз замечал что сигналка срабатывала ( открывала закрывала ) не сразу . Сегодня пока ехал сама встала на охрану (вполне допускаю что мог сам надавить случайно на кнопку ) Хотя на охрану ставит и снимает и сейчас . Открытые багажник капот и дверь при постановке на охрану показала. В общем гуру подсказывайте куда копать а я пока про предохранители в мануале покурю. |
Sashelo Не заводится , куда копать ? 18.12.2008, 23:29
Damon ИМХО, для начала, исключить все нештатные блокиров... 18.12.2008, 23:35
Шадов Sashelo, :shock: 11,9 Вольт на АКБ маловато для... 19.12.2008, 0:01
Шадов Цитата(Шадов)Sashelo, :shock: 11,9 Вольт на АКБ... 19.12.2008, 0:05
Sashelo Шадов
Как проверить если не заводится ? 19.12.2008, 0:10
Шадов Цитата(Sashelo)Шадов
Как проверить если не заводи... 19.12.2008, 0:18
Sashelo Шадов
Незнаю, ездил целый день сегодня , заводила... 19.12.2008, 0:24
Sashelo Шадов
Попробую конечно , спасибо .Кстати не посове... 19.12.2008, 0:26
Шадов Sashelo, завтра напишу, какой у меня и каким я дов... 19.12.2008, 0:37
постояла потом в гараже по... 19.12.2008, 0:40
Александр23 Sashelo
Это не аварийка, а тестирование сигналки п... 19.12.2008, 0:41
Sashelo Александр23
Не балалайку не включал, мне же над... 19.12.2008, 0:48
Шадов Sashelo, посмотрите здесь, модель 1017У
www.avtoel... 19.12.2008, 18:11
Jarlacks АКБ скорее всего,всю мощу на стартер отдает,а её н... 19.12.2008, 18:26
ВКВ Перед зимой полезно АКБ зарядить, начать с малого.... 19.12.2008, 18:41
Sashelo Спасибо всем , успокоили ))) 19.12.2008, 19:20
[56] Def Sashelo
на следующий день после замены топливного ... 19.12.2008, 19:27
Jarlacks дык,сколько обсуждали уже,батарейка на гешке чуть ... 20.12.2008, 1:55
Шадов " мачиклетная " :grin: все-таки 12-16 а... 20.12.2008, 14:47![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2026, 15:38 |
