Горит лампа "Check", всё, что связано с этим |
#451
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 192 Регистрация: 18.6.2005 Из: Казань ![]() |
А у меня подобное периодически происходит: вдруг ни с того ни с сего движок начинает троить, загорается чек. Длится это до 1 мин, потом все приходит в норму, чек тухнет. Появляется в любое время: и при прогреве, и при движении на разогретом движке. Диагностика показывает пропуск зажигания в двух, а то и в трех цилиндрах. Менял свечи, толку нет. Провода не звонил, но в темноте пробоев не видно. Тоже катушка?
Движок 1.3, пробег 80 тыс, 2005 г Р.S. Код катушки какой? |
#452
Цитата(Михась) А у меня подобное периодически происходит: вдруг ни с того ни с сего движок начинает троить, загорается чек. Длится это до 1 мин, потом все приходит в норму, чек тухнет. Появляется в любое время: и при прогреве, и при движении на разогретом движке. Диагностика показывает пропуск зажигания в двух, а то и в трех цилиндрах. Менял свечи, толку нет. Провода не звонил, но в темноте пробоев не видно. Тоже катушка?
Движок 1.3, пробег 80 тыс, 2005 г Р.S. Код катушки какой? Ну тут фифти-фифти с катушкой. Сначала провода поменяй. Не глядя. Деньги небольшие, а толк будет по-любому. |
#453
Катушка зажигания в сборе- 1700 руб, провода-950 руб. Так что насчет "небольших денег" можно поспорить... |
#454
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 133 Регистрация: 23.2.2008 Из: Ставрополь ![]() |
Чаще виноваты провода
#455
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 67 Регистрация: 5.3.2008 Из: Киров ![]() |
Доброго времени суток, господа!
Сегодня еду никого не трогую, впереди меня фура идет, я по энерции включаю 3 и на обгон, на повышенных оборотах, примерно в районе 4500 тысяч, у меня начинает мигать Check при этом, машина теряет свою мощность, перестает тянуть резво... переключаюсь на 4 и отпускаю педальку, check мигает мигает и тухнет! Динамика снова появляется, провожу эксперимент снова, тапку в пол, и опять зараза начинает мигать! P.s. Гидрики стучат сильно, буду менять на этой неделе |
#456
никто не подскажет в чем капнуть?
Точно не с ьинзобаком и топливной системой ТОлько на больших оборотах |
#457
MimiK, м.б. топлива не хватает при больших нагрузках ( сетка забита, фильтр грязный )
а мож. и гидрики не успевают открыться/закрыться Бывает, катушки на некоторых оборотах сбиваются А мож с воздухом чего Хорошо бы посмотреть, какую ошибку засек комп, оттуда и плясать |
#458
MimiK, + посмотрите, не пережаты ли где шланги топливные и вакуумные :smile:
#459
Посмотрел на коды ошибок
Р300 Р301 то есть пропуски зажигания в первом и во втором цилиндрах, умозаклдючением пришли к тому, что видимо залил бензин плохой и чтото засорилось, насос не может полностью подать топливо во все 4 цилиндра, подача идет как раз от 4... дело не в катушке потому что, провода от катушек идут следующим образом 1- 1-3, 2 - 2-4 вот думаю заправится в нормальном месте, и в бензобак влить преобразователь воды, так как чувствую что заправился на лукойле хреновым бензином... об этом заправке очень плохие отзывы у нас по городу в последнее время просто дело в чем, до этого момента было тепло на улице до -8, а в этот момент было -15 |
#460
MimiK, а мотор какой у Вас стоит?
#461
MimiK
Цитата Р300
Р301 то есть пропуски зажигания в первом и во втором цилиндрах Ну очевидно же! При чем здесь засор? Раз залился плохим бензом,то свечи подпортил. А может катушки на высоких оборотах пробивать начало, сам же пишешь: Цитата на повышенных оборотах, примерно в районе 4500 тысяч, у меня начинает мигать Check при этом, машина теряет свою мощность, перестает тянуть
#462
![]() Не могу остановиться ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1318 Регистрация: 21.5.2007 Из: Поребрик сити Мой город: СПб ![]() |
ну у меня чек мигает в основном когда говном каким нибуть заправлюсь... типа фаэтона или сургута... по поводу лукойла и BP не ругался...
зы, фильтр кстати недавно менял, стало лучше, за 2.5 тыщи ниразу не ругался, прёт тока так... наверно в этом тоже может быть дело |
#463
Дрыгатель 1,3
Цитата А может катушки на высоких оборотах пробивать начало Не вариант, пробивает разные катушки на 1 и 2 свечу, не могло так произойти ни с того ни с сего...
Свечи недавно меняные, может и подзасрались, думаю заправится на нормальной заправке |
#464
Свечи недавно меняные, может и подзасрались, думаю заправится на нормальной заправке MimiK, Всякое случается, и катушки по разному пробивает :sad: |
#465
Цитата дело не в катушке потому что, провода от катушек идут следующим образом 1- 1-3, 2 - 2-4
Граждане, бесы окаянные одолели, поправьте меня, если не прав: Одна катушка на 1 и 4 Вторая катушка на 2 и 3 :?: |
#466
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 24.12.2008 Из: Питер ![]() |
У меня с машиной ваще какая-то хрень. как только на улице минусовая температура машина не заводится (даже с прикуривателем). загорается эта лампочка Check, а как только на улице плюс так она заводится, что делать не знаю, летом ваще ни каких проблем не было. отвазила её уже в два сервиса они делали компьютерную диагностику и ни чего, говорят все внорме, а почему она в холод не заводится не знают :cry:
#467
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 102 Регистрация: 22.5.2007 Из: Украина-Донецк ![]() |
Цитата(Шадов) Цитата дело не в катушке потому что, провода от катушек идут следующим образом 1- 1-3, 2 - 2-4
Граждане, бесы окаянные одолели, поправьте меня, если не прав: Одна катушка на 1 и 4 Вторая катушка на 2 и 3 :?: Да, именно так, причем напряжение подается на обе свечи (1 и 4 либо 2 и 3) одновременно - в одном цилиндре (например 1) происходит поджиг смеси, а во втором (4-м) дожиг отработавших газов. |
#468
Цитата(Getz-Жека) Цитата(Шадов) Цитата дело не в катушке потому что, провода от катушек идут следующим образом 1- 1-3, 2 - 2-4
Граждане, бесы окаянные одолели, поправьте меня, если не прав: Одна катушка на 1 и 4 Вторая катушка на 2 и 3 :?: Да, именно так, причем напряжение подается на обе свечи (1 и 4 либо 2 и 3) одновременно - в одном цилиндре (например 1) происходит поджиг смеси, а во втором (4-м) дожиг отработавших газов. MimiK, Вы слышали? |
#469
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 196 Регистрация: 15.8.2008 Из: СПб ![]() |
Цитата(Ashikh) говном каким нибуть заправлюсь... типа фаэтона или сургута...
имеется ввиду киришиавтосервис? |
#470
helg
нет, имеется ввиду именно сургутнефтегаз... бензин на этих заправках почему то различается кардинально... на сургуте совсем дрянь, на киришах хороший... странно это учитывая то что это одна компания |
#471
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 38 Регистрация: 27.9.2008 Из: Москва ![]() |
Тут вчера произошел такой случай: во время долгой езды по городу загорелся чек, обороты начали держатся на 2500-3000обмин на холостых, включился вентилятор охлаждения двигателя, при повторном запуске двигателя движок очень плохо завелся и сразу поднялись обороты...... Через 2 минуты чек погас, вентилятор выключился и обороты упали до нормы....
Перед этим я заправился на заправке ТНК у поворота на Пикино голимым бензином.... (тянуть перестала и мощность сильно упала) Так вот у меня появилась мысль что (мозги) продували катализатор когда загорелся чек.... Как думаете? :idea: |
#472
Цитата Так вот у меня появилась мысль что (мозги) продували катализатор когда загорелся чек....
Как думаете? никогда не думаю :grin: Вообще вентилятор системы охлаждения включается на постоянный режим работы при поступлении информации о неисправности датчика температуры. При этом ЭСУД начинает работать по "обходным" процедурам. Видимо, проскочил какой-то ГЛЮК |
#473
Возможно.. но тогда почему обороты поднимались? :?:
#474
Если все само пришло в норму, то видимо , и проскочил какой-то ГЛЮК
, который мог затронуть не только датчик температуры системы охлаждения, но и МАР сенсор, который конструктивно объединен в одном корпусе с датчиком температуры поступаемого воздуха. А сбой в МАР сенсоре, как правило, и вызывает повышение оборотов. Это заложено в обходные процедуры. Посмотрите для интереса на коды ошибок, которые должны были остаться в памяти. Если Вы конечно не отключали после этого АКБ |
#475
Цитата что (мозги) продували катализатор
катализатор-это не кингстон. Шутка :smile: . |
#476
Цитата(Шадов) Если все само пришло в норму, то видимо , и проскочил какой-то ГЛЮК
Вот поеду на ТО и посмотрю чо там за глюк был.... Спасибо подсказку! :razz:
#477
Про то как свечки работают, я вобще не парюсь)
ТОлько вот залил бензин получше, та же самая ситуация, но добавилось ощущение перед началом мигания Check что как будто за жопу тянуть начинают)) |
#478
MimiK, посмотрите мой пост выше
#479
Поменял провода. Пока нареканий по движку нет.
#480
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 68 Регистрация: 7.6.2008 Из: Москва,м.Юго-Западная,Киевская ![]() |
Сегодня у меня тоже замигала лампочка check,правда горела всего 3 секунды,но при этом машина дернулась и буквально через 3 сек.лампочка погасла и машина поехала нормально.
Посмотрю как завтра будет.Машине 7 месяцев,пробег 16500 км.двигатель 1,4...может уже пора что поменять? |
#481
Цитата(Ирина221272) Сегодня у меня тоже замигала лампочка check,правда горела всего 3 секунды,но при этом машина дернулась и буквально через 3 сек.лампочка погасла и машина поехала нормально.
Посмотрю как завтра будет.Машине 7 месяцев,пробег 16500 км.двигатель 1,4...может уже пора что поменять? Ирина221272, 16500 ? - свечки поменяйте. И не обязательно для этого ехать к официалам. В районе Киевского есть нормальные конторы. Только свечи сами купите, NGK называются. Какие именно-посмотрите в Мануале. Только перед тем, как ставить, попросите зазор проверить и поправить, если нужно :smile: |
#482
Ок,спасибо...завтра займусь этим.
#483
Ирина221272, :grin:
#484
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 26.7.2008 Из: Тула ![]() |
Такая проблема. Завел машину, на улице было - 14, поехал сразу, не грел, проехал 5 км и загорелась лампа. На динамике машины никак не отразилось. Остановился, перезапустил, ничего не изменилось. Снимал клеммы - не помагло. на следующий день завелась нормально, а лампа горит. Машина - Getz 1.4, автомат, пробег 32 т.км. Что могло случиться??? Помогите, плиз
#485
Dimkontul
И т.д. еще пара страниц ЕМНИП. |
#486
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 197 Регистрация: 18.12.2007 Из: Пермь ![]() |
Dimkontul
ищи чела с компом, считывай ошибку! |
#487
Ездил в сервис - там проверили и мказали, что ничего страшного нет, просто был нарушен температурный режим АКПП. И эта ошибка не исчесзнет, пока ее не сбросить на компьютере. Получаеться , что машину нужно греть, то сколько не сказали - просто греть.
#488
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 90 Регистрация: 27.6.2008 Из: мос ![]() |
Цитата(Dimkontul) Ездил в сервис - там проверили и мказали, что ничего страшного нет, просто был нарушен температурный режим АКПП. И эта ошибка не исчесзнет, пока ее не сбросить на компьютере. Получаеться , что машину нужно греть, то сколько не сказали - просто греть.
![]() паялную лампу купи и грей ![]() |
#489
Dimkontul
хотя - бы пока теплый воздух из печки не пойдет. И тапку в пол не упирать пока не прогреется. Тут писано/переписано... |
#490
![]() Писатель со стажем ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 653 Регистрация: 30.4.2008 Из: Котельники МО ![]() |
Про прогрев тут уже все писано/переписано. Греть надо пока обороты до 1000 не упадут.
#491
Dimkontul
ну раз сказали греть,то ты хотя б селектор подвигай в разные положения,подержи секунды по 3 в каждом,пока греешь двигатель как тут писали. Я делаю так- запуск,прогрев до 900-1000 оборотов,потом селектором.. |
#492
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 130 Регистрация: 1.11.2007 Из: Казань ![]() |
У меня днем 31 декабря того года таже батва с чеком произошла, засветилась :sad: , позвонил в сервис, там никого, позвонил знакомым, они сказали: раз машина едет, значит можешь кататься, а после новогодних праздников поедешь на сервис.
Но что странно, вечером 1 января когда я приехал домой, эта "зараза" потухла, на сервис с этой проблемой не поехал. |
#493
Marsel
код ошибки все-равно в мозгах остался. |
#494
Шадов
Не факт, что остался. |
#495
pm-, если она была случайная, то конечно. Но если у Marsel чек горел больше суток, то должна остаться
#496
Шадов У меня чек горел больше суток, есть смысл съездить в сервис?
#497
Marsel, ИМХО есть, чтобы снять все возможные вопросы и упредить возможные последствия
#498
![]() Писатель со стажем ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 610 Регистрация: 24.9.2007 Из: Казань ![]() |
Marsel, у меня есть БК - приезжай - сами ошибку глянем.
#499
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 24 Регистрация: 31.10.2007 Из: г. Владимир ![]() |
А у меня вот такая ситуация приключилась:
Прогрел "Гешпанца" ![]() я в шоке :shock: Что это было ???? |
#500
Да "Check" больше не загорался и афтомобайл не глох...
Это случайность или предпосылки к чему то серьёзному ??? |
Текстовая версия | Сейчас: 21.7.2025, 9:14 |
