1.4 и кондей. У всех сильно "тормозит"? |
23.6.2008, 16:15
#301
Эксперт по клавиатуре ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1050 Регистрация: 12.3.2005 Из: г. Волгоград Мой город: Волгоград |
The Chief
Млин - и правда, это не то :grin: Технические характеристики я что-то тоже не смог найти |
28.6.2008, 13:10
#302
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 63 Регистрация: 28.6.2008 Из: Самара |
Недавно обнаружил что если запускать двигатель с уже включеном кондее(кнопка включения кондея нажата), то тяговитость становица намного лучше(почти такая же как и без него), чем если включить кондей уже после запуска двигателя.
25.7.2008, 9:07
#303
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 29 Регистрация: 16.6.2007 Из: МОСКВА |
Добрый день!
Кто-то знает как можно и можно ли вообще увеличить, мощность кондея ???? Просто в сильною жару, чет он не очень охлаждает!!! У нас в семье есть еще Тойта Корола....так та шпарит, только в путь!!! |
25.7.2008, 9:12
#304
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 118 Регистрация: 1.7.2008 Из: Ивантеевка Мой город: Ивантеевка |
G@RI
Можно-поставить компрессор мощнее, испаритель побольше, конденсатор побольше :grin: :grin: Может просто с кондеем что не так? Или просто такова его мощность... |
28.7.2008, 7:23
#305
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 17 Регистрация: 18.2.2008 Из: Омск |
Цитата(G@RI) Добрый день!
Кто-то знает как можно и можно ли вообще увеличить, мощность кондея ???? Просто в сильною жару, чет он не очень охлаждает!!! попробуй затонироваться, мне помогло |
23.12.2008, 22:17
#306
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 11 Регистрация: 19.12.2008 Из: Москва |
У меня если включить кондей, а потом поехать, как будто машину привязали и держут, но если ехать и включить, то сначала немного тормозит, а потом как было, нормально еду, разгоняюсь. Не знаю даже.
24.12.2008, 11:40
#307
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 466 Регистрация: 19.10.2008 Из: Москва |
Цитата(Spirit) Ваще нифига не понимаю. Три года езжу - что с кондеем, что без кондея, однофигственно.
Я вообще не понимаю, как эти несчастные 500 Вт (ну, может, 1кВт) мощности могут вам ТАК ощутимо что-то там тормозить. Имхо, это из области фантазий. Ну учитывая что мощность допустим в 71 Квт (97 л.с.) при 6000 об/мин, то например на 1500 об/мин это уже меньше 18 Квт)) 1 Квт из 18 это 5,5%... Хотя все равно не так уж много... хз вообщем( |
24.12.2008, 12:00
#308
Накрутил одометр ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 2250 Регистрация: 29.12.2007 Из: Vologda |
Цитата(DaNe4ka) Цитата(Spirit) Ваще нифига не понимаю. Три года езжу - что с кондеем, что без кондея, однофигственно.
Я вообще не понимаю, как эти несчастные 500 Вт (ну, может, 1кВт) мощности могут вам ТАК ощутимо что-то там тормозить. Имхо, это из области фантазий. Ну учитывая что мощность допустим в 71 Квт (97 л.с.) при 6000 об/мин, то например на 1500 об/мин это уже меньше 18 Квт)) 1 Квт из 18 это 5,5%... Хотя все равно не так уж много... хз вообщем( Да,уж! Забавные расчеты! :grin: А по сути вопроса... Да-тормозит,но не так критично,как некоторые об этом говорят. Напрягает?Чип-тюнинг сводит эту проблему до минимума(с хорошей прошивкой кондей просто не будешь замечать). |
24.12.2008, 13:07
#309
Не могу остановиться ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1376 Регистрация: 11.2.2005 Из: Югорск, ХМАО |
Цитата У Гетца, в отличии от, например, Астры, кондей не инверторный.
Вот тут подробнее плиз. Там что в Астре - кондей с электроприводом (т.е. не ремень, а электрокомпрессор)? Интересное решение. Я так понимаю, такой кондей может плавно регулировать тепловую мощность? Насчёт характеристик родного кондея: я всётаки доверяю Санденовским данным, которые приводил ранее. Если объём компрессора одинаковый, и давления в контуре близкие, то и потребляемая с вала мощность тоже будет примерно одинаковая, независимо от фирмы-производителя. |
24.12.2008, 13:18
#310
Цитата(dinamik) Цитата(DaNe4ka) Цитата(Spirit) Ваще нифига не понимаю. Три года езжу - что с кондеем, что без кондея, однофигственно.
Я вообще не понимаю, как эти несчастные 500 Вт (ну, может, 1кВт) мощности могут вам ТАК ощутимо что-то там тормозить. Имхо, это из области фантазий. Ну учитывая что мощность допустим в 71 Квт (97 л.с.) при 6000 об/мин, то например на 1500 об/мин это уже меньше 18 Квт)) 1 Квт из 18 это 5,5%... Хотя все равно не так уж много... хз вообщем( Да,уж! Забавные расчеты! :grin: А по сути вопроса... Да-тормозит,но не так критично,как некоторые об этом говорят. Напрягает?Чип-тюнинг сводит эту проблему до минимума(с хорошей прошивкой кондей просто не будешь замечать). ну если мощность Ne=Pe*Vл.*n/120, и допустим что эффективное давление Pе за константу взять,то зависимость линейная выходит. :razz: : |
24.12.2008, 13:41
#311
DaNe4ka
Как всё просто! Вы просто гений! А как же быть с крутящим моментом,который занимает не последнюю роль в характеристиках двигателя и падает при увеличении оборотов выше 3.5тыс.? |
24.12.2008, 14:02
#312
[quote="dinamik"]DaNe4ka
Как всё просто! Вы просто гений! А как же быть с крутящим моментом,который занимает не последнюю роль в характеристиках двигателя и падает при увеличении оборотов выше 3.5тыс.?[/quote речь шла о доли отнимаемой мощности от двигателся на 1500) если ты говоришь о влиянии изменения крутящего момента на "тупизну" при включеном кондее то тогда согласен) |
24.12.2008, 14:44
#313
DaNe4ka
Ну,вот и договорились! |
24.12.2008, 22:43
#314
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 44 Регистрация: 17.8.2008 Из: Greece |
Ребята, о чём вы вообще... Не понятно.... Что тормозит, где тормозит???
У меня двигатель 1,1 я не замечаю, а у некоторых 1,6 тормозит... :shock: Фигню не надо пороть... |
25.12.2008, 14:01
#315
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 178 Регистрация: 23.10.2006 Из: Ростов-на-Дону Мой город: Ростов-на-Дону |
Demo
вот счастливый :grin: |
25.12.2008, 14:57
#316
![]() Не могу остановиться ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1954 Регистрация: 8.2.2005 Из: Санкт-Петербург, Купчино |
Цитата(Katerina11) Demo
вот счастливый :grin: Еще бы. Жизнь без законов физики должна быть увлекательна. :grin: |
25.12.2008, 15:33
#317
Если съезжать с места на 3т.о. и в движении ниже не отпускать,можно и не заметить :grin: |
25.12.2008, 21:46
#318
Хорошо хоть не пишут:" У меня двигатель 2,5 литра . Когда включаю дворники , то машина останавливаеться ( как будто тросом привязанная к дереву) . Что мне делать?"... Ответ: Поставь пятилитровый движок, и запомни раз и навсегда - моторчики приводящие в движение дворники жрут очень много мощности...
29.12.2008, 11:53
#319
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 12 Регистрация: 22.1.2008 Из: Нижний Новгород Мой город: Нижний Новгород |
Цитата(ЗАЯ) По-моему любая машины подтормаживает при работающем кондее, поэтому всегда езжу без него. Включаю мин на 5 если вообще уже не возможно находиться в машине спокойно
Я тоже окошки открываю поширее и тапку в пол - дабы проветривалось. Когда ж совсем становится не в моготу, задраиваем все люки и двери - кондей ставим на максимум и едем 40-60 км/ч (ну, не может, не может Геша 1.3АТ с кондеем ездить быро). |
29.12.2008, 11:57
#320
Цитата(Demo) Хорошо хоть не пишут:" У меня двигатель 2,5 литра . Когда включаю дворники , то машина останавливаеться ( как будто тросом привязанная к дереву) . Что мне делать?"... Ответ: Поставь пятилитровый движок, и запомни раз и навсегда - моторчики приводящие в движение дворники жрут очень много мощности...
Текстовая версия | Сейчас: 9.11.2025, 11:06 |
