2 страниц V   1 2 >
Мойка Гетца зимой
льдинка
сообщение 22.12.2008, 13:57
Из: Рязань
Если такая тема уже была, то прошу модераторов перенести мой пост туда)
Хотела бы узнать, что нужно делать сразу после мойки в зимний период, чтобы ничего не промерзлоотмерзло?
Просить продуть замки? Самой протереть насухо автомобиль после? Смазать уплотнители силиконом?
Подскажите, пожалуйста, или укажите, где про это почитать? Спасибо)
padizar
сообщение 22.12.2008, 14:08
Я на днях мыл при -10. Только замки обеденели. Пришлось отогревать ключ зажигалкой. После того как вскрыл гешу, поехал в ближайший автомаг и купил незамерзайку для замков. Больше проблем не было. Желательно ее впрыскивать в скважину до морозов.
Ps. В следующий раз не буду мыть коврики. Они у меня до сих пор покрыты льдом. =)
Degrion
сообщение 22.12.2008, 14:29
Вообще зимой машину нужно как можно меньше мыть! Имхо... Некоторые утверждают, что слой грязи скапливающийся на кузове даже немного защищает машину от жестко воздействия камней соли и всякой пакости. laugh.gif
А лучший вариант найти мойку, где можно постоять в тепле и подождать пока машина просохнет. Таких мало но они есть :smile: !
Dr.Tic
сообщение 22.12.2008, 14:33
Из: ВАО
Я слежу, чтобы хорошенько протирали резинки между дверьми и в багажнике. Как-то помнб года 2 назад - на другой машине - еле дверь пассажирскую открыли. Примезло laugh.gif
Max Zilberman
сообщение 22.12.2008, 14:39
Из: Пермь
Ну, до морозов, положим, кто не впрыснул — уже не успел, а вот если брызнуть этой штуки в замок, когда ставишь машину на стоянку после мойки или, что будет важно по весне — когда днём в районе нуля, а ночью — заморозки, вероятность примерзания замков сильно снижается.
Какие-то у вас неправильные –10 °C… или мойка неправильная — не припомню ни единого случая обледенения ковриков, кроме водительского — но это уже отдельная история, с мойкой не связанная.
Midas
сообщение 22.12.2008, 14:49
Ага, только слой грязи состоит из соли, которая активно пожирает все, на чем лежит.
А по поводу "реже мыть зимой" - ах, как у нас никто не любит читать руководства! А ведь там написано четко: зимой мыть ЧАЩЕ. Потому что грязь способствует коррозии.
сообщение 22.12.2008, 15:15
+ 1
Midas
+1 :smile:
сообщение 22.12.2008, 15:28
Замёрзнет и примёрзнет всё и всегда (при морозе естественно)! И не важно что вы делаете. Физику не обманешь!.
OlMi
сообщение 22.12.2008, 15:43
Из: Оренбург
Не ставте в мороз сразу после мойки машину на ручник!
Midas
сообщение 22.12.2008, 16:05
Да лана... Ни разу ничего не примерзало.
cold
сообщение 22.12.2008, 16:15
0.о
Мой город: *
Цитата(льдинка)
1. Просить продуть замки? 2. Самой протереть насухо автомобиль после? 3. Смазать уплотнители силиконом?
1. если машина оснащена центральным замком, открывающим двери по сигналу с брелка, то не надо. 2. cуше, чем вытрут (сдуют) на мойке -- нет смысла. 3. не надо
льдинка
сообщение 22.12.2008, 16:24
Из: Рязань
[quote="cold"][quote=льдинка][b]2. cуше, чем вытрут (сдуют) на мойке -- нет смысла.[/quote]
ну не знаю, у меня вот сегодня псле мойки все пороги во льду..
cold
сообщение 22.12.2008, 16:35
0.о
Мой город: *
кхм... это говорит только о том, что мойка халтурная. на нормальных мойках воду либо тряпкой (ручная обычно), либо воздухом (автоматическая обычно) сгоняют. и льда на порогах не получается.
Алиса 685
сообщение 25.12.2008, 8:58
Главное, что бы лючок бензобака открывался после мойки, не примерз, его тяжелее всего открыть.
mseven
сообщение 25.12.2008, 11:53
Из: Самара, Н-ск
А если примерзнет - открывать аккуратно, стучать нежно. А то лопнет крышка запросто!
ВКВ
сообщение 25.12.2008, 12:14
Из: Москва, СВАО
Резинки премыкания дверей обычно силиконом смазываю, либо полиролью на основе селикона, двери непримерзают на морозе :cool:
Midas
сообщение 25.12.2008, 12:20
Расскажите, плиз, что это за силикон такой, которым все прыскают и смазывают резинки?
Cofeman
сообщение 25.12.2008, 12:30
Из: Питер, Центр
Или баллончик спрей "Смазка силиконовая" , или , как тут остроумно кто-то придумал, бесцветная силиконовая губка для чистки обуви.
ВКВ
сообщение 25.12.2008, 12:31
Из: Москва, СВАО
Селикон в балоне рблей 250 стоит, хватает на долго.
Бывает потироль на силиконе, рублей 50 стоит, тоже неплохо подходит.
Mikl
сообщение 25.12.2008, 12:58
Из: Вологда
Цитата(cold)
3. не надо
Как так не надо? Это очень полезное средство. До того как помазал резинки я на следующее утро после мойки двери открыть не мог. Кое как открыл одну из задних дверей. (Хотя после мойки специально прокатился чтоб подсушить машину. Чтоб салон прогрелся)
После этого случая намазал резинки силиконовой смазкой.
Недавно сдавал машину в салон на диагностику подвески. Сказали что помоют ее. Когда пришел забират после диагностики машина была как ледышка (Очень плохо протерли если и протирали). Но двери открылись достаточно легко. (Резинки не примерзли. Просто куски льда выпали из дверей.)
Midas
сообщение 25.12.2008, 13:22
Cofeman
ВКВ
Lux
сообщение 25.12.2008, 13:42
Из: Екатеринбург
Мой город: Екатеринбург
сама вчера машинку помыла
ОБЯЗАТЕЛЬНО все уплотнители надо обработать... и в замки набрызгать WD-40... шансы обрести геморрой в виде замерзших замков и примерзших дверей сводятся почти к нулю
и тормоза постарайтесь просушить как с мойки выедете :grin: так... на всякий случай )))
zyuzyukin
сообщение 25.12.2008, 20:57
Из: Волгоград
для замков как уже писал в какой-то теме - WD-40, а резинки - губка для обуви пропитанная WD-40.
Сам после мойки вытираю авто на улице тряпкой до суха и все места где любит скапливаться вода - торцы дверей (там где провода в дверь уходят), лючок бензобака, при чем прокручивая кольцо с тросиком, опять же резинки дверные, ну и вообще все где есть капельки воды. Не знаю как в других городах но у нас мойки с одними воротами - когда открываются то на машину выпадает конденсат и все такое вот его-то и надо весь убрать на улице. Времени занимает немного, но это лучше нежели вся машина во льду.
Keldar
сообщение 25.12.2008, 21:10
Ммм.. сколько страстей .. Я тут помылся и пропылесосился за 350р у мальчиков нерусской внешности в гараже... Проблем не заметил, хотя и заправлялся и в машину садился. Коврики мыли, так как грязищи было море sad.gif Но лед образовался от снега который с ботинок стаял, но ночью замерз. Но тут только сменить ботинки можно smile.gif
kash
сообщение 25.12.2008, 23:08
Кто как относится к эксперсс мойке?
Хочется, чтоб машинка была читая каждый день, но не хочется отдавать по 350р. Вот 130р. совсем другое дело.
Моюсь на бесконтактной мойке.
На автомотической еще ни разу не пробовал, слышал, что после нее остаются царапины. Так ли это?
Midas
сообщение 25.12.2008, 23:49
kash
Экспресс-мойка зимой не катит, у вас же вся машина будет облита водой и не вытерта.
Автоматическую мойку отправляем куда подальше.
На собственном опыте, покрыв Гетц микроцарапинами (и не только микро) от всяких губок, щеток и пр. скребков, убедился, что НИЧЕМ по ЛКП елозить нельзя.
ЛиСиЦин
сообщение 26.12.2008, 0:00
Из: Железногорск, Курская обл.
Приезжаю на мойку и говорю, помойте и обработайте, чтобы все двери потом нормально открывались. Моют и обрабатыают. Ничего не примерзает
nplana
сообщение 7.1.2009, 23:39
Из: СПб, ВО
почитала я эту тему прежде чем ехать на мойку - а вымыть машину ой как хотелось. ничего ничем не обрабатывала, но тем не менее примерзнуть дверям и лючку бензобака не позволила. но зато в дороге выяснилось, что обмерзли дворники -- совсем не чистили, не примыкали вплотную к стеклу. потом выяснилось, что еще стеклоподъемники не работают... ну естественно незамерзайка замерзла, но это уже не из-за мойки ест-но. больше всего расстроили дворники, их наверно после мойки надо снимать дабы просушить. в общем в мороз лучше действительно машинку не мыть..
Шадов
сообщение 8.1.2009, 0:04
Мойка Гетца зимой
ВРЕДНА
Чебурашка
сообщение 8.1.2009, 0:09
Скромняшка
Из: России
Мой город: Люберцы, пригород Нерезиновска
Шадов
А на грязно кататься НЕ ПРИЯТНО. :mad:
сообщение 8.1.2009, 0:12
Из: Питер. Юго-запад.
Цитата(Шадов)
Мойка Гетца зимой
ВРЕДНА
Ну да...пусть эта соль и разъедает нам все пороги и под крыльями!
Что вы носитесь с этими микроцарапинами?! Я получил машину в июле и уже к первым морозам имел мелкую сетку на когда-то девственном глянце! И причём тут зима? И это при том, что моюсь ТОЛЬКО на одной, проверенной мойке.
Кстати на ней перед тем как работать керхером и химией машину обливают малым давлением и оставляют минуты на 3-4 оттаивать.
ЛиСиЦин
сообщение 8.1.2009, 0:19
не мыть еще вреднее. то, чем посыпают и поливают дороги не очень-то благотворно влияют на машину
Шадов
сообщение 8.1.2009, 0:23
ЛиСиЦин
Вы на ней всю жизнь собираетесь ездить :?:
ЛиСиЦин
сообщение 8.1.2009, 0:35
всю, не всю, а ездить на грязной машине не приятно
mr.Kocha
сообщение 9.1.2009, 12:52
Из: Киров
где ты живеш на юге? я на почаса оставил машину на ручнике после мойки думал накладки оторву. т.к. я курю в машине раздражают стеклоподъемники но выход нашол быстро пластикавая карточка проводиш меж стеклом и резинкойи фсё робит.
не люблю когда машина грязнаяпоетому мою при каждой возможности
сообщение 9.1.2009, 19:30
Цитата(Шадов)
ЛиСиЦин
Лично я собираюсь как минимум 5-7 лет. Салон забабахиваю не скупясь. Нравится мне машинка очень и вообще привыкаю к технике любой.
Шадов
сообщение 9.1.2009, 19:39
titanik, за 5-7 лет с ней и так ничего не случится. Надеюсь :smile: (ттт)
сообщение 9.1.2009, 20:49
Кромешник
mr.Kocha
после мойки тормоза просушивать надо,плавными торможениями. И ничего не примерзнет.
Я сам машину мою как придется.. не морочусь особо или перед длительной стоянкой. Чему надо сгнить и так сгниет,мой её часто или не мой... а вот салон всегда чистый,грязь в нем терпеть не могу.У меня в гараже горячая вода,когда охота заморочиться часа на три,то мою там. Но на мойках приятнее,смотреть как твою машинку вылизывают и попивать кофе))))
Я кстати тож собираюсь долго на своем ездить и тоже как и ты привыкаю к технике)) а потом просто очередную новую возьму если все ок будет.
Шадов
сообщение 9.1.2009, 20:58
Сообщение #39
Все этто правильно, сам расстаюсь с техникой " со слезами на глазах ". Но и не загадываю.
=Если хочешь повеселить Господа, поведуй ему о своих планах.=
*Аннушка*
сообщение 10.1.2009, 16:14
Сообщение #40
Недосягаемая
Из: Москва, Бибирево
Мне сегодня подумалось: а могли форсунки омывателя замёрзнуть после мойки? То есть после попадания в них снаружи воды и её замерзания...
Midas
сообщение 10.1.2009, 16:20
Сообщение #41
Да я не про мойку - после нее, разумеется, на ручник ставить ни в коем случае нельзя - а вообще про зиму и ручник.
Шадов
сообщение 10.1.2009, 18:33
Сообщение #42
*Аннушка*, конечно могли.
Если слышно, как моторчик гудит, и не сильно незамерзайку бодяжили, должны оттаить при более/ менее продолжительной езде по городским пробкам.
Завтра к вечеру обещали потепление до -2, есть шанс залить в бачок нормальную омывайку.
Хотя кто будет в -2 наливать н/з до -20 ? :roll: Крайняя степень расточительства :grin:
*Аннушка*
сообщение 10.1.2009, 18:45
Сообщение #43
Недосягаемая
Только что посмотрела на градусник за окном: -18!
Неужели столь резкий перепад t ожидается?..
Шадов
сообщение 10.1.2009, 18:52
Сообщение #44
*Аннушка*, угу. Есть шанс поездить до весны с нормальным чистым стеклом. :smile:
Mavas
сообщение 10.1.2009, 18:53
Сообщение #45
Из: Ижевск
Мыл недавно при -14 на мойке, просушили там же замки сжатым воздухом и брызныли WD-40, сам дополнительно протер резинки уплотнителей и дворники (чтобы двигались на морозе) силиконовой смазкой. После мойки проехал 10км. На следующее утро все ОК.
*Аннушка*
сообщение 10.1.2009, 18:58
Сообщение #46
Недосягаемая
Первое, что я сделаю при оттепели - вылью всю омывайку из бачка и залью незамерзайку.
Впрочем, это уже совсем другая тема... :smile:
сообщение 10.1.2009, 19:03
Сообщение #47
Идеальный метод мытья зимой. Не повторять. -22"С. В 8.00 заезжаю на мойку. Переодеваюсь. Мою (сам). Протираю, заезжаю в рем. зону.
открываю двери. Иду работать. 17.00 Сажусь в машину (двери закрыл), прошу открыть ворота, еду домой.
Шадов
сообщение 10.1.2009, 19:58
Сообщение #48
Александр23,
+2.
Есть еще способ. Не повторять. Оплатить время пребывания на мойке с 8.00 до 17.00. Само высохнет laugh.gif
kash
сообщение 11.1.2009, 1:50
Сообщение #49
Если завтра будет действительно -2 -5, то буду делать экспрес-мойку
Bosko
сообщение 13.1.2009, 20:05
Сообщение #50
Из: Москва, Перово
Сегодня было тепло, заехал помыться впервые с момента покупки (впервые за полгода) :oops: (ну не грязная машина была, не грязная!!! Цвет не маркий laugh.gif ) - теперь такая чистая, жалко завтра на работу ехать - пачкать :grin:
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.11.2026, 16:04
