некоторые интересные моменты электрики + куча вопросов. |
14.12.2008, 19:36
#201
попробуй газани до 3000 оборотов ,если не поднимется от хх значит помер генератор или реле-регулятор(последнии много дешевле генератора)
14.12.2008, 19:54
#202
Скептик ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 8847 Регистрация: 5.2.2008 Из: г. Владимир Мой город: Он же |
@negin@ice
В первую очередь проверь пред-ль 120А (ALT) в блоке пр-лей под капотом (на скосе блока). Проверяй не на КЗ, а напряжение от (-) на обоих клеммах пр-ля. |
19.12.2008, 10:40
#203
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 12.11.2008 Из: Зеленоград |
Респект и уважуха Александру23!!! Если честно, я даже и не думал его проверять! 120А - это крутой ток!!!! А как вышло именно этот предохранитель и вылетел. Заменил его и все встало на свои места!!! Теперь ищу плюсовую клемму на АКБ. Ктонибудь ставил клеммы DAXX? Если да, - поделитесь опытом плиз. Встал вопрос о размере контактного отверстия. На выходных линейкой измерять буду ;-)
19.12.2008, 13:55
#204
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 19.12.2008 Из: Москва |
Уважаемые владельцы. Если вопрос примитивный просьба сильно не бить.
Отказал ближний свет габариты и противотуманки при этом горят. Куда лезть и что смотреть Гетц 2005 года механика 1.3. литра Заранее спасибо за ответ |
20.12.2008, 20:46
#205
К теме о аккумуляторных клеммах. Возникла проблемка с плюсовой клеммой на АКБ - она просто надевалась на + контакт АКБ и ничем не фиксировалась. Поискал в Зелике оригинальную запчасть и поняв что данный продукт - дифицит приобрел клеммы Mistery. Отлично подошли и проблем при монтаже не возникло (это не реклама, это мое мнение). Так что если у кого возникнет похожая проблема, знайте есть альтернативное решение. Клеммы есть как на + так и на -.
10.1.2009, 14:44
#206
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 19 Регистрация: 10.1.2009 Из: Пермь |
Джайр Смотреть в первую очередь предохранитель.....
1.Но а я бы посматрел сперва лампы (ДА САМИ ЛАМПЫ) -патамучто на каждую лампу идет свой пред (ЭТО РАЗ) , а два преда сразу!!!! Может но..... как то неочень.... -чаще всего сгорают лампы (ЭТО ФАКТ) из опыта... (Сгорает одна нить- на ближний свет.... и Лампа на половину рабочая) Это всвязи с тем что ближним светом мы пользуемся гораздо чаще чем дальним.... И у ламп, как и всего - есть свой определенный срок службы..... При замене ламп КАТЕГОРИЧНО... Не трогать за сам ЦОКОЛЬ (уменьшает срок работы лампы - Бред но это тоже факт) И ставить ровно, во избежание вопросов!!! Поставил лампу плохо светит, или неровно!!! |
10.1.2009, 14:51
#207
Ну дык пред-ль проверить легко, если ДС горит, пр-ль цел, он общий.
10.1.2009, 14:58
#208
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 182 Регистрация: 2.9.2008 Из: Иваново |
Всем привет!!! Ворос в чём может быть дело, суть в следующем: перестали закрываться задние двери с сигнализации и с центрального замка. Сначала одна потом другая. Закрываю их только из салона кнопкой на самой двери. Что посоветуете?Возможно ли такое от мароза? P.s Мыл машину, стоит на улице
10.1.2009, 15:03
#209
И ещё проблема. Очень, очень громко стал работать вентилятор в салоне. в положении 3 уже стоит гул, в 4 страшный гул. Что может это быть. По гарантии сделают?
10.1.2009, 15:06
#210
Может листья балуются в вентиляторе... сними мотор..... Там всего 3 винта!!!!
10.1.2009, 15:08
#211
Нет точно не листья. Звук другой как будто сам вентилятор накрылся
10.1.2009, 15:12
#212
Niki_1
Могли и замерзнуть, особенно вчера ночью. :smile: |
10.1.2009, 15:20
#213
И для кучи ещё и сзади аммортизаторы?? гремят. Ужас. Короче я разочарован в машине последнее время!
10.1.2009, 15:25
#214
Кстати Александр у вас в Рольфе (Владимир) поменяют задние аммортизаторы по гарантии?
10.1.2009, 15:30
#215
У нас ГРАНД, просто одно время лепили буковки РОЛЬФа. :smile: Мне еще не поменяли. Заказали. Стучат с первого дня. Втулки не помогли.
10.1.2009, 15:33
#216
Как ГРАНД? Я машину брал в Москве. К вам ездил в РОЛЬФ на ТО 0.
10.1.2009, 15:35
#217
Niki_1 ЛС смотри.
20.3.2009, 10:55
#218
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 127 Регистрация: 14.8.2008 Из: Электросталь |
Понадобилось протянуть провод в водительскую дверь, посмотрел соединительную колодку и не нашёл ни одного свободного провода, хотя свободных ячеек ещё много.
Кто-нибудь нашёл в Москве контакты для гнезда этого разъёма двери? Какие именно подходят? Можно ли наши отвечественные как-нибудь приспособить? Не хочется тупо сверлить отверстие и тащить провод, т.к. нарушается вся функциональность данного разъёма... Если не сложно то лучше скинуть фотку самих контактов и как они стоят в фишке... Заранее спасибо, если кто подскажет... |
22.3.2009, 12:27
#219
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 47 Регистрация: 22.3.2009 Из: Нижний Новгород |
Цитата(AVA) Электропроводка автомобиля Hyundai Getz, 2004 года выпуска
двери зел. - в пороге вод. багажник син.оранж. - в пороге вод. Взято отсюда: http://www.ugona.net/car101.html Интересно а у Гетца второго все также, ничего не изменилось? Кто сам подцеплял сигналку, фотки есть? Интересует подключение датчиков дверей, про которые здесь написано "зеленый провод" - там разьем где есть или прямо соплю на провод вешать? |
22.3.2009, 12:43
#220
22.3.2009, 13:10
#221
Спасибо,Александр23, пойду гляну.
А то у наших салонов сигналка которая стоит 3100р. у них с установкой сейчас 10500р. Всегда их раньше сам ставил, думал сейчас полениться - но на цены посмотрел и передумал |
3.4.2009, 21:10
#222
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 246 Регистрация: 22.3.2005 Из: Йошкар-Ола |
На рейстайле особо ничего не изменилось, только привод в водительскую дверь надо ставить как обычно.
5.4.2009, 23:16
#223
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 87 Регистрация: 16.1.2008 Из: Ульяновск Мой город: Ульяновск |
у меня такой вопрос: решил поставить себе универсальные стеклоподъемники, посмотрел разъем которым внутренности двери подключаются к проводке в салоне. Со стороны двери (пассажирской) 4 провода (динамик, и замок), а со стороны кузова больше 12. для чего они там лишние? может их и использовать а не тянуть ничего отдельно?
10.6.2009, 14:11
#224
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 10.6.2009 Из: Odessa |
Подскажите становится ли такая фара на рестайл ?
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index.ph...ELEMENT_ID=1034 Если кто ставил, как смотрится ? |
10.6.2009, 14:20
#225
dslychko
1. Это не фара, а светодиодная лампа 2. Применяемость не в фару, а в задний фонарь/стопсигнал 3. Тема про светодиодные лампы уже есть. |
13.6.2009, 21:33
#226
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 13.6.2009 Из: Кишинев |
Здравствуйте можно поинтересоваться .
Поставил привод в левую дверь он у меня 2 контактный, хотел уточьнить если приводы остальных дверей тоже 2 контактные и если его можно без проблем запаралелить например с правой дверью... Спасибо. |
13.6.2009, 21:44
#227
-=xXx=-
Можно, но зачем? |
13.6.2009, 22:34
#228
Ну кидать сразу на сигналку както нехочется пологаться только на один этот привод...а если подрубиться к общей системе мне кажется понодешней будет.
И интересно в блоке преедохранителей показано что там присутствует земля дверей, как такое может быть если в зависимости от открытия и закрытия + с - меняются местами или я неправ. |
13.6.2009, 22:40
#229
Цитата(-=xXx=-) И интересно в блоке преедохранителей показано что там присутствует земля дверей Номерок контакта дай, или поконкретнее сформулируй.
А по приводу - или предлагай свое решение с обоснованием и привязкой к схемам, или делай, как все. |
14.6.2009, 19:30
#230
Я предположил что можно запаралелить так как нехочется кидать 2 провода с двери в салон а в двери я обнаружил 4 провода что отвечают за открытие других дверей знать бы только что куда точьно идет а так запаралелить и уже в салоне найти где они... меня вот еще интересовала сигналка кто куда её обычьно цепляет просто интересно возможные варианты а также сам блок сигнализации
,за панелью с разьёмами и предохранителями место есть но подсунуться туда сложновато ...и шок сенсор лучьше крепить в салоне или вынести под капот... Спасибо за помощь... |
14.6.2009, 20:38
#231
-=xXx=-
Это и дальше почитай:http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?p=554718#554718 |
15.6.2009, 21:45
#232
Полазил я по этой теме но остался у меня всеже вопрос с разьёмом в водительской двери по всем схемам и рисункам там 6 контактов а у меня 4 хотелочь бы узнать их распиновку...
15.6.2009, 22:01
#233
-=xXx=-
D04-1 -сам разъем под 6 контактов, использовано 4. Распиновка в SD813-3. |
2.7.2009, 17:42
#234
Спасибо за помощь и за участие.
Я не стал изобретать колесо протянул пару проводов в дверь и все... В остальном подцепился сзади приборки это намного легче, поглядел там провода довольно нормальные выдержат нагрузку, а концевикам вообще все равно... Провод под капот тянул со стороны подкрыльника, тянул двухжильный сразу в изоляции, за предохранителями есть еще один блок, а за ним гофра к подкрыльнику вот по ней я и протянул, один провод пошел на сигналку другой к концевику. К блоку который находится за предохранителями прицепил датчик удара, но место мне не очень нравится чувствую надо перевесить, кстати может кто поделится куда лучше вешать датчик удара. И у меня остался нерешенным еще один вопрос насчет зажигания . в инструкции к моей сигнализации реле прерывания надо цеплять к "ON" и к "Start", Старт оно размыкает, а "ON" к +су реле вместе с сигнализацией, собственно где мне найти эти выходы ? |
2.7.2009, 18:05
#235
-=xXx=-
АКПП? |
2.7.2009, 20:34
#236
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 56 Регистрация: 1.11.2008 Из: Москва, Марьина Роща |
А у нас где-нить рсписано как в салон протащить 12в с аккума?
Как-то я неправильно ищу... |
2.7.2009, 20:40
#237
Tloo-ZaRaZa
В караудио. |
3.7.2009, 8:58
#238
Цитата(Александр23) -=xXx=-
АКПП? Не у меня ручная. А это столь существенно ? |
3.7.2009, 12:29
#239
-=xXx=-
Какой смысл блокировать стартер на машине с механикой? С толкача легко заведется. |
3.7.2009, 12:36
#240
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 125 Регистрация: 1.7.2008 Из: Ивантеевка Мой город: Ивантеевка |
Tloo-ZaRaZa
Вот тут посмотри http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.ph...mp;&start=0 |
3.7.2009, 17:26
#241
Да но сначала до этого надо додуматься чтобы с толчка завести.
а так что еще можно заблокировать насос тоже сразу увидят при большом желании... Ну а "ON" как я понял это +12 которые появляются когда ключ в положении "ON" Так +12 появляется во многих местах от куда лучьше брать ? Спасибо... |
3.7.2009, 17:33
#242
-=xXx=-
Ты ссылку забыл? http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?p=554809#554809 |
3.7.2009, 20:35
#243
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 19.6.2009 Из: V.Volochek |
ПРОШУ СОВЕТА,ЧАСТЕНЬКО ЗАБЫВАЮ РУЧНИК. В ПРЕЖНЕЙ МАШИНЕ СТАВИЛ ЗВУКОВОЙ ПОВТОРИТЕЛЬ ПОВОРОТОВ. ХОТЕЛ БЫ ИСПОЛЬЗОВАТЬ СИГНАЛ ОТКРЫТОЙ ДВЕРИ,ПОДСКАЖИТЕ, КАК ЛУЧШЕ ЗАВАРГАНИТЬ.
3.7.2009, 22:02
#244
Oleg Leonidovich
Дело в том, что СИГНАЛ ОТКРЫТОЙ ДВЕРИ работает и без зажигания. Дальше продолжать? :grin: |
13.7.2009, 8:01
#245
Коллеги, рыскал по форуму, не нашел, код предохранителей квадратненьких в блоке предов под капотом, какой? Хочу на 20А заказать, а в автомазагах нигде нет таких, только обычные, как в салоне....
13.7.2009, 9:59
#246
Ты ссылку забыл? http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?p=554809#554809 Ну это я понял третий справа белый (+) зажигания на разьеме D как я понял это и есть +12 когда ключь вположении ON . Но если не сложно можно разьяснить почему именно он просто когда я на него смотрел он оказывается довольно тонкий и кроме него + появляется еще на других красных проводах... А и кстати реле по умолчанию рвет стартер ну понятно что с толчька завести её можно без проблем тогда что лучьше рвать этим реле ? И насчет датчика удара посоветуйте куда его лучьше поставить . Спасибо... |
13.7.2009, 15:14
#247
-=xXx=-
Сигналке же всеголишь нужно "знать" когда зажигание включено, так что без разницы какого он сечения, хоть с человеческий волос... Советую вообще ничего не рвать, от угона не спасет, а проблем добавить может, но если очень хочется - обычно рвут питание бензонасоса. Датчик удара Александр23 советует ставить на железку, которую видать, если снимаешь нижнюю обшивку под рулем, где блок предов, то там выше этого блока предов будет такая гнутая железка, вот на нее можно! |
13.7.2009, 16:25
#248
-=xXx=-
Ты прав, на куче других еще есть. Бери с любого. Этот удобен тем, что здесь еще 2 провода не повороты есть. Про ударник уже сказали, а разрыв БН не зажигает ошибки, кроме прочего. А хочешь защиты - делай что-то свое, т.к. все, о чем мы здесь говорим, угонщикам давно известно. |
13.7.2009, 16:32
#249
Цитата(wxp) -=xXx=-
Сигналке же всеголишь нужно "знать" когда зажигание включено, так что без разницы какого он сечения, хоть с человеческий волос... Советую вообще ничего не рвать, от угона не спасет, а проблем добавить может, но если очень хочется - обычно рвут питание бензонасоса. Датчик удара Александр23 советует ставить на железку, которую видать, если снимаешь нижнюю обшивку под рулем, где блок предов, то там выше этого блока предов будет такая гнутая железка, вот на нее можно! Эта железка полукруглая и так неудобно к ней цепляться да и чувствительность регулировать уж очень неудобно...даже незнаю...А насчет бензонасоса ето первым делом проверяют тоже как-то неочень логичьно ...Может лучьше тормоз вырубить :-) |
13.7.2009, 21:54
#250
-=xXx=-
Если хочешь защиты от угона ставь механику+доп.иммо...сигналка угонщику не помеха... |
Текстовая версия | Сейчас: 29.5.2026, 23:37 |
