Горит лампа "Check", всё, что связано с этим |
15.12.2008, 22:40
#451
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 192 Регистрация: 18.6.2005 Из: Казань |
А у меня подобное периодически происходит: вдруг ни с того ни с сего движок начинает троить, загорается чек. Длится это до 1 мин, потом все приходит в норму, чек тухнет. Появляется в любое время: и при прогреве, и при движении на разогретом движке. Диагностика показывает пропуск зажигания в двух, а то и в трех цилиндрах. Менял свечи, толку нет. Провода не звонил, но в темноте пробоев не видно. Тоже катушка?
Движок 1.3, пробег 80 тыс, 2005 г Р.S. Код катушки какой? |
15.12.2008, 22:43
#452
![]() Не могу остановиться ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1860 Регистрация: 4.11.2006 Из: Питер. Юго-запад. Мой город: Санкт-Петербург |
Цитата(Михась) А у меня подобное периодически происходит: вдруг ни с того ни с сего движок начинает троить, загорается чек. Длится это до 1 мин, потом все приходит в норму, чек тухнет. Появляется в любое время: и при прогреве, и при движении на разогретом движке. Диагностика показывает пропуск зажигания в двух, а то и в трех цилиндрах. Менял свечи, толку нет. Провода не звонил, но в темноте пробоев не видно. Тоже катушка?
Движок 1.3, пробег 80 тыс, 2005 г Р.S. Код катушки какой? Ну тут фифти-фифти с катушкой. Сначала провода поменяй. Не глядя. Деньги небольшие, а толк будет по-любому. |
16.12.2008, 19:28
#453
Катушка зажигания в сборе- 1700 руб, провода-950 руб. Так что насчет "небольших денег" можно поспорить... |
17.12.2008, 14:57
#454
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 133 Регистрация: 23.2.2008 Из: Ставрополь |
Чаще виноваты провода
22.12.2008, 19:30
#455
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 67 Регистрация: 5.3.2008 Из: Киров |
Доброго времени суток, господа!
Сегодня еду никого не трогую, впереди меня фура идет, я по энерции включаю 3 и на обгон, на повышенных оборотах, примерно в районе 4500 тысяч, у меня начинает мигать Check при этом, машина теряет свою мощность, перестает тянуть резво... переключаюсь на 4 и отпускаю педальку, check мигает мигает и тухнет! Динамика снова появляется, провожу эксперимент снова, тапку в пол, и опять зараза начинает мигать! P.s. Гидрики стучат сильно, буду менять на этой неделе |
22.12.2008, 23:10
#456
никто не подскажет в чем капнуть?
Точно не с ьинзобаком и топливной системой ТОлько на больших оборотах |
22.12.2008, 23:31
#457
![]() Накрутил одометр ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 2279 Регистрация: 18.11.2008 Из: Москва |
MimiK, м.б. топлива не хватает при больших нагрузках ( сетка забита, фильтр грязный )
а мож. и гидрики не успевают открыться/закрыться Бывает, катушки на некоторых оборотах сбиваются А мож с воздухом чего Хорошо бы посмотреть, какую ошибку засек комп, оттуда и плясать |
22.12.2008, 23:34
#458
MimiK, + посмотрите, не пережаты ли где шланги топливные и вакуумные :smile:
23.12.2008, 22:47
#459
Посмотрел на коды ошибок
Р300 Р301 то есть пропуски зажигания в первом и во втором цилиндрах, умозаклдючением пришли к тому, что видимо залил бензин плохой и чтото засорилось, насос не может полностью подать топливо во все 4 цилиндра, подача идет как раз от 4... дело не в катушке потому что, провода от катушек идут следующим образом 1- 1-3, 2 - 2-4 вот думаю заправится в нормальном месте, и в бензобак влить преобразователь воды, так как чувствую что заправился на лукойле хреновым бензином... об этом заправке очень плохие отзывы у нас по городу в последнее время просто дело в чем, до этого момента было тепло на улице до -8, а в этот момент было -15 |
23.12.2008, 23:01
#460
MimiK, а мотор какой у Вас стоит?
24.12.2008, 2:05
#461
![]() Кромешник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 2485 Регистрация: 20.8.2008 Из: Москва Мой город: мой адрес: Советский Союз |
MimiK
Цитата Р300
Р301 то есть пропуски зажигания в первом и во втором цилиндрах Ну очевидно же! При чем здесь засор? Раз залился плохим бензом,то свечи подпортил. А может катушки на высоких оборотах пробивать начало, сам же пишешь: Цитата на повышенных оборотах, примерно в районе 4500 тысяч, у меня начинает мигать Check при этом, машина теряет свою мощность, перестает тянуть
24.12.2008, 2:18
#462
ну у меня чек мигает в основном когда говном каким нибуть заправлюсь... типа фаэтона или сургута... по поводу лукойла и BP не ругался...
зы, фильтр кстати недавно менял, стало лучше, за 2.5 тыщи ниразу не ругался, прёт тока так... наверно в этом тоже может быть дело |
24.12.2008, 13:23
#463
Дрыгатель 1,3
Цитата А может катушки на высоких оборотах пробивать начало Не вариант, пробивает разные катушки на 1 и 2 свечу, не могло так произойти ни с того ни с сего...
Свечи недавно меняные, может и подзасрались, думаю заправится на нормальной заправке |
24.12.2008, 15:39
#464
Свечи недавно меняные, может и подзасрались, думаю заправится на нормальной заправке MimiK, Всякое случается, и катушки по разному пробивает :sad: |
24.12.2008, 18:36
#465
Цитата дело не в катушке потому что, провода от катушек идут следующим образом 1- 1-3, 2 - 2-4
Граждане, бесы окаянные одолели, поправьте меня, если не прав: Одна катушка на 1 и 4 Вторая катушка на 2 и 3 :?: |
24.12.2008, 18:53
#466
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 24.12.2008 Из: Питер |
У меня с машиной ваще какая-то хрень. как только на улице минусовая температура машина не заводится (даже с прикуривателем). загорается эта лампочка Check, а как только на улице плюс так она заводится, что делать не знаю, летом ваще ни каких проблем не было. отвазила её уже в два сервиса они делали компьютерную диагностику и ни чего, говорят все внорме, а почему она в холод не заводится не знают :cry:
25.12.2008, 10:05
#467
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 102 Регистрация: 22.5.2007 Из: Украина-Донецк |
Цитата(Шадов) Цитата дело не в катушке потому что, провода от катушек идут следующим образом 1- 1-3, 2 - 2-4
Граждане, бесы окаянные одолели, поправьте меня, если не прав: Одна катушка на 1 и 4 Вторая катушка на 2 и 3 :?: Да, именно так, причем напряжение подается на обе свечи (1 и 4 либо 2 и 3) одновременно - в одном цилиндре (например 1) происходит поджиг смеси, а во втором (4-м) дожиг отработавших газов. |
25.12.2008, 20:12
#468
Цитата(Getz-Жека) Цитата(Шадов) Цитата дело не в катушке потому что, провода от катушек идут следующим образом 1- 1-3, 2 - 2-4
Граждане, бесы окаянные одолели, поправьте меня, если не прав: Одна катушка на 1 и 4 Вторая катушка на 2 и 3 :?: Да, именно так, причем напряжение подается на обе свечи (1 и 4 либо 2 и 3) одновременно - в одном цилиндре (например 1) происходит поджиг смеси, а во втором (4-м) дожиг отработавших газов. MimiK, Вы слышали? |
26.12.2008, 0:20
#469
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 196 Регистрация: 15.8.2008 Из: СПб |
Цитата(Ashikh) говном каким нибуть заправлюсь... типа фаэтона или сургута...
имеется ввиду киришиавтосервис? |
26.12.2008, 0:42
#470
helg
нет, имеется ввиду именно сургутнефтегаз... бензин на этих заправках почему то различается кардинально... на сургуте совсем дрянь, на киришах хороший... странно это учитывая то что это одна компания |
26.12.2008, 3:03
#471
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 38 Регистрация: 27.9.2008 Из: Москва |
Тут вчера произошел такой случай: во время долгой езды по городу загорелся чек, обороты начали держатся на 2500-3000обмин на холостых, включился вентилятор охлаждения двигателя, при повторном запуске двигателя движок очень плохо завелся и сразу поднялись обороты...... Через 2 минуты чек погас, вентилятор выключился и обороты упали до нормы....
Перед этим я заправился на заправке ТНК у поворота на Пикино голимым бензином.... (тянуть перестала и мощность сильно упала) Так вот у меня появилась мысль что (мозги) продували катализатор когда загорелся чек.... Как думаете? :idea: |
26.12.2008, 13:03
#472
Цитата Так вот у меня появилась мысль что (мозги) продували катализатор когда загорелся чек....
Как думаете? никогда не думаю :grin: Вообще вентилятор системы охлаждения включается на постоянный режим работы при поступлении информации о неисправности датчика температуры. При этом ЭСУД начинает работать по "обходным" процедурам. Видимо, проскочил какой-то ГЛЮК |
26.12.2008, 13:22
#473
Возможно.. но тогда почему обороты поднимались? :?:
26.12.2008, 14:24
#474
Если все само пришло в норму, то видимо , и проскочил какой-то ГЛЮК
, который мог затронуть не только датчик температуры системы охлаждения, но и МАР сенсор, который конструктивно объединен в одном корпусе с датчиком температуры поступаемого воздуха. А сбой в МАР сенсоре, как правило, и вызывает повышение оборотов. Это заложено в обходные процедуры. Посмотрите для интереса на коды ошибок, которые должны были остаться в памяти. Если Вы конечно не отключали после этого АКБ |
26.12.2008, 14:27
#475
Цитата что (мозги) продували катализатор
катализатор-это не кингстон. Шутка :smile: . |
26.12.2008, 15:14
#476
Цитата(Шадов) Если все само пришло в норму, то видимо , и проскочил какой-то ГЛЮК
Вот поеду на ТО и посмотрю чо там за глюк был.... Спасибо подсказку! :razz:
26.12.2008, 21:05
#477
Про то как свечки работают, я вобще не парюсь)
ТОлько вот залил бензин получше, та же самая ситуация, но добавилось ощущение перед началом мигания Check что как будто за жопу тянуть начинают)) |
26.12.2008, 22:30
#478
MimiK, посмотрите мой пост выше
27.12.2008, 15:18
#479
Поменял провода. Пока нареканий по движку нет.
27.12.2008, 22:48
#480
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 68 Регистрация: 7.6.2008 Из: Москва,м.Юго-Западная,Киевская |
Сегодня у меня тоже замигала лампочка check,правда горела всего 3 секунды,но при этом машина дернулась и буквально через 3 сек.лампочка погасла и машина поехала нормально.
Посмотрю как завтра будет.Машине 7 месяцев,пробег 16500 км.двигатель 1,4...может уже пора что поменять? |
27.12.2008, 23:09
#481
Цитата(Ирина221272) Сегодня у меня тоже замигала лампочка check,правда горела всего 3 секунды,но при этом машина дернулась и буквально через 3 сек.лампочка погасла и машина поехала нормально.
Посмотрю как завтра будет.Машине 7 месяцев,пробег 16500 км.двигатель 1,4...может уже пора что поменять? Ирина221272, 16500 ? - свечки поменяйте. И не обязательно для этого ехать к официалам. В районе Киевского есть нормальные конторы. Только свечи сами купите, NGK называются. Какие именно-посмотрите в Мануале. Только перед тем, как ставить, попросите зазор проверить и поправить, если нужно :smile: |
27.12.2008, 23:14
#482
Ок,спасибо...завтра займусь этим.
27.12.2008, 23:19
#483
Ирина221272, :grin:
7.1.2009, 9:52
#484
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 26.7.2008 Из: Тула |
Такая проблема. Завел машину, на улице было - 14, поехал сразу, не грел, проехал 5 км и загорелась лампа. На динамике машины никак не отразилось. Остановился, перезапустил, ничего не изменилось. Снимал клеммы - не помагло. на следующий день завелась нормально, а лампа горит. Машина - Getz 1.4, автомат, пробег 32 т.км. Что могло случиться??? Помогите, плиз
7.1.2009, 9:59
#485
![]() Не могу остановиться ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1954 Регистрация: 8.2.2005 Из: Санкт-Петербург, Купчино |
Dimkontul
И т.д. еще пара страниц ЕМНИП. |
7.1.2009, 10:03
#486
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 197 Регистрация: 18.12.2007 Из: Пермь |
Dimkontul
ищи чела с компом, считывай ошибку! |
8.1.2009, 9:12
#487
Ездил в сервис - там проверили и мказали, что ничего страшного нет, просто был нарушен температурный режим АКПП. И эта ошибка не исчесзнет, пока ее не сбросить на компьютере. Получаеться , что машину нужно греть, то сколько не сказали - просто греть.
8.1.2009, 14:32
#488
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 90 Регистрация: 27.6.2008 Из: мос |
Цитата(Dimkontul) Ездил в сервис - там проверили и мказали, что ничего страшного нет, просто был нарушен температурный режим АКПП. И эта ошибка не исчесзнет, пока ее не сбросить на компьютере. Получаеться , что машину нужно греть, то сколько не сказали - просто греть.
паялную лампу купи и грей |
8.1.2009, 15:00
#489
Dimkontul
хотя - бы пока теплый воздух из печки не пойдет. И тапку в пол не упирать пока не прогреется. Тут писано/переписано... |
8.1.2009, 15:16
#490
![]() Писатель со стажем ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 653 Регистрация: 30.4.2008 Из: Котельники МО |
Про прогрев тут уже все писано/переписано. Греть надо пока обороты до 1000 не упадут.
8.1.2009, 20:54
#491
Dimkontul
ну раз сказали греть,то ты хотя б селектор подвигай в разные положения,подержи секунды по 3 в каждом,пока греешь двигатель как тут писали. Я делаю так- запуск,прогрев до 900-1000 оборотов,потом селектором.. |
8.1.2009, 22:28
#492
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 130 Регистрация: 1.11.2007 Из: Казань |
У меня днем 31 декабря того года таже батва с чеком произошла, засветилась :sad: , позвонил в сервис, там никого, позвонил знакомым, они сказали: раз машина едет, значит можешь кататься, а после новогодних праздников поедешь на сервис.
Но что странно, вечером 1 января когда я приехал домой, эта "зараза" потухла, на сервис с этой проблемой не поехал. |
8.1.2009, 22:56
#493
Marsel
код ошибки все-равно в мозгах остался. |
8.1.2009, 23:00
#494
Шадов
Не факт, что остался. |
8.1.2009, 23:16
#495
pm-, если она была случайная, то конечно. Но если у Marsel чек горел больше суток, то должна остаться
9.1.2009, 21:20
#496
Шадов У меня чек горел больше суток, есть смысл съездить в сервис?
9.1.2009, 21:23
#497
Marsel, ИМХО есть, чтобы снять все возможные вопросы и упредить возможные последствия
10.1.2009, 18:04
#498
Писатель со стажем ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 610 Регистрация: 24.9.2007 Из: Казань |
Marsel, у меня есть БК - приезжай - сами ошибку глянем.
11.1.2009, 11:41
#499
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 24 Регистрация: 31.10.2007 Из: г. Владимир |
А у меня вот такая ситуация приключилась:
Прогрел "Гешпанца" я в шоке :shock: Что это было ???? |
11.1.2009, 11:54
#500
Да "Check" больше не загорался и афтомобайл не глох...
Это случайность или предпосылки к чему то серьёзному ??? |
Текстовая версия | Сейчас: 7.11.2025, 20:00 |
