11 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
некоторые интересные моменты электрики + куча вопросов.
minj
сообщение 14.12.2008, 19:36
Сообщение #201
Из: Купчино
попробуй газани до 3000 оборотов ,если не поднимется от хх значит помер генератор или реле-регулятор(последнии много дешевле генератора)
сообщение 14.12.2008, 19:54
Сообщение #202
@negin@ice
В первую очередь проверь пред-ль 120А (ALT) в блоке пр-лей под капотом (на скосе блока). Проверяй не на КЗ, а напряжение от (-) на обоих клеммах пр-ля.
@negin@ice
сообщение 19.12.2008, 10:40
Сообщение #203
Из: Зеленоград
Респект и уважуха Александру23!!! Если честно, я даже и не думал его проверять! 120А - это крутой ток!!!! А как вышло именно этот предохранитель и вылетел. Заменил его и все встало на свои места!!! Теперь ищу плюсовую клемму на АКБ. Ктонибудь ставил клеммы DAXX? Если да, - поделитесь опытом плиз. Встал вопрос о размере контактного отверстия. На выходных линейкой измерять буду ;-)
Джайр
сообщение 19.12.2008, 13:55
Сообщение #204
Уважаемые владельцы. Если вопрос примитивный просьба сильно не бить.
Отказал ближний свет габариты и противотуманки при этом горят.
Куда лезть и что смотреть
Гетц 2005 года механика 1.3. литра
Заранее спасибо за ответ
@negin@ice
сообщение 20.12.2008, 20:46
Сообщение #205
Из: Зеленоград
К теме о аккумуляторных клеммах. Возникла проблемка с плюсовой клеммой на АКБ - она просто надевалась на + контакт АКБ и ничем не фиксировалась. Поискал в Зелике оригинальную запчасть и поняв что данный продукт - дифицит приобрел клеммы Mistery. Отлично подошли и проблем при монтаже не возникло (это не реклама, это мое мнение). Так что если у кого возникнет похожая проблема, знайте есть альтернативное решение. Клеммы есть как на + так и на -.
hyundai_diag
сообщение 10.1.2009, 14:44
Сообщение #206
Из: Пермь
Джайр Смотреть в первую очередь предохранитель.....
1.Но а я бы посматрел сперва лампы (ДА САМИ ЛАМПЫ)
-патамучто на каждую лампу идет свой пред (ЭТО РАЗ) , а два преда сразу!!!! Может но..... как то неочень....
-чаще всего сгорают лампы (ЭТО ФАКТ) из опыта... (Сгорает одна нить- на ближний свет.... и Лампа на половину рабочая) Это всвязи с тем что ближним светом мы пользуемся гораздо чаще чем дальним.... И у ламп, как и всего - есть свой определенный срок службы.....
При замене ламп КАТЕГОРИЧНО... Не трогать за сам ЦОКОЛЬ (уменьшает срок работы лампы - Бред но это тоже факт) И ставить ровно, во избежание вопросов!!! Поставил лампу плохо светит, или неровно!!!
сообщение 10.1.2009, 14:51
Сообщение #207
Ну дык пред-ль проверить легко, если ДС горит, пр-ль цел, он общий.
Niki_1
сообщение 10.1.2009, 14:58
Сообщение #208
Из: Иваново
Всем привет!!! Ворос в чём может быть дело, суть в следующем: перестали закрываться задние двери с сигнализации и с центрального замка. Сначала одна потом другая. Закрываю их только из салона кнопкой на самой двери. Что посоветуете?Возможно ли такое от мароза? P.s Мыл машину, стоит на улице
Niki_1
сообщение 10.1.2009, 15:03
Сообщение #209
Из: Иваново
И ещё проблема. Очень, очень громко стал работать вентилятор в салоне. в положении 3 уже стоит гул, в 4 страшный гул. Что может это быть. По гарантии сделают?
hyundai_diag
сообщение 10.1.2009, 15:06
Сообщение #210
Из: Пермь
Может листья балуются в вентиляторе... сними мотор..... Там всего 3 винта!!!!
Niki_1
сообщение 10.1.2009, 15:08
Сообщение #211
Из: Иваново
сообщение 10.1.2009, 15:12
Сообщение #212
Niki_1
Могли и замерзнуть, особенно вчера ночью. :smile:
Niki_1
сообщение 10.1.2009, 15:20
Сообщение #213
Из: Иваново
И для кучи ещё и сзади аммортизаторы?? гремят. Ужас. Короче я разочарован в машине последнее время!
Niki_1
сообщение 10.1.2009, 15:25
Сообщение #214
Из: Иваново
Кстати Александр у вас в Рольфе (Владимир) поменяют задние аммортизаторы по гарантии?
сообщение 10.1.2009, 15:30
Сообщение #215
У нас ГРАНД, просто одно время лепили буковки РОЛЬФа. :smile: Мне еще не поменяли. Заказали. Стучат с первого дня. Втулки не помогли.
Niki_1
сообщение 10.1.2009, 15:33
Сообщение #216
Из: Иваново
Как ГРАНД? Я машину брал в Москве. К вам ездил в РОЛЬФ на ТО 0.
сообщение 10.1.2009, 15:35
Сообщение #217
Niki_1 ЛС смотри.
~SazN~
сообщение 20.3.2009, 10:55
Сообщение #218
Из: Электросталь
Понадобилось протянуть провод в водительскую дверь, посмотрел соединительную колодку и не нашёл ни одного свободного провода, хотя свободных ячеек ещё много.
Кто-нибудь нашёл в Москве контакты для гнезда этого разъёма двери? Какие именно подходят? Можно ли наши отвечественные как-нибудь приспособить? Не хочется тупо сверлить отверстие и тащить провод, т.к. нарушается вся функциональность данного разъёма...
Если не сложно то лучше скинуть фотку самих контактов и как они стоят в фишке...
Заранее спасибо, если кто подскажет...
Перец
сообщение 22.3.2009, 12:27
Сообщение #219
Цитата(AVA)
Электропроводка автомобиля Hyundai Getz, 2004 года выпуска
двери зел. - в пороге вод.
багажник син.оранж. - в пороге вод.
Взято отсюда: http://www.ugona.net/car101.html
Интересно а у Гетца второго все также, ничего не изменилось?
Кто сам подцеплял сигналку, фотки есть?
Интересует подключение датчиков дверей, про которые здесь написано "зеленый провод" - там разьем где есть или прямо соплю на провод вешать?
сообщение 22.3.2009, 12:43
Сообщение #220
Перец
Контакт 7 по ссылке:
http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?p=585142#585142
Перец
сообщение 22.3.2009, 13:10
Сообщение #221
Спасибо,Александр23, пойду гляну.
А то у наших салонов сигналка которая стоит 3100р. у них с установкой сейчас 10500р. Всегда их раньше сам ставил, думал сейчас полениться - но на цены посмотрел и передумал laugh.gif
AVA
сообщение 3.4.2009, 21:10
Сообщение #222
Из: Йошкар-Ола
На рейстайле особо ничего не изменилось, только привод в водительскую дверь надо ставить как обычно.
sanya432
сообщение 5.4.2009, 23:16
Сообщение #223
Из: Ульяновск
Мой город: Ульяновск
у меня такой вопрос: решил поставить себе универсальные стеклоподъемники, посмотрел разъем которым внутренности двери подключаются к проводке в салоне. Со стороны двери (пассажирской) 4 провода (динамик, и замок), а со стороны кузова больше 12. для чего они там лишние? может их и использовать а не тянуть ничего отдельно?
dslychko
сообщение 10.6.2009, 14:11
Сообщение #224
Из: Odessa
Подскажите становится ли такая фара на рестайл ?
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index.ph...ELEMENT_ID=1034
Если кто ставил, как смотрится ?
сообщение 10.6.2009, 14:20
Сообщение #225
dslychko
1. Это не фара, а светодиодная лампа
2. Применяемость не в фару, а в задний фонарь/стопсигнал
3. Тема про светодиодные лампы уже есть.
-=xXx=-
сообщение 13.6.2009, 21:33
Сообщение #226
Из: Кишинев
Здравствуйте можно поинтересоваться .
Поставил привод в левую дверь он у меня 2 контактный, хотел уточьнить если приводы остальных дверей тоже 2 контактные и если его можно без проблем запаралелить например с правой дверью...
сообщение 13.6.2009, 21:44
Сообщение #227
Из: Испания
Мой город: Малага
-=xXx=-
Можно, но зачем?
-=xXx=-
сообщение 13.6.2009, 22:34
Сообщение #228
Из: Кишинев
Ну кидать сразу на сигналку както нехочется пологаться только на один этот привод...а если подрубиться к общей системе мне кажется понодешней будет.
И интересно в блоке преедохранителей показано что там присутствует земля дверей, как такое может быть если в зависимости от открытия и закрытия + с - меняются местами или я неправ.
сообщение 13.6.2009, 22:40
Сообщение #229
Номерок контакта дай, или поконкретнее сформулируй.
А по приводу - или предлагай свое решение с обоснованием и привязкой к схемам, или делай, как все.
-=xXx=-
сообщение 14.6.2009, 19:30
Сообщение #230
Из: Кишинев
Я предположил что можно запаралелить так как нехочется кидать 2 провода с двери в салон а в двери я обнаружил 4 провода что отвечают за открытие других дверей знать бы только что куда точьно идет а так запаралелить и уже в салоне найти где они... меня вот еще интересовала сигналка кто куда её обычьно цепляет просто интересно возможные варианты а также сам блок сигнализации
,за панелью с разьёмами и предохранителями место есть но подсунуться туда сложновато ...и шок сенсор лучьше крепить в салоне или вынести под капот...
Спасибо за помощь...
сообщение 14.6.2009, 20:38
Сообщение #231
-=xXx=-
Это и дальше почитай:http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?p=554718#554718
-=xXx=-
сообщение 15.6.2009, 21:45
Сообщение #232
Из: Кишинев
Полазил я по этой теме но остался у меня всеже вопрос с разьёмом в водительской двери по всем схемам и рисункам там 6 контактов а у меня 4 хотелочь бы узнать их распиновку...
сообщение 15.6.2009, 22:01
Сообщение #233
-=xXx=-
D04-1 -сам разъем под 6 контактов, использовано 4. Распиновка в SD813-3.
-=xXx=-
сообщение 2.7.2009, 17:42
Сообщение #234
Из: Кишинев
Спасибо за помощь и за участие.
Я не стал изобретать колесо протянул пару проводов в дверь и все...
В остальном подцепился сзади приборки это намного легче, поглядел там провода довольно нормальные выдержат нагрузку, а концевикам вообще все равно...
Провод под капот тянул со стороны подкрыльника, тянул двухжильный сразу в изоляции, за предохранителями есть еще один блок, а за ним гофра к подкрыльнику вот по ней я и протянул, один провод пошел на сигналку другой к концевику.
К блоку который находится за предохранителями прицепил датчик удара, но место мне не очень нравится чувствую надо перевесить, кстати может кто поделится куда лучше вешать датчик удара.
И у меня остался нерешенным еще один вопрос насчет зажигания .
в инструкции к моей сигнализации реле прерывания надо цеплять к "ON" и к "Start", Старт оно размыкает, а "ON" к +су реле вместе с сигнализацией, собственно где мне найти эти выходы ?
сообщение 2.7.2009, 18:05
Сообщение #235
-=xXx=-
АКПП?
Tloo-ZaRaZa
сообщение 2.7.2009, 20:34
Сообщение #236
Из: Москва, Марьина Роща
А у нас где-нить рсписано как в салон протащить 12в с аккума?
Как-то я неправильно ищу...
сообщение 2.7.2009, 20:40
Сообщение #237
Tloo-ZaRaZa
В караудио.
-=xXx=-
сообщение 3.7.2009, 8:58
Сообщение #238
Из: Кишинев
Цитата(Александр23)
-=xXx=-
АКПП?
Не у меня ручная.
А это столь существенно ?
сообщение 3.7.2009, 12:29
Сообщение #239
-=xXx=-
Какой смысл блокировать стартер на машине с механикой? С толкача легко заведется.
DefCom
сообщение 3.7.2009, 12:36
Сообщение #240
Из: Ивантеевка
Мой город: Ивантеевка
Tloo-ZaRaZa
Вот тут посмотри http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.ph...mp;&start=0
-=xXx=-
сообщение 3.7.2009, 17:26
Сообщение #241
Из: Кишинев
Да но сначала до этого надо додуматься чтобы с толчка завести.
а так что еще можно заблокировать насос тоже сразу увидят при большом желании...
Ну а "ON" как я понял это +12 которые появляются когда ключ в положении "ON" Так +12 появляется во многих местах от куда лучьше брать ?
Спасибо...
сообщение 3.7.2009, 17:33
Сообщение #242
-=xXx=-
Ты ссылку забыл? http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?p=554809#554809
Oleg Leonidovich
сообщение 3.7.2009, 20:35
Сообщение #243
Из: V.Volochek
ПРОШУ СОВЕТА,ЧАСТЕНЬКО ЗАБЫВАЮ РУЧНИК. В ПРЕЖНЕЙ МАШИНЕ СТАВИЛ ЗВУКОВОЙ ПОВТОРИТЕЛЬ ПОВОРОТОВ. ХОТЕЛ БЫ ИСПОЛЬЗОВАТЬ СИГНАЛ ОТКРЫТОЙ ДВЕРИ,ПОДСКАЖИТЕ, КАК ЛУЧШЕ ЗАВАРГАНИТЬ.
сообщение 3.7.2009, 22:02
Сообщение #244
Oleg Leonidovich
Дело в том, что СИГНАЛ ОТКРЫТОЙ ДВЕРИ работает и без зажигания. Дальше продолжать? :grin:
сообщение 13.7.2009, 8:01
Сообщение #245
Из: Испания
Мой город: Малага
Коллеги, рыскал по форуму, не нашел, код предохранителей квадратненьких в блоке предов под капотом, какой? Хочу на 20А заказать, а в автомазагах нигде нет таких, только обычные, как в салоне....
-=xXx=-
сообщение 13.7.2009, 9:59
Сообщение #246
Из: Кишинев
Цитата(Александр23)
Ну это я понял третий справа белый (+) зажигания на разьеме D как я понял это и есть +12 когда ключь вположении ON .
Но если не сложно можно разьяснить почему именно он просто когда я на него смотрел он оказывается довольно тонкий и кроме него + появляется еще на других красных проводах...
А и кстати реле по умолчанию рвет стартер ну понятно что с толчька завести её можно без проблем тогда что лучьше рвать этим реле ?
И насчет датчика удара посоветуйте куда его лучьше поставить .
Спасибо...
сообщение 13.7.2009, 15:14
Сообщение #247
Из: Испания
Мой город: Малага
-=xXx=-
Сигналке же всеголишь нужно "знать" когда зажигание включено, так что без разницы какого он сечения, хоть с человеческий волос...
Советую вообще ничего не рвать, от угона не спасет, а проблем добавить может, но если очень хочется - обычно рвут питание бензонасоса.
Датчик удара Александр23 советует ставить на железку, которую видать, если снимаешь нижнюю обшивку под рулем, где блок предов, то там выше этого блока предов будет такая гнутая железка, вот на нее можно!
сообщение 13.7.2009, 16:25
Сообщение #248
-=xXx=-
Ты прав, на куче других еще есть. Бери с любого. Этот удобен тем, что здесь еще 2 провода не повороты есть.
Про ударник уже сказали, а разрыв БН не зажигает ошибки, кроме прочего. А хочешь защиты - делай что-то свое, т.к. все, о чем мы здесь говорим, угонщикам давно известно.
-=xXx=-
сообщение 13.7.2009, 16:32
Сообщение #249
Из: Кишинев
Цитата(wxp)
-=xXx=-
Эта железка полукруглая и так неудобно к ней цепляться да и чувствительность регулировать уж очень неудобно...даже незнаю...А насчет бензонасоса ето первым делом проверяют тоже как-то неочень логичьно ...Может лучьше тормоз вырубить :-)
сообщение 13.7.2009, 21:54
Сообщение #250
Из: Испания
Мой город: Малага
-=xXx=-
Если хочешь защиты от угона ставь механику+доп.иммо...сигналка угонщику не помеха...
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.5.2026, 2:55
