Замена ремня ГРМ |
Замена ремня ГРМ |
7.11.2008, 8:59
#101
TuXaMaT
Цитата Тагаз уже давно поменял гарантийную политику и замена ремня ГРМ прописано в ТО-50 и далее через 50 тысяч км и это не просто так, много случаев обрыва на пробеге от 50 до 60000 км.
Вот непонятно это как-то. Двигатели вроде бы почти что одинаковые (небось и ремень один и тот же - не проверял), а служат по-разному. Просто у вас на форуме описаны случаи обрыва до 60тыс, а у нас я такого что-то не припомню... Ремни стали плохие делать чтоли? Кстати, интересно, в Гетцах успокоитель цепи между распредвалами уже тоже убрали? :???: |
9.11.2008, 19:33
#102
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 2.6.2008 Из: Подольск |
:cry: подскажите плиииз
1.6 поставил сам ремень ГРМ, проехал 20 тыщ и тю тю порвался !!! Вопрос загнуло ли там клапана или все обойдется ещё одним ремнем??? |
10.11.2008, 12:04
#103
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 1.4.2008 Из: Москва |
Народ, а никто не подскажет недорогой сервис, чтобы поменять все ремни. Масло сам поменяю, а вот ремни уже сложнее. Желательно юг москвы, но вообще конечно если надо поеду и на север, главное бюджетный вариант. И где купить эти все ремни. Заранее спс
14.11.2008, 20:13
#104
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 61 Регистрация: 6.11.2008 Из: СПБ Мой город: Санкт-Петербург |
Как открутить болт шкива коленвала? Очень просто. Одеваем ключ на болт, а второй конец ключа упираем в лонжерон. Включаем стартер на секунду. Болт ваш. Это еще с опеля, на гетце тоже работает, менял грм на 60000 сам.
16.11.2008, 19:02
#105
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 51 Регистрация: 8.5.2008 Из: казань |
[quote="mike350"]Вот я тоже думаю-а может не менять ремень ГРМ на 60 тыщах,а дотянуть хотя бы до 80-85.
Рекордсмены пробега,отпишитесь,кто сколько перепробежал,плиз[/quote добежал до 92 тыщ, соответственно заглох, сорвало несколько зубьев на ремне. После долгих поисков, - 4 впускных клапана-по 150 рублев, 4 выпускных-200 рублев каждый, первоначальная диагностика-500 рублей, замена ремня грм в сервисе-1 100, разводка на замену всех клапанов-7000р работа+6000 клапана+ 1500 прокладка гбц+1000- мск, +дофига по всяким прокладкам и поиску по всему городу+ время+ бензин+ обратная замена из за ошибки+ ХОЖДЕНИЕ ПЕШКОМ, ПОЕЗДКА НА АВТОБУСАХ, УМАЛИВАНИЕ ДРУГА И ЗАПРВКА ЧУЖОЙ МАШИНЫ ЛУЧШЕ НЕ ЗАТЯГИВАТЬ |
16.12.2008, 12:45
#106
Вот непонятно это как-то. Двигатели вроде бы почти что одинаковые (небось и ремень один и тот же - не проверял), а служат по-разному. Просто у вас на форуме описаны случаи обрыва до 60тыс, а у нас я такого что-то не припомню... Ремни стали плохие делать чтоли? Кстати, интересно, в Гетцах успокоитель цепи между распредвалами уже тоже убрали? :???: Тихо сам с собою... веду я разговор по теме http://forum.accent-club.ru/index.php?showtopic=29620 |
16.12.2008, 12:46
#107
Можераторам: Последний пост можно даже перенести в тему "Замена ремня ГРМ" :roll:
17.12.2008, 12:09
#108
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 18 Регистрация: 11.11.2008 Из: Краснотурьинск |
привет всем!!! ну вот наконец дошли руки поменять ремень грм, а заодно и ролик, свечи пробег машины 67000км. все прошло на первый взгляд удачно, если бы не одно но припервом же пуске после 5мин. работя загорелась лампа неиспр.двиг. диагностика показала неисправность датчика распредвала(это из-за неправильной установки ремня) пришлось все разобрать снова и выставить метки поточнее
вот такая история друзья!!! кстати состояние ремня почти идеальное ну на вид по крайней мере. ролик натяжителя был чуть живой. |
18.12.2008, 9:51
#109
GT
Цитата ролик натяжителя был чуть живой.
Вот тут, если можно, подробнее. Что это означает "чуть живой"? Смазки уже не было или что? |
18.12.2008, 13:20
#110
да смазки внутри точно не было а снаружи невесть что и сам подшипник на оси очень сильно болтался. щяс ссылку сделаю на фотки еси интересно. :cool:
18.12.2008, 13:57
#111
http://img-fotki.yandex.ru/get/3100/taraso..._af5d14f4_L.jpg
вот фотка ролика :arrow: |
18.12.2008, 14:23
#112
FAnton Про ТАГАЗовские авто - тоже слышал, что оф.дилеры меняют ремень теперь на 50 тыс.км.
TuXaMaT Про обрыв ремня не скажу, но мне сервисмены при замене ролика шкив коленвала забыли на шпонку посадить и при пробном запуске несколько клапанов навернули. Заменили за свой счёт, есстественно. Но гнёт - это точно. (ДВС 1,3). |
20.12.2008, 19:56
#113
Цитата(GT) кстати состояние ремня почти идеальное ну на вид по крайней мере.
ролик натяжителя был чуть живой. Вот этот ролик, когда заклинит, и кончит хороший ремень,а вместе с ним возможно и мотор.! +1 менять при пробеге, который предписан производителем, со всеми роликами: сами же себе потом не простите. Незнание, ЛЕНЬ или ЖАДНОСТЬ :grin: владельца губит машины. При второй замене есть смысл заменить помпу и передний сальник колена. Но это уже от другой разновидности ЛЕНИ - чтобы больше не лазить :grin: . Компенсаторы - не думаю. Если катаетесь на масле класса качества SG ( а для моторов с компенсаторами допускаются масла начиная только с этого класса) то смотреть по состоянию, а если теперешние SL...SM, то видимо про них можно забыть. И вообще не экономьте на хорошем масле, дешевле выйдет. Сальники клапанов- тоже забыть, обычно их меняют до кучи в случае катастрофы с ремнем, перегреве и т.д. т.е при работах, когда надо снимать голову. А так должны дожить до капиталки, если конечно кататься на нормальном бензине ( что, конечно, лотерея, но надо стремиться ) и масле. Про цепь писали: лучше тогда , когда ее услышите. Про помпу писали. А больше там и нет ничего :grin: Встречал один раз проблему - залегание маслосъемных колец на моторе 1.6. при пробеге 110000км. При этом машина не дымила :?: и нормально ехала, компрессия была, как у молодой, только масла хавала до 1,5 литров на 10000км. Версии были две: манера вождения ( мотор не крутили выше 2000 оборотов-70-летняя бабуля за рулем )- кольца тупо закоксовались потому-что не имели возможности спокойно жить своей жизнью, и вторая версия -бабулю разводили на масло не чистоплотные механики. Про задний сальник коленвала не спрашивали, но уж "до кучи": если меняете сцепление при пробеге за 100-120 тыс.- однозначно ИМХО. Сальники приводов - тоже. Детали копеечные, опять же из-за лени залезать еще раз. Вот вроде и все. А вообще, если доверяете своему знакомому механику , то прислушивайтесь к тому, что он Вам советует |
22.12.2008, 12:30
#114
Шадов
Вы че, в хундайском сервисе работаете? |
22.12.2008, 19:22
#115
Цитата(FAnton) Шадов
Вы че, в хундайском сервисе работаете? FAnton, да нет, это ИМХО общий подход. :smile: Возможны нюансы для конкретных моторов. А про 1.6 - это про Гетцевский :roll: |
22.12.2008, 20:51
#116
Цитата(Шадов) Цитата(FAnton) Шадов
Вы че, в хундайском сервисе работаете? FAnton, да нет, это ИМХО общий подход. :smile: Возможны нюансы для конкретных моторов. А про 1.6 - это про Гетцевский :roll: FAnton, кто же это Вам будет ЭТО в сервисе делать? Вы к ним тогда долго не приедете :grin: . И они с Вас долго денежки не получат :grin:. А так за отдельную замену, скажем заднего сальника они получат с Вас, как за замену сцепления. И т.д. :twisted: |
22.12.2008, 22:37
#117
По своему только опыту могу сказать,если осмотр показывает что все ок,я имею ввиду детали которые можно поменять до кучи "чтоб потом не лазить" ,если они нормальные-то и нефиг трогать! При условии что им уже срок по времени не подошел. Или с таким подходом меняйте всю движку на новую,чтоб вообще не лазить или машину :grin: Я эт к тому,что какой нибудь "сальник" вставишь неправильно,если навыка нету ,то потом опять полезешь заново :grin: Да и детали стоящие с завода хоть какой то контроль проходят,а что вы магазине купите-ещё вопрос. Если сами меняете ремень ГРМ,то и с ним до кучи ролик и то что по мануалу положено.. а про всякие сальники это в сервисах разводят,им пофигу,а вам ездить.
22.12.2008, 23:18
#118
Цитата Я эт к тому,что какой нибудь "сальник" вставишь неправильно,если навыка нету ,то потом опять полезешь заново Да и детали стоящие с завода хоть какой то контроль проходят,а что вы магазине купите-ещё вопрос. Если сами меняете ремень ГРМ,то и с ним до кучи ролик и то что по мануалу положено..
+100 сальники лучше покупать не на лотках и развалах на рынке, а у официалов, или можно в специализированных магазинах по маркам авто. Как правило, там торгуют и оригиналом, и аналогами. А без навыков конечно не стоит подходить ни к сальникам, ни тем более к ГРМ Цитата А вообще, если доверяете своему знакомому механику , то прислушивайтесь к тому, что он Вам советует :smile:
23.12.2008, 12:34
#119
Цитата(Шадов) Цитата(Шадов) Цитата(FAnton) Шадов
Вы че, в хундайском сервисе работаете? FAnton, да нет, это ИМХО общий подход. :smile: Возможны нюансы для конкретных моторов. А про 1.6 - это про Гетцевский :roll: FAnton, кто же это Вам будет ЭТО в сервисе делать? Вы к ним тогда долго не приедете :grin: . И они с Вас долго денежки не получат :grin:. А так за отдельную замену, скажем заднего сальника они получат с Вас, как за замену сцепления. И т.д. :twisted: Вот не удалось вас разоблачить! :twisted: |
23.12.2008, 15:42
#120
FAnton, :grin:
15.1.2009, 18:43
#121
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 28 Регистрация: 3.12.2008 Из: Санкт-Петербург Мой город: Санкт-Петербург |
Господа, а ткните пожалуйста носом где написано 60тык срок замены и 90тык срок замены?
Я что-то не нашел в мануалах, извиняюсь если проглядел :oops: |
15.1.2009, 18:53
#122
slasla, ищите в разделе "периодичность технического обслуживания" в той из книжек, куда официалы шлепают толкушки о прохождении очередного ТО
15.1.2009, 19:02
#123
Шадов
Сорри, но я имел ввиду англоязычные первоисточники |
15.1.2009, 19:50
#124
slasla
Для каждого рынка разрабатываются свои, с учетом специфики, конкретные сроки проведения ТО и его объем. Поэтому если катаетесь у НАС, то и программа ТО соответствующая :smile: |
15.1.2009, 20:03
#125
Жду ответа на свой вопрос
Шадов Вы хоть знаете как в Корее Getz называется? Не несите чушь пожалуйста, если вы думаете что при переводе-разработке сервисной книжки для условий России собирают комиссию автоэкспертов и редакторат в лице НАМИ или еще кого то вы ошибаетесь. У нас просто зарабатывают деньги |
15.1.2009, 20:09
#126
slasla, на подобную х даже отвечать не хочется. :smile: Ждите ответа на свой вопрос до второго пришествия. У вас в городе есть много любителей задавать вопрос типа а вы там были?
15.1.2009, 20:25
#127
Шадов
У вас что, форум тоже "официальный" как и диллеры-разводилы? Видимо и вы оттуда. Я подожду ответа, не от вас. В вашу голову ведь никогда не приходила мысль откуда взял периодичность в 60000км в сервисной книжке тот, кто ее туда записал |
15.1.2009, 20:41
#128
Очень странно что никто не знает ответа на такой простой вопрос. Уже час потратил лазая по заграничным форумам, что-то там тоже никто не пишет... в пендосии гетс не продается но на елантре 60000миль(!) например а не километров.
Вопрос-то не спроста, на маздах например российские сервисы рекомендуют на 100тысяч менять ремень, а он как новый и ролики тоже и легко ходит 150тысяч о чем и свидетельствуют иностранные мануалы где написан срок 160 000 |
15.1.2009, 23:37
#129
Шибко продвинутые могут зайти на корейский сайт и посмотреть инфу на языке оригинала.
Там сказано, что такие умные могут ваще ничего никогда не менять |
16.1.2009, 10:23
#130
Шадов
Где именно сказано? Нет, я серьезно, ссылку пожалуйста, не будьте голословны :evil: |
16.1.2009, 17:18
#131
Цитата в пендосии гетс не продается но на елантре 60000миль
Там (не считая Аляски) климат куда как мягче, чем в РФ даже на широте Краснодара. Поэтому, к пиндосскому пробегу нужно подходить очень осторожно - бо износ резиновых деталей (в т.ч. ремней ГРМ) катастрофически увеличивается при сильно-отрицательных температурах, который нету в пиндосии, но есть в РФ. |
16.1.2009, 17:56
#132
16.1.2009, 18:35
#133
AlexJP,
slasla требует ссылку на подлинник на иносранном языке. Когда ему говорили про русскоязычные документы, то в ответ получали Цитата Вы хоть знаете как в Корее Getz называется? Не несите чушь пожалуйста, если вы думаете что при переводе-разработке сервисной книжки для условий России собирают комиссию автоэкспертов и редакторат в лице НАМИ или еще кого то вы ошибаетесь. У нас просто зарабатывают деньги
:?: Бесполезно |
16.1.2009, 23:15
#134
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 53 Регистрация: 21.3.2007 Из: Москва |
Все люди разные. Где- то на форуме парень вообще статистику собирал- кто сколько протянул не меняя грм- хотел середину вычислить, а потом рассказывал, как плохо без машины... Кстати ссылка должна быть на корейском сайте?
16.1.2009, 23:23
#135
Грувик
Цитата Кстати ссылка должна быть на корейском сайте?
Кто же ее знает?
18.1.2009, 19:45
#136
Да, спасибо. Кстати через Hyundai.com можно выйти сайт любой страны где продается гетс. Для России периодичность ТО выложена: http://www.hyundai.ru/ru/service/to/ Для Украины табличка удобная в экселе. А для стран Европы эту инфу не выкладывают, видимо это то ли в сервисных книжках должно быть то ли по сервисной лампочке на панели они ездят на сервис как все европейцы Ничего больше не найти. Но вот вначале ветки называли 90 - откуда ее взяли? Шадов На заборе Х.. написано а в нем дрова лежат. Вы не понимаете зачем нужно сравнивать различные цифры и выяснять их происхождение. Такие темы не для вас, молитесь на свою русскую книжечку |
18.1.2009, 20:03
#137
Цитата На заборе Х.. написано а в нем дрова лежат
slasla, никогда не встречал предлог В применительно к забору Это обычно пишут для подобных Вам недоверчивых и сомневающихся эксперементаторов. И чем http://www.hyundai.ru/ru/service/to/ отличается от русскоязычной книжечки? Задачка для пытливых юношей - найдите 10 отличий ;-) |
21.1.2009, 10:44
#138
А правда говорят 1.4 двигатель от Рено? Там тоже срок замены регламентируется 60тык. Как на жигулях, блин!
На KIA например сроки замены нормальные - в районе 100-150 тык. Про японцев не говорю вообще, но и на VW и Audi тоже ообычно 90тык - минимум. |
21.1.2009, 20:24
#139
Цитата регламентируется 60тык. Как на жигулях, блин!
Ужо рассмешил :grin: :grin: :grin: . Там цепь. Учить матчасть |
22.1.2009, 9:21
#140
Шадов
Не смеши народ своим невежеством. На жиге довольно широкая гамма двигателей, есть цепные, есть на ремне. Те что на ремне, там срок замены как раз 45-60тык. Таких горлопанов как ты на любом форуме хватает, хоть бы что по делу сказал :cool: |
22.1.2009, 18:20
#141
slasla
на ЖЫГУЛЯХ последний мотор с ремнем был 2105, его сняли с производства лет 20 назад. Все модели с ременным приводом наз. не ЖЫГУЛИ Цитата Таких горлопанов как ты на любом форуме хватает, хоть бы что по делу сказал
:grin: |
22.1.2009, 19:54
#142
Цитата(Шадов) slasla
Справедливости ради:
на ЖЫГУЛЯХ последний мотор с ремнем был 2105, его сняли с производства лет 20 назад. Все модели с ременным приводом наз. не ЖЫГУЛИ ВАЗ-2101... 2107, "Нива" по-разному служат цепи. И еще: О ремнях ГРМ.ПЕРЕСЧИТАЕМ ЗУБЬЯ |
25.1.2009, 1:13
#143
slasla
Пробежался по теме и вашим сообщениям о поиске ПРАВДЫ... :grin: :grin: Так, а с чего Вы, все-таки, решили, что книжечки перепечатывают только чтоб денег заработать? Ладно - у нас в России :smile: , так в других странах - получается - тоже негодяи с жуликами навариваются? :smile: |
26.1.2009, 12:01
#144
FAnton
Ну если вы настаиваете... :grin: Мой первый вопрос был откуда взяли цифры 60, 90... Прочитав тему сначала до сих пор не понятно откуда взято 90. С 60 разобрались. Это раз. Почему перепечатывают? Ну видимо выгоду свою находят в этом... Я же приводил пример по маздам что везде данные разные: американский регламент говорит одно, японский - другое, европейский - третье, русский - четвертое. Когда начинаешь спрашивать у русского дилера почему так - они отвечают типа мы все такие официальные и регламент обслуживания мы вам декларируем от производителя. Звонишь другому дилеру - он тоже весь такой официальный, но регламент у него почему-то совершенно другой. Цирк, не правда ли? Когда начинаешь интересоваться формулировками производителя этих самых рекомендаций по обслуживанию, то обнаруживаются такие фразы, например: рекомендуемая периодичность замены НЕ БОЛЕЕ ХХ км или ХХ месяцев Оба-на! Производитель в официальных документах дилеру пишет верхний предел, а дальше дилер в сервисной книжке может уменьшать этот срок как хочет. Собственно, чем и пользуется, как выяснилось. Вот мне думается что не только дилеры мазды такие ловкие... Это два |
26.1.2009, 18:37
#145
slasla
Ну дык.. В этой же теме (кажись) уже обсудили, что на 60 тысячах ремень еще нормальный, а ролики уже плохие. Это ли не повод верить официальному дилеру? Кстати, не важно что там химичт диллер. В книжке по обслуживанию указан регламент работ. Офиц деилер ОБЯЗАН его придерживаться. Иначе он - НЕофициальный Кстати, для последних моделей Хундая и КИА регламент уже другой. Например у двигателя 1,6 (который с изменяемыми ФГР) ремень ГРМ меняется уже не через 60тыс (не помню точно), а через более длительный промежуток. Так что, зря вы сомневаетесь. А эсперименты могут оказаться пагубнымми. |
27.1.2009, 8:25
#146
FAnton
Уличить диллера в дезинформации и уяснить для себя лично сроки РР - это немного разные вещи, надеюсь вы понимаете. Мне пофигу на диллера, я просто не хочу лишних денег платить. То что ребята пишут что сами меняли и на 60 ремень нормальный а ролики требуют замены - да, это аргумент, я не спорю. Однако единичные случаи - это не статистика и мне хотелось найти еще пачку подтверждений этому потому как к российским официалам просто доверия нет, уже писал почему. КИА - это корейская мазда (все слизано с мазды и движки очень многие и коробки), у нее давным давно сроки замены ремня ГРМ порядка 130 тысяч. ЗЫ: Вот флудим тут с вами, а откуда взяли 90 так и не понятно. |
27.1.2009, 9:55
#147
slasla
Цитата То что ребята пишут что сами меняли и на 60 ремень нормальный а ролики требуют замены - да, это аргумент, я не спорю. Однако единичные случаи - это не статистика и мне хотелось найти еще пачку подтверждений
На Акцент-клубе отличный форум. Почитайте еще там. Двигатели 1,6 на Гетце и 1,5 на Акценте - практически одно и тоже. Цитата КИА - это корейская мазда (все слизано с мазды и движки очень многие и коробки)
Цитата ЗЫ: Вот флудим тут с вами
Я бы сказал - Вы занимаетесь ерундой, извините |
27.1.2009, 10:07
#148
Цитата(FAnton) Я бы сказал - Вы занимаетесь ерундой, извините
Вы поддерживаете беседу - вы не занимаетесь? До свидания, отключаюсь от темы :app: |
28.1.2009, 22:28
#149
slasla
Цитата До свидания, отключаюсь от темы
Всего хорошего! |
29.1.2009, 17:59
#150
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 11 Регистрация: 23.12.2008 Из: Астрахань |
Подскажите код запчасти ГРМ ремня,ролика в Екзисте!
Ещё говорят в оф. сервисе что надо ремень генератора и ещё какой то поменять!А то 64000 проехал...Как бы не случилось что!!! За ранее от души!!! _________________________ GETZ 1.4 2005 ЖЁЛТЫЙ |
Текстовая версия | Сейчас: 6.10.2026, 16:01 |
