Не завелась при -4. |
23.12.2008, 10:47
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 17 Регистрация: 30.10.2007 Из: Москва |
Цитата не забывайте выключать электрические потребители, когда паркуете машинку
Зачем? Цитата на инжекторе вообще педаль при заводке не трогают
если свечи заливает, то при нажатии педали в пол и вращении двигателя стартером, отключается подача бензина, и происходит прокалка свечей. |
23.12.2008, 15:40
Цитата(Артёмий) Цитата не забывайте выключать электрические потребители, когда паркуете машинку
Зачем? Вы можете не отключать |
23.12.2008, 16:00
Цитата Вы можете не отключать
Я и не отключаю, просто интересно... :smile: |
23.12.2008, 16:09
Цитата(Артёмий) Цитата Вы можете не отключать
Я и не отключаю, просто интересно... :smile: Да-да, мне тоже интересно )))) Это, как самолет во время посадки - выключает лишнее...))) |
23.12.2008, 16:15
Артёмий, чтоб не посадить АКБ. Если допы у девушки подключены через Ж...
Сложно вечером нормально приехать, а утром увидеть разряженную батарею до той степени, когда сигнализация блокируется по причине низкого напряжения. Т.Е. 95%, что что-то не отключено. Для примера, забытый в солнечную погоду ближний свет лишает Вас возможности самостоятельного запуска минут через 35. Самопальный или неисправный обогрев заднего стекла - за 15 минут ВО КАК :smile: |
23.12.2008, 16:22
#56
[quote="ШадовДля примера, забытый в солнечную погоду ближний свет лишает Вас возможности самостоятельного запуска минут через 35.[/quote]Это ты перегнул. :smile: часа на 3-4 хватит (в зависимости от состояния батареи).
23.12.2008, 16:43
#57
[quote=Александр23][quote="ШадовДля примера, забытый в солнечную погоду ближний свет лишает Вас возможности самостоятельного запуска минут через 35.[/quote]Это ты перегнул. :smile: часа на 3-4 хватит (в зависимости от состояния батареи).[/quote]
Александр23, сей свежий недавний пример из личной практики: супруга на "минуточку" :shock: забежала в магазин :grin: |
23.12.2008, 16:50
#58
Оставлял ПТФ на 3 часа. Правда, АКБ был 55 Ач, а у нас 44, не учел. На 2 часа хватит. Пробовать не стоит :smile:
23.12.2008, 16:56
#59
Цитата Пробовать не стоит
+1000 |
23.12.2008, 17:49
#60
Цитата если свечи заливает, то при нажатии педали в пол и вращении двигателя стартером, отключается подача бензина, и происходит прокалка свечей.
О как! Мудрено.. Значит свечки можно прокаливать не снимая если зас...ны? Сильно! :grin: |
23.12.2008, 18:04
#61
Цитата(Jarlacks) Цитата если свечи заливает, то при нажатии педали в пол и вращении двигателя стартером, отключается подача бензина, и происходит прокалка свечей.
О как! Мудрено.. Значит свечки можно прокаливать не снимая если зас...ны? Сильно! :grin: Видимо, имелся ввиду режим продувки цилиндров |
23.12.2008, 19:19
#62
Это что за режим такой? Когда перелил ненароком,как в карбюраторных? :grin: Правильно тут написали,нежелательно педаль в пол если не заводится с инжектором,лучше не будет. Эффект только один,свечки зальешь и все. Да и смесь нормально не образуется топливовоздушная. Разок можно нажать перед запуском если есть неисправность с системе или "5я" форсунка,как например в системе LE-jetronic чтоб воздух впустить в коллектор пока она работает. Но это актуально для древних систем впрыска.
23.12.2008, 20:03
#63
Jarlacks, В одной умной книжке прочитал, есть такой режим на Гетце. Как на инж. ВАЗах.
Кратко цитата: " ... при открытии дросселя более чем на 75% ЕБУ :grin: не выдает импульсы на форсунки, перекрывая подачу топлива. После "продувки" исправный двигатель должен пустится в обычном режиме. Если в ходе "продувки" двигатель пустится и его обороты достигнут 400 0б...., ЭБУ включит подачу топлива" ПСС, том 35 стр. 1097. 2 абзац сверху :grin: На Гетце сам не проверял, повода не было. На ВАЗах проверял-есть такое дело. |
23.12.2008, 21:41
#64
Цитата(Jarlacks) Это что за режим такой? Когда перелил ненароком,как в карбюраторных? :grin: Правильно тут написали,нежелательно педаль в пол если не заводится с инжектором,лучше не будет. Эффект только один,свечки зальешь и все. Да и смесь нормально не образуется топливовоздушная. Разок можно нажать перед запуском если есть неисправность с системе или "5я" форсунка,как например в системе LE-jetronic чтоб воздух впустить в коллектор пока она работает. Но это актуально для древних систем впрыска.
Ничего нет удивительного. Да действительно, что один из способов завести, если свечи залило - нажать газ в пол для продувки свечей. Пусть даже - это не рекомендуется на инжекторе. Схватит, покрехтит и выровнит свою работу. Таким способом заводил Гетц, когда вообще не схватывал. ГП в этом плане вообще зачетный - в любой мороз с полуоборота )). С Пунто клуба многие из Сибири и никто не жалуется на холодный пуск. Мне кажется, что все беда в слабеньком бензонасосе Гетца. На холодную - он показывает очень слабенькое давление. Плюс многие жидкости, в том числе и в ГУРе не расчитаны на мороз. |
23.12.2008, 21:50
#65
Шадов
Спасибо за ликбез)))! Я в курсе конечно,но народ пишет непонятно,то ли надавить в пол и потом запустить стартер,то ли запустить стартер и надавить ... а это совсем разный эффект может дать. Можно ещё с "толкача" :grin: |
23.12.2008, 22:11
#66
когда утром было -14 (на прошлой неделе), стартер крутил где-то три четверти секунды, что показалось опасно долгим сроком
мои способы запуска утром: - сажусь - сразу включаю габариты - медленно вставляю ключ зажигания, поворачиваю, включаю зажигание, тоже немного жду, потом уже кручу стартер - можно еще включить ближний свет - подержать, короче, так секунд 10 до стартера, чтоб электролит погреть разумеется, педаль газа отжата! разумеется, никаких других педалей не нажимать! я перестал следовать рекомендациям мануала по соотношению скорость-передача машина раскаталась, поэтому 60 км на 3ей передаче у меня выходит где-то 2 тысячи с небольшим а я стараюсь ездить так, чтобы движок работал на 3000 или побольше это, мне кажется, не дает сильно разряжаться аккумулятору вот, собственно, и все меры Удачи! |
23.12.2008, 23:21
#67
Цитата разумеется, никаких других педалей не нажимать!
vonzilla, если Вы при пуске нажмете на сцепление, Вы безмерно облегчите жизнь и стартеру, и батарее. Тем самым шансы запустить двигатель с первого раза приблизятся к 100% Цитата а я стараюсь ездить так, чтобы движок работал на 3000 или побольше
Посмотрите по мануалу, при каких оборотах Ваш двигатель выдает максимум крутящего момента Мкр . , эти обороты можно считать оптимальными для данного мотора. Реально рабочие обороты держите в интервале "+"-"-" примерно 500 оборотов от Мкр, но без фанатизма: недокручмвать мотор также не полезно, как и перекручивать :smile: |
23.12.2008, 23:21
#68
Вопросы идиота:
Цитата(vonzilla) разумеется, педаль газа отжата! То есть у педали три возможных положения: не нажата, нажата и отжата (не считая промежуточных)?Цитата(vonzilla) машина раскаталась, поэтому 60 км на 3ей передаче у меня выходит где-то 2 тысячи с небольшим А пока не раскаталась, сколько выходило?
24.12.2008, 1:53
#69
vonzilla
то же вопрос: "три четверти секунды показалось опасно долгим сроком" это как? А как же раньше то заводилось,за одну четверть? А вообще,то в холода ясно дело редко какая машина с "полтыка" заведется.. Так что "опасно показалось" это будет когда за 10секунд работы стартера мотор не пустится. И АКБ прогреть лучше всего включением дальнего света на 3-5 секунд,чтоб нагрузку небольшую создать,а габаритами бестолку. Да и актуально все это скорее для северных районов. |
24.12.2008, 7:54
#70
Шадов,если быть точнее,не докручивать движок(в частности у Гетца)даже вреднее,чем перекручивать.
24.12.2008, 15:29
#71
Цитата(dinamik) Шадов,если быть точнее,не докручивать движок(в частности у Гетца)даже вреднее,чем перекручивать.
dinamik, ессессно, лучше быть богатым и здоровым :grin: |
25.12.2008, 19:48
#72
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 20.12.2008 Из: Москва |
А у меня того хуже: машина стояла неделю(до заморозков), после чего я её не смог завести, стартер крутил не плохо, дополнительно прикурить не было возможности, да и подсказать некому, а машина нужна была позарез(стояла не в городе),в связи с чем пришла только одна идея: толкнуть. Завилась с полпинка, поработала минут 5,после заглушил, завёл от стартера со второго раза, успокоился...Доехал до дому, вроде без проблем, сослался на минусовую температуру, но с утра опять не завелась. Поменял свечи, проверил на вскидку ВП, не завелась, кстати даже не цепляет, но стартер крутит по-прежнему хорошо. Сегодня пробовал опять: не заводиться и всё...теперь ещё и иммобилайзер гаснет через сек 10 после поворота ключа в ON, но перед запуском стартера...мучался, мучался...ничего...закончилось тем что, что то, какбудто каратнуло и я побежал домой рыться в инете...во!...может кто подскажет чего??? машина очень нужна, без неё как без рук, сами понимаете... :cry:
25.12.2008, 20:06
#73
Цитата проверил на вскидку ВП,
ФомаЧ,это что :?: |
25.12.2008, 20:19
#74
Высоковольтники,как я понимаю.
Просто интересно,снова по кругу.Искра или топливо?И т.д. и п.р. каждому объяснять по цепочке :twisted: |
25.12.2008, 20:51
#75
то что искра это понятно,но почему именно её не хватает,для запуска...ведь с толчка то завелась на ура и чек двиг. не горел,а если с насосом чтото,то я полагаю и тяга пропасть должна,чего собственно не случилось...
25.12.2008, 20:52
#76
Шадов, ВП это я подразумевал высоковольтные провода...
25.12.2008, 21:20
#77
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 25 Регистрация: 27.7.2008 Из: орловская обл верховье |
Уважаемые одноклубники помогите,обьясните пожалуйста, что с моим Гешей , вечером когда уезжаю с парковки сдаю задом ,машина глохнет и загорается лампа аккумуляторной батареи,я сразу отключаю все и завожу по новой и вроде все нормально выезжаю и до дома ни чего больше не загорается ,что это может быть? сервис далеко, посоветоватся не с кем ,вся надежда на вас. Откликнитесь, все вроде перечитала такой беды как у меня не нашла.
25.12.2008, 21:27
#78
Итак,все по-новой...Выкрути.Сухие-мокрые?Сухие-ищем по цепочке топливо.Мокрые-ищем искру.
25.12.2008, 21:33
#79
Света,каждый раз,когда едешь задним ходом,машина глохнет? :shock: :grin:
25.12.2008, 21:35
#80
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 249 Регистрация: 14.3.2008 Из: Казань |
Цитата(света 50) ...машина глохнет и загорается лампа аккумуляторной батареи,я сразу отключаю все и завожу по новой и вроде все нормально ...
Лечить тут нечего Так и должно быть |
25.12.2008, 21:43
#81
Ну,а по делу,не вдаваясь в полемику,это нормальная ситуация,когда при включенном зажигании,и не работающем двигателе,горит эта лампочка.
25.12.2008, 21:46
#82
Имеется в виду, что когда зажигание включено, а двигатель не работает, горит лампа АКБ.
25.12.2008, 22:19
#83
света 50
теперь Вам осталось только проанализировать, почему она у Вас глохнет ВЕЧЕРОМ при ВЫЕЗДЕ ЗАДОМ с парковки. Например, может на парковке она стоит у Вас лицом под горочку? :oops: |
26.12.2008, 0:13
#84
И почему имено вечером? :???: :smile:
26.12.2008, 0:17
#85
dinamik, видимо на работе паркуется на уклончике, а дома- на горизонте :???: :smile:
26.12.2008, 23:43
#86
Здравствуйте! Ну ребят вы меня чуть успокоили,Гешек мой действительно стоит немного в горочку а в ечером потому что с работы выезжаю,да по прямой задом дома к гаражу еду все нормально,но летом этого не было наверно еще и от морозов да? А еще вопросик можно? Езжу на небольшие растояния все рядом, поселок, разогнаться не могу дороги плохие да и светофоры ,невредно ли это моему Гешеку ,где то здесь я про это читала,может не поняла что Заранее спасибо!
27.12.2008, 0:21
#87
Цитата Езжу на небольшие растояния все рядом, поселок, разогнаться не могу дороги плохие да и светофоры ,невредно ли это моему Гешеку
света 50, Вы же не можете этого изменить? А посему катайтесь спокойно на Вашей Чудесной машинке, говорите ему ласковые слова, вовремя проходите ТО и все у Вас будет хорошо :smile: |
27.12.2008, 13:16
#88
сорри, во чушь-то спорол! :oops: разумеется, выжимаю педаль сцепления Цитата тоже вопрос: "три четверти секунды показалось опасно долгим сроком" это как? А как же раньше то заводилось,за одну четверть?
летом и осенью заводился моментально просто отбыл срок в музыкалке и все эти четверти и прочее, сами понимаете... Цитата То есть у педали три возможных положения: не нажата, нажата и отжата (не считая промежуточных)
я все время путаюсь, когда пишу о положениях педали Цитата Посмотрите по мануалу, при каких оборотах Ваш двигатель выдает максимум крутящего момента Мкр
что-то не нашел про макс. кр. момент Цитата А пока не раскаталась, сколько выходило?
обороты больше были при одинаковой скорости и передаче |
27.12.2008, 13:30
#89
Цитата(vonzilla) обороты больше были при одинаковой скорости и передаче Невозможно. Просто разъездился и чаще стал на повышенных ездить.
27.12.2008, 13:38
#90
vonzilla, про Мкр. написано в разделе типа Технические характеристики, смотрите там мотор 1.4 и даны несколько цифирей: про максимальную мощность при определенных оборотах, и Мкр. при опр. оборотах. На мощность не обращайте внимания, а на Мкр.посмотрите.
27.12.2008, 21:37
#91
vonzilla
Цитата просто отбыл срок в музыкалке и все эти четверти и прочее, сами понимаете... Тут не секундами, а тактами тогда надо))) Не переживайте,34 это хороший размер ;-)
27.12.2008, 21:49
#92
Шадов,dinamik,Петрович-В спасибо вам,как хорошо что вы есть!!!
27.12.2008, 22:40
#93
света 50, :grin:
28.12.2008, 0:13
#94
Цитата(Шадов) про Мкр. написано в разделе типа Технические характеристики, смотрите там мотор 1.4 и даны несколько цифирей: про максимальную мощность при определенных оборотах, и Мкр. при опр. оборотах.
в разделе 9 мануала ничего этого нет мне кажется, ездить на 3000-3500 - самое то для аккумулятора в конце концов, этот вариант может быть предложен лишь как одно из решений - стоит попробовать и понаблюдать за результатом (конечно, если аккумулятор не подубитый) |
28.12.2008, 0:18
#95
Цитата Невозможно. Просто разъездился и чаще стал на повышенных ездить
хорошо, вот наблюдение: - нераскатанный гетц, ровная дорога на дачу, третья передача на 60 км/ч, обороты под 3000 - раскатанный гетц, все то же, обороты 2200 а на повышенных я стал зимой ездить, в теплое время придерживался рекомендаций мануала |
28.12.2008, 0:30
#96
vonzilla, не стоит при выборе режима работы двигателя ориентироваться только на
Цитата самое то для аккумулятора
В любом случае при оборотах выше 1500 ему будет хорошо. А если Вы на 3000 будете переходить на ступень вверх, то и мотору будет хорошо :smile: |
28.12.2008, 0:35
#97
vonzilla
Для автомата я смог бы по незнанию такое допустить, но на МТ при одних и тех же передаточных числах то, что Вы говорите, нереально. |
28.12.2008, 0:39
#98
Мож, зимние колеса другого размера :?:
28.12.2008, 0:47
#99
Шадов
Типа пошутил :grin: Сам понимаешь, не оптический у нас спидометр... |
28.12.2008, 1:03
#100
Мож ногу со сцепления стал убирать :???: :grin:
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2026, 20:31 |
